3 Endstufen? und was dazu?
Valentin1989
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 17:03
Moin leute
Kurze Frage: Ich hab geplant im neuen Auto, welches ein Golf 3 sein soll, eine neue Anlage einzubauen.
Konkret wollt ich zu meiner Next q22 (FS) und einer carpower wanted 2/300 (sub) nen weitere carpower wanted 2/300 für den sub zu kaufen. Also dann mit 2 carpower an entweder an einen oder nen doppelsub.
Jetzt wollt ich einfach mal generell wissen ob das sinnvoll ist, 3 amps einzubauen (ist halt günstiger als ne 5 oder 6-kanal amp mit derselben Leistung) und was ich dazu noch bräuchte.
Also vorhanden ist zudem (ausser dem normalen) ein 50er Kabel und 1 farad dietz kondensator.
Jetzt.. brauch ich noch weitere Kondis, oder stärkere... oder evtl. ne gelbatterie?
hoffe ihr könnt mir da mal en paar tips geben...
christian.h.
#2 erstellt: 02. Apr 2011, 17:27
FS Endstufe macht Sinn,
warum nimmst du nicht eine Endstufe mit etwas mehr Leistung, sodass du entweder einen oder auch 2Subs anschließen kannst ?!
probier es erstmal so und wenn du merkst das der Strom schwankt bzw die Spannung sinkt dann musste über eine Zusatzbatterie nach denken
Valentin1989
#3 erstellt: 02. Apr 2011, 17:59
Das Ding ist eben dass eine carpower wanted schon vorhanden ist und ne 2. unter 100 euro zu finden ist. aber ne endstufe mit gebrückt gegen die 1000 rms deutlich teurer ist.
Was sind denn die Unterschiede zwischen 2 endstufen mit je 500 rms und einer endstufe mit ca 1000 rms. betreffend Leistung, Stromverbrauch etc.?
christian.h.
#4 erstellt: 02. Apr 2011, 18:05
mehr Kabel, mehr Platz geht verloren, Strom muss passen....
du musst beide Endstufe genau gleich einstellen sodass die Sub halt gleich spielen, ist nicht einfach aber machbar....
im Prinzip würde es funktionieren, nur wenigsten machen es so
wenn einer von den Carpower Subs die du dir holen willst zb 4 Ohm haben brauchst ja nur nach einer Endstufe zu gucken die an 2ohm 1000RMS abgibt, ist billger als 1000RMS an 4Ohm
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 05:46
Erstmal stellen sich die Fragen was den bereits wirklich schon vorhanden ist außer der Next der Carpower und dem einen Kondensator?
Radio und Gesamtbudget sind wichtige Aspekte
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 06:52
2 Carpower für jeweils 1 Sub eine Endstufe fürs FS warum nicht.
Verstärkung der Stromversorung macht dann sicherlich schon Sinn.
Kann man machen.
Allerdings bekommst du mit etwas Glück Suche auch schon eine gute Endstufe mit ca 1000 Watt denn Dreh für 100-150 euro.
Von daher vielleicht doch die Carpower verkaufen und eine richtig kräftige vielleicht 2Ohm Brücke schön stabil.
Dann kannst du auch flexibel 2 Subs laufen lassen.
Oder einfach die Carpower drinn lassen 2 wirkungsgradstarke Subs anschliessen dann geht da auch schon was.
Dürfte auch schon gut Druck machen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 03. Apr 2011, 06:53 bearbeitet]
Valentin1989
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 10:23
@ Bonny 09.
Mit normalem Zeugs meinte ich Lautsprecherkabel, chinchkabel und 20er kabel.
Dachte ich geh dann mit dem 50er an de dietz und von da 3 20er an alle 3 endstufen. Reicht das oder muss da eben noch ne batterie oder nen 2. kondi her?
Beim Radio bin ich mir noch nicht sicher.
Hab nen JVC Radio, der mir ehrlich gesagt viel Freude bereitet. Leider hat der keine Chinchausgänge, weshalb ich 2 Highlow adapter ( http://www.cartuning...406-High-Low-Adapter ) hab.
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass durch die 2 orderntlich an qualität verloren geht. Kann das sein?
Und als FS, hab ich Spl-Dynamics. Find ich ned schlecht, aber der einte tmt hat en Riss... da werd ich wohl was neues kaufen müssen.
das Budget is noch nicht so klar...
