Sehr schneller, präziser, trockener Woofer gesucht
TheDoc
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 19:41
bin auf der Suche nach einem Woofer. Folgende Punkte sind mir wichtig (Priorität absteigend):
Klang
trockene Spielweise
präzise
schnell
druckvoll
Höre größtenteils House, Techno und Electro.
Optimal wären ca 500W RMS, mehr möglich, aber nicht unbedingt gewollt.
Er soll in einem möglichst kleinen Gehäuse spielen können (etwa 20-50 Liter). Chassisgröße egal, solange Gehäuse < 50l
Ich fasse mal zusammen was bisher für Vorschläge kamen:
Atomic Quantum
Eton Hex
Hertz ML3000
Hertz HX300 im BR (möglicherweise zu groß)
Hertz HX250 im BP (wahrscheinlich zu groß)
Hollywood Edge
Peerless Resolution
Phase Linear Aliante
Polk db12
hat jemand noch weitere Kandidaten oder möchte einen disqualifizieren?
Vielen Dank
Markus
[Beitrag von TheDoc am 16. Feb 2011, 09:48 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 19:50
die Digital Designs Woofer! Kommt aber bei allen Woofern darauf an welches Gehäuse es wird am Ende und das bezieht sich wieder auf dein Fahrzeug?
An was für einer Endstufe soll der Sub dann spielen?
gruß
Jimbo195
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 19:51
eventuell Interesse an nem Peerless Reso 15?
Ist in nem ~ 50 Liter Gehäuse
kokamola
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 19:52
Eindeutig ein Ali, nach deiner Prio-Liste! Wobei, wenn der Druck nicht ganz unwichtig ist, finde ich den ML3000 im Gesamtpackage noch besser.
Edit die Eton Hex 12er sind auch sehr geil und passen voll ins Raster
[Beitrag von kokamola am 15. Feb 2011, 19:55 bearbeitet]
Franky1905
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 19:54
wäre natürlich gut, wenn du uns einen preis nennen würdest, aber ich würde mich meinen vorrednern anschließen und zudem noch den neuen hertz hx 300 ins rennen werfen. in 50-55 liter br geht das wirklich sehr sehr gut. dabei auch bis 1kw befeuertbar.
TheDoc
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 20:12
Hab noch zwei Amps rumliegen:
Impulse SD-500 Gebrückt 1x595W RMS @ 4Ohm
Ground Zero GZTA4000T, glaub gebrückt 2x240W RMS @ 4 Ohm
Wenn sich der Woofer langweilen würde, würde ich über die Anschaffung von was größerem nachdenken. Vorerst will ich meinem Auto aber die Belastung ersparen und bei roundabout 500W bleiben
Fahrzeug ist ein BMW E46 mit Skisacköffnung, Gehäuse dafür wird extra angefertigt.
Wenn es preislich auf etwa 100-150€ kommt, habe ich kein schlechtes Gewissen ;D
Würde aber mit Bauchschmerzen bis max 300 Euro ausgeben, auch wenn das nicht das gesteckte Ziel sein soll.
Darf gern gebraucht sein.
Markus
hg_thiel
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 21:17
beyma power 12 dürfte so grad klappen mit dem volumen
was auch gut passt wäre ein hertz hx 250 im bandpass
wird aber auch wieder mit dem volumen knapp
der will 15 liter geschlossen und 30 ventiliert aber netto
dazu kommen noch ca 5-6 liter für port und subwoofer
[Beitrag von hg_thiel am 15. Feb 2011, 21:18 bearbeitet]
Herniam
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 00:20
mit dem Polk db12 machst du nichts falsch (aus der alten Serie.. ist wohl ein Unterschied zum 1224 denke ich)
Ich fand den bei mir im Auto spitze. Ich glaub iwas zwischen 25 und 35Litern warens es bei mir.
Besser fand ich bislang nur einen DD 9015 und den Hertz ML3000, wobei ich die nicht mit Techno gehört habe.
Der Polk db12 hat bei mir aber immer nur Elektro, Hardstyle und House vorgeworfen bekommen.
Außerdem ist er WENN oft günstig zu bekommen.
