Musikanlage Bitte um Hilfe
Schubimek
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 18:00
Guten Tag,
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem.
Mir wurde mein heißgeliebtes, in mühevoller Kleinarbeit fertiggestelltes Fahrzeug leider kaputt gefahren. Aus diesem Grund habe ich mir nun quasi als Übergangslösung (wird später von meiner Freundin übernommen) einen BMW E36 Compact geholt und stehe vor dem Problem des Musikeinbaus.
Ich habe auch schon reichlich Komponenten:
Endstufen:
-Alpine V12 MRV T300 2 Kanal (2x30W RMS 4 Ohm)
-2 x Alpine V12 F400 4 Kanal (1x98W RMS 4 Ohm, 2x81W 1+2 an 4 Ohm, 4x69W 1-4 an 4 Ohm, 1x237W 1+2 gebrückt an 4 Ohm, 2x180W 1+2/3+4 gebrückt an 4 Ohm)
-Alpine V12 MRV 1000 2 Kanal (2x150W an 4 Ohm, 2x300W an 2 Ohm, 1x600W an 4 Ohm)
-Alpine DC Straight F405 4 Kanal (ca 4x40W)
Lautsprecher:
-Focal 165 K2P (Woofer 6K2P, Hochtöner TN52, 100W RMS)16cm
-Focal 165 (Woofer 6K, Hochtöner TN46, 90W RMS) 16cm
-Focal 165V (Woofer 6V, Hochtöner TN46 60W RMS) 16cm
-Rodek RC 164RP 16 cm
-Phase Evolution CFS 130.25 (75W RMS)
-Subwoofer Ground Zero Uranium 30cm (1000W RMS)
Radio:
-Clarion 9375R + Equalizer 5100 + 12 Fach CD Wechsler
-2 Power Caps Emphaser 1F.
So nun aber zu meinem Problem (ist denk ich mal eigentlich garne so schwierig).
Also Ich hatte an nur nen Frontsystem und nen Sub gedacht.
Wollte das Phase (da 13 cm) und nen ca 150-200W RMS Sub einbauen und das über eine Alpine V12 MRV F400 laufen lassen.
Nun zu meinen Fragen :-).
Kennt sich jemand aus ob man in den E36 Compact irgendwie 16er reinkriegt ohne größere Umbaumaßnahmen.
Würde für das Phase System die Kleine Alpine V12 T300 reichen oder ist die zu schwach. Weil dann könnte ich meinen Sub (ground Zero) über die Alpine V12 1000 laufen lassen. Wäre das dann zuviel Subwoofer für das kleine Frontsystem??
Oder ist die erste Variante mit der 4 Kanal und nem anderen Sub besser?
Welcher Sub würde denn dann zu der Endstufe passen (Bassreflex)??
Hat da vielleicht jemand was passendes zu verkaufen (um 100 Euro).
In meinem alten Auto war das Focal 165 K2P Front (an Alpine V12 MRV F400 gebrückt), Focal 165V Heck (an Alpine V12 T300), Ground Zero (an Alpine V12 MRV 1000) die Power Caps und das Radio verbaut und es klang einfach Klasse.
Achso Dämmmatten und so ist auch alles vorhanden.
Aber bei dem BMW sind die Lautsprecher so komisch im Fussraum verbaut und da ist noch wie so eine Hartschaumhülle nach hinten(Richtung Kotflügel). Falls ich da die 13er reinbaue wie müsste ich da vorgehen?
Also falls jemand eine Idee hat (auch auf die anderen Komponenten bezogen) wäre ich sehr dankbar.
Achso Ich höre eigentlich alles außer Techno.
VIELEN DANK Schonmal im Vorraus!!!
Schubimek
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 18:00
Achso ich hoffe mal das ich das Thema in das richtige Forum gestellt habe. :-) MfG
LE-Audio
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 18:06
das phase cfs ist am schnellsten zu verbauen. das würde ich an deiner stelle zumindest mal ne woche testen
Schubimek
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 18:10
Hallo, Danke für die Antwort
Ist das Phase was genaues oder lohnt es sich eher ein anderes 13 er System zu holen?
LE-Audio
Gesperrt
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 18:13
das phase gibts so wie du es hast noch zu kaufen
von mac audio
cfx oder cfs.. preis um die 250,-
ich würde das cfx definitiv verbauen und schauen ob es passt.. akustisch...
mit dem 16er das geht auch zu bauen... allerdings ists schon weng speziell.. und ein k2p kriegst einfach nicht rein
Schubimek
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 18:23
Danke
Hast ne Idee zum Sub, Wenn ich nämlich nur die 4 Kanal einbaue spar ich ne Menge Platz.
