Alternative zu Alu Butyl ?
veidi99
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 16:10
Hallo liebes Hifi forum,
Ich habe gerade eine Firma gefunden die so Absorptionsmatten verkauft.:
http://shop.haberkor...orptionsmatten/12313
Ich könnt diese günstig bekommen.
sind solche Matten eine Alternative zu Alu Butyl?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 16:17
Nein
veidi99
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 16:20
Ok
Wenigstens besser als Bitumen Matten?
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 16:21
Auch Nein
veidi99
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 16:25
Schade....
Die Matten hätt ich nämlich sehr günstig bekommen können
bennysnaucum
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 16:32
Auf die Möglichkeit hin hier gleich gesteinigt zu werden:
Ich habe in mein Auto, Dachreparaturband mit Alukaschierung eingebaut. Hab es mit Alubutyl verglichen. Es ist absolut identisch aufgebaut (Aluschichtdicke, Gesamtdicke)
ABER: Es kann durchaus zu Gerüchen kommen (BITUMEN).
Wurde auf der Verpackung noch als Geruchs"arm", Temperaturfest, und schwer entflammbar gekennzeichnet, kam es im ersten richtig heißen Sommer zu leichten Gerüchen die mit sicherheit nicht gesund sind oder waren.
Besonders schlimm kann es aber auch nicht sein da man sie ja im und am Haus auch verwenden darf.
P.S. Ich würde es nicht mehr verwenden, Es ist aber auf jeden Fall Preiswert, es wird dieses Jahr durch richtiges Alubutyl ersetzt.
Mfg Benny
[Beitrag von bennysnaucum am 04. Feb 2011, 16:35 bearbeitet]
'Stefan'
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 16:37
Mit welchem Alubutyl verglichen? Es gibt Alubutyl mit 2mm Butyl und 0,15mm Alu, es gibt Alubutyl mit 1mm Butyl und 0,6mm Alu. Dazu gibt's natürlich verschiedene Butylmischungen...alles je nach Einsatzzweck verwendbar.
Die Dicke alleine sagt nicht unbedingt viel aus.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Feb 2011, 16:40 bearbeitet]
veidi99
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 16:44
Was ist eigentlich besser...Mehr Alu oder mehr Butyl?
Leider steht auch oft bei vielen Shops nicht dabei wieviel mm Alu und wieviel mm Butyl.
Hat hier schon jemand diese Rolle gekauft?
http://www.just-soun...2-auf-der-Rolle.html
Bei 2,2mm Dicke kann man doch nicht soviel falsch machen?
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 16:52
Das kant du nehmen, allerdings ist der preis verwirrend, nimmst du mehr, zahlst du auch mehr pro rolle
'Stefan'
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 16:53
Kommt darauf an, was man erreichen will.
Inzwischen bin ich der Ansicht, dass für's Außenblech auch das sogenannte "Schwabbelalubutyl" - viel Butyl, wenig Alu - dicke ausreicht.
Beim Innenblech, also dem "Gestalten" der Schallwand würde ich auf jeden Fall zu anderem Material greifen, weil hier Stabilität eben sehr wichtig ist. Variotex Evo 1.3 (1mm Butyl, 0,3mm Alu) oder EvoTec 1.6 (1mm Butyl, 2*0,3mm Alu).
Das ist eben teurer.
Der m²-Preis liegt dann bei 43€ (Evo 1.3) bzw. 83€ (EvoTec 1.6)
Das von dir verlinkte ist die normale Rollenware, wird wohl 2(,05)mm Butyl + 0,15mm Alu sein. Das, was ich oben beschrieben hab'.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Feb 2011, 16:56 bearbeitet]
*Cartman*
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 16:57
Kommt ganz auf den Verwendungszweck an! Leider wird ja immernoch "nur" mit Alubutyl "gedämmt" getreu dem Motto: Viel hilft viel...
Willst du Karosserieteile stabilisieren => dickes Alu, wenig Butyl
Willst du höherfrequente Resonanzen dämpfen => Wenig Alu, viel Butyl
Willst du Luftschall dämpfen/reduzieren/eliminieren => geschlossenporiger Schaumstoff (z.B. Variotex PH6 oder 10)
Die Kombination aus allen drei Produkten macht dann die optimale Dämmung aus.
