welchen verstärker
is_diesel
#1 erstellt: 03. Mai 2004, 18:28
hallo
hab da mal ne frage.
möchte meine anlage etwas verbessern und werde mir 2 woofer kaufen,hier die daten.
2x Rockford Fosagte RFR 3110 Power HX210" 1000 Watt RMS
RMS: 1000W
Spitzenbelastbarkeit: 2000W
Impedanz: 2x2 Ohm
Resonanzfrequenz (FS): 28Hz
Qts: 0,313
XMAX: 1,88cm
Wirkungsgrad: 83dB
jetzt meine frage zum verstärker
hätte da 2 stück zur auswahl und das wären:
1.Rockford Fosgate Power 1051S
daten:265x2 @ 4 ohms, 525x2 @ 2ohms, 1050x1 @ 4ohms, 1x 1200 Watt @ 2 Ohm, 50-250Hz 24dB variable HP/AP/LP crossover, RCA Inputs, pass thru outputs
2.Alpine MRD-M300 Digitaler Mono Verstärker
daten:Maximale Leistung: 900 Watt
1x500 Watt RMS(2 Ohm bei 14,4V ; Klirrfaktor 1%)
1x250 Watt RMS(4 Ohm bei 14,4V ; Klirrfaktor 1%)
1x400 Watt RMS(2 Ohm bei 12V ; Klirrfaktor 1%)
1x200 Watt RMS(4 Ohm bei 12V ; Klirrfaktor 1%)
gepufferter PreOut
Digitales Bediencenter mit LED-Display (Temp., Spannung, Leistungsaufnahme)
Bass Engine® DSP Funktionen: param. EQ, Frequenzweiche, Laufzeitkorrektur, Phasenregelung, Subsonic Filter, Bass Compressor.
Integrierte Anschlussabdeckung
Variable Einschaltverzögerung
Übergangsfrequenz (variabel) 1/2K:
30-200Hz
parametrischer Equalizer:
Frequenz: 30-200Hz
Q-Faktor: 1.0-10.0
Boostdämpfung: +/-12dB
Eingangsempfindlichkeit (V bei 10kOhm): 0.2-4.0V
Subsonic-Filter: 15-30Hz
hab schon im forum gesucht hab aber leider nix gefunden.
bitte um hilfe oder erfahrunswerte.
ach ja noch eine frage zu den woofern.werde sie in eine ca.45 liter baßrefleß kiste verbauen und höre zu 70%rock und heavy metal,30%teckno sie sollte nicht zu tief aber mächtig druck machen!
ich hoffe ich habe da die richtigen sub für meinen musikgeschmack ausgesucht.
vielen dank im voraus für eure antworten
gruß
coolitsch
#2 erstellt: 03. Mai 2004, 18:31
wow das sind daten!
coolitsch
#3 erstellt: 03. Mai 2004, 18:36
also die woofer foltern schon mal! uber den alpine verstärker kann ich nichts sagen, aber der rockford verstärker reicht nur für einen der beiden schmuckstücke!
da solltest du entweder auf einen der woofer verzichten, oder höher in die RF-Schublade greifen.
auf jeden fall würde ich einen RF-amp wählen, denn der reizt die woofer durch und durch aus!
is_diesel
#4 erstellt: 03. Mai 2004, 19:06
@cooltisch
danke für die schnelle antwort.
hmm eigentlich würde mir einer auch reichen aber da die
auslaufen gibt es jetzt 2 für den preis von einem und ich hab schon eine kiste mit 2 25"punch he 2 die genau auf die RFR 3110 paßt und da woolte ich sie eigentlich einpflanzen.
is_diesel
#5 erstellt: 03. Mai 2004, 21:46
kann mir niemand helfen?
Welchen 1000 Watt Verstärker ?
Twista am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  12 Beiträge
Rockford Fosgate Power DVC RFR 2212 Welche Endstufe dazu ?
Alex2589 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Jmd. Erfahrung mit Rockford Fosgate?
SilverHawk2 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Suche Verstärker für Rockford hx2 rfr 3112 (Empfehlung)
ford_escort_rs am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  20 Beiträge
Rockford fosgate ??
Mr._BaSSe-man am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  39 Beiträge
Rockford Fosgate 801x 4 kanal
Nrv32 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  10 Beiträge
Helix E12W welchen verstärker
mike-eg6 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  2 Beiträge
Calibra rockford oder hifonics woofer
calibraseppel am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  23 Beiträge
Verstärker für 900W RMS woofer
spid1 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  28 Beiträge
welche endstufe zum RF woofer
BMW-fanatic am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.116
