HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ist der Verstärker gut für ne Helmfachanlage? | |
Ist der Verstärker gut für ne Helmfachanlage?+A -A |
Sr50R
13:59
erstellt: 08. Sep 2010, ||
Hi ich wollte mir eine helmfachanlage bauen ![]() ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
14:13
Die Endstufe hat eine Leistungsabgabe von 300 Watt, das bedeutet sie hat eine Leistungsaufnahme von 600 Watt. Wenn Du im Physikuntericht aufgepaßt hast, weist Du das dann bei 12 Volt Bordspannung so runde 50 Ampere fliessen müssen. Leistung = Strom x Spannung Jetzt schaust mal auf Deine Batterie wieviel Ampere die leistet ![]() Dann reden wir weiter. |
Sr50R
15:06
so also ich hab mich informiert ein rolelr hat 4Ah ![]() ![]() Thomas |
zuckerbaecker
15:19
Dort steht zwar 300Watt drauf, was aber gelogen ist: ![]() In der Realität sind das ca. 2 x 14 Watt und somit optimal für Rollerbatterien. Wenn Deine net ausreicht, musst eine stärkere besorgen. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Sep 2010, 15:26 bearbeitet] |
Clarion_Power
15:23
Hol dir bei ebay einen Handgroßen Miniverstärker. Das ist das einzigste was deine Batterie schafft. |
Sr50R
18:08
schonmal vielen dank für die antworten. aber gibt es gar keine andere möglichkeit damit ich mehr sound aus dem ding ruas kriege ? ![]() weil die miniverstärker sind ja nich grad das wahre ![]() Thomas |
Sr50R
18:10
Ich wollte mir dazu nämlich diesen Blaupunkt Lautsprecher holen ![]() ![]() Thomas |
Harrycane
18:35
da du wenig Leistung hast brauchst du Lautsprecher mir hohem Wirkungsgrad (so ab 96db). |
Sr50R
18:46
Könntest du mir mal ein beispiel für nen Lautsprecher reinstellen? Thomas |
Harrycane
18:52
Sr50R
18:56
also budget bis 50 euro ca ![]() und liter ka halt normales helmfach wa ![]() ![]() Thomas |
Sr50R
18:58
ach ja und was sagst du zu dem thema verstärker? oder sollte ich besser ein autoradio nehman kann man ja auch ? ![]() Thomas |
Harrycane
19:13
Ein Autoradio hat aber noch ein Display und andere Dinge an Bord, was alles auch Strom verbraucht, deswegen ist so ein Miniamp noch die beste Lösung. Lies dir mal die anderen Themen durch, da sollte alles beantwortet werden. |
Sr50R
19:15
ja aber diese scheiß mcfun teile sind doch ehrlich gesagt für den müll ![]() ![]() thomas |
Clarion_Power
19:27
Ein Autoradio braucht aber VIEL MEHR STROM als so ein billiger MCFun Verstärker!!!! Was willst du denn noch? Für 50€ und mit ner 4AH Batterie kannst du einfach nix reißen... |
'Stefan'
19:28
Bitte etwas auf den Ton achten, Meister. ![]() In den McFun-Dingern sind ICs verbaut, genau wie in einem Autoradio auch. Was du letztendlich nimmst, ist eigentlich wurscht. Über die paar mW des Displays würde ich mir da keine Gedanken machen. Bei uns hatte damals auch einer einen Honda Bali mit Radio und Breitbänder, damit wir am Feuer bissl Radio hören konnten. Das funktioniert schon. |
Sr50R
19:33
Ja war ja nicht böse gemeint ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thomas |
Harrycane
19:33
Sr50R
19:39
ganz ruhig ![]() ![]() |
'Stefan'
19:41
Mja...die 5-10Watt (oder 0,5-1A) werden ihn nicht umbringen. [Beitrag von 'Stefan' am 08. Sep 2010, 19:44 bearbeitet] |
Clarion_Power
19:57
Bei ner 100Watt Lichtmaschine kann das schon zu viel sein^^ |
zuckerbaecker
06:09
erstellt: 09. Sep 2010, ||
In dem McFun ist ganz genau dieselbe Endstufe eingebaut, wie in einem Autoradio. ![]() Leistungsmässig ist es also völlig egal was Du nimmst. Auch Qualitätsmässig ist es kein Unterschied. Wenn Du mehr eistung willst(was ich persönlich für unnötig halte), brauchst auch mehr Batterien, deßhalb der Link zu dem Helmfachthread oben. Du musst mal von Deinem Leistungsdenken wegkommen!! Du hast nunmal sehr sehr wenig Leistung im Roller und kannst deswegen auch net viel abgeben.
