HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » musikanlage für kleinwagen.welche komponenten? | |
musikanlage für kleinwagen.welche komponenten?+A -A |
Henning84
12:49
erstellt: 07. Sep 2010, ||||||
moin moin. ich möchte meinen kleinwagen mit einer musikanlage ausstatten.habe nun schon so einige jahre mit magnat,axton und sowas gelebt.hatte zuletzt den hifo zx12dual an der stufe betrieben.ja ich weiß... ![]() werkstatt zum einbau ist vorhanden. bin so ziemlich anfänger auf dem gebiet und werde es auch bleiben.bitte bitte keine antworten "les dich schlau oder so".hab hier schon so einige stunden mit lesen verbracht. nur ohne hilfe traue ich mich nicht an die geschichte ran. vorhanden wären: kleinwagen 2sitzer schrägheck (steht bereit zum einbau der teile) lima 80a hifonics colossus x1 pyle verstärker 4x75 rms radio sony mit insgesamt 4 chinch anschlüssen vorne platz pro seite für 1x16er ls hinten ist der wagen komplett leer! budget ca. 1300euro würde dann wohl nur für gebrauchte komponenten ausreichen! musikgeschmack: techno (happy hardcore,hardstyle,hardcore) so nun meine fragen: 1.welchen woofer für den verstärker? hatte was vom 13w7 gelesen... alternativen? kiste selbst bauen oder fertige kiste kaufen? hatte den 13w7 in der usa bucht in einer kiste gesehen. deswegen frage ich... 2.ls vorne und hinten?dämmung?bitumenmatten oder bessere lösung? gutes preis leistungsverhältniss würde bei beidem ausreichen. 3.batterie vorne und hinten?beides gel und wie groß? brauche vorne sowieso eine neue... 4.verkabelung und amp einstellen? geht dann hauptsächlich da drum den woofer richtig anzuschliessen und die batterien mit vernünftigen kabeln zu verbinden. das hat aber auch noch zeit bis alle teile vorhanden sind. ich denke das wars erstmal im großen und ganzen. würde mich freuen wenn sich jemand einen augenblick zeit für mich nimmt. einen schönen gruß von der ostsee sendet henning [Beitrag von Henning84 am 07. Sep 2010, 12:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:20
WAS für ein Fahrzeug ![]()
Diese Aussage passt irgendwie nicht zu dieser Frage:
Denn es steht hier eigentlich überall zu lesen:
Henning84
14:15
es ist ein renault r5. hab ja geschrieben,dass ich die fragen zur verkabelung erst beantwortet haben möchte wenn es soweit ist. vorab geht es um die besorgung der richtigen teile!!! und verallgemeinerte antworten helfen mir ja nicht so. nicht dass ich jetzt eine 60a gelbatterie kaufe oder ebay billig lautsprecher und dann alle sagen....oh henning.hättest mal zuerst hier gefragt. ich wollte vorab nur wissen welche teile für mich geeignet wären. gruß henning |
zuckerbaecker
14:40
Das wichtigste Teil ist hier erstmal das Steuergerät. Mit dem Pioner P88 und Deiner 4-Kanal kannst das Frontsystem aktiv ansteuern. ![]() ![]() Das würde ich erstmal einbauen und zum laufen bringen, den hier werden 90% des Musikmaterials wiedergegeben, der Sub ist hier erstmal zweitrangig. DEN holst bei einem Fachhändler, bei dem Du verschiedene vor dem Kauf IM!!!! Auto anhören kannst. Mit Deiner PLZ haben wir sicher eine Empfehlung in Deiner Gegend. |
Henning84
15:12
hatte vielleicht vergessen zu erwähnen, dass ich nicht mehr mit dem radio beschäftigt sein möchte als mit dem autofahren. das ist mir doch ein wenig zu doll. ich spiele nur ungern am radio rum... für meine zwecke reicht ein normales radio völlig aus. bin kein perfektionist. es geht viel mehr um den richtigen woofer für den verstärker. ich möchte auch keinem seine kostbare zeit hier rauben... und so werde ich dann einfach noch ein wenig hier lesen und wenn ich mich entschieden habe was ich kaufen möchte poste ich es nochmal. |
zuckerbaecker
16:01
