S: Amp für JL Audio 8W3v3
stefan_baum
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 17:58
Tag,
hätte mal zwei Fragen an euch Profis hier...
1. suche ich eine geeignete kleine digitale Amp für einen JL Audio 8W3V3 Sub.. bei der Suche bin ich auf die Alpine PDX 1.600 aufmerksam geworden...!
- sollte diese ausreichend sein?? oder doch lieber eine JL Audio 750/1
2. für mein Frontsystem habe ich ja schon einen JL Audio 600/4 Amp... sollte oder muss ich einen Powercap einbauen wenn ich beide Amp verbaue???
- falls erforderlich, könnte ihr mir einen sehr guten Powercap empfehlen??
bereits vorhanden:
HU: Pioneer DEH-P 88 RS-II
TMT: AD W600Neo
HT: AD T100
Amp: JL Audio 600/4
Sub: JL Audio 8W3V3
danke stefan
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 18:22
Etwas stark überdimensioniert, deine Auswahl
Ausserdem macht ein Monoblock bei 4 Ohm keinen Sinn, die spielen Ihre Stärke erst bei niedriger Impedanz aus.
stefan_baum
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 18:28
was würdest dann empfehlen???
und wie schaut es mit einem Powercap aus (notwendig)??
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 18:57
Was für ein Auto hast du denn?
Was darf die Endstufe kosten?
butcher99
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 19:10
Hi!
Absoluter Käse! Du kennst die Stufen nicht sprichst trotzdem Empfehlungen aus
Die HD bringt von 1,5- 4Ohm die gleiche Leistung, die PDX von 2- 4Ohm!
Gerade die HD750/1 ist ein Sahneteil, wenn sie es dir Wert ist, würd ich die nehmen!
Eins oder zwei Powercap zum glätten/entstören der Spannung schadet eigentlich nie.
Grüsse
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 19:19
butcher99 schrieb:
Hi!
Der JL hat 4 Ohm, okay bei der HD geb ich dir Recht, aber 750€ und 750Watt für einen 170€ Sub dem locker die hälfte langt sind Derbe übertrieben
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 13. Feb 2011, 19:21 bearbeitet]
butcher99
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 19:27
butcher99 schrieb:
wenn sie es dir Wert ist....
radek
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 19:27
Richtig
stefan_baum
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 20:30
hi...
es ist ein Porsche Oldtimer... !!!!
wie gesagt die JL 600/4 habe ich ja schon... und ich hätte halt gerne noch einen kleine Sub... 8w3v3...
die jl.. 750/1 möchte ich mir natürlich nicht unbedingt kaufen... bekomme sie zwar unter 600,- neu... aber.. die pdx 1.600 kostet halt nur gute 250,-..
gruss
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 20:43
Na also nun ist mal gut hier.
Meist heißt es die Endstufen haben zu wenig Leistung blub blub..
das clipping gejammer... Reserven sind gut usw usw
und jetzt heißt es plötzlich die Endstufe ist mit der Leistung überdimensioniert.
Klar braucht der nicht so viel aber warum nicht,
Man kann sich immer sicher sein das die Endstufe das locker flockig packt.
Ist nen gutes Produkt und falls man den Sub doch mal wechseln möchte für etwas mehr steht ggf genug Leistung bereit.
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Feb 2011, 06:22
Klar soll genügend Leistung vorhanden sein, aber das 5-Fache über den Angaben von JL sind mMn übertrieben.
Auch gibt es das Maß aller Dinge und man betreibt dann sein 3-Wege-FS und Subwoofer mit Sieben großen Monoblöcke (Genesis)
stefan_baum klar sind unter 600€ ein guter Preis für die HD aber dann bekommst du eventuell den JL Audio 500/1v2 auch günstiger.
butcher99
#12 erstellt: 14. Feb 2011, 06:58
Moin!
Du schreibst schon wieder ohne das Produkt zu kennen
Die 8w3v3 sind mit 250Watt angegeben also dem 3fachen.
Bei unter 600Euro für die HD750 würd ich sie auf jeden Fall nehmen.
JL ist halt teuer
Ist ein Porsche Oldtimer vernünftig? Könnte es nicht auch ein Trabi sein?
Grüsse
Gesperrt
#13 erstellt: 14. Feb 2011, 07:20
butcher99 schrieb:
Moin!
Sorry butcher99, ich kenne den Sub sehr gut und auch die empfohlen Leistung Optimim/Maximum ebenso die Produktinfomation von JL wenn zuviel Leistung dran hängt, du auch?
BLACK (WARRANTY VOID):
We do not recommend operating woofers at
this level of power. In this zone, there is a very high
probability that the driver will fail due to excessive
heat and/or mechanical stress.
Subwoofer drivers operated at these levels of
power are NOT covered under warranty.
butcher99
#14 erstellt: 14. Feb 2011, 07:37
bonny09 schrieb:
Sorry butcher99
Muss dir nicht Leid tun
Du denkst also wenn eine Stufe 750Watt leisten kann liegt diese automatisch an, dann ist ja alles klar
Gesperrt
#15 erstellt: 14. Feb 2011, 07:56
butcher99 schrieb:
Du denkst also wenn eine Stufe 750Watt leisten kann liegt diese automatisch an, dann ist ja alles klar ;)
Was willst du mir noch unterstellen ohne es zu Wissen?