@ Der-Kondensator
Hast du mir da ein Beispiel an Sub-Endstufen, bei welchen das Preis-Leistungsverhältnis gut sind und sich um die 1000 watt bewegen?
und du hast was von wirkungsgradstarken subs geschrieben. Hab damals an der carpower nen helix-deep blue gehabt. War das eher ein wirkungsgradschwacher sub?
Dank euch für die Antworten
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 14:49
Ein Kondensator ersetzt keine Batterie. Wenn du drei Endstufen ansteuern willst solltest du dir eine Zusatzbatterie anschaffen. So schnell Guckst du nicht und schon sind 300€ weg. Da alles ja Eine Frage des Geldes ist. Frontsystem, Dämmung, all das kostet ja auch keine 15€
Valentin1989
#9 erstellt: 08. Apr 2011, 12:31
okay... ja, hab noch en paar andere themen gelesen.. hat schon was... da steigen die kosten schnell mal an.
nochmals wegen dem Radio... weiss man wie viel an qualität verloren geht wenn man die sinuslive high-low-adapter verwenden muss?
Und wenn ich nen neuen Radio brauch... welche sind da zu empfehlen und mit was für Kosten muss ich da rechnen wenn ich auf CD, USB anschluss und AuxIn nicht verzichten möchte...?
Sind zum beispiel solche radios
http://auto.ricardo....-1-fr/v/an640410040/
zu gebrauchen?
Dank euch im Voraus
Stereo33
#10 erstellt: 08. Apr 2011, 12:42
"Solche" Radios sind nur zu einem zu gebrauchen.
Dazu daß die guten noch besser da stehn ;-
Radio auch Headunit genannt ist eigentlich
zusammen mit dem Frontsystem das Wichtigste
an einer Anlage.
Valentin1989
#11 erstellt: 08. Apr 2011, 12:50
Dacht ich mir... macht ja auch sinn.. was willst da die beste endstufe ranschmeissen wenn das Signal was vom radio kommt schon mies ist...
aber welche radios sind denn zu empfehlen? und was sind die preise für die ansprüche die ich hab...?
oder soll ich beim JVC-Radio den ich hab bleiben und halt wieder die high-low-adapter verwenden?
Stereo33
#12 erstellt: 08. Apr 2011, 13:04
Pioneer, Alpine (meine beiden Favoriten),
Kenwood, Clarion.
Sollte ja schon was taugen und Ausstattung haben.
Nehm auf jeden Fall was mit 2 oder 3 Preouts
(bieten glaube alle im unteren Preissegment ausser
Alpine).
Ab 160€ solltest du fündig werden.
Einfach mal auf die Seiten der Hersteller gehn,
raussuchen was passt und die Vorschläge im
Forum posten.
Valentin1989
#13 erstellt: 08. Apr 2011, 13:09
das heisst auch JVC gehört trotz relativ hohen preisen zu den besten?
Ach noch ne andere frage, wenn da so schnell antworten kommen. Wie seh ich eigentlich die Impedanz eines Subs? und merkt man nen grossen qualitätsunterschied ob man auf 4 Ohm oder 2 Ohm ist?
Stereo33
#14 erstellt: 08. Apr 2011, 13:20
JVC naja, immerhin besser als Sony.
Es gibt auch gute JVCs klar, dazu kann ich
aber nicht viel sagen.
Wenn du eine gebrückte 2 Kanalendstufe fürn Sub nimmst
ist sie in der Regel nur 4 Ohm stabil.
Wenn du da einen 2 Ohm-Sub dran hängst ist sie
nach kurzer Zeit kaputt.
Sagen wir mal du hast einen 1 Ohm stabilen Monoblock.
Bei 1 Ohm bringt er die volle Leistung, bei 2 Ohm ~ die
Hälfte, bei 4 Ohm noch weniger (siehe Herstellerangaben).
Valentin1989
#15 erstellt: 08. Apr 2011, 13:29
Okay... also merkt man nicht viel qualitätsunterschied auf wieviel ohm dass man läuft?
