Welche Unterschiede zwischen Rainbow SLC und SAC
Gabberdup
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:45
Grüße.
Wie es der Titel schon sagt welche Unterschiede gibt es Klanglich zwischen den beiden Systemen Rainbow SLC 265.25NG und SAC 265.25?
Von den Daten her müssten die Hochtöner ja die gleichen sein.
mfg:)
Gabberdup
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:16
Keiner Erfahrung mit den beiden Systemen?:)
lara2
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 08:16
Sorry, leider nein, da hilft vielleicht Kontakt zum Vertrieb, der kann es dir vielleicht sagen, bzw. bei welchem Händler du die beiden gegeneinander hören könntest.
lg lara
caveman666
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:46
Was fällt dir auf, wenn du die TMTs anguckst?
SLC
SAC
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:48
Gute Frage Andy:)
Was fällt mir auf.
Auf alle Fälle haben die beiden Systeme verschiedene Membrane in der Verarbeitung und Magnete unterschiedliche Größen!?
Mfg
caveman666
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 11:58
Anderer Magnet?
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 12:30
Sieht auf den Bildern so aus als hätten die eine unterschiedliche Größe
Kannst du mir näheres sagen was den Klang angeht?
[Beitrag von Gabberdup am 28. Mrz 2011, 12:31 bearbeitet]
caveman666
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:22
Was erwartest du?
Welche Endstufe?
Welches Radio?
usw...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:40
Radio Alpine 117ri
Verstärker ist noch keiner vorhanden der kommt noch.
Mir gehts eigentlich mehr darum was der klangliche Unterschied zwischen den beiden Systemen sein soll z.B. im Bassbereich, in der Detailtreue, Belastbarkeit usw. ?
Gabberdup
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:47
Niemand ne Antwort
z.B.
Weis ja das, das SAC kein schlechtes Bassfundament haben soll aber hat das auch das SLC das ist ja vom Preis her billiger?!
caveman666
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:52
Auf alle Fälle ne 4-Kanal einsetzen - dann kannste die LZK vom Alpine sauber einsetzen und die BiAmping-Weichen vom Rainbow machen richtig Sinn.
Das SAC wir bissl besser "untenrum" sein - dafür aber auch hörbar im oberen Arbeitsbereich des TMTs etwas "schlechter".
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:28
Ja klar das stimmt, so wars ja auch gedacht
Man könnte ja auch ne 2 Kanal nehmen da man denk ich billiger weg kommt, aber da wären die Weichen und das Radio ja Verschwendung.
Mir gings eben mehr um den Unterschied der beiden Systeme im Klang usw.!
Also wenns bissl mehr Bass sein darf zum SAC greifen?
Vom Klang her nehmen sich die beiden Systeme dann also nicht viel?
[Beitrag von Gabberdup am 29. Mrz 2011, 16:30 bearbeitet]
caveman666
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:33
Meiner Meinung nach schon... Der SAC spielt obenraus nich so "sauber" - in Verbindung mitm SoundLine HT dann kanns "nervig werden...
Hängt aber alles viel vom Einbau und Einstellung ab... Sollte denk ich klar sein...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#14 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:41
Einbau und Einstellung das ist klar.
Was würdest du aus den Bauch raus sagen welches bringts da mehr von den beiden Systemen vom Preis her?
Bassbereich ist da wohl nicht so sehr viel unterschied zwischen den beiden?
Sorry für das viele fragen, scheinbar kennt die Systeme nicht jeder und der Hersteller kann mir viel erzählen:D
caveman666
#15 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:06
Auch der "Bassbereich" ist hörbar unterschiedlich...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#16 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:22
jo.dank dir
caveman666
#17 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:25
Wüsste jetz nich, wo ich dir sonderlich geholfen hätte, was eine Entscheidung zwichen den beiden einfacher gemacht hätte...
Aber dennoch: BITTE
Die Weichen des Systems sind auf alle Fälle sehr lecker für die Preisklasse
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#18 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:31
na doch hast mir bissl geholfen
Die Weichen sind wirklich lecker was man damit alles einstellen und machen kann, schon das BiAmping.
In der Preisklasse sind die Weichen wohl sehr Rar
caveman666
#19 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:56
Jep - sind sie. Der Rest nich
Gabberdup
#20 erstellt: 17. Jun 2011, 17:34
Kollege ist begeistert von den Rainbow Sac 265.25 System und möchte auch eins haben, aber an seiner IPaul 2.400 .
