Welche Hochtöner fürs Auto?
Lil_Chrizz
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 14:02
Hallo, Hifikenner, welche Hochtöner wären für guten Klang im Auto zu empfehlen?
MAX PREIS: 40€ gebraucht!
Ihr könntet ja evtl. bei EBAY KLEINANZEIGEN o.ä mal schauen, freue mich auf Antworten =)
Danke schonmal im Vorraus.
Chris
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 14:08
Kauf die ein komplettes System und nicht nur Hochtöner.
Lil_Chrizz
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 17:30
Einzeln ist aber günstiger
Habe nicht das rießen Budget.
Ich kaufe nach und nach.
Bis jetzt habe ich schon:
- 3F Powercap (40€ gebraucht)
- Crunch Blackmaxx BLX2000D Monoblock (100€ gebraucht)
- HAMA (100%KUPFER) Kabelset 50mm² (NP: 84,99€, bekommen für 40,-)
Subwoofer kommt noch:
100€ gebraucht - 2x 38cm SPL Subwoofer, sind nicht die besten, aber geile Optik, spottbillig.
davor, also JETZT leg ich mir erstmal bis max. 40€ gebraucht ein Paar Hochtöner zu (darum frag ich euch, welche gut sind)
Dannach den Woofer und dann 2 oder 4 Mittel oder Tierftöner fürs Auto.
- VW POLO 6N BJ 96
Gruß & danke schonmal für eure Antworten
Chris
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 17:32
Für 60€ bekommst du schon ein komplettes Frontsystem
nEvErM!nD
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 17:36
Dazu sag ich jetzt mal lieber nichts... hättest du vor kurzem bloß die Hertz genommen
Was soll diese Reihenfolge bringen?
Nur mit Hochtönern kannst du nicht Musik hören.
Mit Hochtönern + Subwoofer schon zwei mal nicht.
Und wie willst du dann trennen? Aktiv?
Hoffentlich - denn was nimmst du sonst für eine Weiche?
Mach es lieber schlauer und kauf jetzt ein komplettest Frontsystem inklusive Weiche.
Das gibt es wie gesagt schon für rund 60€.
Hast du schon eine Endstufe für das Frontsystem?
Lil_Chrizz
#6 erstellt: 09. Feb 2011, 16:14
In irgendeiner Reihenfolge muss ich das Zeug ja kaufen, wird eh erst eingebaut wenn alles da ist
Geht das nicht, mit einer... 300W RMS Crunch Endstufe (4Kanal) wenn ich auf die 4 Eingänge die 2x Hochtöner + 2 Boxen (Front) anschließe?
Schau mal in meinem neuen Forum, da hab ich eine andere Frage, ich will meinem Vater eine Anlage für kleines Geld einbauen...
(VW T4 BUS BJ. 98)
Ich habe mir schon für 45€ die ESX Lautsprecher für hinten reingebaut. (10cm, 2Wege) Sind um einiges besser als der Standart-rotz =) HIER LINK:
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item3cb085a67b
Ich brauche jetzt nur noch für MAX. 50€ (gebraucht oder neu, ist egal)Lautsprecher (1PAAR) (16,5cm denk ich sind das in der Türe) und die müssen auch passen, sodass die orig. Abdeckung noch drüber passt.
Die MÜSSEN aber etwas mehr BUMS liefern.. evtl. 60RMS Aufwärts. halbwegs guten Klang und etwas mehr bass als die originalen über 10Jahre alten Lautsprecher. (1-4 Wege ist egal)
Weißt du da gute, die sich für den Preis lohnen?
Die laufen ALLE über das Radio..
(Und evtl. noch ein Set aus Endstufe und Woofer min. 100W RMS aufwärts für hörbaren Bass, etwas mehr als dezenter Bass =) max. LIMIT 100€ inkl Versand, gebraucht kanns auch sein.
Front-TÜR-Lautsprecher fürn T4 sind aber jetzt erstmal wichtiger.
Hat nichts mehr mit meinem CarHifiSet zu tun, wir wollten nur Hecklautsprecher und Frontlautsprecher in der Tür gegen bessere austauschen.
Chris
Lil_Chrizz
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 22:11
Passiert etwas, wenn ich einen 80W RMS Belastbaren 12cm Lautsprecher an ein Radio anschließe, welches nur 15W RMS liefern kann?
Passiert da etwas? Nicht das mir die Lautsprecher dadurch kaputt gehen, weiß ich ja nicht..??
zuckerbaecker
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 22:52
Jetzt denk doch einfach mal ganz logisch
BELASTBAR - der Name sagt es schon.
Was passiert denn, wenn Du leise Musik hörst?
Der Lautsprecher bekommt dann vielleicht 5 Watt - geht er davon kaputt?
Wenn jetzt jemand nur leise Musik hört, muss er dann alle zwei Tage die Lautsprecher erneuern, weil sie durch zuwenig Leitung zerstört werden
Werden Deine Autoreifen kaputt gehen, weil Du nur maximal mit 120 KM/h fährst, obwohl sie laut Index 210 KM/h vertragen.
Geht Deine Kaffeetasse kaputt weil Du sie nur immer halbvoll machst?
Es ist dem Lautsprecher völlig egal, wieviel Leistung er bekommt, er spielt klaglos mit EINEM WATT Leistung Musik - ob er jetzt mit 10 Watt, 100 Watt oder 500 Watt belastbar ist.
