welcher verstärker
citrin
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 00:56
hallo ich werde mir ein 2x30 cm woofer in ein bassreflex gehäuse bauen
jeder woofer hatt eine RMS leistung von 1000 watt single 4 ohm werde sie auf 2 ohm schalten
brauche einen amp der kontrolle hatt und auf 2ohm so 2kw hatt
werde den verstärker gebraucht kaufen daher kann ich preis nicht sagen welche verstärker könntbihr mir empfehlen und vll auch so die ungefähren gebraucht preise sagn wenn bekannt
fulk
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:45
Welche Woofer genau sinds denn?
citrin
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 02:18
2x 12" stroker (ALT MIT NIPPEL) werden es
LexusIS300
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 07:19
Steg K2.04
spl_Freak
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 07:51
Hifonics Colossus XI/FE oder ne Zapco C2K 9.0/XD, eine US Amps X2000 wär auch was feines
[Beitrag von spl_Freak am 15. Mrz 2011, 08:34 bearbeitet]
Olilolli88
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:24
Nur als Info, der Subwoofer hat keine Leistung, er BEKOMMT sie!
Mit den genannten Stufen fährst du bei deiner Konstellation sehr gut !
Wie hoch ist dein Budget?
citrin
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:36
max 500 euro
citrin
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:43
immoment habe ich ein
pioneer p88rs
esx900.2
und einen stroker 12" der 2 wird bald kommen
fs habe ich rainbow sax165.20 aber noch nicht eingebaut war mir zu kalt und brauch erst dämmung betrieben wird das fs erst mal passiv mit einer eton ec300.2 a
kabel habe ich ein 35mm2 aber alu das ich noch in entweder 50mm2 kupfer oder 35mm2 kupfer tauschen werde
LexusIS300
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:43
Würde sich sicher auch gut machen
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15745
Edit: Zusatzbatt wird dann auch Pflicht!
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Mrz 2011, 13:44 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:48
citrin
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:12
hab ich eine aber wie sie noch mal heißt weiß ich net ist aber ne kleine werde wol noch eine rein machen
was haltet ihr von der
Audio System HX360.2 oder nächst kleineren
steg möchte ich eig nicht
LexusIS300
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:24
Wennst sie um den Preis bekommst zuschlagen
citrin
#13 erstellt: 18. Mrz 2011, 01:32
ich hab eine 100A lima drin reicht die für ne colli aus
LexusIS300
#14 erstellt: 18. Mrz 2011, 06:20
Kann man pauschal nicht sagen.
Das liegt daran ob Du die Endstufe oft forderst und wie weit Du Dein Auto täglich bewegst.
Wenn Du ne Colli drin hast wirst Du aber um pflegeladen der Batterien nicht herum kommen.
Olilolli88
#15 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:43
Habe die Digitale Colli drinne und eine Zusatzbatt (100AH / 800A) und selsbt bei der + viel Fahrt reicht meine 120A LiMa nicht vollkommen aus. Pflegeladen sit da Pflicht.
Gehe aber nicht aus das du durchgehend langezogenen und vorallem Tiefenbass bei hoher Lautstärke hören willst da bewegst du dich mit einer der genannten Stufen im 70-110 A Bereich bei Basskicks wenns mal laut wird. Von dem her nicht schlimm aber denk daran.
Pflegeladen kommt der Batterie, Endstufe und vom Klang her dir zugute.
spl_Freak
#16 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:50
also ich hat bei meiner Colli XI damals 2 55Ah Optima yellowtop als Zusatzbatterien, nicht mal die haben gereicht um die Endstufe stabil zu betreiben
welcher Verstärker und woofer
simon-paul am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
verstärker
Dr.Noise am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Woofer+Verstärker
schatz am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  5 Beiträge
Welche Amp für Alphasonik PSW812?(dual 2ohm)
alki13 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  10 Beiträge
Verstärker für 900W RMS woofer
spid1 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  28 Beiträge
Welchen 1000 Watt Verstärker ?
Twista am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  12 Beiträge
welchen verstärker
is_diesel am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
welcher verstärker passt zu welchem woofer?
audia3driver am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  20 Beiträge
Welcher Verstärker??Hilfe.
Skull_Knight am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  8 Beiträge
CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker?
Hakan57 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
