Suche Amp für Hertz HSK 165xl.4 für aktiven Anschluss
roman85360
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:35
Wie der titel schon sagt such ich nen passenden Amp für mein hertz system.
ich würd es gerne aktiv betreiben.
hab ich das durch mein selbststudium richtig verstanden:
tmt und ht getrennt direkt an eine 4-kanal endstufe hängen und die mitgelieferte frequenzweiche weglassen( da es ja ein 2-wege kombosystem is)
mir wären die endstufen von audio system ins auge gefallen.
könnt ihr mir da welche empfehlen oder nen anderen hersteller?
hab schon wirklich viel zeit mit der suchfunktion verbracht aber kein klares ergebniss bekommen.
wär wirklich froh wenn mir wer helfen könnte.
lg roman
roman85360
#2 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:40
Ach vergessen
HU: Alpine CDR-117Ri
und mehr wie 600€ soll die endstufe auch ned kosten.
Schooli
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 00:07
Hallo!
Hastt du auch nen Sub den du betreibst??
Welches Auto?
Welche Musikrichtung?
Vielleicht auch ne 6Kanal Stufe???
MFG Stefan
roman85360
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 10:03
@ schooli
ja sub is drinnen, wird aber dann einstweilen von einer hiphonics zeus zxi 8400 betrieben. möchte aber noch im zuge der verbesserung meiner anlage nen neuen sub und dazupassenden amp. möchte aber keinen 6-kanal amp.
sub und frontsystem über seperate endstufen.
musikrichtung is hauptsächlich Hardstyle, techno und dergleichen.
und bevor wieder wer meckert, gedämmt werden die türen eh ordentlich+ vernünftigen lautsprecherring aus mdf.
roman85360
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 10:05
wieder vergessen:
ich fahr nen 4er golf bj 98 tdi 5türer
also(zumindest hab ich ma des sagen lassen) ein gutes auto zum anlage einbauen.
goelgater
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:19
hi
mit etwas glück könntest ne gebrauchte audison lrx 5.1 bekommen
roman85360
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:52
tja die audison die du genannt hast übersteigt leider mein buget.
Hab gehört die Helix sollen gut sein.
roman85360
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:21
hab mir gerade die Helix E400 Esprit angesehen, wär das was?
roman85360
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:54
Wenn ich zum alpine cda-117ri einen pxa-h100 dranhänge,
ändert sich dann die auswahl des amps?
bzw brauch ich einen pxa-h100 für aktivbetrieb des fs?
oder reichen dann aktivweichen im amp?
Schooli
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 08:11
Hallo!
AAlso erst mal ja des Auto ist Brauchbar zum Einbau von Ls!
Hast du schon TMTs für vorne?
Die Helix P400 ist auch nen schönes Gerät!
Aktivbetrieb über die Endstufe würde ich nicht empfehlen, man kann weitaus mehr rausholen mit dem pxa-h100!
Trennfrequenzen, Flankensteilheit und Eq sind schon was schönes, und nicht zu vergessen die Laufzeitkorrektur!!!
MFG Stefan
caveman666
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 09:18
In Verbindung mitm 117er wäre eine Stufe, die passende Weichen onboard hat, vollkommen ausreichend.
Das 117er hat den EQ und die LZK onboard. Weichen (BP für den TMT, HP für den HT) dann passgenau zum Einbau und Auto an der Endstufe -> los kanns gehen.
Gruß,
Andy.
roman85360
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 14:38
@caveman ich weiß das das 117er LZK und EQ hat aber wirds noch besser mit der PXA-H100?
Und kannst du mir 2-3 verschiedene amps empfehlen?
wär dir wirklich dankbar.
@Schooli Hast du was nicht verstanden? TMT sind Hertz HSK 165xl.4.
und meinst du aktivbetrieb über das pxa und die endstufe auf fullrange stellen? also das bei der endstufe alles durchgelassen wird?
caveman666
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:43
Mitm PXA haste dann eben die vollen Aktivweichen zur Verfügung.
Vorteil gegenüber den Weichen von Endstufen: Du bist flexibler was die Flankensteilheiten angeht.
Vorteil der Weichen an Endstufen: Du kannst (Mess-Equipement vorausgesetzt -> aber das is beim Aktivbetrieb eh Voraussetzung!!) viel genauer die Trennfrequenz setzen.
Aber:
Bevor du dir die Helix und den PXA holst, holste dir gleich die Mosconi 120.4 DSP...
Gute Endstufen um 500Euro gibts sakrisch viele... Da kö mer lange empfehlen.
Mein Tipp wäre hier denk ich Mosconi.
Holste dir den PXA, dann würd ich die Eton PA 800.4 einsetzen.
Gruß,
Andy.
roman85360
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:38
dachte man sollte die endstufe höher dimensionieren als die ls? also wenn die ls 150w rms haben sollte die endstufe mindestens 150w rms pro kanal haben in meinem fall(aktiv). oder is das falsch?
hab gelesen das so die endstufe nicht immer auf vollgas laufen muss und länger lebt, denn die ls sterben eher von zu wenig leistung als wie wenn ich sie nur 2/3 anspiele.
stimmt das?
danke schon mal im voraus an caveman für die hilfe.
der is anscheinend der einzige der sich noch was aus uns anfängern macht. denn sonst hilft dir ja keiner hier.
super großes forum aber keine hilfsbereiten leute hier.
da werden anscheinend nur die "wichtigen" probleme der leute behandelt. aber egal, bin schon glücklich das mir einer hilft.
danke caveman
caveman666
#15 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:19
Das sind so "kleine Faustregeln" - ich empfehl dir die Sachen ja nich, weil ich über die Teile was gelesen hab, sondern weil ich die Teile i Alltag tag täglich einsetze, verkaufe und verbaue und somit weiss, dass sie zusammenpassen. Is mein Job...
Gruß,
Andy.
roman85360
#16 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:49
bräucht noch ne antwort wenns geht.
danke schon mal an den andy der hatt mir schon sehr geholfen.
caveman666
#17 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:02
caveman666 schrieb:
Das sind so "kleine Faustregeln" - ich empfehl dir die Sachen ja nich, weil ich über die Teile was gelesen hab...
Das war darauf bezogen...
Hertz HSK 165xl besser als Helon 165
Jamal-01 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  13 Beiträge
:? Welchen 4 Kanal AMP für Hertz HSK?
AUDI1,8T am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  12 Beiträge
amp für HSK 165
quaeler1 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
Amp für Hertz HSK 165.4 Vollaktiv
Hobst am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Hertz HSK 165 passender Amp ?
h_buddi am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  13 Beiträge
Stufe für Hertz HSK 165.3
Machine-Head am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  27 Beiträge
Hertz HSK 165.4 Vs Hertz HSK 165.4XL
Denyo-evo am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  12 Beiträge
Endstufe für Hertz HSK 165.3
Gimmimoorhuhn am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  28 Beiträge
Welchen Amp für HSK 165
Strettfighter83 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  5 Beiträge
Welchen Amp für HSK 165 Vollaktiv
-eXistenZ- am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
