Kaufberatung für neue Anlage
uhupowerline
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:30
Hallo Zusammen
Ich bin neu in diesem Forum und was das Thema Car Hifi angeht noch ziemlich grün hinter den Ohren .
Ich habe einen Ford Focus und möchte mir eine Anlage kaufen mit einem Radio, einem Frontsystem, dazugehöriger Endstufe und einem Subwoofer der kräftig sein soll und einer zweiten dazugehörigen Endstufe für den Sub.
Ich höre meistens House und Hip Hop.
Mein Budget beträgt zwischen 800 - 1200 Euro, also sollte es schon etwas richtiges sein .
Jetzt wollte ich mal fragen was ihr mir da so vorschlagen könnt. Wäre sehr dankbar für einige Beispiele.
Vielen Dank
uhupowerline
miglaz18
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:37
Erstmals hallo im Forum!!
Bei deinem Budget würde ich mal zu einem Händler fahren und mir einiges anhören/zeigen lassen.
Händlerdatenbank
Sehr wichtig ist nämlich der richtige Einbau der Komponenten. Also Türen dämmen und Lautsprecheraufnahmen stabilisieren.
Ansonsten kommt es alleine auf deinen Geschmack an welche Komponenten du gut findest.
Michi
uhupowerline
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:43
Vielen dank für die rasche Antwort
In Ordnung ich werde mal einen Händler aufsuchen und mich informieren.
Wegen Einbau,Dämmung usw. habe ich mich über Internet und Freunde schon etwas informiert.
Habe da allerdings noch eine Verständnissfrage...
und zwar..
Wenn ich einen Sub im Kofferraum habe aus was sollte dann das FS bestehen ?
Aus Hochtönern und Mitteltönern oder auch noch aus TMT ?
Vielen Dank
uhupowerline
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:44
Du solltest dir erstmal alle Einsteigertips durch lesen.
Dann wirst du auch ziemlich schnell merken dass Dämmung und Kabelage schon mal 150,- kosten. Radio kannst du auch 150,- einplanen.
Natürlich gibt es für das restliche Budget eine ordentlich Anlage, auf 2 getrennt Endstufe würde ich da aber verzichten, stattdessen eine ordentliche 4 Kanal.
Pegeljoe
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:48
für 1,2keuro sollte er wohl auch 2 endstufen krigen meiner meinung nach.
kabel/dämmung: 150 euro
radio:150euro
fs:150euro
sub:150euro
(nur mal überschlagen)
blieben noch 600 euro für 2 endstufen, denke dafür müsste man schon was bekommen...(zb für 2x Hertz EP2X)
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:06
@Pegeljo,
bei dem Budget würde ich lieber mehr in den Subwoofer stecken als 600,- in zwei Endstufen, zumal dann noch mehr in die Kabelage gesteckt werden muss, zwecks Verteiler ect.
Man muss ja nicht immer das volle Budget ausgeben um eine gute Anlage im Focus zu haben
uhupowerline
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:13
@michelnator
Du sagst besser ne ordentliche 4Kanal Endstufe als 2 Endstufen. Was würde da z.B für eine in Frage kommen könntest du mir mal ein Beispiel nennen ?
Vielen Dank
uhupowerline
Pegeljoe
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:13
@michelnator: ja klar muss man ncih immer das ganze budget rausbügeln^^ aber man bekommt ja auch schon für deutlich weniger geld 2 gute endstufen als 600 euro, die auch schon schön spaß machen...(z.b eton ec300.2). Also ich bleib bei der meinung, dass man für 1200 euro auch ne anlage mit 2 amps krigt. für 800-1000 euro wirds natürlich schon eng.
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:19
uhupowerline schrieb:
@michelnator
Vielen Dank
uhupowerline
Eton PA 1054
Audio System SERIES X--ION 160.4
letztere ist sehr gut geeignet wenn der Sub auf 2 ohm läuft
uhupowerline
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:35
@michelnator
Danke für das Beispiel.
Habe da eine Frage... ist vlt. ne doofe frage aber verstehe das nicht ganz.
Nehemen wir mal an als Sub hätte ich :
Ground Zero GZHB 20XBT Bassreflex(400Watt RMS,2 x 2 Ohm)
Jetzt zur Frage.. Was müsste dann die Endstufe für eine Leistung haben ?
die Eton PA 1054 hat ja z.B. (Stereo @ 4 Ohm : 4 x 113 W)
müsste die dan auf dem Kanal wo der Sub dran ist 400Watt
drauf haben ?
