HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen AMP für Carpower Blackbass-10 | |
Welchen AMP für Carpower Blackbass-10+A -A |
ZOSA
01:01
erstellt: 08. Apr 2009, |||
Servus Leute, ich such ne passende Endstufe für den ![]() Könnt ihr mir was passendes empfehlen? Bin über jede Hilfreiche Antwort dankbar.... Mfg |
Kraligor
01:34
Die Carpower HPB-1502 sollte passen wie angegossen. Hat nur leider keinen Subsonicfilter mit an Bord. |
ZOSA
01:40
Könntest mir das auch begründen? Soll ich sie 2 x mit 4Ohm anschliesssen oder im Brückenbetrieb? |
ZOSA
02:40
Kraligor
02:56
Naja, ich kanns damit begründen, dass ich die Endstufe selbst besitze und sie mir bislang keine Probleme gemacht und alles gehalten hat, was sie versprach. Zudem macht sie 175W RMS bei vier Ohm an einem Kanal - würde ich dann auch so anschließen (also, pro Kanal eine Schwingspule), musst eben darauf achten, dass du sie nicht mit einem Stereosignal ansteuerst (also nur ein Signalkabel anschließen und den Schalter an der Endstufe auf MONO stellen oder, so vorhanden, Sub-Out vomn Radio benutzen). Und klar, die Power-2/400 wäre schon noch nen Tick leistungsfähiger, die Frage ist nur, ob du diese Mehrleistung brauchst und ob es sich rechnet (ist immerhin rund 100€ teurer als die HPB). Allerdings hat sie nen Subsonicfilter, solltest du das Chassis also in ein BR oder BP Gehäuse einbauen wollen und am Radio keinen Subsonicfilter integriert hast wäre die Power-2/400 evtl. eher zu empfehlen. |
ZOSA
03:22
Danke dir,das ist mal ne Aussage. Aber was meinst du mit Signalkabel genau? Sorry,bin nicht der beste in car-Hifi ![]() Und ja,das Chassi kommt in ein Bassreflexgehäuse.... |
'Stefan'
03:50
Wenn du mal erzählst, wieviel Geld du ausgeben willst, kann man dir vielleicht auch 'nen sinnvollen Vorschlag machen ![]() |
Kraligor
11:17
Nur mal am Rande.. Was genau fandest du an meiner Antwort sinnlos?
Ich meine: Die einzige vernünftige Möglichkeit, den Subwoofer anzuschließen ist die, dass du jede Schwingspule an einen Kanal anschließt (weil gebrückt ist der Verstärker nicht 2Ohm stabil). Wenn du einen Sub-Out am Radio hast ist das kein Problem und du schließt das Signalkabel (Cinchkabel vom Radio zum Verstärker) ganz normal am Verstärker an. Wenn du aber bspw. den Rear-Out für den Subwoofer verwenden willst und den ganz normal am Verstärker anschließt hast du ein Stereosignal anliegen und es besteht die Gefahr, dass beide Schwingspulen unterschiedliche Signale erhalten (den GAU hättest bei gegenläufigen Frequenzen, dann brennt dir die Spule durch). Also schließt du nur einen Stecker an (meinetwegen Rear Left) und stellst den STEREO - MONO Schalter am Verstärker auf MONO, somit wird das anliegende Signal verdoppelt und beide Schwingspulen erhalten das identische Signal. |
ZOSA
12:09
Sehr gut danke danke. Ich besitze ![]() Es wird auch nur die Endstufe per Cinch angeschlossen. Warum und wie sollte ich Rear Out abgreifen? |
Kraligor
12:33
Den Rear Out habe ich nur erwähnt, solltest du keinen separaten Sub-Out am Radio haben. In dem Fall muss das Signal ja auch irgendwie zur Endstufe gelangen, dann eben via Rear Out. |
ZOSA
12:39
Ah ok,das ist dann klar soweit.....Dankeschön. Ich werde mir dann den Blackbass mit der Power 2/400 Endstufe zulegen. Danke dir! |
Milar
12:45
Warum wollt ihr denn unbedingt eine 2-kanal Endstufe!? Es wäre deutlich sinnvoller, eine Mono-Stufe zu nehmen, die an 2Ohm gut leistung bringt. bei der ist dann meist auch alles an filtern dabei und oft sogar ein Phasenregler und eine Pegelfernbedienung. ZOSA, wieviel willst du denn ausgeben? |
SeppSpieler
12:47
Was darfs kosten?? Ich werfe gebraucte Audio System Twister ins Rennen. |
ZOSA
12:48
Mit was muss ich denn rechnen bei nem Mono-Block der diesen Woofer "sauber" betreibt? |
Milar
12:57
Ah, stimmt. Eine gebrauchte Audio System twister F2-190 wäre auch eine Möglichkeit. Die Teile kannste brücken weil die auf jedem Kanal 1Ohm stabil sind. Ich weiß nur gerade nicht für wieviel die so weggehen. |
Kraligor
13:01
Da stimme ich dir zu, aber bei einem Chassispreis von 90€ ging ich auch beim Verstärker eher von der unteren Preisklasse aus.. |
ZOSA
13:09
Sehr gut erkannt ![]() |
'Stefan'
14:58
Steht da was davon, dass deine Antwort sinnlos ist? Ohne Budgetangabe ist das eben ein Im-Dunkeln-Tappen. |
Kraligor
15:15
Ich habe es so verstanden, dass du implizit damit mich gemeint hast, wenn dem nicht so war, dann habe ich es fehlinterpretiert und entschuldige mich (war gerade aufgestanden). ![]()
Jup, wobei ich mich eben am Chassispreis orientiert habe. Darf man hier eigentlich Shops verlinken? Grüße |
'Stefan'
15:41
Darf man, sieht man aber nicht so gerne ![]() Der Gang zum Fachhändler wird bei Möglichkeit immer vorgezogen. ![]() |
Amp für 2x Blackbass 10 madboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 15 Beiträge |
Amp für Blackbass madboy am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 8 Beiträge |
suche endstufe für carpower Blackbass 10 FaCo92 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 14 Beiträge |
frage zu carpower blackbass ! magicmaster am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 25 Beiträge |
Carpower 12" Blackbass goddeck am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe für Carpower Blackbass 12 2x4Ohm Fraglitter am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 4 Beiträge |
1x CP Blackbass 12" oder 2x CP Blackbass 10" goddeck am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Carpower amp für meine Woofer? mk5jbs am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 8 Beiträge |
Welchen Amp?! Mitsu am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
Suche kompakten Verstärker für Monacor BlackBass-10 SpeedMan am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.744
