Ist der Verstärker gut für ne Helmfachanlage?
ff701
#51 erstellt: 12. Sep 2010, 12:07
Stereo33 schrieb:
Vorteil 10er: Braucht weniger Volumen und der vorgeschlagene
kommt mit wenig Leistung zu recht.
Vorteil 16er Coax: Kann mehr Pegel machen, es gibt auch einige
die mit wenig Leistung zu recht kommen
Man hört mehr und in einem größerem Umkreis was als bei einem 10er. Geht weiter in die Tiefen und Höhen (größeres Frequenzband).
Du brauchst ja vermutlich nur einen, LS werden oft paarweise verkauft.
JEDER!! 16er, 13er oder 10er Lautsprecher ist mit der Leistung eines Radios betreibbar.
Sr50R
#52 erstellt: 12. Sep 2010, 12:54
achja jetz nochmal ne frage zu dem radio
würde so ein teil hier auch reichen , weil das blaupunkt hat keinen usb oder aux ausgang
http://www.amazon.de...id=1284295507&sr=1-3
Stereo33
#53 erstellt: 12. Sep 2010, 14:26
Richtig, die Frage ist nur wie laut er ohne Clipping am Radio wird und wer mal 10er gehört hat und zu 16ern vergleichen kann
der nimmt lieber 16er oder meinetwegen noch 13er.
Zum Thema, Clatronic ist der letzte Schrott den es überhaupt gibt, egal ob Radio, Friteuse, Fernseh oder was die noch fürn Müll fabriziern.
Ein neues Radio sollte min. 80€ kosten (und von den guten bekannten Marken die wir schon erwähnt haben).
Ansonsten schau bei Ebay, da gehn regelmässig gute Tuner ab 40€ weg.
Für ein paar Lautsprecher kannst du mit 100€ rechnen.
Den 2. kannst du ja verkaufen oder versuchen auch einzubauen.
Desweiteren fällt mir gerade ein wenn du nur einen LS
an ein Radio anschliesst fehlt dir ein Teil der Musik.
Heutzutage kann man ja nichts mehr auf Mono stellen.
Und Stereo ist halt so das manche Geräusche nur oder fast nur auf einer Seite zu hören sind.
Am besten als Quelle ein Geät über Klinkenkabel anschliessen und dabei ein Mono-Klinkenkabel nehmen
(das fastt dir quasi beide Kanäle zusammen, das sind die bei denen die Stecker nur 2 und nicht 3 Kontakte haben).
[Beitrag von Stereo33 am 12. Sep 2010, 14:32 bearbeitet]
Sr50R
#54 erstellt: 12. Sep 2010, 14:31
könnte ich einfach so ein radio hier nehmen ? weil das blaupunkt hat keinen usb oder aux eingang
Sr50R
#55 erstellt: 12. Sep 2010, 14:34
reichen die blaupunkt lautsprecher da nicht? weil ich ahb ein paar videos gesehen wo den auch welche drin ahtetn udn der aht sich eigentlich voll super angehört halt der blaupunkt lautsprecher
und zum radio muss ich mal gucken was ich ncoh so finde oder ich nehm halt einen mini verstärker das wäre günstiger und gleich gut
Gruß Thomas
Harrycane
#56 erstellt: 12. Sep 2010, 14:46
Sr50R
#57 erstellt: 12. Sep 2010, 15:03
ich probier den zu bekommen danke
Stereo33
#58 erstellt: 12. Sep 2010, 15:39
^ja ist mir bekannt. Ich nehme aber an er will auch n bisschen Pegel und Tiefgang.
Schlag bei dem Focal zu!
Und beachte das dir mit nur einem Kanal ein Teil von Stereo entgeht wenn du kein Monoklinkekabel für das Quellgerät nimmst.
Sr50R
#59 erstellt: 12. Sep 2010, 15:41
könntest du mir genauer sagen was das heißt weil cih habe davon keine ahnung
Gruß Thomas
Stereo33
#60 erstellt: 12. Sep 2010, 16:06
Edit
Klar geht jeder LS an nem Radio.
Die Frage ist halt wie laut vorm Clipping und wieviel Tiefgang man erreichen will.