Würde die kleine Endstufe für das Phase reichen?
LE-Audio
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 18:26
helix db12s oder hertz ds 12...
Mario
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 18:47
Das Phase Evolution CFS 130.25 (75W RMS) würde ich Dir für den Einbau am BMW ebenso empfehlen an der Alpine V12 MRV 1000 2 Kanal (2x150W an 4 Ohm).
Die Schwingspulen würde ich am GZUW 12-Subwoofer parallel auf 2Ohm schalten und an eine Audio-System F2-500 III anschließen. Das Chassis würde ich entweder in ein 50 Liter Bassreflexgehäuse stecken oder geschlossen betreiben.
Nur wenn Du dafür sorgst, dass Du auf beiden Kanälen ein absolut identisches Monosignal zuführst und dieses auch synchron zum Subwoofer an dessen Spulen führst, würde ich die Alpine V12 MRV 1000 2 Kanal für den Subwoofer nutzen!
Nur wenn Du sich das Frontsystem im Gesamtbetrieb zusammen mit dem Subwoofer ohne Clipping mit der Alpine V12 MRV T300 2 Kanal beteiben läßt, kannst Du sie gern ohne Reue verwenden!
Radio:
Kannst Du getrost weiternutzen. An jede Endstufe ein Farad und gut!
Schubimek
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 19:25
Danke für die ganzen Antworten. A´lso noch ne Endstufe kaufen wollt ich eigentlich ne unbedingt.
"Nur wenn Du dafür sorgst, dass Du auf beiden Kanälen ein absolut identisches Monosignal zuführst und dieses auch synchron zum Subwoofer an dessen Spulen führst, würde ich die Alpine V12 MRV 1000 2 Kanal für den Subwoofer nutzen"
Wie muss ich das denn da machen um ein identisches Monosignal zuzuführen?
Sorry aber ich kenne mich nicht so super aus in der Materie.
Übertrumpft der Woofer dann nicht das Frontsystem?
Also ich meine würde ein kleinerer Woofer an der 4 Kanal nicht genauso klingen?
Achso hab ich vorhin vergessen.
Mir geht es eigentlich um Klang und Lautstärke nicht so um Bassvibrationen. (mehr um Stimme).
Danke schon im Voraus :-)
Schubimek
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 21:05
Hat keiner weitere Tipps? in Bezug auf den Sub?
Schubimek
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 21:57
So nun hab ich eine weitere Frage, sorry.
Würdet ihr eher das Phase cfs 130.25 oder das Emphaser ecp25xt verbauen?
Danke
LE-Audio
Gesperrt
#12 erstellt: 04. Jan 2009, 22:34
klare sache... phase
Mario
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 13:56
Ich schließe mich meinem Vorredner an. Denn warum ein System neu kaufen, wenn Du mit dem Phase schon ein sehr gutes hast?
Wenn Du den Einbau selbst machst, gibt es zum Einbau des Frontsystems im BMW E36 hier professionelle Anregungen:
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Mario
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 14:01
Du mußt gewährleisten, dass über beide Kanäle der Endstufe ein Monosignal mit jeweils dem gleichen Pegel und der selben Filterung zu jeweils einer der beiden Spulen des Woofers fließt. Dies kannst Du mit Hilfe von Messgeräten feststellen. Hast Du weder Ahnung wie man dies tut noch die Geräte dazu, dann bitte eine Hifi-Werkstatt um Hilfe!
Schubimek
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 14:05
Danke,
Also wie ich das so sehe werde ich wohl kein 16 er System verbauen können außer vielleicht hinten oder?
MfG
Mario
#16 erstellt: 07. Jan 2009, 12:34
Hecklautsprecher sind verzichtbar!
Bitte schnell um Hilfe!
C1RCA1 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  3 Beiträge
Bitte um Durchsicht meiner geplanten Musikanlage
@Steve@ am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  41 Beiträge
Bitte um eure Hilfe
Mash252 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  12 Beiträge
bitte um Hilfe
siempre am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Anlagenzusammenstellung - Bitte um Hilfe!
Unnamed_Player am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  29 Beiträge
Anlage; Bitte um Hilfe!!!
M-Compact am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe!!!!!
Galli am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  18 Beiträge
Bitte um Hilfe
Redox am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe... Kaufentscheidung....
Odin1 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
bitte um Hilfe
basiC am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.662
