Welche Boxen fürs auto ?
gerDman
#1 erstellt: 19. Aug 2007, 09:37
hallo
ich bin neu hier im forum
ich fahre ein mazda 323p und möchte neue boxen ins auto haben.
in den vorderen türen sind 2 lautsprecher drinne ( originale standart dinger)die sollen auch drinne bleiben.
ich möchte entweder ne basskiste für den kofferraum oder 2 boxen auf der hutablage ( was ich besser finde).Und die beiden boxen in den türen, als hoch und mitteltöner anschließen.
könnt ihr mir gute und preisgünstige boxen empfehlen ?
Und
ich brauch ja sicher noch ne andere hutablage oder ? die originale ist so dünn^^
edit: und die lausprecher sollen wirklich nicht viel kosten.. ich arbeite erst seid dem 1.8.
was sagt ihr zu denen hier ?
http://www.woofersto...t-ck-ESX-ES-104.html
die sollen jetzt auch nicht sooo der hammer sein ich weiß das ich für den preis nix gutes bekomme
THX
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 19. Aug 2007, 09:43
Zunäch solltest du unbedingt die Einsteigertips lesen, denke da werden schonmal ein paar Fragen beantwortet.
Was ist denn für ein Radio, evtl. Verstärker und Budget vorhanden, was für Musik hörst du?
[Beitrag von cwolfk am 19. Aug 2007, 09:43 bearbeitet]
gerDman
#3 erstellt: 19. Aug 2007, 11:16
Ja ok ich habe die einsteigertipps gelesen.
hat mir schonmal geholfen.
so die lautsprecher die ich im eingangspost drinne habe. sind ja von der marke die für einsteiger empfelenswert sind. ( ESX)
und sie boxen machen auch so einen eindruck der ok ist.
also sind die in ordnung.?
ich habe das radio:
http://www.blaupunkt.com/de/7645070310_main.asp
ich möchte aber kein neues kaufen weil ich das umsonst bekommen habe und so mehr geld ausgeben kann für endstufe etc.
danke schonmal
edit: ich höre meistens hip hop und rap aber auch abundzu etwas anderes
edit ich hab gelesen das der woofer nicht schlecht sein soll
Raveland AXX 1010
[Beitrag von gerDman am 19. Aug 2007, 11:32 bearbeitet]
lunic
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 11:39
Was für nen Baujahr ist dein Mazda denn?
Hutablage macht klanglich wenig Spaß, da deine Musik damit von überall kommt und nicht von der 'Bühne' von vorne.
Das Unfallrisiko dürfte ja klar sein, wenn sich 2x 5 kg Woofer losreißen und nach vorne donnern..
Also besser nix in die Hutablage, sondern ne kleine Kiste in den Kofferraum stellen.
Zum Beispiel die hier:
http://www.hifi-foru...read=6694&postID=1#1
Mach die Bassreflex-Version, dann hast du nen guten Bass für Hip Hop.
Dazu brauchst du dann ne Endstufe, zB die Carpower HPB 602 (Zweikanal). 230 Watt sind für den kleinen Raveland auf jeden Fall jut.
Dazu ein 25er Kabelset mit Cinchkabel und allem Schnickschnack.
Damit kommst du auf ca 150 Euro für die Wooferkiste, Endstufe, Kabel und evtl ein paar Dämm-Matten.
Billiger geht's nicht.
gerDman
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 12:16
ja ok vielen dank das hört sich schonmal ganz gut an
mein mazda is baujahr 98
sieht ca. so aus :
http://www.autogazeta.com/c/1/b/mz9732p1.jpg
und ein 2 wege verstärker reicht ? ich hab ja noch 2 boxen an den türen die will ich ja nur als mittel und hochton benutzen
achja ist der cd player den ich hab den in ordnung ?
[Beitrag von gerDman am 19. Aug 2007, 12:17 bearbeitet]
gerDman
#6 erstellt: 19. Aug 2007, 13:33
sry doppelpost
so ich habe mich für den raveland axx1010 entschieden.
ist das die einzige möglichkeint wo ich den kaufen kann ?
http://www.dieboxhif...er_Raveland_axx.html
und die entstufe die mir schon vorgeschlagen wurde würde ich den warscheinlich auch nehemen.
so ist das in ordnung ?
vielen dank leute^^
lunic
#7 erstellt: 19. Aug 2007, 13:34
Kommt darauf an, was du ausgeben willst. Mit 2Kanal Verstärker und Woofer kommst du insgesamt auf etwa 150.
Wenn du vorne auch was machen willst, brauchst du nen 4 Kanal verstärker (+40).
Vermutlich kommt dein Werks-System mit den 75 Watt RMS nicht zurecht, also wäre ein neues Frontsystem fällig (+ ca 70-120)
Wenn dein Frontsystem mit 75 Watt spielt, wird die Dämmung der Türen und ein kräftiger Einbau obligatorisch (+ 40). Dazu kommen halt noch extra Lautsprecherkabel, die sind aber nicht so teuer.
Oder du lässt deine jetztigen LS über's Radio laufen, dann spielen eben 15 Watt RMS vom Radio gegen 230 Watt RMS am Woofer.