Die Erfahrung zeigt auch das ein 16er bei gleicher Lautstärke
ein Stück weiter und besser zu hören ist wie ein 10er oder nicht?
Ich lasse mich auch eines besseren Belehren.
Ich denke mal es hat auch noch einen Grund warum jeder versucht 16er zu verbauen, nicht nur wegen dem Tiefgang.
[Beitrag von Stereo33 am 12. Sep 2010, 16:09 bearbeitet]
Sr50R
#61 erstellt: 12. Sep 2010, 17:50
den lautsprecher hab ich ersteigert fehlt nur noch das radio
Thomas
Stereo33
#62 erstellt: 13. Sep 2010, 08:22
Ich habe gerade mal auf pioneer.de nach Anleitungen geschaut aber darin nichts brauchbares gesehn.
Es gibt aber Radios von Pio bei denen man die Heckausgänge brücken kann, wodurch du auch USB nutzen kannst und
nichts vom Stereosignal fehlt und du hättest mehr Leistung.
Es kann aber sein dass das nur geht wenn man den Tiefpass an hat (das würde dann keinen Sinn machen).
Auf jeden Fall kann das DEH-P4800MP das, aber das gibts schon lange (neu) nicht mehr.
Sr50R
#63 erstellt: 20. Sep 2010, 17:46
Ich hab die Anlage jetzt so gut wie fertig aber hab jetz noch fragen zu dem Radio .
1.Ist das egal , wenn die Batteriespannung immer zwischen 12&14 Volt schwankt oder hält das Radio das nicht aus?
2.Wisst ihr wie ich das Radio dann an der Batterie anschließe, da am Radiostecker ja ein ganzer Kabelbaum dran ist den ich beim Roller aber nirgendwo dranklemmen kann?
'Stefan'
#64 erstellt: 20. Sep 2010, 17:49
Das passiert auch im Auto. Zwar weniger, aber es passiert. Das sollte funktionieren.
Gelb -> Dauerplus
Schwarz -> Masse
Rot -> geschaltetes Plus...wo du das beim Roller herbekommst, musst du gucken.
Sr50R
#65 erstellt: 20. Sep 2010, 18:17
also gelb einfach an den plus pol bei der batterie?
und schwarz an minuas oder was ?
und was heißt geschaltetes plus?
Sorry abe ich hab da echt keine ahnung ...
Gruß Thomas
Sr50R
#66 erstellt: 22. Sep 2010, 18:05
hat sich erledigt vielen dank für die infos !
Thomas
langen1992
#67 erstellt: 23. Sep 2010, 12:05
Ich hab schin viel erfahrungen gesammelt mit den helmfachanlagen und jetzt habe ich endlich ein Auto:D
Also das beste wäre für dich eine kleine endstufe (z.B. eine Kennwood kac-622) die verbraucht ca 12-13A dann aufjedenfall eine Zusatzbatterie mit ca 7ah also ein AGM Akku. Dann die Endstufe brücken und dann einen 16,5 Lautsprecher Koax oder Compo mit hohem Wirkungsgrad dran aschließen.
So wirs du genug Leistung haben (ca 80 Watt rms) und deine Batterie geht auch nicht so schnell leer aber sie hält auch nicht ewig aber es reicht:)
Naja ich hoffe ich konnte dir helfen;)
Mfg Philipp
Helmfachanlage
CMK_2 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  32 Beiträge
Helmfachanlage
#Schnizl# am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  3 Beiträge
Helmfachanlage -> welche Lautsprecher?
xanicel am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Helmfachanlage für Roller
*johny* am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Welchen Subwoofer für meine Helmfachanlage?
langen1992 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  8 Beiträge
Helmfachanlage für Roller, welches 'Setup'?
xXscrysXx am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  8 Beiträge
Welche Boxen und Verstärker für Helmfachanlage im Roller? =)
-Newbie- am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer 200Watt 20-30cm für Helmfachanlage
Cobra3 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  30 Beiträge
Suche Hifi-Experten mit netten Antworten zur Helmfachanlage!
Andre@K750i am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  16 Beiträge
Suche Autoradio mit ausfahrbarem Bildschrim für meine Helmfachanlage
langen1992 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