LESEN - LERNEN: ![]() ![]() |
Sr50R
17:54
Hi ich habe nochmal eine Frage könnte ich denn zum beispiel das radio hier benutzen für die helmfachanlage? ![]() Thomas |
'Stefan'
17:55
Du kannst JEDES 12V-Radio verwenden. |
Sr50R
18:41
#25
ja ok danke dann hatte ich überlegt dazu halt die blaupunkt boxen hier zu nehmen weil die ne nennbelastbarkeit von 50 watt haben udn das radio nen ausgang mit 50 watt ![]() ![]() Thomas |
zuckerbaecker
18:44
#26
Das Radio hat in 10 kalten Wintern keine 50 Watt! Es hat wie jedes andere Radio ca. 15 Watt RMS pro Kanal - nicht mehr! Und wir haben Dir doch schon mehrmals geschrieben, das Du die Lautsprecher NICHT nach der Belastbarkeit aussuchen sollst, sondern nach einem hohen Kennschalldruck!!!! |
Sr50R
18:49
#27
ja wäre nett wenn ihr mir dabei helfen könntet weil ich noch keine gesehen habe die vernünftig sind weil ich brauch ja am besten welche mit einem mittel und nem hochtöner wenn nichh sogar noch nen tieftöner weil sons is das nich so gut ![]() Thomas |
SeppSpieler
18:50
#28
Wie laut willst du hören? |
Sr50R
18:58
#29
ich sag mal so es soll laut und vernünftig sein weil sonst bringt das ja irgendwie auch nichts ![]() ![]() Thomas |
zuckerbaecker
19:31
#30
Dat ist Quatsch ![]() Je mehr Chassis miteinander verbaut sind, desto schlechter wird die Qualität jedes einzelnen. Zu verschenken haben die Hersteller ja nix. Deßhalb lieber EINEN Lautsprecher, dafür aber mit ordentlicher Qualität. ![]() Viel wichiger wird doch sein, das die Lautsprecher auch Wasser abkönnen - Oder ![]() Wo werden die genau eingebaut? Fotos? |
Sr50R
19:57
#31
achso ja das wusste ich nicht ![]() ![]() Thomas |
zuckerbaecker
20:02
#32
Wie willst dann was hören von den Lautsprechern? ![]() |
Sr50R
20:02
#33
so ich hab jetzt nochmal was rum geguckt ist das ein lautsprecher der in ordnung ist ? ![]() Thomas |
zuckerbaecker
20:15
#34
Und der passt? |
Sr50R
04:51
#35
erstellt: 10. Sep 2010, ||
ja der würde passen ![]() |
Sr50R
12:07
#36
aber eigentlich wollte ich einen mit ca 16,5 cm haben da der mit 25 schon ziemlich groß ist udn cih dann keinen platz mehr für das radio habe ![]() jetzt wollte ich fragen ob ihr wisst wo man welcher in der größe mit hohem wirkungsfaktor her kriegt? Thomas |
Sr50R
12:33
#37
ich hab jetzt nochmal ein bisschen geguckt udn bin auf den hier gestoßen was haltet ihr davon ? ![]() Thomas |
zuckerbaecker
12:43
#38
Schau das Du einen mit 4 Ohm Impedanz wählst, sonst machst den Pegelgewinn wieder zunichte. |
Sr50R
18:20
#39
ok vielen dank ![]() Thomas |
Lukas-jf-2928
23:15
#40
Stereo33
08:01
#41
erstellt: 11. Sep 2010, ||
Ich hab jetzt hier nicht alles gelesen. 50er Roller haben doch meist eine 4AH-Batterie? Da würde ich nur ein Autoradio einbauen am besten mit Fernbedienung, Klinke-Linein (Eingang) oder USB. Wenn du nicht laut hörst schluckt das Radio ~1A, damit dürftest du theoretisch 4 Stunden hören können (in der Praxis bestimmt noch 2 Stunden). Und wie hier schon geschrieben wurde, Autoradios haben alle so 4x15W rms (egal was vorne oder hinten drauf steht). Eine Ausnahme sind evtl. Werksradios, die haben teils noch weniger ^^ Bei manchen Pioneer-Radios kann man die hinteren beiden Kanäle brücken, da hättest du an 4 Ohm bestimmt >30W rms (mono). |