TheDoc
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 22:15
Kann ich mit den Gegebenheiten (50l GG oder ca 40-45l BR netto, klangliche Anforderungen) mit einem 8" oder 10" Chassis Druck aufbauen? Oder bleibt mir nur der Griff zu mindestens 12"?
Und kann ein Sub in einem GG überhaupt druckvoll spielen?
Von DD gäbe es den 1508 (8"), der würde perfekt in meine Skisacköffnung passen, nur weis ich nicht, ob der so trocken und schnell spielt, hat soweit ich weis eine qts von 0,71 oder so, das sollte alles andere als trocken sein.
Und könnte möglicherweise jemand die oben angegebene Liste nach seinen Erfahrungen von "am besten geeignet" bis "geht noch" sortieren? Hätte gerne eine Einschätzung nach was ich eher Ausschau halten sollte.
Ich weis, testhören muss ich auch noch, aber ich kann mir vielleicht das hören von 20 verschiedenen Woofern sparen, wenn sie von Anfang an schon ausgesondert werden.
Vielen Dank
Markus
Audiklang
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 22:30
hallo
ein Hertz HX250 oder Hertz HX300 im BP sollte deinen anforderungen sehr gut nachkommen können !
Mfg Kai
kokamola
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 22:37
Was ist denn deiner Meinung nach dann trocken? Zumal die Güte im Auto meist noch ansteigt?! Mein Ranking:
1. Hertz ML3000 in 45-50L GG
2. RCF LF15 in 65L BR
3. 35L Eton Hex 12 GG
4. JL10w3 im BP
5. Ali 12 Ltd. in 35L GG
6. Hertz HX250 im BP
7. Polk db12
1,3,7 hatte ich im eigenen der ML3000 läuft seit 2-3 Jahren, Polk und der alte Hex sind Preiskracher bei den Gebrauchtpreisen.
2,4,5 und 6 kenne ich aus anderen Autos.
[Beitrag von kokamola am 16. Feb 2011, 22:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 22:49
Wie lässt sich da BR realisieren?
Und so wird das umgesetzt:
http://www.dr-boom.d.../big_SubBandpass.jpg
http://www.dr-boom.d...isackMitRohre500.jpg
oder man koppelt ein geschlossenes Gehäuse an:
http://www.bmw-syndi...3%B6tti/P1270008.JPG
Argh-1
#13 erstellt: 25. Feb 2011, 01:49
Franky1905 schrieb:
... und zudem noch den neuen hertz hx 300 ins rennen werfen. in 50-55 liter br geht das wirklich sehr sehr gut. dabei auch bis 1kw befeuertbar.
Hab den auch. Allerdings in ca. 30 L GG. Echt in so viel l?
Würde ich echt mal gerne hören. Wäre vielleicht was auch für mich. Hmmmm.......
Der ML3000 , boahh, bestimmt echt volll geil
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 25. Feb 2011, 04:37
DD 1508 spielt richtig trocken und schnell! Allerdings eben in BR und nicht geschlossen. BP wird er wohl auch laufen.
Was ich natürlich noch erwähnen muss:
AD Vipera F10. Läuft schon ab gaaaanz grob 30 Liter, kann BP, funzt schon ab 300 Watt, kann aber auch mehr ab, klanglich für mich absolut himmlisch, aber trotzdem aus der SPL Linie der Italiener, kann als auch mal Pegeln! Rundum ein sehr interessantes Chassis, nur eben leider nicht ganz billig
Sehr schneller trockener Sub + Endstufe gesucht! (Eton HEX? Beyma Power?)
vote4morten am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  7 Beiträge
Trockener, harter Sub gesucht. PA?
El_Mero-Mero am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  9 Beiträge
Extrem trockener/knackiger Subwoofer gesucht.
Cha0s2k am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  25 Beiträge
Schneller Gehäuse Sub gesucht!
fork3 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  7 Beiträge
Kleines Gehäuse, schneller 1kW Woofer
Tylon am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  12 Beiträge
Schneller und präziser Sub für Dance, Trance, Rock und Techno
Eric323 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  14 Beiträge
schneller Sub mit Tiefgang gesucht max 600?
dark-desire am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  52 Beiträge
Woofer gesucht
crime am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  21 Beiträge
Woofer gesucht
AstraAlex am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  6 Beiträge
Woofer gesucht !
Sunstriker am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