Beste Grüße
Markus
edit:
Ist so nicht ganz richtig! der m² Preis ist höher, aber der Verbrauch ist geringer bzw. es kann effektiver eingesetzt werden.
[Beitrag von *Cartman* am 04. Feb 2011, 16:59 bearbeitet]
veidi99
#12 erstellt: 04. Feb 2011, 16:58
bonny09 schrieb:
allerdings ist der preis verwirrend, nimmst du mehr, zahlst du auch mehr pro rolle :cut
xD Aja stimmmt.
Egal für meine beiden Frontüren werden 2,5m² hoffentlich reichen.
'Stefan'
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 17:03
Das meine ich, wenn ich "teurer" sage.
*Cartman*
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 17:06
Und wer billig kauft, kauft zweimal!
radek
Gesperrt
#15 erstellt: 04. Feb 2011, 17:17
Cartman, sind alle AYA und EMMA Gewinnerautos Europa und Überseesieger inbegriffen nur mit Variotex PH6 oder 10 ect. gedämmt?
*Cartman*
#16 erstellt: 04. Feb 2011, 17:43
was`n das für `ne Frage?
Nochmal: z.B. Variotex PH6 oder 10
caveman666
#17 erstellt: 04. Feb 2011, 17:59
Und für die, die Variotex-Produkte einfach nich wollen: Sowas gibt es dann auch von anderen Herstellern.
Dazu is auch gar nich gesagt, dass viele ihre Anlagen so haben wollen, wie die, die dann AYA- und EMMA-Contests gewinnen, oder @Radek...
Gruß,
Andy.
goelgater
#18 erstellt: 04. Feb 2011, 18:26
hi
hier kann man sich etwas einlesen
http://www.sound-install-products.de/2.html
[Beitrag von goelgater am 06. Feb 2011, 08:27 bearbeitet]
radek
Gesperrt
#19 erstellt: 04. Feb 2011, 18:30
Nicht das andere so ein Auto haben wollen. Es wird aber so dargestellt das wenn man statt Variotex das normale Alubutyl nimmt, man dann wie Cartman geschrieben hat zweimal kauft und das Ergebniss nicht das ist wie mit normalem Alubutyl. Das es auch das normale Alubutyl tut sieht oder hört man ja an den Erfolgen der Teilnehmer
Und wenn das normal Alubutyl für Erfolge sorgt dann langt es auch für Leute die bei keinem Contest teilnehmen erstrecht
*Cartman*
#20 erstellt: 04. Feb 2011, 19:13
Ahja....
Dann kauf`dir halt deine 3 Rollen Billig-Alubutyl und sei zufrieden. Du wirst dann nur nicht in den Genuss von effizientem Dämmen/Dämpfen kommen.
Definiere doch bitte mal "normales" Alubutyl. was ist denn bitte "normales" Alubutyl?
Das war eher allgemein gehalten und sollte auch so verstanden werden. Deshalb auch die Smileys dahinter...
siehe oben.
Mal angenommen du willst dein Dach innen gegen Wärmeverlust isolieren und gehst los und kaufst Dämmmaterial. Du hast die Wahl zwischen Styropor, Glaswolle und Mineralwolle. Du nimmst (weil es am billigsten ist) Styropor. Klar wird es wärmeisolierend wirken, allerdings nicht so effizient wie Glaswolle oder sogar Mineralwolle.
Ich hoffe du merkst worauf ich hinaus will
Beste Grüße
Markus
caveman666
#21 erstellt: 04. Feb 2011, 20:45
@Markus: Für manche muss es eben eifnach billig sein. Andere dagegen überlegen sich bissl, was sie machen.
Es wird immer unterschiedliche Ansichten geben.
Gruß,
Andy.
Muellimov
#22 erstellt: 05. Feb 2011, 18:14
*Cartman* schrieb:
Ahja....
Ich hoffe ja doch, dass das nur als plakatives Beispiel gedacht war. Inhaltlich stimmt DAS nämlich nicht.
tim1611
#23 erstellt: 06. Feb 2011, 00:13
Moin.
Na kann dann jetzt mal einer beschreiben was man wofür braucht?
Fürs außenblech oder was muss man stabilisieren?
Aggregate träger oder wo muss man resonanzen dämpfen?
Und wo macht man das dran? Türverkleidung?