Das Radio wird EINMAL richtig eingestellt und gut ists. Danach brauchts nur noch den Lautstärkeregler. Die richtige Einstellung beeinflusst das Klangergebniss WESENTLICH! Bitte lesen:
Henning84
17:11
schon sehr interessant die sache. aber ein weitführendes thema. nun noch eine frage an die elektrik profis welchen sub müsste ich mir für meine colossus x1 kaufen? hatte den zx12dual dran.aber mit den 4+4 ohm war das zu dürftig. ich würde die stufe nun auf 2 ohm gebrückt laufen lassen wollen. ist das machbar bzw. sinnvoll? brauche ich da einen sub mit 2x1ohm? und wie schließe ich diesen dann an den verstärker an? fragen über fragen... ![]() gruß henning |
caveman666
11:24
erstellt: 08. Sep 2010, ||||||
Ähm - mitm 4+4Ohm kommste auf 2Ohm... Was für ne Batt is hinten vor der COlli atm verbaut? Wenn keine: Dann brauchste auch erstmal kein anderen Sub, falls dir das nervige und unmusikalische Gedröhne des ZX Duals gefällt. Mit leckerem Bass-Sound hat das ja bekanntlich nix zu tun... Nichtmal so wirklich, wenn man ihn SINNVOLL einstellt... Also wie gesagt wenn du den Dual korrekt angeklemmt hast, sollten 2Ohm "zuStande" gekommen sein... Gruß, Andy. |
Henning84
12:13
ich hab mich da völlig daneben verhalten. hatte den falsch angeschlossen. das müsste dann auf 8ohm gelaufen haben. deswegen waren die woofer auch nicht grad laut... die daten bringen mich da nun leicht durcheinander. kasten:4+4ohm 2x600rms colli: 2x600rms @ 4ohm 2x900rms @ 2ohm wenn ich die subs nun parallel anschließe hab ich doch 2x900rms an der colli oder nicht? lasse ich sie besser auf 4 ohm laufen bzw. geht das überhaupt und wenn ja...wie? oder so parallel anschliessen (2ohm) und den gain der colli nicht übermäßig hochziehen? die colli hat 2+ und 2- ls eingänge.splitte ich ab dem 2ten woofer einfach das kabel und gehe in beide rein? ja ich weiß...die colossus ist nix für anfänger.das hab ich nun auch gemerkt.vorher fragen hätte geholfen... gruß henning ps:da war keine extra batt drin.nur 2 caps...110a lima und große batt vorne.deswegen gab es wohl auch nie spannungsprobleme. [Beitrag von Henning84 am 08. Sep 2010, 12:18 bearbeitet] |
caveman666
13:19
Es gab keine großen Spannugnseinbrüche, weil die Stufe nich sooooo viel Saft bentigt hat im 8Ohm Betrieb. Da du wohl eher nicht in der Lage sein wirst, so ein Setup sauber und sinnig umzusetzen , wäre es für dich und deinen Geldbeutel sehr sehr sinnvoll, du gehts das Ganze mal mit jemand an, der weiss, wies geht. Dann LERNST du auch viel bei und kannst dann schön drauf aufbauen. Wenn du deinen Sub auf 2Ohm klemmst, kommen keine 2x900 raus... Der Gain is dazu da, die Endstufe ans Radio anzupassen - nich um "laut zu drehen"!! Gruß, Andy. |
Henning84
13:42
alles klar!!! |
Komponenten für Musikanlage im E36 compact skaster am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Neue Musikanlage im Golf 6! Welche Komponenten? Gino88 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 3 Beiträge |
Musikanlage Bitte um Hilfe Schubimek am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 16 Beiträge |
Autoradio + Musikanlage für Golf Dr.Metulskie am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 7 Beiträge |
Musikanlage für Mazda PRemazy BlueBlizz am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Musikanlage für cinquecento maXXeX am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung komplette Musikanlage BtheB am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 10 Beiträge |
Musikanlage im Wohnwagen clubber999 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 7 Beiträge |
Neue Musikanlage für VW Polo 9n Felix235 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Musikanlage für mein Auto James-Ryan am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTempguy674
- Gesamtzahl an Themen1.560.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.056
