HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung - Neue Anlage | |
Kaufberatung - Neue Anlage+A -A |
Speeder08
22:20
erstellt: 03. Nov 2010, |
Hallo, ich fahre ein Mercedes Sportcoupe und möchte mir gern eine neue Anlage anschaffen. Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet und hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen ![]() In der A-Säule habe ich 2 kleine Hochtöner (müssten 25mm sein?!). Dann habe ich noch jeweils 2 Boxen in der Tür. Die hintere ist etwa auf Sitzhöhe. Die vordere Box ist 160mm und die hintere 130mm groß. Als Radio bin ich auf das Alpine CDE 113 BT (4x 50 Watt, 2 Vorverstärker,..) gestoßen und als Verstärker den Alpine PMX-F640 (4 Kanal, 4x50 Watt bei 4Ohm bzw. 4x75 Watt bei 2 Ohm). Kann man damit was anfangen oder gibts da besseres für das Geld? Bei den Lautsprechern habe ich noch überhaupt keine Ahnung was man da nimmt ?! Welchen Hochtöner könnt ihr mir empfehlen? In der Tür ein Mittentöner (vorne) und einen tieftöner (hinten)? Extra Subwoofer? Was nimmt man da am besten? Als Limit habe ich mir 350-400 für die Lautsprecher gesetz. Wäre für jeden Tipp und jede Empfehlung dankbar. lG |
caveman666
17:44
erstellt: 04. Nov 2010, |
Den hinteren in der Türe komplett vergessen. Da einfach nur "zumachen" und weiter nicht beachten. Schon gar nicht, wenn das Budget so begrenzt ist. Wichtiger als die Komponenten an sich ist eigentlich der Einbau! Teure Lautsprecher schlecht verbaut klingen idR mieser als günstige Lautsprecher richtig gut verbaut und eingesetzt. Wo kommst du denn her? Wirst dus selber bzw. alleine einbauen? Gruß, Andy. |
Speeder08
00:16
erstellt: 05. Nov 2010, |
Die hintern Boxen einfach ausbauen? Sind dann ja nurnoch 4 LS? Mh, also mit dem Einbau habe ich mich schon etwas informiert und werde das denke ich alleine bzw. mit Hilfe von eines Elektrikers ganz gut hinbekommen. Zum Dämmen der Türen wollte ich Bitumen Dämmmatten nehmen!? Habe mich mal weiter nach guten Komponenten umgesehen und mir wurde folgendes empfohlen: Radio: Alpine - CDE-113BT - 4x 50 Watt - 2 Vorverstärkerausgänge Frontsystem: CORAL - PRX 165 System - Tiefmitteltöner 165: 150 Watt RMS - Hochtöner 28: 150 Watt RMS - 2-Wege Frequenzweiche Verstärker: Eton - ECC 300.2 - 2 x 130W @ 4 Om - 2 x 225W @ 2 Ohm Kann man damit was anfangen oder hat noch jemand Tipps? Ist zwar eigentlich mehr als ich ausgeben wollte aber was solls ![]() lG |
caveman666
11:42
Mach lieber den Einbau gscheit. In der Türe wirst du mit Bitumen sehr sehr unglücklich werden!!! Ohne Fachmann an deiner Seite sollteste das denk ich nich angehen. Dann kommts im Endeffekt auch günstiger... Sich einfach auf die SChnelle irgendein Setup aufschwatzen lassen is nich unbedingt der beste erste Schritt. Darum nochmal: Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
Speeder08
01:14
erstellt: 08. Nov 2010, |
Nagut, ich fahr die Woche mal zu unserem Hifi-Experten und werde mich mal beraten lassen. Schätze aber mal, dass es bei ihm um eingies teurer werden wird. Hab trotzdem nochmal eine Frage.. Bei dem Coral PRX 165 System sind 2 Frequenzweichen dabei. Brauch ich die umbedingt oder kann man das vll irgendwie über die Endstufe (Eton ECC 300.2) einstellen? Und kennt vielleicht jemand eine günstige Quelle für Alubutyl? lG |
caveman666
11:03
Wenn du ein System wie das Coral aktiv ansteuern möchtest, dann brauchst du entweder ne 4-Kanal + passendes Radio, oder auch eine 2-Kanal und passendes Radio (passende Filter am "normalen Lautsprecherausgang"). Beides wäre bei dir hier aber nicht zu empfehlen, wenn dus ohne Fachhändler durchziehen willst (bei dem es idR eher günstiger wird, als beim Online-Kauf). Gruß, Andy. |
NixDa84
11:21
Die Kombi von Eton + dem Coral wäre mir zu quietschig im Hochtonbereich. Daher so wie Andi schon gesagt hat mal Probe hören gehen. ![]() |
Speeder08
14:56
caveman666
15:12
Das is pasiv. Du hast idR eine Weiche für LINKS und eine Weiche für RECHTS. Da dann an den Input die Endstufe dran und HT und TMT an die entsprechenden Ausgänge. Da wir immer noch nich wissen, wo du her kommst wirds für uns schwer, die eine passende Adresse zu nennen. Und die is denk ich unumgänglich für dich. Gruß, Andy. |
Speeder08
15:55
Komme aus der Nähe Mainz. Hab ich irgendwelche Nachteile wenn ich das ganze passiv betreibe? |
caveman666
16:01
Zum Thema passiv: Mit ner einfachen 0-8-15 Weiche kommt man klanglich nich annähern an das, was ein sauber vollaktiv umgesetztes Setup angeht. |
Speeder08
16:26
Ok, was fehlt mir denn zu einem vollaktivem Setup? Eine 4 Kanal Endstufe oder? Weil nochmehr ausgeben wollte ich eigentlich nicht. Und danke für die Adressen, fahre da die Woche mal vorbei ![]() |
pimpmysound
16:41
Ich sehe bei deinem Budget keinen Vorteil in einer Vollaktivanlage, da das Alpine 113er Radio keine Laufzeitkorrekturmöglichkeit bietet und du auch Endstufen mit passenden Filtern brauchst, damit du Hoch- und Tieftöner richtig betreiben könntest. Außerdem ist das Fehleinstellungspotential bei einer Aktivanlage deutlich höher als bei einer relativ idiotensicheren Passivlösung. |
caveman666
16:52
Er hat das Radio ja noch nich und solls dann ja auch zusammen mit nem Fachmann umsetzen. Erst dann is der vollaktive Betrieb sicher im Vorteil. Gruß, Andy. |
Speeder08
17:31
Alles klar. Ich sag schonmal vielen Dank für alle Antworten und werde jetzt erstmal die Woche zum Fachman fahren. lG ![]() |
Kaufberatung für neue Anlage MCC am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage A2B am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 49 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage Trichter am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neue Anlage. ;) Reapy am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage Outbreak2004 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
Neue Anlage ????? [Kaufberatung] LaBuse am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage uhupowerline am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung über neue Anlage Hiesi1000 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung über neue Anlage Hiesi1000 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für komplett neue Anlage DarkSchlumpf am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.058
