Front steht, jetzt fehlt noch der (gut klingende) Bass!
Sephiroth289
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 01:59
Hallo zusammen,
da ich demnächst wieder mehr Zeit haben werde, habe ich mir gedacht ich kümmere mich mal (zum gefühlt tausendsten Mal ) um meinen Car-Hifi Krempel.
Bisher war folgendes verbaut:
Front: Rainbow SLX Deluxe 265 Compo an 2-Kanal Steg (2x75W)
Heck: Eyebrid Y10 an Magnat Mono-Amp 800W
Das Frontsystem reicht mir vollkommen, der Woofer sagt mir aber nicht mehr zu, seitdem das Frontsystem drin ist - das sind schon Welten ;). Verbaut war er in einem geschlossenen 25l Gehäuse in der Reserveradmulde.
Der Knackpunkt bei meinem Projekt: Der sehr kleine Kofferraum in meinem Arosa.
Ich möchte gerne noch etwas an Ladefläche haben, daher darf der Aufbau nicht zu hoch kommen und die Reserveradmulde ist auch nicht die größte. Ich denke mit Hängen und würgen würde ich 28l unterbekommen (eher weniger).
Nun bin ich also auf der Suche nach einem kleinen 10" Woofer, der gescheit spielt (ich lege keinen Wert auf hohen Pegel, es soll klingen, aber halt auch nach Bass Klingen ) und mit wenig Volumen auskommt. Dazu suche ich einen kompakten Amp für den Woofer.
Musikrichtung Electro und Rock.
Zusammen sollen die Komponenten nicht mehr als 400€ kosten.
Kann mir da jemand etwas empfehlen?
[Beitrag von Sephiroth289 am 24. Jan 2011, 02:06 bearbeitet]
Schooli
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 02:50
Also ich kann dir nur den Hertz Hx 250 (D) (alte Serie) wärmstens ans Hertz legen!
Klangtechnisch ein sehr schöner Sub(neue Serie hab ich leider noch nicht gehört).
Auch Pegeltechnisch nicht zu unterschätzen
Klanglich eeeetwas schlechter als ein Phase Aliante, dafür aber mehr "Bums" , der natürlich auch in frage kommen könnte!
MFG Stefan
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 03:13
Exakt in 28 Liter passend, klanglich ganz vorne mit dabei und braucht nicht viel Leistung: Audio Development Vipera F10.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 03:18
'Stefan'
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 11:34
Wenn jeder "sein" Chassis empfiehlt, tu' ich das auch:
RS Audio Competition 8/10/12
img_4
28 Liter reichen für 10" und 12" aus.
Ich würde den 10er nehmen.
Wie gut der Sub am Ende klingt, hängt dann von deiner Einstellkunst ab.
Soundtrailer
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 11:41
Bei wenig Platz ist der µD RM 210 (10") meine Erste Wahl. läuft sauber im GG ab 12! Liter 28 Liter reichen dem RM 212 (12") bei einer Einbautiefe von 75mm (10") und 89mm der 12".
Sephiroth289
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 15:01
Danke erstmal für die Antworten!
Ich hab mir von euch genannten einige angesehen, finde aber kaum Infos. Ihr sucht euch immer Marken aus
So in der Richtung sind die aber alle ganz gut und auch Budgetmäßig sollte das hinhauen (zur Not halt nen gebrauchtes Chassis). Muss ich mir die Tage irgendwo mal anhören.
Wie sieht es denn mit einem kompakten Amp aus?
Hab gesehen dass Hifonics kleine Monoamps rausgebracht hat, welche wohl ganz gut sein sollen? Wie sieht es mittlerweile aus mit Hifonics? Taugen die noch was?
'Stefan'
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 15:21
Ob ein Monoblock überhaupt Sinn macht, kann man dir sagen, wenn du dich für ein bestimmtes Chassis entschieden hast.
Wenn es dir aber auf den Klang, weniger auf den Pegel ankommt, sehe ich keinen Grund für den Betrieb an niedriger Impedanz, der dann einen Monoblock rechtfertigen würde.
Die neusten Hifonics kenne ich nicht, dazu kann ich dir nüscht sagen.
