Frontlautsprecher ohne Verstärker
Peppermint-PaTTy
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 09:17
Hallo und Gruß an die Experten!
Würde mich freuen, wenn Ihr mir Eure Meinung zu folgendem Vorhaben mitteilen würdet.
Grundlage:
Auto: Audi TT Roadster
Radio: Audi Chorus II (sollte bleiben, da angeblich die TT-Aluklappe bei Austauschradios meistens nicht mehr richtig schließt und der CD-Wechsler weiterhin benutzt wird)
Lautsprecher: Audi Serie (vorne, hinten Seite, hinten Mitte – hinten evtl. teilaktiv?)
Musikrichtung: Pop/Rock, viele Frauenstimmen (bevorzugte Lautstärke eher leiser)
Ich möchte die vorderen Serien-Lautsprecher austauschen und für möglichst wenig Geld den Klang verbessern. In der Auswahl stehen bisher Powerbass PB-CK6 oder Rainbow SLX 265 Deluxe. (Von Canton QS 2.16 wird trotz der besseren Benotung in Fachzeitschriften und des vergleichbaren Preises ja oft abgeraten, warum auch immer…?)
Eigentlich möchte ich keinen Verstärker anschließen, erstens aus Platzgründen und zweitens – ehrlich gesagt – auch weil die Kosten deutlich steigen würden (auch was den Einbau betrifft).
Was meint Ihr, kann man die Lautsprecher (vorausgesetzt es wird immerhin vernünftig gedämmt) auch ohne Verstärker betreiben?
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
Simius
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 12:04
Hallo und Willkommen im Forum!
Wenn du ein Standard System hast, welches bereits mit einem Verstärker betrieben wird, würde ich persönlich kein System kaufen, welches du dann nur mit dem Radio betreibst!
Die Rainbow oder Powerbass Boxen sind gut, aber du musst denken, dass die jetzige Anlage in deinem Audi auf das Auto abgestimmt ist und - wenn du das so meinst - mit einem Verstärker betrieben werden...
Die Boxen, die du aufgeführt hast, kommen erst mit einem guten Verstärker richtig in Fahrt! Und dann klingt es sicher besser als mit dem Audi-System!
Peppermint-PaTTy
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 12:54
Hallo "Simius"!
Danke für Deine Antwort!
Es sind nach meinen Informationen nur die hinteren Lautsprecher aktiv. Die Frontlautsprecher werden nur durch das Radio betrieben.
Dann sollte ich mir wohl doch besser noch einen Verstärker zulegen. Vielleicht finde ich einen gebrauchten in Ebay. Muß ich denn auf etwas Besonderes achten?
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
Simius
#4 erstellt: 25. Feb 2006, 16:44
Hallo!
Du musst erst mal schauen, welche Lautsprecher von der Größe her in deinen Audi passen! Ich glaube 165er, dann würden die Rainbow oder Powerbass passen... Es kann aber sein, dass du Adapter brauchst, zB MDF Ringe... War bei meinem 4er Golf auch so...
Weiters ist der gute Einbau wichtig, dazu gehört die Dämmung der Türen!
Ein Verstärker wär schon wichtig... Und zu erst hier fragen, bevor du dir einen kaufst!
Callipo
#5 erstellt: 25. Feb 2006, 18:34
Würde mir auch mal das Hertz DSK anschauen hat einen hohen Wirkungsgrad und spielt deswegen am Radio schon sehr gut!!!
Hr.Rossi
#6 erstellt: 25. Feb 2006, 19:08
.......einige mögen die Hochtöner nicht.
Ist aber Geschmackssache, man kommt nicht drum herum LS Probe zu hören. Ich mag diese Höhen von Canton oder MB Quart sehr gerne.
Canton liefert 25mm Ht`s in einer Preisklasse, wo andere nur 13 -19mm HT`s zu bieten haben.
Und die Aluminium-Kalotten der TMT`s sind fast zu schön, um sie hinter einem Gitter verschwinden zu lassen .
Gruss Hr.Rossi
Peppermint-PaTTy
#7 erstellt: 25. Feb 2006, 20:07
Hallo!
Gut, ich bin jetzt von dem Einsatz eines Verstärkers überzeugt. Fragt sich nur, wo der wohl Platz finden kann…
Allerdings möchte ich auch dabei „wahnsinnig vernünftig“ ;-) und damit kostengünstig bleiben. Im Gegensatz zu der Heim-HiFi-Anlage verfahre ich hier einfach mal nach dem Motto, der Verstärker soll nur die nötige Leistung bringen und nicht selbst durch Klang glänzen, denn der kommt hauptsächlich – wenn auch nicht nur, das ist mir absolut klar – aus den Lautsprechern. Deshalb würde ich einfach gerne einen alten Magnat Classic 180 benutzen. Ich hatte vor Ewigkeiten mal eine 240 und war damit tatsächlich recht zufrieden. Euch treibt das sicher das Grauen ins Gesicht, was?
