| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche die richtige Endstufe und evtl einen Sub | |
Suche die richtige Endstufe und evtl einen Sub+A -A |
Deichi90
erstellt: 25. Nov 2010, 17:14
Hallo Gemeinde ich hab mich entschlossen mich hier anzumelden, da ich jetzt endlich meinen Kofferraumausbau machen werde. Zu meinen aktuellen Komponenten: HU Clarion DXZ 778 (soll drin bleiben) Frontsys.: Canton RS 2.160 (soll auch drin bleiben) Sub: Magnat Supreme 300 (in selbstgebauter Kiste, soll raus) Enstufe: Renagade(schreibt man dass so?) Muss auch raus Kabel: 10mm² soll durch 20 oder gar 30mm² ersetzt werden Ich habe jetzt noch hier einen JBL Woofer (GT4-12) mit dem ich (wenns möglich ist) einen Reserveradsub bauen möchte. Laut Angaben braucht er etwa 28l(geschlossen, ist ja besser für Metal/Rock wenn ich dass hier richtig gelesen habe)mit meinem berechneten Gehäuse komm ich auf ein Innenvolumen von 27,2(ist aber noch ausbaufähig). Desweiteren habe ich noch eine Toxic Endstufe (die 1600 glaub ich). Meine Frage(n) an euch: Kann ich mit dem Sub was anfangen? Die Endstufe zieht ja angeblich keine Wurst vom Teller, was kann man da in meinem Fall empfehlen? Je nach Endstufe: sollte ich dann 35 oder 20mm² nehmen und was darf sowas kosten? Ich hoffe ihr helft mir mit meinem Anliegen MFG Deichi90 PS: Ich fahre einen 94er Corrado, höre hauptsächlich Rock/Metal, zwischendurch mal etwas Trance und Reggae. Und zum Preisrahmen: Wenns wirklich Wert hat, bin ich schon bereit bis zu 200(nur Endstufe) auszugeben PPS ich hoffe das ist die richtige Kategorie [Beitrag von Deichi90 am 25. Nov 2010, 17:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Nov 2010, 17:28
Das Gehäuse musst ja sowieso basteln, versuche soviel Volumen wie möglich zu bekommen. http://img436.imageshack.us/img436/4586/reserveradsub3gh.jpg28 Liter für einen 12" ist sehr sehr wenig, da wird er seine volle Performance net ausspielen können. Dann hörst Dir mal den JBL an. Schließlich muss er DIR gefallen und nicht irgendjemand anderem hier. Mit dem vorhandenen Radio könntest das Frontsystem aktiv ansteuern, schonmal darüber nachgedacht? Brauchst dann halt insgesamt 5 Verstärkerkanäle. zB 3 Stück dieser Winzlinge: http://www.just-sound.de/Hollywood-HXA20-2-Kanal-Endstufe.html |
Deichi90
erstellt: 25. Nov 2010, 17:41
Hallo hab noch was vergessen: Ich will morgen mal zu nem Hifi Händler aus der Umgebung fahren zwecks Radioempfang und da auch mal nachfragen, aber nicht dass der mir dann irgendwas andrehen will. Und einen 2f cap könnte ich von nem Kumpel für 40€ haben(macht das sinn?) so änlich wie auf dem Bild will ich es auch machen. Ich nehm ein Achteck, schneide in der Mitte nochmal ein Achteck aus(damit die Gewindestange für Reserverad erhalten bleiben kann) und mach obendrauf noch mal nen Extra kasten, bei dem ich in der Höhe variabel bin und somit auch beim Volumen. Zum Sub: der is bei nem Bekannten übrig geblieben. Er war in einer sehr kleinen Bassrefelxkiste verbaut(glaub sogar original JBL) Wenns geht würd ich den gern verbauen(so ohne ist der ja anscheinend nicht) Ne hab ich nicht(weiß ehrlich garnix damit anzufangen. Bei dem Canton-System sind 2 Weichen mitverbaut, falls das hilft) Aber der Gedanke, dass ich 3 Endstufen verbauen soll? Ich weiß nicht. Was bringt dass und wie geht dass dann? MFG und Mahlzeit |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Nov 2010, 17:45
Wer ist das?