Und die carpower 2/300 ist nicht 2ohm stabil? und würde nach kurzer Zeit kaputt gehen? hab ich das so richtig verstanden?
hmm... und wie siehts mit dem stromverbrauch aus? würd nen 2ohm stabile endstufe auf 2ohm betrieben mehr saft benötigen als jetzt in meinem fall 2 carpower? wenn man mal davon ausgeht dass ich mit beiden varianten den gleichen sub mit etwa derselben leistung ansteuern würde.
Stereo33
#16 erstellt: 08. Apr 2011, 13:51
Wenn bei der Carpower die Leistung
im gebrückten Zustand nur bei 4 Ohm angegeben ist,
dann ist sie nur 4 Ohm stabil.
Also kannst nur einen 4 Ohmsub dranhängen.
Oder 2 Subs mit 8 Ohm parallel,
oder 2 Subs mit 2 Ohm in Reihe gebrückt
(oder an die einzelnen Kanäle).
Was hast du denn vor?
Valentin1989
#17 erstellt: 09. Apr 2011, 09:49
Okay.. hab mal gegoogelt und hab den link hier gefunden
http://amp-performance.de/277-Carpower-Wanted-2300.html
sollte also 2 ohm stabil sein...
jetzt einfach dass ich das mal kapier... ich könnte diesen sub hier:
http://www.monacor.ch/itemcard.php?aid=9347&itemno=BLACKBASS-12
dran hängen und hät dann gemäss des ersten links 2 mal 156 rms dran. Richtig?
wenn ich jetzt 2 Carpower gebrückt an den sub anschliesse sind beide gebrückt auf 4 ohm. das heisst 2 mal 484 rms richtig?
Oder ich könnt jetzt mit 2 carpower gebrückt auf 2 ohm an den sub hier gehen.
http://www.hifi-music.de/shop/SPL-Dynamics-V-300-D2
und hätte dann 2 mal 592 rms (da beide gebrückt auf 2 ohm) einen gesamtwert von ca 1200 rms dran? stimmt das?
So.. und als letztes... es wär nicht möglich nur mit einer carpower an den spl zu gehen. stimmt auch das?
dank dir/euch tausend für den unterricht hier
Stereo33
#18 erstellt: 09. Apr 2011, 10:09
Den ersten Sub könntest du parallel und
gebrückt anschließen.
Den zweiten an je einen Kanal. Wenn ich das
jetzt richtig seh.
[Beitrag von Stereo33 am 09. Apr 2011, 10:12 bearbeitet]
Valentin1989
#19 erstellt: 09. Apr 2011, 17:09
sry...wenn ich jetzt da noch nachhaken darf...
beim zweiten (http://www.hifi-music.de/shop/SPL-Dynamics-V-300-D2) steht ja :
SPL Dynamics V-300 D2
2x2 Ohm
300mm (12")
350/700 W
4 Ohm
und wie meinst du jetzt das:
jetzt richtig seh.
meinst du von jeder endstufe mit einem kanal zur endstufe auf 4 ohm oder wie meinst du das?
Stereo33
#20 erstellt: 09. Apr 2011, 17:13
Muss man schon eine Händlerempfehlung aussprechen?
Glaube nicht...
Ja einzeln, denn wenn du 2x 2 Ohm parallelisierst ;-
kommen 1 Ohm raus und das würde die Endstufe
gebrückt nicht mitmachen.
Valentin1989
#21 erstellt: 11. Apr 2011, 07:22
Okay... Jap jetzt hab ichs kapiert
kurz noch ne andere frage. Ich bin kürzlich en paar amps durchschauen gegangen.. Und da bin ich auf die helix dark blue 1000 gestossen.... Für nen preis von 130 euro... ( Bei ebay 1 stunde vor schluss)
was gibds da für subs dazu... Kennst du da en paar die solche leistungen vertragen?
3 kanal endstufen
nbk am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung für 3 Endstufen
Matze239 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  27 Beiträge
3 Endstufen: Brauche Hilfe
mauri` am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  3 Beiträge
3 Sub Endstufen. welche ist die Richtige?
Biggeron am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
Der beste von 3. Endstufen?
PT83 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  70 Beiträge
Cantonsytem . Endstufen!
R4IZ am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  27 Beiträge
Endstufen
DarkPhoenix am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
SQ Endstufen
Kenny3333 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  25 Beiträge
welche endstufen?
ivem am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  16 Beiträge
3 Endstufen! Welche Batterie/Caps?
Chrisssss am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
