| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleinstwagen: 2-Wege,Amp,Subwoofer Beratung | |
Kleinstwagen: 2-Wege,Amp,Subwoofer Beratung+A -A |
Axtmus
erstellt: 25. Sep 2010, 07:42
Hallo, ich fahre einen Nissan Pixo in absoluter Grundaustattung(weder radio noch kabel verlegt) nun habe ich mir als erstes ein Kenwood KDC BT-50U bestellt. Belesen haben ich mich hier auch schon etwas und denke das der beste Klang mit 2-wege und subwoofer zu realisieren ist. Ich bräuchte eine komplette Kaufberatung für folgende Schritte. 1. Dämmung der Fronttüren genügt? Welche Matten,Zubehör brauche ich da? 2. Welchen 4-Kanal Vollverstärker um Subwoofer und die Lautsprecher darüber zu betreiben? 3. Passendes 16cm 2-Wege Frontsystem(wohin mit den hochtönern) 4. kompakter Subwoofer 5. Welche Kabel/Zubehör Preisvorstellung liegt bei 500€ und es wäre nett wenn ihr mir dazu gleich den passenden Shop nennt. Danke euch |
goelgater
erstellt: 25. Sep 2010, 07:55
hi mit 500.- und neu teile könnte es etwas eng werden,aber ich vrsuch es mal, ca 70-100 dämmung und kleinzeugs und kabel Dämmung Ultra1.7 Alubutyl 1,7mm, http://fortissimo-sh...8%26aid%3DA-10015%26front system ca 140-200.- endstufe naja,ca 200.- aufwerts sub ca 100.- aufwerts, front system Eton POW 172 Compression, http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=121615Eton POW 160 Compression, http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=122128endstufe Eton ECC 500.4,http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=122149 massive audio Nx4 Nano, http://fortissimo-sh...2%26aid%3DA-10041%26sub, wobei ich da sagen würde erstmal alles einbauen und dann einen sub probe hören im auto |
Harrycane
erstellt: 25. Sep 2010, 08:03
Und ich versuchs mal mit günstigeren, aber dennoch sehr wertigen Komponenten Frontsystem: http://www.toms-car-...oneer/TS-E170Ci.htmlEndstufe: http://cgi.ebay.de/P...&hash=item3361247e6fSubwoofer: http://www.kl-audio....elid=180328&source=2Dämmung wie oben vorgeschlagen. Oder als Alternative (ca. 15 Stück): http://www.hifi-musi...cm-ADM-selbstklebend |
goelgater
erstellt: 25. Sep 2010, 08:08
hi auch ne gute lösung,sofern er die grosse endstufe auch unter bringt,dachte halt eher an einen einbau unter dem sitz, das pio front system ist klasse,hatte gar nicht mehr dran gedacht |
Axtmus
erstellt: 25. Sep 2010, 08:33
Vielen dank Harrycane und goelgater für die guten Vorschläge werde mal ausmessen wieviel Platz ich unter dem Fahrersitz habe. Reicht es wenn ich mich mit Werkzeug und den Matten bewaffne und dann einfach das ganze Metall abdecke oder wird auch die Kunststoff abdeckung selber beklebt? 1. Den Verstärker kann ich dann so Brücken, dass ich 2x "weniger Leistung" und 1x "viel Leistung" habe ist das so richtig? 2. Wieviele Matten brauche ich um 2 Türen vernünftig zu dämmen? 3. Wie sieht es mit Feuchtigkeit aus, die Tür hat ja unten mehrere Auslässe? 4. Welche Lautsprecherkabel(Querschnitt) und Stromkabel? 5. Die Verbindungen direkt löten oder was bietet sich dort an? 5. Die Position der Hochtöner: im Armaturenbrett sind bereits Lautsprecherschächte, die Hochtöner sollten in jedem Fall reinpassen sie würden dann aber direkt nach oben strahlen. ![]() Tut mir leid für die vielen grundsätzlichen Fragen doch das ist mein erster Wagen und damit auch mein erste Anlage für's Auto. [Beitrag von Axtmus am 25. Sep 2010, 12:54 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 25. Sep 2010, 17:44
1. Du kannst an einem 4 Kanal Verstärker die Kanäle 1+2 und 3+4 getrennt von einander regeln. Also kannst du die Lautstärke von Frontsystem zu Subwoofer perfekt zu einander einstellen. 2. miss einfach mal deine Türe aus. Dann hast du einen groben Wert, den du einfach (annähernd) verdoppeln musst (pro Tür). Damit du Innen -und Außenblech dämmen kannst. Wichtig ist, dass es nicht zu einem akustischen Kurzschluss kommen kann und dass der Tiefmitteltöner in der Tür bombenfest sitzt. 3. Die Auslässe musst du natürlich offen lassen. Ein bisschen Feuchte schadet den LS allerdings nicht. 4. Mehr als 2,5qmm ist im Auto nicht nötig (außer bei sehr starken Anlagen mit mehr als 1KW am Sub). 5. Löten ist gut. Löten und Schrumpfschlauch ist besser. Falls du ne gute Crimpzange hast, geht das natürlich auch mit guten Kabelschuhen. 6. Ungünstige Position für HT. Besser wäre es wenn du sie auf deine Ohren ausrichten kannst. Bei den meisten FS sind HT Adapter dabei für eine Schrägausrichtung. |