Also am besten wäre es wenn mal einer klar sagen würde was man für welches teil nutzt und warum das einen nutzen bringt. Also warum muss ich resonanz dämpfen. oder warum muss ich luftschall dämpfen oder warum muss ich was stabilisieren?? Den letzten punkt kann ich mir selber erklären aber der rest?? Und jetzt sagt bitte nicht das kommt darauf an was man haben will. Wenn doch dann sagt doch mal was man für was wie machen muss.
Also will ich feinen klang und schöne töne was muss ich dann machen? Also was muss ich wo ankleben abdichten etc.
Oder will ich das es ordentlich drückt und wehtut was muss ich dann machen? Also was muss ich wo ankleben abdichten etc.
Muss man echt das komplette blech bekleben oder reicht die fläche hinter dem speaker? Welche bereiche der türverkleidung müssen beklebt werden? Aggregateträger nur löcher zu machen oder sonst was beachten?
So ein richtig detaillierter bericht wäre mal super. Wo auch die verschiedenen bedürfnisse einzen behandelt werden. Also einmal was muss ich machen/bekleben etc wenn ich eine techno bude haben will oder was muss ich machen/bekleben wenn ich mozart höre??
Hat nichtmal einer bock das alles aufzuschreiben? Und vorallem ohne die ganzen abgkürzungen und mit feinen bildern so das es jeder idiot versteht.
Danke.
Greatz tim.
PS: Ups sollte nicht so viel text werden sry.
goelgater
#24 erstellt: 06. Feb 2011, 08:28
goelgater schrieb:
hi
veidi99
#25 erstellt: 11. Feb 2011, 13:35
Ich habe jetzt folgendes gefunden:
http://shop.haberkor...en-dichtmassen/42596
Ist das vollwertiges Alubutyl das ich im Auto verwenden kann?
Die Rolle gibt es auch in 10cm Breite.
Leider steht da nicht dabei wieviel mm Alu und wieviel Butyl da dran ist.
*Cartman*
#26 erstellt: 11. Feb 2011, 14:16
Alufolie PET belegt 70 my
DAS ist wirklich nur Alufolie. Diese Stärke hat keinerlei versteifende Wirkung.
40 x 0,8 mm 40 m L23211 --- € 72,97 / ROL
ROL
45 x 0,8 mm 40 m L23212 --- € 81,38 / ROL
ROL
50 x 1,5 mm 25 m L23213 --- € 56,34 / ROL
ROL
60 x 1,5 mm 25 m L23214 --- € 66,90 / ROL
ROL
75 x 1,5 mm 25 m L23215 --- € 83,29 / ROL
ROL
100 x 1,5 mm 25 m L23216 --- € 107,68 / ROL
jetzt rechne dir nochmal bitte den m²-Preis aus und vergleiche es mit handelsüblichem Alubutyl...
Beste Grüße
Markus
[Beitrag von *Cartman* am 11. Feb 2011, 14:17 bearbeitet]
veidi99
#27 erstellt: 11. Feb 2011, 15:58
Aso ok, na dann kann ichs lassen.
Ja die Rolle sind 2,5 m² das weiß ich.
Aber ich hätts auch nicht um den Preis bekommen ;-)
Und der wäre unter den 75€ von dem Just-Sound 2,5 m² gewesen.
Aba gut...sieht so aus als käme man ums "gute" Alubutyl nicht herrum
Zum Glück hab ich hier noch gefragt sonst hätt ich noch Blödsinn gekauft.
Also Danke an alle !
Carhifi im E81 1er -- Mitteltöner enttäuscht -- Alternative
M&M_17 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  23 Beiträge
Bezugsquellen Dämmmaterial
fuxc am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
Welches Alubutyl?
Austro-Diesel am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  61 Beiträge
Alu oder MDF
mnobuko am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  11 Beiträge
Alternative Zusatzbatterie
HiFiat am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  54 Beiträge
Kaufempfehlung: Alternative zu Alpine???
Mario1972 am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  2 Beiträge
Alternative zu Clarion DXZ928R
Gore_83 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  2 Beiträge
Alternative zu lightning Audio
Cyclops am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
Alternative zu Earthquake DBXr12"
Deathwish am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  78 Beiträge
Alternative zu Blaupunkt Hamburg
Schwarzwälderkirschtorte am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.796
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