Ich selber betreibe es ja als Bi-Amping, aber er will es über die 2 Kanal betreiben und ne 4 Kanal will er sich nicht erst kaufen...
Nun zum kleinen Problem wo ich auch nicht genau bescheid weis:
Es müssen an der Weiche 2 Plus und 2 Minus Kabel vom Verstärker aus angeklemmt werden, laut Rainbow soll man sich ein Y-Kabel basteln wie macht man das richtig?
Löten wollten wir eigentlich vermeiden...
Kann man auch 2 Kabel aus einen Kanal vom Verstärker zur Weiche ziehen und anschließen ohne bedenken das man da erst sich so ein y-Kabel bauen muss?
mfg
caveman666
#21 erstellt: 17. Jun 2011, 20:29
Warum Y-Adapter? Du gehst doch eh mit Gabelkabelschuhen auf die Weiche. Einfach die beiden Plus mit nem kurzen sauber gecrimpten Stück verbinden und die beiden Minus ebenso...
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#22 erstellt: 18. Jun 2011, 10:52
Öhmmm Andy versteh das gerade nicht wie du das meinst
Kannst du mir da was verlinken oder so...
caveman666
#23 erstellt: 18. Jun 2011, 12:54
Man nehme je ein 5cm Stück 1,5mm² - crimpe auf beiden Seiten einen Gabelkabelschuh auf - damit verbindet man dann das jeweilige Plus und das Minus an der Weiche.
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#24 erstellt: 18. Jun 2011, 14:59
Geht denn das auch ohne bedenken?
und dann 2 Gabelkabelschuhe an plus bzw. minus der Weiche...
caveman666
#25 erstellt: 19. Jun 2011, 09:40
Warum Bedenken... Einfach beide Plus verbinden und beide Minus...
[Beitrag von caveman666 am 19. Jun 2011, 09:41 bearbeitet]
Gabberdup
#26 erstellt: 19. Jun 2011, 11:42
Also kann ich das jetzt so machen ohne zu löten und zu crimpen bis auf die Kabelschuhe?
Bedenken? Bin mir eben nicht sicher und kein Experte
[Beitrag von Gabberdup am 19. Jun 2011, 11:44 bearbeitet]
caveman666
#27 erstellt: 19. Jun 2011, 14:34
Hab dir grad ja gsagt, wies geht... Wenn man natürlich bissl Kabel über hat, gehts auch mit 2 Kabeln an einem Kanalausgang...
Wo kauft ihr eigentlich eure Sachen, wenn ihr dann nichteinmal die Einfachsten Infos mit auf den Weg bekommt? Muss ja super günstig sein, wenn man sogar komplett auf den Einsteiger-Service verzichten muss
Gruß,
Andy.
Gabberdup
#28 erstellt: 19. Jun 2011, 15:12
Ich will jetzt keinen Namen nennen, mir wurde gesagt "hast das System zwar gekauft aber selber eingebaut also geben wir dazu keine Tipps, da müsste deine Kollege sich das System kaufen und bei uns dann wenigsten die Verkablung verlegen lassen oder kaufen". Unbegreiflich aber war
Deswegen frage ich hier
Händler werde ich wechseln!
caveman666
#29 erstellt: 19. Jun 2011, 18:06
So ein Schwachfug...
Gabberdup
#30 erstellt: 19. Jun 2011, 19:51
Du sagst es.
Danke für deine Hilfe.
caveman666
#31 erstellt: 19. Jun 2011, 22:10
Jep - ich bin halt "zu dumm" für so ein Verhalten...
Gruß,
Andy.
Rainbow SLC 265
LandeX am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Rainbow SLC 238 / Koax
Erisch.gcrFU am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungen Rainbow SLC-238?
odzilla am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  8 Beiträge
Rainbow SLC 165 KICK
goddeck am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Verstärker für Rainbow SAC 265.25
Toddy`s am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
Rainbow aber welche ?
Galaxyman am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  6 Beiträge
Rainbow SAC 265.25 BiAmping lohnt sichs?
Standup4Liberty am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  10 Beiträge
Rainbow sac265.25 oder Rainbow iq265.25
tortiman am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  4 Beiträge
Rainbow Sound Line SLC 238 + Wanted?
X-tention am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  6 Beiträge
Eton Pro 170 vs. Rainbow SLC 265
mm2knet am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.705