Deichi90
erstellt: 25. Nov 2010, 18:17
BS Hifi in Laimering bei Dasing -> bs-hifi.com zu dem Aktiv-System: ist das alles so ohne weiteres machbar? wie ist dass dann, hab ich dann nur als Fahrer "den perfekten Sound"? [Beitrag von Deichi90 am 25. Nov 2010, 18:25 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Nov 2010, 18:23
Den kenn ich net. Rede mal mit ihm über das Thema und laß Dir ganz unvoreingenommen was empfehlen und beraten, zeigen mit welchem Meßsystem er arbeitet, vielleicht sogar was anhören, dann kann man hier ja nochmal darüber sprechen. In der Ecke ist auch der Chris am basteln, dort kannst ja auch mal vorstellig werden. Dann hast eine schöne Vergleichsmöglichkeit http://hifi-prophecy.net/ [Beitrag von zuckerbaecker am 25. Nov 2010, 18:25 bearbeitet] |
Deichi90
erstellt: 25. Nov 2010, 18:31
Hi ja ist auch in meiner Ecke. Ist aber der erste, der vernünftige Öffnungszeiten hat^^ Ich werd morgen mal in Laimering vorbeifahren und dann berichten. Jetzt nur noch wegen Setup(Dass ich dem in etwa sagen kann was ich will) HU bleibt, Canton System bleibt, JBL Woofer kommt, Kabel? welchen Querschnitt? Powercap Ja/Nein? |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Nov 2010, 18:38
Nein - Du sollst dem NET sagen was Du willst, das weißt Du doch eh net. Laß Dich beraten - er soll was passendes empfehlen. |
Deichi90
erstellt: 25. Nov 2010, 18:46
Alles klar. Dann Sag ich ihm das was ich drinbehalten will, was ich dann noch brauch, bzw was man machen kann(evtl aktiv) etc ich berichte morgen |
Deichi90
erstellt: 26. Nov 2010, 11:43
Hi ich komm grad vom besagten Händler. Ich hab ihm mal dass so geschildert und der meinte, mit dem Sub könnte man durchaus was anfangen, fürn Anfang zumindest. Spezielle Endstufen hat er mir jetzt nicht empfohlen. Er zeigte mir aber 5 verschiedene. Eine recht große 4-Kanal von Eton, eine von Masconi(glaub dass war 2-Kanal, eine ganz kleine von JL und die neueste von Eton(die quadartische). Er sagte ich soll mir jetzt mal genau überlegen wie ich den Ausbau angehen will. Er empfohl mir als erstes eine 4-Kanal für das Frontsystem zu verbauen und das ganze dann aktiv laufen zu lassen. Fürs erste dann den Sub bauen und über die alte Endstufe laufen lassen. Denn Sub aber so bauen, dass ich bei Bedarf auch nen anderen verbauen kann. Wenns dann wieder finanziell möglich ist ne Enstufe fürn Bass kaufen. Kurz gesagt alles Schritt für Schritt. Als Kabel wurde mit 20mm² empfohlen. Ich hab nur vergessen wegen nem Kondensator zu fragen... Hört sich doch eigentlich soweit ok an, oder? Was meint ihr? MFG Deichi90 Edit: Vom optischen her würde die Masconi pefekt in mein Gesamtkonzept vom Auto passen. Auch von der Form her ideal für meinen Einbau. MFG [Beitrag von Deichi90 am 26. Nov 2010, 11:56 bearbeitet] |
Deichi90
erstellt: 27. Nov 2010, 21:27
Hallo sry will nicht drängen, aber kann niemand was dazu sagen ?MFG Deichi90 |
caveman666
erstellt: 29. Nov 2010, 16:54
bei den "dicken" Etons darfs gerne etwas mehr sein als 20mm², wenn damit von vorn bis hinten verkabelt wird... Oder kommt hinten ne Zusatzbatt mit rein? Gruß, Andy. |
Deichi90
erstellt: 29. Nov 2010, 17:08
Hatte ich eigentlich nicht vor. Es steht immer noch die Frage wegen eines Caps im Raum. Ich hab eh noch fragen wegen Kabel: Cinch-Kabel: ich wollte auf jedenfall ein dreifach-geschirmtes, Problem ist aber, dass ich 3 paar brauche. Kann man die von Sinus-Live empfehlen? Stromkabel: Ich habe mich für 35mm² entschieden. Sollte ich ein fertiges Set kaufen(wohl eher nicht, oder?) oder Kabel von der Rolle kaufen? Bin mir da total unschlüssig. Muss es unbedingt reines Kufper sein? Lautsprecherkabel hab ich schon(2,5mm²) MFG |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Nov 2010, 18:37
Wenn Du KEIN reines Kupferkabel kauft, musst 50qmm nehmen um dieselbe Leitfähigkeit eines 35qmm zu bekommen. http://www.industrie...3vev9p43bvmq2trdhs67Zum Thema Cap hab ich doch Infos velinkt. Also lesen und verstehen. |