Vielen Dank für die Hilfe
Fatal_6sic6
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:48
Also wenn 2 Endstufen, dann ne Audison SRx2 ans FS und ne Eton EC 300.2 an den Sub. Falls 4-Kanal, dann ne Hertz EP4x.
Als Radio vllt. nen Kenwood KDC-BT8044U. Dann schön mit 35² nach hinten an nen Masseblock und dann mit jeweils 20² zu den Endstufen und dann an den Massepunkt. Zur Dämmung würd ich 2m² EVO 1.3 nehmen und dazu ne 1,5kg Dose Brax Anti Vibration. Als FS werfe ich einfach mal den Replay Audio 25mm HT aus der Budget-Serie ins Rennen und den 16cm Energy TMT aus gleichem Hause. Dazu noch nen RE Audio SRx12 D2 und du hast ne saugeile Anlage.
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:51
@michelnator
drauf haben ?
Bei 2 x2 Ohm kommst du entweder auf 4 oder auf 1 Ohm...wobei die 4 Ohm Variante die bessere ist weil dadurch die Stufe mehr Kontrolle über den Sub hat.
Die Eton macht gebrückt bei 4 Ohm saubere 450 Watt
Ich hoffe nur das wir nur annehmen das der Ground Zero GZHB 20XBT dran käme, denn für das Geld gibt es weitaus besseres wie nen 20iger Ground Zero
Gerade im Focus macht der keine so gute Figur....ebenso bei deiner Musikrichtung, da muss der Sub schon ordentlich tief runter spielen können
uhupowerline
#13 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:09
@michelnator
In Ordnung.
Ja habe einfach mal einen Sub mit 400W gesucht und einfach
einen rein geschrieben, war also wirklich nur ne Annahme ;D
Du sagst, dass dieser Sub jetzt schlecht fürn Focus und für die Musikrichtung House, Hip Hop ist..
Was wäre z.B ein guter Sub mit ähnlichem Preis der in einen Focus passen würde ?
Gruss
Cruiser1985
#14 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:19
als amp wäre die ec 500.4 doch nicht verkehrt. passt ja mit der leistung von kanal 3+4.
michelnator
Gesperrt
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:23
@michelnator
In Ordnung.
Gruss
dafür muss man nicht wirklich so tief in die Tasche greifen, bereits der Rockford Fosgate Punch P2L-112 für 199,- ist da deutlich besser.
Wenn du noch ein Schmankel drauf setzen willst dann den Rockford Fosgate Punch P1L-112
Den Ärger mit deinen Nachbarn klärst du aber selber
uhupowerline
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:06
Okee
Ich hab mir mal ein 2 Weg FS angeschaut und habe gut darüber gelesen..
Nämlich das --> HERTZ ESK 165.3 für ungefähr 160 €
Kennt das jemand von euch?
Wäre das ne gute Wahl ?
Danke für die Hilfe
Gruss
caveman666
#17 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:52
Den Ärger mit deinen Nachbarn klärst du aber selber :D
Warum sollte die kleinere und "schwächere" Serie, die auch noch idR mehr kostet als das Angebot mit dem P2, ein Schmankerl sein für den Käufer??????????????????????????????? Sorry - du führst hier den Suchenden grad mal gewaltig in die Irre...
@TE: Der P2L-112 is mit einem RF P2 Chassi bestückt. Dieses Chassis is eine Serie über der P1 angesiedelt und atm zu nem bösen Kurs in so manchen Online-Shops zu haben.
Die kleinere Serie is wohl grad nich im ANgebot und somit atm "komischerweise" TEURER als die größere Serie.
Das ESL is ein feines Einsteigersystem, das ordentlich Spass bieten kann, wenns sauber verbaut wird. Bei deiner Musik würde ich dir empfehlen, noch n 10er drauf zu packen und die L-Version des Systems zu nehmen. Bietet dir einen deutlich hörbaren Gewinn in Sachen "Spassfaktor" untenrum.
Gruß,
Andy.
MCC am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  5 Beiträge
A2B am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  49 Beiträge
Trichter am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
Outbreak2004 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  11 Beiträge
Kaufberatung neue Anlage. ;)
Reapy am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  16 Beiträge
Kaufberatung über neue Anlage
Hiesi1000 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung für komplett neue Anlage
DarkSchlumpf am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung für eine neue Anlage!
icescore am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung für komplette neue Anlage
Gorgy am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  41 Beiträge
Neue Anlage ????? [Kaufberatung]
LaBuse am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
