| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche anständige Woofer für Heckausbau! | |
Suche anständige Woofer für Heckausbau!+A -A |
Audiklang
#51
erstellt: 09. Feb 2011, 14:43
hallo ich klinke mich auch mal hier als jemand mit etwas ahnung vom B4 mit ein ( hatte selber 10 jahre einen )hutablage : da sind von haus aus nur kleine löcher drinn , da passt mit müh und not ein 10er rohr durch zuwenig ! bau die lehne um ! das loch für skisack ist nachrüsbar und auch erweiterbar auf etwa 13x26 cm , das sollte genug portfläche für zwei 12 zoll woofer werden ! Mfg Kai |
Herniam
#52
erstellt: 09. Feb 2011, 15:45
Die Bandpässe von Fortissimo haben immer einen solchen Buckel. Aber eher bei 63Hz. Zu den tieferen Frequenzen hin wird er durch die Fahrzeugreso gepusht und noch oben hin fällt er dann halt Steil ab. Kannst ja mal Filter einfügen.. z.b. 40hz mit 24dB Flanke. 13x26 hört sich jetzt aber nicht gerade nach 2 12" an. Wenn die Portfläche verdoppelt wird bei 2 Subs, sind 338cm² nicht wirklich viel. |
Audiklang
#53
erstellt: 09. Feb 2011, 16:38
hallo das kommt aber auch auf die verwendeten woofer an wenn die natürlich +-25mm können wird`s etwas wenig Mfg Kai |
tonehunter
#54
erstellt: 09. Feb 2011, 17:12
Und wie rüste ich die nach? Komplett neue sitze hinten mit skiasack? Hab zwar ne umklappbare armlehne, aber dahinter ist wieder die Sitzbank. |
Audiklang
#55
erstellt: 09. Feb 2011, 17:44
hallo die lehne kann man zerlegen , stoff runter polster raus dann bleibt eine kunstoffschale übrig , die lehne ist aus einem glasfaservertärkten "ABS" oder so da siehst dann eben wo skisack wäre wenn er da ist ! eben da wo die mittelarmlehne ist Mfg Kai |
tonehunter
#56
erstellt: 09. Feb 2011, 20:43
Wennst mir etz erzählst was ne 24Db flanke ist wäre ich fast soweit das lächeln in meinem Gesicht wieder zu zu lassen *hust* Wenn ich das jetzt so simuliere wie ich bisher gesagt habe, schmeist er so einen Buckel bei 30l closed und 60 ventilierend. Krieg ich jetzt mit dem Port noch etwas "Feinabstimmung" hin oder nicht? Und wie muss der sein, eher größer, kleiner ums satter und tiefer zu bekommen oder länger kürzer? Wobei länger oder kürzer konstruktiv gar nicht geht wenn ich durch die Kiste den Port vorgebe. Anders wäre es wenn ich mit Aeroports arbeite. Aber dann müsst ich wissen welche Portgröße ich brauche um dann die Aeroports zu bestimmen. Ach und der Hub von den HX300D's ist 23mm. |
kokamola
#57
erstellt: 09. Feb 2011, 20:47
Der Port ist fest, da gibts nicht sooo viel zum Optimieren. In der Simulation bekommst du einen derben Buckel oberhalb von z.B. 50Hz, wenn du nun einen Filter setzt der den Woofer dazu zwingt ab eben z.B. 50Hz nach oben leiser zu werden reduzierst du somit den Buckel oberhalb und ein linearer Frequenzgang stellt sich ein, da der Buckel eben abgesenkt wird. Die Flanke gibt an, mit wieviel dB pro Oktave der Lautsprecher ab der Trennfrequenz leiser wird. Das "Problem" Buckel sollte damit klar sein. In der Simulation sieht es zusätzlich z.B. unterhalb von 50Hz etwas leise aus, das wiederum hebt dein Auto durch seine Reso in dem Bereich aber ordentlich an, so dass im Endeffekt aus einem unharmonischen Buckel ohne Tiefgang mit dem richtigen Filter und deiner Autocharakteristik ein linearer Bassbereich erzeugt werden kann. [Beitrag von kokamola am 09. Feb 2011, 20:49 bearbeitet] |
tonehunter
#58
erstellt: 09. Feb 2011, 20:52
Super erklärt! Und wie realisiert sich dieser Filer dann konstruktiv anhand der Kiste? Wenn man das nach den Vorgaben von Didi eingibt, mit wieviel DB sinkt er im höheren Bereich ab pro Oktave? Vll würde das sogar schon so passen! |
kokamola
#59
erstellt: 09. Feb 2011, 20:58
Das passt eben nicht, da der Woofer in dieser Gehäusekonstruktion gewollt diesen derben Peak erzeugt, der dann eben aktiv z.B. über die HU wieder druch eine tiefe Trennung entzerrt werden muss. |
tonehunter
#60
erstellt: 09. Feb 2011, 21:04
Also kann man konstruktiv gar nichts mehr verändern? Der ist an sich so getuned? Wie krieg ich dann noch die Portfläche anhand der 23mm Hub raus? Wären ja dann 46mm für 2 Stück. |
Audiklang
#61
erstellt: 09. Feb 2011, 21:32
hallo port mehrmals bauen und testen welche länge im auto am besten läuft das programm sagt mir jedenfalls mit 300cm² portfläche 15 m/s ströhmungsgeschwindigkeit mit 1,8 Kw auf zwei woofer diese aussage ist aber sehr theoretischer natur denn da ist das programm mehr schätzeisen ! der port wird laut programm auch sehr kurz mit 4,5cm , etwas mehr fläche und damit mehr real wirksame portlänge wäre schon angebracht da die durchreiche wenn du sie baust portverlängernd wirkt ! Mfg Kai |
tonehunter
#62
erstellt: 09. Feb 2011, 21:34
Welches Proggi nutztn du? |
Audiklang
#63
erstellt: 09. Feb 2011, 21:39
hallo WinISD Pro ! braucht aber auch erfahrung um die simulationsergebnisse richtig interpretieren zu können denn das programm kennt nur "Freifeld" keinen raum gibt auch andere programme wo man eine korekturkurve einarbeiten kann , die sind aber nicht kostenfrei ! die grösste fehlerquelle sitzt da immer 50 cm vorm bildschirm Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 09. Feb 2011, 21:39 bearbeitet] |
tonehunter
#64
erstellt: 09. Feb 2011, 21:40
Check das nicht mit den Ports in WinISD . Wo sagt er dir die Portfläche? |
Herniam
#65
erstellt: 10. Feb 2011, 21:49
Unter dem Menüpunkt Vents. Vent diameter= Abmessung vom Port Vent length = die Länge |
Empfehlung für anständige Basskombination McPu am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 10 Beiträge |
suche endstufe für woofer lordy am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 11 Beiträge |
Suche Woofer für Techno FreshMeat am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 6 Beiträge |
Suche eine anständige Anlage für meinen Corsa C Bj. 2001 DerMitDemCorsaFährt am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für anständige Stromversorgung meiner Anlage audi_haiza am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Suche Bandpass Woofer Rockkid am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Suche passende Endstufe+Woofer Kumuzi am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 18 Beiträge |
Suche günstige Endstufe für Woofer Michael960 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 7 Beiträge |
Suche SPL Woofer für Stufenheck flowo am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 8 Beiträge |
Suche Woofer für Sinuslive Endstufe! michael91 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