Ansonsten habe ich mich fast dazu entschieden, es mit den Powerbass-Lautsprechern zu versuchen, obwohl aufgrund sehr guter Erfahrungen ein kleiner Rainbow-Virus in mir schlummert.
Mit dem Probehören ist das so eine Sache, denn meistens sind die infrage kommenden Lautsprecher nirgendwo zum Probehören eingebaut oder man hört sofort – und das ja nicht so ganz zu unrecht – daß das nicht den echten Klang im Auto wiederspiegelt. Allerdings könnte man zumindest eine Tendenz erkennen, denke ich. Und da hätte ich auch gerne mal die Höhen der Canton gehört.
Davon daß beim Einbau die Türen gedämmt werden, gehe ich mal stark aus!
Jau, 165er passen, benötigen aber Adapterringe.
Gruß an alle!
Simius
#8 erstellt: 25. Feb 2006, 20:13
Na ja, die Magnat Sachen sind halt nicht ganz so toll... Hab zuhause auch noch eine JBL Stufe liegen, hat mal 130€ gekostet... Rein vom Sound her klingt die nicht besser als mein Alpine Radio, es ging nur etwas lauter.
Besonders merkt man die schlechte Stufe bei der Höhenwiedergabe, spitz bis zum geht nicht mehr...
Aber probiers mal aus! Eine neue Stufe kannst du immer noch kaufen, vielleicht findest du ja bei Ebay eine gebrauchte, günstige und gute Endstufe!
G-Prime³
#9 erstellt: 25. Feb 2006, 20:21
Hallo!
Gruß an alle!
die ls klingen nur so gut wie ihr amp!
die können nicht aus wenig viel machen! lieber mehr für amp als für ls ausgeben!
Callipo
#10 erstellt: 25. Feb 2006, 20:23
G-Prime³ zustimm!
Wenn aber auf einen amp verzichtet werden soll, dann ein FS kaufen was einen hohen Wirkungsgrad hat.Viel FS hören sich nur in Verbindung mit nem AMP gut an!
Peppermint-PaTTy
#11 erstellt: 25. Feb 2006, 20:32
Wenn sich schlechte Verstärker besonders durch zu aufdringliche Höhen äußern, dann wäre ich evtl. immerhin mit den Powerbass-LS besser bedient als mit den Rainbows, denen nachgesagt wird, sie könnten manchmal etwas zu hoch klingen.
Aber was wäre denn z. B. ein sehr günstiger, aber passabler Verstärker? Wie ist Axton?
Callipo
#12 erstellt: 25. Feb 2006, 20:36
oft genannt wird der Audison vrx2 oder wie die genau heißt, kostet glaub och 180 Euro.
G-Prime³
#13 erstellt: 25. Feb 2006, 20:52
oder µ-dimension GLOW 2075 für 149€ (kannst ja den onpoint drauf ansprechen)
Callipo
#14 erstellt: 25. Feb 2006, 20:56
der onpoint ist glaube ich der einzige gewerbliche hier der die schon hat und darüber irgendwas sagen kann.Währe für das Geld definitiv super.
Den Preis mußt Du aber anlegen wenn Du was gutes haben willst fürs FS!
-OnPoint-
#15 erstellt: 25. Feb 2006, 22:39
Hi, dann melde ich mich doch auch mal zu Wort
Also die Glow ist klanglich in etwa auf dem Level der JR Serie, macht aber durch die Mehrleistung nochmal deutlich mehr Spass. Zusammen mit dem Powerbass eine sehr angenehme Kombination, die ich meinem Vetter mal reingebaut habe, um eben zu gucken, was die GLOW so kann. Wir sind beide begeistert, wieviel Spass eine so günstige Stufe machen kann. Die Powerbass BK und CK funktioneren aber auch OHNE Endstufe direkt an der HU schon sehr gut. Sicher ist das nicht das Optimum und sie zeigen auch erst mit einer Endstufe was sie wirklich können, aber für den Übergang eine gute Möglichkeit Musik zu hören.
Markus
G-Prime³
#16 erstellt: 26. Feb 2006, 01:55
welche mehrleistung?
