Endstufe für KICKER DCVR102/104 gesucht
BassBoy9311
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 16:14
Hallo erstmal,
Ich bin ein richtiger Neuling was Car-HiFi angeht, und deswegen hätte ich eine kleine Frage zu meinem geplanten, nicht kompletten System
Verbaut wird (ist eine Art Wunschzusammenstellung bis aufs Auto ^^)
Auto-Modell:
Mazda 2 DE [Kofferraum: 100x55x50 (LxBxH)]
Subwoofer:
Kicker-DCVR102 oder Kicker-DCVR104
Lautsprecher(Einbautiefe max. 46mm):
Alpine 17 SPE
2 vorne / 2 hinten 16,5 cm
Bei diesem Set sind auch Hochtöner dabei, ich bräuchte nur mitteltöner ;D
Joah, was mir fehlt ist meiner Meinung nach die Endstufe
Wäre nett wenn ihr mir dazu etwas empfehlen könnt
Es wird vll ein paar Meinungsverschiedenheiten bzgl. meiner Zusammenstellung geben, ich nehme natürlich auch gerne Kritik entgegen, sofern eine Alternative und die Maße beachtet werden
Wenn es jemanden gibt der mir helfen kann und will, wäre ich wirklich sehr dankbar
mfG Alex
EDIT
um es aktuell zu halten
[Beitrag von BassBoy9311 am 07. Apr 2011, 19:23 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 16:50
Tja, da bist du eh schon sehr eingeschränkt.
Entweder ne 4 Kanal muss aber 1 Ohm Stabil sein oder eine 2 Kanal und 1 Monoblock.
Preislich?
Kaufst Du bei dem Händler?
Was empfiehlt der?
BassBoy9311
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 16:10
vorab, danke für die schnelle Antwort
Preislich, eher nicht eingeschränkt
Mir sagen diese Daten nicht viel =/
Ich habe geplant, mich hier erst mal zu informieren, und dann mit diesen Infos zum Händler zu gehen...
Hättest du einen vorschlag zur Endstufe?
Ich kaufe über diesen Händler, und kann dabei aus den angegebenen Herstellern alle Produkte wählen, welche er mir dann einbaut ^^
Falls noch jemand Ideen hätte, nur raus damit ;D
Alex
[Beitrag von BassBoy9311 am 07. Apr 2011, 16:25 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 16:45
Wieso 1ohm stabil?
Normale 4 Kanal und gut ist.
Nimmst eine mit gut 4x100 watt,die dann Brücke 300 Watt raushaut das reicht für die Kiste.
Ist doch auf 4Ohm geschaltet die Kiste ich glaube das sind welche mit Doppelschwingspule 2x4Ohm gesamt auf 4Ohm.
BassBoy9311
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 17:02
Und ein Bsp für so eine Endstufe wäre??
Oder welche Marke wäre empfehlenswert?
ist __DIESE__ ok?
und danke für deine Antwort
[Beitrag von BassBoy9311 am 07. Apr 2011, 17:05 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 17:16
joar kann man nehmen,gibt viele schöne Endstufen,unzähige.
BassBoy9311
#7 erstellt: 07. Apr 2011, 17:22
Ich hab halt gelesen dass es eher bessere und schlechtere Marken gibt ??
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Apr 2011, 17:47
Anfangs hast Du nur einen Woofer gepostet oder?
Deshalb mein Vorschlag mit 1 Ohm.
Ja die ESX kannst nehmen.
Ist aber nicht in Deiner Herstellerauswahl ;-)
Für die Endstufe musst dann den 2x2 Ohm Woofer nehmen:
http://www.ars24.com/Subwoofer/Kicker/Kicker-DCVR102.html
BassBoy9311
#9 erstellt: 07. Apr 2011, 19:19
Anfangs waren es 'zwei' subwoofer, weil ich beide posten wollte, die 2-Ohm und die 4-Ohm Version ^^
Herstellerauswahl ist mal zur zeit unbegrenzt
was ist denn die insgesamt bessere Variante, von Woofer und Endstufe her ?
EDIT:
Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt (endgültig xD):
Subwoofer Hifonics-BXi12-DUAL-Brutus
Lautsprecher v. und h. : Hifonics-HFI-6-2C-Industria
Endstufe: Hifonics-ZXi-6404-Zeus-Z3
Wenn ich mich bei der Endstufe irwie (zu krass, zu schlaff) vertan habe, bitte ich um Ersatz
[Beitrag von BassBoy9311 am 07. Apr 2011, 19:49 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 08. Apr 2011, 04:10
"Wenn ich mich bei der Endstufe irwie (zu krass, zu schlaff) vertan habe, bitte ich um Ersatz"
nein mehr beim Sub :-(
Wieso jetzt ein anderes Setup?
Der Sub geht einfach nur laut, klingt aber nicht.
Da bist beim Kicker um Welten besser bedient.
