| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche kompakten Verstärker für Monacor BlackBass-1... | |
Suche kompakten Verstärker für Monacor BlackBass-10+A -A |
SpeedMan
erstellt: 21. Dez 2010, 15:47
Hallo! Habe hier einen Monacor BlackBass-10 ( http://www.carpower....5288&spr=DE&typ=full ) und suche für diesen einen Verstärker.Der Verstärker muss zu dem genannten Subwoofer passen und einen Hochpegeleingang besitzen. Maße dürfen leider nicht größer als 230 x 200 x 60 sein. Preis max. 100€, gerne auch gebraucht von Ebay. Habe schon selbst gesucht und nur folgenden gefunden: Kenwood KAC-6104D ( http://www.kenwood.de/products/car/endstufen/KAC-6104D/details/ ).Würden dieser Verstärker und der Subwoofer zusammen harmonieren? Welchen würdet ihr vorschlagen? Vielen Dank! MfG SpeedMan [Beitrag von SpeedMan am 21. Dez 2010, 15:48 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 21. Dez 2010, 16:33
Endstufe und Subwoofer richtet sich dem Rest, also Frontsystem und Einbau ect. Was Für ein Auto? Was für Ein FS? Welche Endstufe am FS? Was für ein Radio? Türen gedämmt? |
SpeedMan
erstellt: 21. Dez 2010, 17:19
Hallo! Habe den Monacor BlackBass-10 in einem geschlossenen Reserveradgehäuse im Astra H. Radio und Frontsystem sind Serie, ohne Verstärker. Türen sind schon gedämmt. Benötige, wie schon geschrieben, nur noch den passenden Verstärker mit den angegebenen Anforderungen zu dem Subwoofer. Was haltet ihr von dem Kenwood KAC-6104D? Ist der i.O. für den Monacor BlackBass-10. MfG SpeedMan |
Gesperrt |
erstellt: 21. Dez 2010, 17:32
Dann solltest du da weiter machen und die Kette nicht unterbrechen. Also gescheites FS, neues Radio und ein 4-Kanal |
caveman666
erstellt: 21. Dez 2010, 17:50
Und wenn das wirklich sauber läuft, dann den Sub Wenn die Front sauber gedämmt is, kannst ja jetz sauber verkabeln und ne 4-Kanal einsetzen und da das Frontsystem mitlaufen lassen. Haste auch schon mehr von. Gruß, Andy. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Dez 2010, 17:51
Hi, also die Endstufe ist für den Black Bass ausreichend. Könnte man nehmen,warum nicht. Der Subwoofer ist zwar auch belastbarer also mehr Leistung würde auch gehen aber die 300 reichen auch gut. Ohne jetzt weiter aufs andere einzugehen.... [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 21. Dez 2010, 17:52 bearbeitet] |
SpeedMan
erstellt: 21. Dez 2010, 20:03
Hallo! Also ich möchte wirklich nur einen Subwoofer anschließen, das Frontsystem ist für mich ausreichend. Habe leider nur noch wenig Platz für den Verstärker in der Reserveradmulde, deshalb die begrenzten Maße, die die Suche leider erschweren. Welche kompakten Verstärker in der Preisklasse gibt es sonst noch, oder sollte ich wirklich den Kenwood nehmen? Wie gesagt, der Verstärker kann auch gerne gebraucht sein. MfG SpeedMan |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 21. Dez 2010, 20:18
Wieviel cm hast du genau Platz? Die Angaben oben sind doch die von der Kenwood oder? Das wird arg knapp aber sicherlich machbar. Hätte vieleicht sogar eine kleine Endstufe die passen könnte. |
SpeedMan
erstellt: 22. Dez 2010, 17:52
Von den Maßen her ist das wirklich das Maximum. Eigentlich war die Sony XM-1S dafür vorgesehen, die auch ähnliche Maße hat, aber die ist mir leider zu teuer. MfG SpeedMan |
SpeedMan
erstellt: 23. Dez 2010, 10:41
Hallo! Dann wird es wohl der Kenwood werden, habe keinen anderen mit den Maßen in dem Preissegment gefunden. Nur noch eine kurze Frage wegen dem Anschluss. Der Subwoofer hat ja 2x 4Ohm. Ist das richtig, dass er so an den Verstärker an 2Ohm angeschlossen wird? ![]() Oder würdet ihr ihn anders anschließen (z.B. 4Ohm, ...)? MfG SpeedMan |
caveman666
erstellt: 23. Dez 2010, 10:46
Das Bild wird ne Anschlussimpedanz von 8Ohm ergeben... 4Ohm "mono" bekommste nich aus 2x4Ohm... 2Ohm erhältst du, wenn du beide Plus und beide Minus jeweils zusammen nimmst und dann an die Endstufe gerbückt drangehst. Gruß, Andy. |
SpeedMan
erstellt: 23. Dez 2010, 11:24
caveman666
erstellt: 23. Dez 2010, 13:02
Nein - das sind 4Ohm stereo - nich gebrückt. Gruß, Andy. |
SpeedMan
erstellt: 23. Dez 2010, 15:23
'Stefan'
erstellt: 23. Dez 2010, 15:33
Ja.
Genau.
Nein. Du verwendest die, die in der Anleitung und/oder an der Endstufe entsprechend mit "Mono", "Bridged" o.ä. gekennzeichnet sind. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Dez 2010, 15:33 bearbeitet] |
SpeedMan
erstellt: 23. Dez 2010, 18:13
Habe gerade die Bedienungsanleitung komplett gelesen und da steht nichts von brücken des Verstärkers. Auch an den 4 Ausgängen am Verstärker ist nichts gekennzeichnet. Außerdem habe ich eben in einem anderen Forum folgendes noch gelesen: "Falls der Amp 2 Paar Ausgänge hat, sind die intern parallel. Bedeutet bei 2 Stück 4-Ohm-Woofern: Jeden an einen Ausgang schrauben und glücklich sein, das läuft intern dann auf 2 Ohm." Kann es also doch sein, dass ich den Sub, wie hier links anschließen muss und er mit 2 Ohm läuft? ![]() MfG SpeedMan |
'Stefan'
erstellt: 23. Dez 2010, 18:21
Wenn es hier um einen Monoblock geht, ja. |
suche endstufe für carpower Blackbass 10 FaCo92 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 14 Beiträge |
Amp für 2x Blackbass 10 madboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 15 Beiträge |
suche stufe fürn blackbass Velocity am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 9 Beiträge |
Amp für Blackbass madboy am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 8 Beiträge |
1x CP Blackbass 12" oder 2x CP Blackbass 10" goddeck am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Welchen AMP für Carpower Blackbass-10 ZOSA am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 20 Beiträge |
Monacor Raptor 10" Bedboy am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Suche kompakten Aktiv Subwoofer mcool am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 7 Beiträge |
Neue Endstufe für Doppel 12er Blackbass Daniel_94 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 5 Beiträge |
frage zu carpower blackbass ! magicmaster am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 25 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