-OnPoint-
#17 erstellt: 26. Feb 2006, 02:16
zwischen der JR und der Glow
Peewee#67
#18 erstellt: 26. Feb 2006, 06:03
oder falls es dir rein ums geld geht
ebay --> next Q 24 solltest mit versand locker unter 100€ bekommen, die 2kanal q22 und q12 gibts leider nicht mehr.
jedoch soll gesagt sein das die gelegentlich mal abraucht was aber kein problem is wenn du schon mal 1 2 bauteiel gelötet hast, mit einen minimum von arbeit ist die wieder fit gemacht.
und preis/leistung einfach top.
würde aber auch eher zur glow greifen, aber wenns auf die 50€ ankommt dann hohlt dir die.
mfg
Peppermint-PaTTy
#19 erstellt: 26. Feb 2006, 11:35
Hallo!
Na, das hört sich doch in meinen Ohren gar nicht so schlecht an!
Aber soll ich dann jetzt nur die Powerbass-LS einbauen und auf die erwähnten zusätzlichen Magnat Classic 180 verzichten oder lieber beides einbauen?
Verstärker, die die Tendenz haben "abzurauchen" (Next) machen auf mich nicht so den zuverlässigen Eindruck. Tun sie das eher unvermittelt oder hat das wenigstens bestimmte Ursachen?
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
G-Prime³
#20 erstellt: 26. Feb 2006, 12:18
wenn du dir die powerbass mit µdimension glow holst, biste bei 250, is doch vollkommen in ordnung!
dann biste bei weitem besser bedient als mit magnat!
Peppermint-PaTTy
#21 erstellt: 27. Feb 2006, 14:16
Ich sehe mich dann mal ein paar Tage z. B. bei Ebay um und gucke, was sich da so finden läßt.
Aber dann wird's Zeit, daß sich klanglich etwas tut. :-)
Berichte dann später von meinen Erfahrungen.
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
caveman666
#22 erstellt: 27. Feb 2006, 14:28
Wenn sich die Frage stellt, wohin mit dem Amp für ein Frontsystem... SChau dir mal die kleine AUdison SRx2 an -> die passt fast überall hin Dazu dann die Hertz DSK oder Powerbass vom Markus -> und du wirst happy werden mit dem Frontsystem. Wobei die Hertz DSK auch direkt am Radio richtig gut kommen.
Gruß,
Andy.
Peppermint-PaTTy
#23 erstellt: 21. Mrz 2006, 08:39
Hallo Ihr alle!
Am Freitag ist es endlich soweit und meine neuen Lautsprecher Basspower PB-CK6 werden eingebaut, zunächst einmal ohne zusätzlichen Verstärker. Ich bin gespannt wie das dann alles klingt, denn der zusätzlich von hinten kommende Klang der serienmäßigen Einbauten ist gar nicht so schlecht.
Von einem Einbau der Magnat Classic 180 habe ich ja abgesehen, da mir sowohl von Euch als auch von dem Car-Hifi-Händler davon abgeraten wurde.
Sollte mich der Klang dann noch nicht befriedigen, hätte ich notfalls noch einen Verstärker Axton Impact C400x². Wäre der dann Eurer Meinung nach noch akzeptabel und passend?
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
Simius
#24 erstellt: 21. Mrz 2006, 09:35
Hallo!
Hast du den Axton schon? Wenn ja, bau den Verstärker ein, im Einsteigerbereich sind die Produkte schon zu empfehlen!
Peppermint-PaTTy
#25 erstellt: 21. Mrz 2006, 10:39
Hallo Simius!
Ja, den Axton-Verstärker habe ich schon, da ich ihn günstig bei Ebay "im Vorübergehen" erstanden habe.
Peppermint-PaTTy
Simius
#26 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:06
Ja, sag demjenigen, welcher dir die Lautsprecher einbaut, dass er den Verstärker gleich mit einbeziehen soll!
Endstufe Audi TT Roadster
valvox am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  6 Beiträge
Anlage für Audi TT Roadster
Micky_I am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  2 Beiträge
Audi TT 8J Roadster Anlagenkauf
=MO=MaTriX am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Autoradio für Audi TT
EurynomeCC am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
Audi Chorus Alternativen
lamy101 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  4 Beiträge
Audi TT Roadstar!!
Punkbuster am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  10 Beiträge
Aktivsystem-Adapter für Audi TT
datobi am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Suche Radio für Audi TT
Puma900 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Audi TT 8N (2002) - LAUTSPRECHER please help?
smosh am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
Radio-Ersatz für Audi Chorus
donnertrud am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.329