Sephiroth289
#9 erstellt: 24. Jan 2011, 15:26
Was würde denn dann noch in Frage kommen, außer einem Monoblock? Höchstens noch eine gebrückte 2-Kanal, oder nicht?
Ich dachte immer es wäre für eine 2-Kanal Amp nicht von Vorteil ständig gebrückt zu laufen, bzw. kann die auch garnicht die Power eines Monoblocks liefern. Oder irre ich mich da?
Eine 4-Kanal für Front und Rear kommt für mich nicht in Frage, da ich mit der Steg sehr zufrieden bin. Außer vielleicht eine Steg 4-Kanal - nur die sprengt das Budget deutlich.
[Beitrag von Sephiroth289 am 24. Jan 2011, 15:28 bearbeitet]
'Stefan'
#10 erstellt: 24. Jan 2011, 15:31
Exakt.
Der macht das überhaupt nichts aus, wenn sie die ganze Zeit über im gebrückten Betrieb läuft.
Wenn ein "einfaches" S4-Chassis daran läuft, bekommst du bei einer 2-Kanal einfach mehr für dein Geld. Die Leistung, die ein Monoblock irgendwann bei niedrigen Impedanzen bereitstellt, wird/würde sowieso nicht genutzt.
Schooli
#11 erstellt: 24. Jan 2011, 15:50
Achso je den Rs Audio kann ich auch nur wärmstens empfehlen!
Hab selber einen und der spielt richtig "gewaltig" auf!
Noch dazu klingt der Sub traumhaft gut!
MFG Stefan
Sephiroth289
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 18:47
Ich denke es wird auf einen (gebrauchten) RS Audio competition 10 oder einen Hertz 250 hinauslaufen.
Mehr als 200€ wollte ich für den Sub ansich eigentlich nicht investieren.
Wie schaut es denn mit einer passenden Endstufe aus?
Und wie sieht es aus mit diesen Gehäusen: Reserveradgehäuse ???
Ich denke mal der Preis ist ok (selber Bretter biegen habe ich schon probiert - und bin kläglich gescheitert ) und wahrscheinlich für meine Zwecke das idealste. Aber ist die Runde Form auch klanglich sinnvoll?
Dadrüber würde ich noch ein Brett mit Ausschnitt und Woofergitter setzen und beziehen.
[Beitrag von Sephiroth289 am 25. Jan 2011, 18:49 bearbeitet]
Sephiroth289
#13 erstellt: 31. Jan 2011, 17:18
Wegen Mangel an guten gebrauchten Chassis der oben genannten Systeme hab ich mich kurzerhand umentschieden.
Es wird jetzt ein Rockford Fosgate P2D210 werden. Ich weiß, dass der nicht in der gleichen Liga spielt wie RS Audio oder Hertz, aber vom Klang war der nicht schlecht. Außerdem komme ich da ziemlich günstig dran.
Nun wäre immernoch zu klären, was für eine Endstufe ich dafür bräuchte. Der Sub ist mit 250/500W angegeben, was eine gute 2-Kanal ja locker bringen dürfte, oder?
Und wie schaut es aus mit den runden Gahäusen aus? Taugt das was, oder soll ich lieber eckig bauen? Von den Maßen und vom Volumen her wären die Boxen nämlich Ideal.
[Beitrag von Sephiroth289 am 31. Jan 2011, 17:19 bearbeitet]
Gut klingende/kickende TMTs
Vincent-84 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Bass fehlt!
TinitusSs am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  38 Beiträge
Barchetta fehlt der Bass ;)
tus-boys am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  17 Beiträge
Kleine gut klingende 2Kanal für Hochtöner
Stötie am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  11 Beiträge
Irgendwie fehlt noch was
ct-78 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  6 Beiträge
Suche eine warm klingende Endstufe
Perla am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  9 Beiträge
Suche gut klingende 2 Kanal Endstufe -> Das Angebot gut?
goddeck am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
klingende 4kanaler bis 300? ?
b3nn1_@_PA am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  20 Beiträge
Empfehlungen für gut klingende Anlage für Golf 4
Dieter_Parker am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
Soundsystem Front (kein Heck + Bass)
diKe am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.347
