Welchen Subwoofer könnt ihr empfehlen ?
Ralf_2
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 00:39
bin neu hier im Forum, deshalb erstmal Hallo an alle.
Dieses ist mein erstes Posting.
Ich suche einen geeigneten Subwoofer für mein vorhandenes System.
Erstmal meine Komponenten :
Radio Kennwood KRC 953
Frontsystem JBL TC60 mit TC25 und Weiche PX2
Endstufe für Front AMA Stereo 50
Rearsystem nehme ich erstmal die originalen VW-Speaker
Endstufe Rear Kenwood KAC 742
Endstufe für den Subwoofer wird eine Kenwood KAC 921 (200W RMS)
Sind alles schon etwas betagtere Komponenten.
Meine bevorzugte Musikrichtung ist Rock.
Eingebaut in einem VW Sharan.
Als Sub hatte ich an eine Subwooferbox gedacht, die möglichst klein sein sollte und preislich so um 150 EUR liegt.
Für Sub-Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge an meinen Komponenten wäre ich sehr dankbar.
Schooli
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 04:25
Hallo!
Lies dir erst mal das hier durch:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Sollte der Sub gebraucht oder neu sein?
wie ist das Frontsystem verbaut?(Dämmung usw...)
MFG Stefan
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 05:08
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 09:18
Atomic Energy 10 in 17 Liter geschlossen, passt sehr gut zur Musik und das Gehäuse ist klein
Ralf_2
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 14:08
Erstmal vielen Dank für die Vorschläge.
Den Thread 'Einsteigertipps und Grundlagenwissen' habe ich schon gelesen.
Der Sub kann auch ruhig gebraucht sein. Speaker mit passender Gehäusebauanleitung wäre auch toll.
Dämmung in den Türen werde ich noch anbringen.
Die TC60 sitzen mit einem Distanzring vorn in den originalen Lautsprecher Ausschnitten. Die VW-Speaker sind ebenfalls 16,5 cm.
Ist die KAC 921 geeignet für den Sub-Betrieb ?
Der Alpine SWL-1242 erscheint mir etwas zu groß.
Gibt es für den Atomic Energy 10 einen Gehäusebauplan ?
Einen trockenen präziesen Bass höre ich lieber, als einen
tiefen, schwammigen Ton.
Achso noch eine Frage zur Kabelverlegung : Macht es einen Unterschied ob ich 2 x 10 mm² oder einmal 20 mm² verlege ?
Ich habe die Anschlüsse bisher immer verlötet, bzw. die Kabelenden statt mit Aderhülsen immer mit Lötzinn abgeschlossen. Ist das OK so ?
caveman666
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 14:59
bonny09 schrieb:
Atomic Energy 10 in 17 Liter geschlossen, passt sehr gut zur Musik und das Gehäuse ist klein :prost
Wobei das Gehäuse getrost auch biss größer als 17Liter sein darf.
Gruß,
Andy.
Ralf_2
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 15:20
caveman666 schrieb:
Hallo Andy,
fehlt hinter dem Pfeil oben noch ein Link zum
Gehäusebauplan, oder so ??
Danke.
Gesperrt
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 15:42
Ralf, der Atomic 10 spielt in einem 17 Liter mit Sonofil gestopftem Gehäuse sehr gut, Bauplan gibr es nicht, den Sub kannst du aber von mir in dem Gehäuse haben
Ralf_2
#9 erstellt: 26. Jan 2011, 15:42
Habe nochmal eine andere Frage.
bei verschiedenen Threads bzgl. VW Sharan bin ich
über den Begriff 'Phantomeinspeisung' gestolpert.
Was ist denn darunter zu verstehen ?
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Jan 2011, 15:44
Bezieht sich auf die Antenne, da du eh schon ein anderes Radio als das Werksradio drinnen hast, fällt das für dich flach
caveman666
#11 erstellt: 26. Jan 2011, 15:50
Wenn er mit seinem Nachrüstradio aber miesesten Empfang hat, wirds wieder zum Thema.
Die PS benötigst du, um die "VW-Antenne" auch wirklich zu aktivieren.
Zu meinem letzten Post: Die Gehäusegröße bei nem geschlossenen Gehäuse is doch "Bauplan" genug, oder
Gruß,
Andy.
Ralf_2
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 15:52
Das neue (alte) Kenwood Radio ist noch nicht d'rin.
Das VW-Radio ist raus, weil ich erst den Heizungskühler erneuern musste (schöööne Arbeit !).
Da das komplette Amaturenbrett nun eh 'raus war, habe ich auch gleich neue Kabel verlegt und mit dem Einbau der
Musik-Anlage begonnen.
Was ist denn eine Phantom-EInspeisung ?
radek
Gesperrt
#13 erstellt: 26. Jan 2011, 15:57
Ralf_2
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 16:35
Gruß,
Andy.
Das stimmt eigentlich, hatte ich nicht d'rüber nachgedacht.
Bin mit der Phantom-Sache etwas abgeschweift.
Vielleicht habt ihr noch 'nen Ratschlag zu diesen Fragen ?
Turnier
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 17:13
Theoretisch macht es sogar mehr Sinn 2 Kabel zu verlegen. Bei einer Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Also sprich wenn der Widerstand des 10² einzeln nicht viel größer wäre als der des 20² könnstest du damit besser fahren. Hängt aber auch vom Kabelmaterial ab.
