HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kadett E - Frontlautsprecher + Radio + Verstärker | |
Kadett E - Frontlautsprecher + Radio + Verstärker+A -A |
Scirocco_Scala
23:24
erstellt: 30. Nov 2010, |
Ich bin am überlegen, wie ich meinen Kadett E soundtechnisch wenigstens ein bisschen verbessern kann. Momentan noch Originallautsprecher + Medion Radio, alternativ hätt ich auch noch das originale Kassettenradio. ![]() Jedenfalls solls dabei nicht bleiben, ich hab ein bisschen recherchiert und gemerkt, dass die Möglichkeiten beim Kadett E sehr begrenzt sind. ![]() Vordere Lautsprecher nur 10cm und dabei auch die Tiefe beachten, weil der Einbauschacht sehr klein ausfällt. Auf der Suche bin ich dabei auf Lautsprecher von SinusLive gestoßen. Das Modell Sinuslive 10iL scheint schon etwas älter zu sein. Ich finde noch Sinuslive SL 100 bzw Sinuslive SL105c. ![]() ![]() Wenn ich das richtig sehe, besteht der Unterschied darin, dass bei den SL 100 die Hochtöner seperat sind und eine Frequenzweche beiliegt. Hier gibts die SL100 mit Neo13 Hochtönern und Frequenzweiche allerdings betitelt als SL105: ![]() Conrad: ![]() Und natürlich auch bei Ebay: ![]() Beide Anbieter ca 60€ Die ECHTEN SL 105c gibts bei Conrad für 30€: ![]() Bevor ich jetzt weiter in diese Richtung recherchiere; Sind die Lautsprecher zu empfehlen? Wie gesagt, bin an das 100mm Maß gebunden. Welche Alternativen gibt es, preislich darf es ruhig noch mehr werden, allerdings soll das Preisleitungsverhältnis nicht außer Acht gelassen sein. (Soll heißen: möchte keine Lautsprecher für 200€ kaufen weil sie "ein bisschen besser" als die für 60€ sind) Nächstes Thema wäre Radio, da hab ich auch ein bisschen gesucht und bin irgendwie beim Pioneer DEH 4200 hängen geblieben. Gibts bei Amazon für 111€. ![]() Diesen Preisrahmen habe ich mir in etwa vorgestellt, aber auch hier darfs zu Not noch etwas mehr werden. Das hab ich mir erstmal vorab rausgesucht, ist bestimmt kein schlechtes Radio aber hat jemand einen dringenden Tipp für ein anderes Gerät in dem Preisrahmen, bin ich natürlich auf alle Vorschläge gespannt! ![]() Außerdem noch einen (Vor?)-Verstärker, da habe ich mir bis jetzt noch keinen Überblick verschafft. Möchte auch hier kein 0815 billig Gerät kaufen, ich habe aber auch noch keine genaue Preisvorstellung, weiß nicht was in meinem Falle angebracht wäre? 100, 200 oder noch mehr Euronen? Ist ein Verstärker überhaupt bei so kleinen "Spielzeug" 10cm Lautsprechern von Nöten? Zwischenfrage: Was genau ist denn da die passende Beszeichnung? Vorverstärker, Verstärker, Endstufe? Sind alles so Begriffe die man irgendwo ließt und aufschnappt, aber einen genauen Durchblick habe ich da nicht. Außerdem denke ich, dass ich vielleicht zur Unterstützung der leider klein ausfallenden Frontlautsprechern noch einen Subwoofer kaufen sollte. Auch hier weiß ich nicht worauf ich achten sollte, und auch nicht was ein angebrachter Preis wäre. Da ich mir auch noch nicht 100% sicher bin hab ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht. Die 10cm Lautsprecher vorne sind alleine vielleicht etwas zu mager vom Sound her, deshalb meine Überlegung. Was ich bis jetzt dazu weiß ist, dass die tollen Papprollen die ja bei manchen große Begeisterung hervorrufen, absoluter Müll sind ![]() Ist meine Überlegung von der Zusammenstellung bis hier hin einigermaßen vertretbar und auch sinnvoll, oder gibts gravierende Änderungen die ich vornehmen sollte? MfG [Beitrag von Scirocco_Scala am 30. Nov 2010, 23:46 bearbeitet] |
chris20c20xe
13:20
erstellt: 01. Dez 2010, |
Hey ich kenn das problem mim kadett sehr gut ^^ Da gibts nicht viele möglichkeiten. Hab jetz scho gehört das man den auschnitt oben Vergrössern kann das 13er boxen rein passen. Wäre ne alternative wenn man nicht viel basteln möchte. Allerdings könnte man sich auch leicht boxen aufnahmen für 16er machn in der Tür. Entweder die türpappe vom Renault 19 vorn oder man baut selber. Ich hab mir für die tür selber ringe gebaut bisher noch nicht schön aber ich überarbeit das jetz im winter noch mal . War bisher ohne verstärker nur am Radio angeschlossen und klingt tausendmal besser wie die 10er boxen. Subwoffer sollte auf jeden fall rein hinten . Kommt aber auch drauf an was man da will obs richtig beben muss iim auto oder eben nur klangvoll zum frontsystem passt. |
Scirocco_Scala
20:21
Ich habe gelesen, dass man in der Tür keinen Platz findet, außer man steigt auf elektrische Fensterheber um. Von der auf 13cm vergrößerten Aufnahme höre ich zum ersten mal, wäre ja nicht schlecht ![]() |
dorkie
21:20
In der Tür finden 16er platz,die nicht so tief bauen.Wird alles ohne doorboard direkt mitm Aluring auf das Türblech geschraubt,aber die fensterkurbel muss gegen eine kürzere getauscht werden. |
Scirocco_Scala
23:00
