Kaufberatung Headunit & 2-Wege Lautsprecher
ScYcS
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 12:00
ich habe in meinem Kleinwagen (Sandero Stepway) vor ca. 2 Jahren mal das Radio und die Einbaulautsprecher getauscht (13cm) und mir damals ein Kenwood BT92SD gegönnt mit AXTON AXF130 Koax Lautsprechern. Aus Budgetgründen war damals weder ein Dämmen noch ein besseres Lautsprechersystem möglich. Ein Subwoofer und eine Endstufe sind nicht verbaut.
Durch massive Probleme mit dem BT92SD wurde mir aus Kulanz das Gerät getauscht und mir wurde ein BT73DAB gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hasse das Gerät. Die Menüführung ist fürchterlich und die Lesbarkeit des Displays bei selbst wenig Sonne ist komplett rektal.
Nun würde ich mich gern Soundtechnisch verbessern, jedoch wieder (leider) mit Budget. Mir ist wichtig, dass meine Anlage im Auto nicht den Wert des Wagens übersteigt, daher bin ich (eigentlich recht) anspruchslos. Ich brauche keinen Subwoofer und auch eine Endstufe ist mir nicht wichtig.
Mein Budget beträgt €450 für entweder ein neues Radio (im Auge habe ich ein Alpine 173BT oder ein 178BT) mit 2-Wege Lautsprechern (hier hatte ich die Rainbow Experience Line EL-C5.2 im Auge). Je nach Radio hätte ich dann mitsamt Einbau eben ca. €400 verbraten.
Alternativ könnte ich natürlich auch die Lautsprecher weglassen und mir stattdessen im Budget das Geld für eine Dämmung freihalten.
Die Frage ist nun:
Was macht mehr Sinn??? Wenn ich jetzt nur ein neues Radio kaufe (wichtig ist mir BT und USB, nicht wichtig ist DAB für mich, guter Empfang sollte es aber sein und Stationstasten sind mir wichtig, das Display sollte lesbar sein, auch bei Tageslicht), erst die Boxen mit seperaten Hochtönern und dann später mal dämmen, wenn das Budget es zulässt, oder erst dämmen und dann später nochmal die Lautsprecher tauschen?
Wichtig zu wissen wäre, dass ich 2 komplett linke Hände habe, was Bastelarbeiten angeht. Selbst dämmen und/oder Kabel verlegen ist nicht drin. Einbau kommt also immer noch dazu und sollte im Budget mit enthalten sein.
Kann jemand eine gute Empfehlung hinsichtlich der Problematik abgeben und auch, ob das gewählte Radio in Ordnung ist? Wie sind die Lautsprecher? Gibt es bessere Alternativen?
[Beitrag von ScYcS am 02. Dez 2015, 12:29 bearbeitet]
ScYcS
#2 erstellt: 03. Dez 2015, 15:20
Wird noch mehr info benötigt, um meine Frage(n) zu beantworten? Habe ich vielleicht einen elementaren Denkfehler in meinen Überlegungen, sodass keine Antwort möglich ist?
ScYcS
#3 erstellt: 06. Dez 2015, 10:28
Schade, keine Tips?
B0mm3L
#4 erstellt: 06. Dez 2015, 11:30
Wenn für dich e nur einbauen lassen in Frage kommt, solltest du das mit deinem Hifi Händler deines vertrauens klären.
Falls du keinen hast, dann sag woher du kommst. Gibt einige hier die dir dann sicher weiter helfen können.
Deine Wahl an LS und Radio ist nicht verkehrt. Das 178BT ist definitv besser.
Edit: bedenke aber das für das Dämmen auch nochmal ca. 100€ an Material dabei kommt.
[Beitrag von B0mm3L am 06. Dez 2015, 11:32 bearbeitet]
mco140 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  16 Beiträge
sr313 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung 2-Wege Komposystem
Chrizzian am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  20 Beiträge
Kaufberatung Headunit (Musik: Metal)
Drakkon am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  7 Beiträge
Brauche Kaufberatung für Headunit
blackzombie am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  9 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Headunit !
clio7 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  21 Beiträge
Kaufberatung Headunit bis 300?
Acc3ss am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Headunit bis 70?
DjiNn83 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher Kaufberatung !
Matsi am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  10 Beiträge
2-Wege Lautsprecher/3 Wege?
bozlik3 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.938