Axtmus
erstellt: 30. Sep 2010, 18:22
Ich werde nun das Pioneer - TS-E170Ci Frontsystem mit der Hollywood HXA45 Endstufe einsetzen (der erste Vorschlag war zu teuer und der andere zu groß) der vorgeschlagene Subwoofer passt leider auch nicht so ganz. Meine finale Frage nun: Welchen flachen Subwoofer könnt ihr mir empfehlen der hinter den Sitz passt? [Beitrag von Axtmus am 30. Sep 2010, 20:01 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 30. Sep 2010, 18:49
hallo wenn schon kenwood dann gleich das BT-60 das lohnt sich ! woofer kann man die kleinen tangband W6-1139 nehmen , die sind bei uns schon mehrfach erfolgreich getestet Mfg Kai |
Axtmus
erstellt: 30. Sep 2010, 18:55
Das KDC-BT50U ist aber bereits in meinem Besitz und von der Bedienung und den Audiooptionen sollte es mir auch genügen. Zum Tangband W6-1139 der wird für ein flaches Gehäuse wohl etwas zu tief sein. |
Audiklang
erstellt: 30. Sep 2010, 18:59
hallo audieinstellungen sind bei dem BT50 abgespeckt , da kann da BT 60 mehr aber wenn du es schon hast kannst du das auch erstmal nutzen , kannst ja wnn du willst später immer noch aufrüsten definiere doch mal was du unter flach verstehst ! Mfg Kai |
Axtmus
erstellt: 30. Sep 2010, 19:27
Audiklang
erstellt: 30. Sep 2010, 19:41
hallo sitzen kann da dann sowieso keiner mehr also kannst da auch ein normales chassis nehmen ! muss also keine flunder sein die haben meiner meinung nach auch zu viele nachteile und sind meisten etwas schwieriger abstimmbar genauere maße wären aber nicht verkehrt und wieviel volumen so in etwa zusammen kommen würde gegenfrage ! wieso den sub nicht in den kofferraum stecken in die ersatztradmulde ? Mfg Kai |
Axtmus
erstellt: 30. Sep 2010, 19:50
Das Auto bietet leider sehr wenig Platz und trotzdem transportier ich damit ua. mein Fahrrad und andere sperrige Gegenstände, deshalb fehlt auch die Rückenlehne inkl. SitzBank. Dadurch gibt es keine "Mulde" mehr die Fläche hinten ist eben bis zu dem Fußraum im Fond. Aber wegen dem Reserverad, bei just-sound habe ich ein Gehäuse dafür gefunden mit 20er Bautiefe und Durchmesser 50cm. Wenn der Beifahrer etwas nach vorne rückt würde das ja passen. Wäre wohl noch die beste Lösung nur welchen Subwoofer dort einsetzen? [Beitrag von Axtmus am 30. Sep 2010, 19:51 bearbeitet] |
brinkmann07
Gesperrt |
erstellt: 30. Sep 2010, 20:04
für hinter den Sitz wirst du um das selberbauen nicht rum kommen |
Audiklang
erstellt: 30. Sep 2010, 20:17
vollste zustimmung ! Mfg Kai |
Kenwood KDC BT-50U oder Kenwood KDC BT-60U opel.corsa.b am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Beratung für Subwoofer zorro10 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Komplettes System - Nissan Pixo darkarchon am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Headunit & 2-Wege Lautsprecher ScYcS am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 4 Beiträge |
Beratung für Komplette Anlage! Schmier am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung für Frontsystem und Subwoofer Amp Tdeuce82 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
2 Wege System für Smart Smart_451 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe und welchen Subwoofer? Bubti am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer und Amp Donbodo am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 9 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher/3 Wege? bozlik3 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
