Suche System für Clio B !
subclio
#51 erstellt: 05. Jan 2011, 12:39
Hi.
Kabel sind verlegt und der Sub ist auch schon installiert.
Nur bin ich noch nicht wirklich zufrieden mit dem Sub.
Er spielt unsauber/schwammig. Bei etwas schnellerem Bass dröhnt er einfach nur durch die Gegend.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
LP hab ich am Radio auf 80Hz bei -12dB Flankensteilheit. Subsonic bei etwa 25-30 Hz an der Endstufe.
Gain auf etwas über die Hälfte.
An der Endstufe gebrückt angeschlossen. Auf die Polung hab ich geachtet.
Cinch und Stromkabel kreuzen sich auch nicht
Bass Boost o.ä hab ich ausgeschaltet
EQ ist auch aus
[Beitrag von subclio am 05. Jan 2011, 12:41 bearbeitet]
FallenAngel
#52 erstellt: 05. Jan 2011, 14:09
Hi!
Tiefer trennen.
Wenn das Auto fertig ist, stelle ich es dir ein
Grüße,
Michael
Hobbyhifiladen
#53 erstellt: 18. Jan 2011, 16:05
Hi Subclio,
der W8-740P ist in einem BR Gehäuse mit 23 l. netto bestens aufgehoben. Ein 7cm BR Rohr sollte dabei 26 cm lang sein.
Viele Grüße
Frank
W8-740P BR
[Beitrag von Hobbyhifiladen am 18. Jan 2011, 22:00 bearbeitet]
Audiklang
#54 erstellt: 18. Jan 2011, 16:30
hallo
@Hobbyhifiladen
ob diese abstimmung aber im auto richtig funktioniert ?
selber getestet ?
Mfg Kai
Hobbyhifiladen
#55 erstellt: 18. Jan 2011, 19:40
Hi Kai,
warum sollte sie denn nicht richtig funktionieren?
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hobbyhifiladen am 18. Jan 2011, 19:42 bearbeitet]
Audiklang
#56 erstellt: 18. Jan 2011, 19:53
hallo
weil das auto dir den frequenzgang verbiegt
das ist nicht vergleichbar mit homehifi !
ein Br gehäuse abstimmen ist nix für einsteiger , den sub musst ja auch noch sauber anbinden , also phase,laufzeit und trennung
geschlossen ist da etwas einfacher !
Mfg Kai
Hobbyhifiladen
#57 erstellt: 18. Jan 2011, 22:18
Hi Kai,
jeder Raum verbiegt den Frequenzgang. Die Simulation zeigt die Werte und den dazugehörigen SPL, bei dem das Chassis optimal arbeitet. In der Realität misst sich das dann auch meist anders, als in der Simulation hervorgesagt. Ist aber auch logisch, da bei der Simulation der Raum nicht, bzw. nur annäherungsweise, mit einbezogen wird. An diesem Punkt setzten dann die verschiedenen Korrekturmöglichkeiten an, sei es eine aktive Frequenzweiche, DSP, Equalizer oder sonstiges.
Falls Du bei Deinen Einbauten das anders handhabst ist das natürlich auch in Ordnung... "Tausend Wege führen nach Rom".
Viele Grüße
Frank
Renault Clio B
crazydevil am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  14 Beiträge
Renault clio b/c57 DÄMMEN
flox33 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  16 Beiträge
Welches System für meinen Clio?
BullHearly am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  10 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B
BexXx am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  24 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B/II
blau_dci-STC am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  11 Beiträge
Reanult Clio B, neue Lautsprecher
-RaVe-OlD-StaR- am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
3-wege system für clio
Massive33 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  7 Beiträge
Neuer Sound für Renault Clio
JaGG3r am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  13 Beiträge
Komplette Anlage für einen Clio B
KDis am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
Suche gutes 16-ner Frontsystem für einen Renault Clio B
Clio2003 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