Da stellt sich mir die Frage: Wenn 16er mit kleinerer Fensterkurbel passen, würden dann nicht auch 13er mit normaler Fensterkurbel gehen? Ich kann leider im Moment nicht mal eben nachgucken gehen, da das Auto noch in einer Scheune eingelagert ist und erst irgendwann diesen Monat rausgeholt wird ![]() Abgesehn von den Lautsprechern wärs gut wenn jemand zu den anderen Dingen noch was sagen könnte ![]() |
dorkie
21:02
erstellt: 03. Dez 2010, |
13er würde mit normaler kurbel passen,nur die einbauposition könnte etwas ungünstig sein, je nachdem was die profis dazu sagen. |
dreamsounds
10:30
erstellt: 04. Dez 2010, |
Moijn. Ich denke im Kadett E sollten zuerst die Türen ordentlich aufgebaut werden. Umbau auf elektrische FH und dann stabile Doorboards. Dann kannst Du 16er oder Doppel-16er verbauen. Außerdem ist die Tür so laberig, dass die grundsätzlich gut gedämmt werden muss. Vielleicht brauchst Du dananch für Dich auch keinen zusätzlichen Sub mehr. Grüße Mike |
Scirocco_Scala
16:27
Hört sich eigentlich vernünftig an ![]() Ich wollte eigentlich nicht extra Doorboards oder Ähnliches bauen, auch deswegen weil extra elektrische Fensterheber her müssen. Aber mit 16ern die gut gedämmt sind kann man bestimmt schon was anfangen ![]() Muss ich mir noch überlegen ![]() |
Marc-Andre
16:43
Hi, überlege auch grad was ich mit meinem Kadett mache. 13er vor der Frontscheibe sind machbar aber das ist gerade auf der Fahrerseite ne riesen Fummelei... Meiner soll Serie bleiben deshalb denk ich über ein gutes 13er Koax und ne Kiste mit einem 8"Chassis nach die dann hinter/unter das Handschuhfach kommt. Von Lasic gabs sowas mal, allerdings mit sehr kleinen LS. mfg Marc |
Scirocco_Scala
18:19
Wie wäre es eigentlich mir fertigen Doorboards? Also was ich gefunden habe wäre sowas hier: ![]() Da sind 3 verschiedene, sie unterscheiden sich in der Lautsprecheraufnahme. Bei sowelchen Doorboards müsste ich mir dann aber mit dem Fensterherber etwas einfallen lassen oder? Und sind die dann speziell für die lange oder kurze Tür? (vom 3 oder 5 Türer halt) Ich ab das Auto leider noch nicht zu Hause stehen, sonst könnte ich mir viel besser ein Bild davon machen. Warscheinlich werd ich am nächsten Wochenende den Kadett holen können ![]() |
chris20c20xe
11:25
erstellt: 06. Dez 2010, |
Ich würde da was selber bauen . Bischen gfk zeugs dran basteln ... en ring und schon haste da was feines ![]() Ich bastel mir auch gerade ein Doorboard. Die lösung von der letzen Saison war scheisse ... Hab zwar jetz keine metal ringe verbaut aber Holz ringe. Alles eigenbau aber ich hab jetz die oringale Ablage an der tür noch . wie das allerdings mit den kurbeln ist ja keine ahnung ich hab Efh ^^ Da ist allerdings Das problem das die box auf die tür gesetz werden muss weil da wo die Box hinkomm sitz der Fensterheber motor . |
Scirocco_Scala
22:26
erstellt: 07. Dez 2010, |
Hast du einen 3 oder 5 Türer? Ich würde zu gerne mir selber ein Bild davon machen aber das geht erst Samstag. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass da sooo wenig Platz ist. ![]() |
chris20c20xe
12:06
erstellt: 08. Dez 2010, |
in dem sinne hab ich nen 4türer ... da ne Stufe . Wenn du keine Efh hast kannst du das 16er böxschen voll in der tür Versenken obs was taugt vom klang ist mal dahin gestellt. Bei mir steht allerdings alles noch nicht fest. Hab erst mal provisorisch 80 tiefe für die box genommen lol....Da sollt alles rein pasen . Hochtöner hate ich auf den gittern von den Orginal boxen. Bin noch am überlegen mir die Spiegel dreiecke umzubauen das dort die aufnahme ist für die boxne |
Scirocco_Scala
20:19
Ich werde die Tür vorher dämmen müssen, wie genau weiß ich nicht aber das habe ich hier schon häufiger gelesen ![]() Wenn man die Tür nicht richtig dämmt bringt der beste Lautsprecher nichts. Die Hochtöner kriege ich schon irgendwie unter, ich mach mir erstmal nur Gedanken um die 16er ![]() Ich habe einn 2/3 Türer also eine etwas längere Tür. Ob und wie sehr das von Vorteil ist, werde ich noch sehen ![]() |
Kadett E Stufenheck - Soundsystem Victim-in-Pain am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
Autoraio Kadett E HIFI-Narr am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2 Beiträge |
neue anlage für kadett E Dracul am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
Kadett E Cabrio GSI: Komplette einfache Anlage! PLooserX am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 17 Beiträge |
Frontlautsprecher ohne Verstärker Peppermint-PaTTy am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 26 Beiträge |
alpine MP3 radio bis max 300? / e-kadett dämmen autopsy am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
FS in Opel E Kadett BJ 90 sizor am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
Benötige Kaufempfehlungen für Kadett E Caravan Carlito89 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 17 Beiträge |
Frontlautsprecher ohne Endstufe Snoggy5 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 11 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für Verstärker, Frontlautsprecher und Subwoofer Sebi89 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