Auch verstehe ich die Entscheidung bei der Endstufe nicht, die leistet das selbe wie die ESX, kostet aber mehr.
Wenn Du eine 4 Kanal Endstufe nimmst, musst auch den passenden Sub kaufen.
Um 2 Kanäle brücken zu können wegen der Leistung brauchst du 4 Ohm.
Die Hifonics hat 2x4 Ohm, also entweder 2 Ohm (kann die Endstufe nicht) oder 8 Ohm (weniger Leistung).
BassBoy9311
#11 erstellt: 08. Apr 2011, 05:06
Der Gedanke war, dass ich alles von einer Marke hab...
wenn das egal is, welchen Kicker soll ich dann nehmen:
DCVR 12
Oder
DCVR 10
(gibt beide in 2 oder 4 Ohm)
Hab auch ein bissl gedacht dass die teurere Endstufe besser ist,
bin ja Amateurmäßig unterwegs xD
Endstufe werde ich dann die ESX nehmen
Die Lautsprecher sind mir allerdings ein Rätsel >.<
Sind das im oberen Link 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner inkl frequenzweichen oder jeweils nur 1?
Vielen Dank für deine Hilfe
LexusIS300
#12 erstellt: 08. Apr 2011, 05:35
Also nochmal:
Du brauchst beim Sub 4 Ohm.
DCVR104 hat 2x4 Ohm -> 4+4=8 -> wenig Leistung
4/2=2 -> funktioniert nicht
DCVR102 hat 2x2 Ohm -> 2+2=4 -> genau richtig
2/2=1 -> funktioniert noch weniger
Das bezieht sich auf die vorgeschlagene ESX 4 Kanal.
EDIT:
Frontsystem ist immer eine Sache des Geschmackes und sollte man am besten probehören.
Generell würde ich aber auf Eton, Hertz, Focal, Helix setzen.
Beim 2er passen 16er rein.
Zum Beispiel:
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Eton/Eton-Pro-160-X.html
Wichtig ist hier alles zu Dämmen mit Alubutyl.
Stabile Lautsprecheraufnahmen aus MPX, Alu oder MDF sind auch wichtig da Dir sonst das ganze nichts bringt.
Welches Radio sit verbaut?
Und - welches BJ Ist der 2er?
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Apr 2011, 06:39 bearbeitet]
BassBoy9311
#13 erstellt: 08. Apr 2011, 11:45
Das Problem bei meinem Mazda 2 DE mit Originalradio; BJ 08, ist die max. Einbautiefe der Lautsprecher von 46mm =/
EDIT:
Ich würde den DCVR122 günstiger über einen Freund bekommen, ist der auch ok, mit selber Endstufe (ESX 4Kanal)?
Wären dieseESX Signum Elite SE-6.2C auch ok?
[Beitrag von BassBoy9311 am 08. Apr 2011, 12:03 bearbeitet]
LexusIS300
#14 erstellt: 08. Apr 2011, 13:38
Zum ESX Frontsystem kann ich nichts sagen.
Wie gesagt, Dämmen nicht vergessen.
Der DCVR122 passt auch, sind 12 Zoll Woofer also 30er.
Bracht dann ein bisschen mehr Platz im Kofferraum.
Beim Original Radio brauchst Du einen High Low Adapter, sonst kannst Du die Endstufe nicht anschliessen.
BassBoy9311
#15 erstellt: 09. Apr 2011, 11:07
braucht man für das Dämmen spezielles Dämmmaterial ?
oder wie viel kostet mich das Dämmen, nur das Material jetzt.
Echt arg wie viel man beachten muss wenn man sich seiner karre richtigen Sound verleihen will
LexusIS300
#16 erstellt: 09. Apr 2011, 11:54
BassBoy9311
#17 erstellt: 09. Apr 2011, 19:30
mhm, es wird dann doch eher die günstigere Variante, da mein Budget bald zu Ende geht xD
kann ich, falls ich noch Fragen habe, mich an dich wenden?
LexusIS300
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 07:27
Bei der "günstigen" Variante brauchst Du natürlich mehr Matten ;-)
Klar, dafür ist das Forum da
Kicker 1 Ohm passende Endstufe gesucht
erik3189 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  12 Beiträge
Kicker -Endstufe
DJ-Scarface86 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Endstufe für Kicker SoloX12
Manny69 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  19 Beiträge
Endstufe für Kicker L7
BoHne_ am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Endstufe für KICKER Subwoofer
NormanMarl am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
Endstufe für Kicker Subwoofer
tesom am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  16 Beiträge
Carpower Endstufe + Kicker Sub
ODBX am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Endstufe für Kicker S18X2 2x2 Ohm gesucht. Max 800 ?
Skyper-X am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  19 Beiträge
kicker ds12l7 endstufe
mkurz3112 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  9 Beiträge
Empfehlung Endstufe für Kicker S8L7
prodigy-coperation am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.724