Deichi90
erstellt: 29. Nov 2010, 19:16
Und wegen Cinch-Kabel? Ich hätte hier auch noch eins rumfliegen von Hama(2fach geschirmt). Kann ich das nehmen, oder sollte ich 3 gleiche kaufen? also besser 35Kupfer, anstatt 50gemischt(keine Ahnung was da sonst noch drin ist) MFG |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Nov 2010, 19:19
Aluminium. |
Deichi90
erstellt: 29. Nov 2010, 19:23
Ich hab das schon grob kapiert. Mich würde ja nur interessieren, ob so ein Cap bei meinem gplanten Einbau Sinn macht. |
caveman666
erstellt: 30. Nov 2010, 09:42
Cap kann sehr sinnvoll sein - es sollte eben ALLES passen. Wenn zu wenig Strom da ist, kann ein Cap zB auch nich zaubern... Gruß, Andy. |
Deichi90
erstellt: 03. Jan 2011, 15:26
Hallo Ich hab heute mit Chhris von Prophercy Car Hifi in Königsbrunn telefoniert. Der bot mir erstmal an, vorbei zu kommen. Empfholen hat er mir 2x Die iPaul 2.400 fürs Frontsystem. Was haltet ihr davon? In nem anderen Shop wurde mir fürs FS eine Alpine empfholen, hab aber schon wieder vergessen was für eine. Bei BS Hifi in Laimering war ich nicht nochmal, werd das aber noch machen. Vermute mal dass der mir was von Eton empfehlen wird. MFG |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Jan 2011, 15:36
Das sind alles gute Komponenten. Den Hauptteil des Klangergebnisses machen sie aber nicht aus. Das muss Dir klar sein. |
Deichi90
erstellt: 03. Jan 2011, 15:48
Dem bin ich mir schon bewusst. Ich frag nur lieber 3x mal nach, bevor ich was kaufe, wo ich mich nicht auskenne... Also liegts am Ende bei mir? MFG |
caveman666
erstellt: 03. Jan 2011, 15:49
Einbau und Einstellungen sind einfach das A und O Gruß, Andy. |
Deichi90
erstellt: 08. Jan 2011, 12:47
Hallo Ich komm gerade wieder vom Chris. Mit zwei iPaul 2.400 im Gepäck(für 350€) und einem Stromverteiler für meine Anlage. ICh hab mir ihm nochmal zwecks Cap gesprochen: Er meinte jetzt erstmal die größere Lichtmaschine rein(hatte ich eh vor die 65A gegen eine 90A zu tauschen), dann ausprobieren und wenn dann gewünscht/benötigt noch ne Zusatzbatterie rein und gut is.... Mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2011, 16:40
Schönes Duo Wir sind auf Deinen Klangbericht gespannt |
Deichi90
#25
erstellt: 08. Jan 2011, 18:45
Ich bin auch gespannt Der macht mir nen guten Eindruck. Ich fühl mich gut beraten. Mir wurde nix aufgeschwatzt und auch noch Optionen zum erweitern der Anlage gezeigt. Ich bau jetzt alles mal ein und dann fahr ich wieder zu ihm zum einmessen. Bei meinem Sub gehts übrigens auch weiter. Streben sind jetzt drin. Hab nur noch keine Bilder gemacht (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=70&thread=20359) Bilder kommen wahrscheinlich morgen schönen abend noch |
Deichi90
#26
erstellt: 13. Jan 2011, 13:53
Bilder sind jetzt online! |
goelgater
#27
erstellt: 13. Jan 2011, 13:54
hi und wo |
caveman666
#28
erstellt: 13. Jan 2011, 14:01
Deichi90
#29
Suche endstufe und sub Wurzelfuchs am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 10 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe Devil666 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 10 Beiträge |
Sub + evtl Endstufe Wheedy am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Ist der Sub der richtige ? welche endstufe? Profiler1984 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 62 Beiträge |
Richtige Endstufe/Verstärker Bad-Cordi am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 16 Beiträge |
Suche die Richtige Endsufe für meinen Sub Deichi90 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
richtige endstufe? stefan999 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 6 Beiträge |
Die richtige Endstufe und Subwoofer OWT_CT am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
Richtige Endstufe für meinen Radio und SUB Lorddrinkalot am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe wäre die Richtige? Redman85 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