Hast du vorne Hochtöner + Tieftöner fertig eingebaut ab Werk?
lunic
#8 erstellt: 19. Aug 2007, 13:41
Du kannst auch ne PN an nen Gewerblichen hier im Forum schreiben, vielleicht machen sie dir ein gutes Komplettangebot inkl Kabel etc.
Wenn du die 602 nimmst und dich später mal entscheidest, dein Frontsystem noch nachzurüsten, kannst du ne 2. Endstufe dazu nehmen. Dann brauchst du nen Verteiler für dein Stromkabel, was entweder über ne Kabelweiche oder einen Kondensator zu machen ist.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Carpower nen Cinch-Out hat, so dass das Musiksignal zum 2. Amp durchgeschleift werden kann!
[Beitrag von lunic am 19. Aug 2007, 13:43 bearbeitet]
gerDman
#9 erstellt: 19. Aug 2007, 14:59
also ich hab in den türen jeweils ein lautsprecher, die ab werk da drinne sind. so ich dachte ich kann die an den verstärker anschließen + den subwoofer
den sub bekommt den meinetwegen nur 20 - 300Hz und die an den türen den rest.
so das den der bass von hinten kommt und der rest aus den türen.
ich hoffe ihr versteht das wie ich das sagen will. den brauch ich aber auch nen 4 kanal verstärker oder?
und wie hört sich das an wenn ich nur den sub am verstärker habe und den rest direkt am radio ? den brauch ich ein 2kanal oder ?
[Beitrag von gerDman am 19. Aug 2007, 15:00 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 19. Aug 2007, 15:20
Das geht erstmal, 230W am Sub sind noch nicht so eine Urgewalt. Den Sub trennt man übrigens bei höchstens 80Hz, eher tiefer.
Ich würde auch später ein Frontsystem mit Endstufe nachrüsten, wenn das Geld knapp sitzt.
Ich würde dir außerdem empfehlen, einen 12" Woofer zu kaufen, wenn du die paar Euro und paar Liter mehr unterbringen kannst. Der spielt an gleicher Leistung schon etwas lauter, weil er mehr Membranfläche hat. Ein Mivoc AWM124 freut sich allerdings auch über die 400W einer HPB 1502 - wenn du das Geld hast würde ich diese Kombination nehmen.
Ein anderer Weg (und mein lieblingsweg) wäre, erst die Türen zu dämmen und ein gutes Frontsystem mit Verstärker zu verbauen. Das bringt auch schon ne Menge mehr Bums in die Hütte. Ein Woofer ist nicht so wichtig wie ein gutes FS.
gerDman
#11 erstellt: 19. Aug 2007, 17:12
jo ok danke
Ich sag jetzt mal was ich will:^^ was anderes will ich nicht
Ich kauf mir den Lautsprecher raveland axx 1010 und bau den in einem passenen gehäuse ein +
die endstufe Carpower HPB 602
wenn ich den sub an dem verstärker anschließe und den anderen lautsprecher am radio kann ich die carpower HPB 602 nehmen?
klingt das gut ?
und wenn ich alle lautsprecher am verstärker anschließe brauch 4kanal oder ?
hg_thiel
#12 erstellt: 19. Aug 2007, 17:20
Also pegelmäßig werden die Lautsprecher am Radio NICHT mithalten können. Dafür hat das Radio zu wenig Leisung. Das sind ja grad mal 10 Watt vielleicht die rauskommen und schau mal wieviel der Subwoofer kriegt
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 19. Aug 2007, 17:26
Wenn die Lautsprecher am Radio laufen ist es nicht schlimm, wenn man die tiefen Frequenzen, die der Sub spielt, raustrennen kann. Diese belasten die Lautsprecher nämlich am meisten.
Wenn dein Radio das nicht kann, würde ich einen 4-Kanal Verstärker kaufen und das damit machen. Klingt besser und geht lauter. Und du baust "zukunftssicher", falls du mal ein "richtiges" Frontsystem verbauen willst.
[Beitrag von cwolfk am 19. Aug 2007, 17:27 bearbeitet]
gerDman
#14 erstellt: 19. Aug 2007, 17:35
job ok danke den neheme ich warscheinlich ne 4 kanal gibt es den da was gutes so bis 60€ vllt. ?
und wie ist das eigt. mit dem nachfolger den axx 1010
also der MIVOC AWM 104
ist der noch besser und passen die ins gleiche gehäuse ?
so das sind ersmal meine letzten fragen
vielen dank
hg_thiel
#15 erstellt: 19. Aug 2007, 17:45
Also bis so 100-120 Euro nur gebraucht.
Boxen fürs Auto
BluFuture am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Welche endstufe fürs auto??
gorebyte am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Welche Hochtöner fürs Auto?
Lil_Chrizz am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  18 Beiträge
Komplettsystem fürs Auto
Srock am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  4 Beiträge
Welchen seubwoofer, endstufe , boxen fürs auto
Muro08 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Welche Boxen
Opacitas am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  5 Beiträge
Nette Anlage fürs Auto woher?
Rene32 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  3 Beiträge
DVD Abspielgerät fürs Auto
Coolzero82 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
Multimedia Player fürs Auto
firestone3112 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  8 Beiträge
Welche subwoofer sind gut fürs auto?
sl33dr33r am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLumberjack78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