Wenn du aber die Kabel parallelschaltest musst du jedes Kabel an jedem Ende absichern. Sprich vorn im Motorraum und nochmal bevor du die zusammenführst. Anders ist es wenn du vom Verteiler aus, mit weniger als 30cm Länge, zu den Endstufen gehst. Da reicht es dann wenn man das jeweilige Kabel nur einmal absichert. Bringt dann auch den Vorteil das der Gesamtübergangswiderstand sich dann "halbiert".
Ich persönlich mag besonders gern verlötete Aderendhülsen und dann noch schön mit Schrumpfschlauch abgesetzt. Aber nur verlötet geht auch o.k., auf jeden Fall besser als lose Adern irgendwo reinzustopfen.
MfG
Gesperrt
#16 erstellt: 26. Jan 2011, 17:23
Ob 2x10 oder 1x20, du wirst da mit deiner Endstufe nichts merken, oder du bist die Prinze auf der Erbse
Phantoneinspeisung ist schon bei dir Pflicht
Der Alpine geht schon in Richtung Allround und ist als 30iger gar nicht verkehrt, allerdings ist der Atomic da wesentlich besser und in dem erwähntem Gehäuse doch präzieser als der 30iger Alpine. Verlötete Aderendhülsen wie von Turnier erwähnt machen bei dir gar keinen Sinn, wo willst du die auch einsetzen
Schrumpfschlauch ist immer nur ein unnötiger Kostenfaktor und diehnt nur der Optik bei sichtbaren Kabeln, spar dir lieber das Geld und steck es unter anderem in eine gescheite Dämmung
Turnier
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 19:10
@ bonny: Wo kaufst du denn Schrumpfschlauch etc? Muss ja was ganz besonderes sein, wie? Gibts bei meinem Elektriker, vor Ort, in der Größe 30mm auf 8mm für 5€ den Meter. Und das ist der Gute mit Epoxidharz.
Mal angenohmen man bräuchte 25cm dann kostet mich das sage und schreibe 1,25€. Und die 25cm sind für ne kleine einfache Anlage schon verdammt hoch angesetzt. Scheint sich also wirklich zu lohnen das gesparte Geld in die Dämmung zu stecken.
Mal ganz davon abgesehen das es nicht nur der Optik dient sondern auch der Betriebssicherheit (abstehenden Äderchen etc. macht man damit auch wunderbar den Gar aus). Verlötete Aderendhülsen (die gibts auch günstig vor Ort beim Elekriker) kann man bei fast jeder Anlage verwenden (meistens beim Hauptsicherungshalter, Verteilerblöcke etc).
MfG
Gesperrt
#18 erstellt: 26. Jan 2011, 19:15
1,25€ den ich mir sparen kann weil das kabel gut verlegt bestens geschützt ist. Zum Thema Aderendhülsen, mess mal den Widerstand mit und ohne Aderendhülsen, dann sprechen wir weiter
Turnier
#19 erstellt: 26. Jan 2011, 19:31
Was soll ich denn messen? Den Ohmschen Gesamtwiderstand meines Konstruktes, den ohmschen Widerstand einer Aderendhülse, den Übergangswiderstand zwischen Aderendhülse und Kabel oder doch lieber sofort den kompletten Spannungsfall mit und ohne messen und dann noch schriftlich durch ne mathematische Formel belegen?
Und hat da nicht jemand geschrieben das der TE den Unterschied an bei der Verkabelung eh nicht hören würde?
Glaube den kann man schon wesentlich eher hören als den ob man ne verlötete Aderendhülse verwendet oder nicht.
MfG
Ralf_2
#20 erstellt: 27. Jan 2011, 19:55
kann gerade günstig einen Hifonics TX12 Reflex Titan
bekommen.
Eigentlich ist er mir etwas zu groß aber der Preis
ist ganz interessant.
Was haltet ihr davon ? Ist das eher eine
BUM-BUM HipHop-Kiste, oder auch für Rock, etc. geeignet ?
Reicht ein 200W RMS Amp dafür ?
radek
Gesperrt
#21 erstellt: 27. Jan 2011, 20:38
Hifonics kriegst hier nicht empfohlen
Ralf_2
#22 erstellt: 27. Jan 2011, 21:05
Zusammengefasst heißt das also 'Taugt nichts !'
habe ich das so richtig interpretiert ?
radek
Gesperrt
#23 erstellt: 27. Jan 2011, 21:12
ja, richtig interpretiert
welchen sub könnt ihr empfehlen
Db_PSYCHO am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
Welchen Subwoofer ?
D-sound am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  7 Beiträge
Welchen Subwoofer
sucofin am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  8 Beiträge
welchen subwoofer? welchen verstärker
brigada1990 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  35 Beiträge
Welchen Kondensator könnt ihr mir denn empfehlen?
Polorutscher am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  36 Beiträge
welchen subwoofer
Jack[t] am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
welchen subwoofer!
Asshole am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
Welchen Sub und welchen Verstärker...
TribleX am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  10 Beiträge
Welchen Subwoofer
Dirty_NoX am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
Welchen würdet ihr empfehlen
Zero4life am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