Vergiß doch bitte mal Dein ganzes Halbwissen und leße Dich in Grundlagen ein, versuche das gelesene zu VERSTEHEN und ANZUWENDEN.
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm
http://www.hifi-foru...read=5199&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
Lil_Chrizz
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 06:48
Ja schon ich habe ja gelesen, dass ein Subwoofer zB mit einer schwachen Endstufe übersteuert werden kann wenn die Endstufe viel weniger Leistund bringt als der subwoofer benötigt oder aushalten kann!
Oder ist das mit solchen Lautsprechern am Radio anders als ein subwoofer an ner Endstufe?
Passiert dann was wenn ich 150/300 RMS/MAX Lautsprecher 2Wege an mein 15Rms Ausgangsradio anschließe?
Danke..
'Stefan'
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 07:45
Du hast den Beitrag von zuckerbaecker nicht gelesen, oder?!
Werden Deine Autoreifen kaputt gehen, weil Du nur maximal mit 120 KM/h fährst, obwohl sie laut Index 210 KM/h vertragen?
Weder ein Subwoofer, noch irgendein anderer Lautsprecher geht von "zu wenig" Leistung kaputt. Ein Lautsprecher geht kaputt, weil der Benutzer nicht in der Lage ist, sein Material richtig zu bedienen.
Wenn du mit deinem ZR-Reifen, der für >240km/h zugelassen ist, 120km/h fährst, passiert nichts.
Wenn du aber permanent mit 120km/h über Bordsteinkanten fährst, platzt dir das Ding.
Daran ist aber weder der Reifen, noch der Bordstein schuld. Der Fahrer ist der Doofe.
Viel einfacher und deutlicher kann man's nun wirklich nicht erklären.
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Feb 2011, 07:49 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 10. Feb 2011, 08:14
Ich hab doch geschrieben:
LÖSCHE Dein Halbwissen!
Der wird NICHT übersteuert, weil die Endstufe zu schwach ist!
LESEN!
Ist das denn so schwierig
Lil_Chrizz
#12 erstellt: 10. Feb 2011, 14:17
oder untersteuert KP.
Also dann kann ja nichts passieren.. Hoff ich ja=)
Dann kauf ich mir für 30-35€ 2x 16,5cm LS für die Front desx T4s.. (Soundstream Tarantula) 150/300W
Da wird ja niergends was kaputt gehen, danke für euere Infos =)
Dann wird auch nix passieren, wenn ich über 2OHM bei 1,2 KW RMS 2x 800/2500W Subwoofer betreibe..
(Die dann für mein Auto wären)
dawn
#13 erstellt: 10. Feb 2011, 17:24
Das wird sich dann zeigen
Wo soll den der ganze Strom herkommen? Von der Werksbatterie des alten VW Polo?
Nein, Du brauchst eine passende Frequenzweiche.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 10. Feb 2011, 17:53
Hier ist doch Hopfen und Malz verloren.
Lil_Chrizz
#15 erstellt: 10. Feb 2011, 19:04
Für eine Zusatzbatterie mit ca 70-80A und 3F Powercap und 50mm2 KupferKabelset ist vorgesorgt
Madddin_1987
#16 erstellt: 27. Jun 2011, 09:33
Warum seid ihr denn alle so frech zu dem Thread-Autor. Er benötigt einen Rat und ihr habt nichts besseres zu tun, als ihn doof anzumachen.
Anstatt ihm einfach ein paar gute Hochtöner zu nennen. Aber nein, erstmal auf allem rumreiten. Das könnt ihr ja dann im Nachhinein machen.
hier --> ist zwar nicht deine Preisklasse. Aber zumindest könntest du dich an den Herstellermarken festhalten. Vielleicht gibts die ja auch irgendwo gebraucht.
VTEK
#17 erstellt: 27. Jun 2011, 09:44
Wenn er eh erst alles einbauen will sobald er alles hat, warum dann nicht bisschen länger sparen und sich dann ein komplettes Fs kaufen?
Wäre doch eigentlich logischer und auch viel einfacher oder nicht?
Seh grad, dass das schon ne Weile her ist.. Wird sich dann schon erledigt haben
[Beitrag von VTEK am 27. Jun 2011, 09:45 bearbeitet]
Madddin_1987
#18 erstellt: 29. Jun 2011, 09:46
Ja, normalerweise ergibt es nicht so richtig Sinn die Sache so anzugehen. Aber nun ist er nunmal in der Situation.
Wär cool, wenn der Autor mal schildern würde, ob er das Problem schon gelöst hat.
Welche endstufe fürs auto??
gorebyte am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Welche Boxen fürs auto ?
gerDman am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  15 Beiträge
Anlage fürs Auto
darkneZZ91 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  23 Beiträge
Monitor Audio fürs Auto ?
Klas126 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  8 Beiträge
Musikausbau fürs Auto
SP88 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  60 Beiträge
Komplettsystem fürs Auto
Srock am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  4 Beiträge
DVD Abspielgerät fürs Auto
Coolzero82 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
Boxen fürs Auto
BluFuture am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Multimedia Player fürs Auto
firestone3112 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  8 Beiträge
Welche subwoofer sind gut fürs auto?
sl33dr33r am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