Von mir aus soll der stefan_baum sich die HD kaufen und dran hängen, wenn er den Sub überlastet und hinüber ist dann bekommt er von dir einen Neuen
butcher99
#16 erstellt: 14. Feb 2011, 08:09
Dazu schreib ich jetzt mal lieber nix!
Simon
#17 erstellt: 14. Feb 2011, 08:33
Hi!
stefan_baum schrieb:
hi...
Was betreibst du denn mit der 600/4?
Und freundlich grüßt
der Simon
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 14. Feb 2011, 09:34
TMT: AD W600Neo
HT: AD T100
Amp: JL Audio 600/4
Das da nehm ich an
Simon
#19 erstellt: 14. Feb 2011, 11:13
Hi!
Jaja. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
der Simon
stefan_baum
#20 erstellt: 14. Feb 2011, 18:45
hi leute,
genau... mit der JL 600/4
soll das AD W600Neo + AD T100 Set vollaktiv angesteuert werden!
lg stefan
DER-KONDENSATOR!!!
#21 erstellt: 14. Feb 2011, 19:00
Ich glaube du kennst die Subs wirklich nicht,sorry.
auf der Website nachschauen und sich nach den Herstellerangaben richten kann ich auch.
Das ist doch nur ein Papierwert von JL...
Hab schon einige JL´s eingebaut und gestestet.
12W0 maximal 200 Watt glaube ich,Endstufenempfehlung geht bei der bis 500 Watt packt gut das doppelte.
15W3 mein Klassiger laut Papier 750 watt maixmal,
meine Güte die Subs wurden mit 3 facher Leistung gefüttert,ob die Leistung anliegt ist was anders.
Noch ein Beispiel
Beim 2x 15W3 hat jemand bei 2 Stück je Spule ca 2kw Endstufenleistung spendiert nur zum drücken also insgesamt ca 8kw.
Sind alles nur Spielereien ich weiß...
8W3-D4
das gleiche
12W6v2 auch
alle mal verbaut gehabt
usw usw
Es geht auch bisl darum das die Endstufe nicht unbedingt ans Limit laufen soll,okay Verzerrungen sind bei Sub´s nicht ganz so schlimm.
Aber auf die Dauer,ist es auch für den amp gut.
Gesperrt
#22 erstellt: 14. Feb 2011, 19:42
Stephan, WENN man das ganze ordentlich einpegelt und einstellt dann von mir aus auch eine STEG K 2.04
Aber auch schon sehr oft mitbekommen dass es Leute gibt sie sich damit ihre Lautsprecher in eiles Winde geschrottet haben. Dann ist das Jammern aber groß. Dann wird der Sub zum Hersteller geschickt, weil man hat ja noch Garantie drauf, bis dann die Antwort kommt dass es kein Garantiefall ist weil der Sub überbelastet wurde.
Das Zweite was ich meine ist der Preis ansich. Klar sind unter 600€ für die Stufe ein guter Preis, aber warum ncht was günstigeres empfehlen ohne dabei wirklich Unterschiede zu hören. Denke das gehört auch mit in die Kaufberatung
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 14. Feb 2011, 20:02
Das Zweite was ich meine ist der Preis ansich. Klar sind unter 600€ für die Stufe ein guter Preis, aber warum ncht was günstigeres empfehlen ohne dabei wirklich Unterschiede zu hören. Denke das gehört auch mit in die Kaufberatung :prost
Vernünftig einstellen mußt du auch bei jeder anderen Endstufe.
Unfähige Leute oder Jugendliche die zuviel am Regler drehen gibt es überall.
Das hat nichts auch gar nichts mit der Leistung zu tun.
Es reicht in dem Fall schon irgentwelche Amhebungen,Loudness Funktionen,Bass Boost o.ä.
Die Regel ist eher das die meisten Chassis durch zu wenig Leistung defekt gehen.
Klar gehts günstiger,
ich glaube aber wer sich einen alten Porsche leisten kann braucht nicht auf den letzten euro achten.
Ob dabei keine oder kaum Unterschiede gehört werden kannst du doch gar nicht beurteilen.
Das muß die Person selber hören.
Von den JL Endstufen habe ich bisher nichts negatives gehört.
Selber hab ich mal 2 verbaut,eine 250 und eine 500er aber nur kurz.
Beide Endstufen waren vollkommen i.O.
Alternative zu JL Audio 8w3v3
loopjumper am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  6 Beiträge
Suche eines Verstärker für zwei JL Audio 8w3v3
AudiChris am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  14 Beiträge
Amp für jl-audio 12w1v2
Utchymata am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  15 Beiträge
Amp: JL-Audio XD600-1
jl-audio am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  4 Beiträge
jl audio 13w7 benötigt amp!
T0M744 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  17 Beiträge
Jl-audio 12w6v2 welcher amp???
mdenny am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  27 Beiträge
JL AUDIO vs. JL AUDIO
Klangfreak am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  21 Beiträge
Welchen AMP für zwei JL-Audio 8W3V2D4
andermann am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  7 Beiträge
Welcher amp für JL audio w3
JL_Dew am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  18 Beiträge
Welcher Amp für JL Audio 13W7?
Eraser-1 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  47 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