Sr50R
18:21
#42
die haben aber meistens 8 ohm und keinen hohen wirkungsgrad ![]() also am besten ein autoradio nehmen ? ![]() Thomas |
Stereo33
18:30
#43
Was hat 8 Ohm? Du kannst ja mal bei Ebay oder Schrottplatz schauen, da bekommst du Werksradios für 1-15€. Aber ein ordentliches (Alpine, Pioneer, Clarion, Kenwood) wäre natürlich was feines im Roller xD. Der oben vorgeschlagene 10er hat echt ein Topwirkungsgrad, würde aber trotzdem in dem Fall auf einen guten 16er Coax setzen (Helix, Focal, Rainbow). Das Volumen hinter dem Lautsprecher sollte möglichst dicht und groß sein. |
zuckerbaecker
22:47
#44
Das war wohl auf lukas-jf bezogen? |
Sr50R
08:18
#45
erstellt: 12. Sep 2010, ||
ja das war auf lukas bezogen ![]() also ein autoradio hätte ich noch ein blaupunkt zur verfügung ![]() aber mit dem lautsprecher weiß ich jetzt immer noch nicht bescheid ? ![]() Gruß Thomas |
Stereo33
09:28
#46
Vorteil 10er: Braucht weniger Volumen und der vorgeschlagene kommt mit wenig Leistung zu recht. Vorteil 16er Coax: Kann mehr Pegel machen, es gibt auch einige die mit wenig Leistung zu recht kommen. Man hört mehr und in einem größerem Umkreis was als bei einem 10er. Geht weiter in die Tiefen und Höhen (größeres Frequenzband). Du brauchst ja vermutlich nur einen, LS werden oft paarweise verkauft. |
Sr50R
09:37
#47
Stereo33
11:15
#48
1. Ist das ein Triax. 2. Blaupunkt ): 3. Billigschrott. Over and Out. |
'Stefan'
11:24
#49
Als wäre es hier nicht egal, ob er einen Ko- oder Triaxiallautsprecher nimmt. Um das Ganze hier mal auf den Punkt zu bringen: Kauf dir zwei 16,5cm Ko- oder Triaxe - meinetwegen auch die von Blaupunkt - bastel die in ein Gehäuse in deinem Helmfach und schließ sie an dein Autoradio an. Gegenüber einem Lautsprecher haste dann die doppelte Membranfläche und die doppelte Leistung -> +6dB Damit hat sich das mit dem Wirkungsgrad dann auch erledigt. Zum Musikhören beim Grillen o.ä. reicht das lockerst aus. |
Sr50R
11:50
#50
ok vielen dank für die antworten ! |
ff701
12:07
#51
JEDER!! 16er, 13er oder 10er Lautsprecher ist mit der Leistung eines Radios betreibbar. |
Helmfachanlage CMK_2 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 32 Beiträge |
Helmfachanlage #Schnizl# am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Helmfachanlage -> welche Lautsprecher? xanicel am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Helmfachanlage für Roller *johny* am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer für meine Helmfachanlage? langen1992 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 8 Beiträge |
Helmfachanlage für Roller, welches 'Setup'? xXscrysXx am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 8 Beiträge |
Welche Boxen und Verstärker für Helmfachanlage im Roller? =) -Newbie- am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer 200Watt 20-30cm für Helmfachanlage Cobra3 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 30 Beiträge |
Suche Hifi-Experten mit netten Antworten zur Helmfachanlage! Andre@K750i am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 16 Beiträge |
Suche Autoradio mit ausfahrbarem Bildschrim für meine Helmfachanlage langen1992 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.645
