| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS-500 | |
FS-500+A -A |
mani_46
erstellt: 29. Apr 2008, 19:13
Abend!!! Könnt ihr mir bitte helfen eine dazupassende basskiste zu finden die genug druck macht und auch für rock pop house techno geeignet ist!!! Der kofferaum des autos ist abgetrennt! Der woofer sollte die ganze leisung der stufe aussnutzen!!! MFG DANKE |
BMWFAN
erstellt: 29. Apr 2008, 19:18
Da hat sich einer aber mächtig angestrengt Um was geht es überhaupt |
mani_46
erstellt: 29. Apr 2008, 19:23
Also mein FS ist das Audio System HX 165 Dust 2-Wege-Kompo-System und der Verstärker dafür die Audio System F2-300 Dann für den Sub die F2-500 und dazu brauche ich einen sub! Und welchen kondensator werde ich hier benötigen da ich keine zweite batterie einbauen möchte? Ich hoffe ihr kennt euch aus! MFG |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 29. Apr 2008, 19:27
Was haste den für Stromkabel verlegt? |
mani_46
erstellt: 29. Apr 2008, 19:28
Sagen wir so dass muss ich erst alles machen aber in den nächsten tagen es wird ein fettes sein das mir mein händler empfielt MFG |
Wallo18
erstellt: 29. Apr 2008, 20:10
Welches Auto fährst du? Warum willst du keine Zusatzbatterie einbauen? gruß wallo |
`christian´
erstellt: 29. Apr 2008, 20:17
Ne kleine Zusatzbatt UND 4 Dietz Kondensatoren oder vorne als Starterbatterie eine Northstar NSB 125 und 4 Dietzkondensatoren (2 an die F2/500, 1an die F2/300 und einen vor das Radio )Sub den ich dir empfehle: Hertz HX 300D im 4th order BP der dir vom Profi berechnet und aufs Auto abgestimmt wird |
Crazylegz
erstellt: 29. Apr 2008, 21:19
Was hast denn du für ein Auto? Ich hätte gerade einen gebrauchten Spinner Audio K15 D1 mit Restgarantie zu verkaufen. Der Woofer kann die 1,2kW super umsetzen. Ich hatte früher mal einen SPL-Dynamics Pro 15", der hat ziemlich schnell angefangen zu stinken, und war auch nicht so schnell, laut und präzise. Hatte den an einer Audio System HTL 402 und das ging in der BR-Kiste tierisch laut und vorallem noch klanglich super! Obwohl er im Tiefbass heftig schiebt, fehlt es nicht an Präzision und Schnelligkeit. Bei Interesse --> pm |
mani_46
erstellt: 30. Apr 2008, 15:19
das Auto ist ein E36 mit geschlossenen kofferaum Welchen sub soll ich nehmen der ordentlich drückt und auch noch mit pop rock tecno house mitkommt? Er soll von diesen shop sein http://www.soundonstreet.atEine kiste wird dann selbst gebaut so das hinten im auto wo vorher die boxen waren der bass kommt! Die endstufe bringt 1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono 1 Ohm 2x 546 Watt MFG [Beitrag von mani_46 am 30. Apr 2008, 15:24 bearbeitet] |
Crazylegz
erstellt: 30. Apr 2008, 15:48
Ich hab letztens den Audio System Krypton im angepassten Bandpass (durch den Skisack ventiliert) gehört. Ging saumäßig ab! Klanglich auch sehr toll und vorallem schnell und hart. Ich war echt begeistert. |
`christian´
erstellt: 30. Apr 2008, 16:43
Du bist Österreicher? Dann klick auf das "Österreicher" unten in meiner Signatur!!! Der Krypton hätte gerne etwas mehr Leistung aber gehen würde er!! Alternativ wäre auch ein SPL Dynamics Pro12D4, der geht auch wunderbar im Bandpass |
mani_46
erstellt: 02. Mai 2008, 11:37
Muss es ein bandbass gehäuse sein oder nicht? denn bei 1000WRMS macht der ja doch schon ordentlich druck!! Was sagt ihr zu dem da? macht der Druck und kommt der mit meiner musik auch noch mit? http://www.soundonst...eh-usesubwoofer.htmlWenn nicht dan dachte ich noch an die was sagt ihr dazu! http://www.soundonst...eh-usesubwoofer.html http://www.soundonst...eh-usesubwoofer.html http://www.soundonst...eh-usesubwoofer.htmlMFG |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Mai 2008, 11:45
Ja, Bandpass sollte es auf jeden Fall sein, sonst bläßt du deine Leistung unnötig raus, weil sowieso nicht viel ankommt. |
mani_46
erstellt: 02. Mai 2008, 11:47
Wie meinst das? MFG |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Mai 2008, 11:55
Da dein Kofferraum ja geschlossen ist brauchst du einen Bandpass dessen Ports dann durch die Hutablage gehen. Nur eine Kiste reinstellen ist da nicht, da ja kaum was nach vorne kommt und das kW dann eher "verpufft" als wirklich in Druck umgesetzt zu werden. |
mani_46
erstellt: 02. Mai 2008, 11:58
habe keine skisack darum meinte ich auch wenn die basskiste 1000WRMS hat ob es dann auch genügt (die wo ich den link angegeben habe) oder ob ich da was umbauen muss |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Mai 2008, 12:08
Ohne Skisack kannst das erst recht vergessen. Die einzige saubere Lösung wäre ein Bandpass! Also mach das lieber sonst gibts du das viele Geld wirklich um sonst aus. Mal davon abgesehen sind die fertigen Gehäusesubwoofer sowieso nicht das Gelbe vom Ei, Gehäuse solltest du also sowieso selbst bauen. Dann lieber einen schönen BP und richtig Spaß haben |
empty88
erstellt: 02. Mai 2008, 12:09
egal mit wieviel leistung deine "basskiste" versorgt wird, bei deinem geschlossenem kofferraum kommt kaum etwas durch! deine heckklappe wird enorm klappern und du hörst das dann ehr als den bass -> ein bandpass ist in diesem fall ein absolutes muss! sch*** auto ausgesucht um eine br-kiste zu verbauen |
mani_46
erstellt: 02. Mai 2008, 12:13
und wenn ich eine bandpass kiste habe brauche ich dann nichts merh umbauen welches bandbass gehäuse wäre den gut von den shop http://www.soundonstreet.atMFG |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Mai 2008, 12:15
Gar keines! Hör doch mal zu Das Gehäuse muss berechnet und dann von dir selbst oder deinem Fachhändler speziell für dein Auto gebaut werden! |
mani_46
erstellt: 02. Mai 2008, 12:17
Achso danke und welchen sub soll ich da nehmen meine endstufe ist die F2-500 MFG |
etern1ty
erstellt: 02. Mai 2008, 13:29
Hi! Habe einen Krypton im BP an ner F2-500 und kann mich über zu wenig Druck nicht beklagen. Wenns richtig abgestimmt ist, hast auch nen schönen Tritt in den Rücken bei Rock. Wie laut er nu wirklich geht, wenn er ausgereizt wird, kann ich noch nicht sagen, da ich ihn grade so 10 Std. in Betrieb habe -> wird also noch eingespielt! |
`christian´
erstellt: 02. Mai 2008, 16:29
Oder Zwei HX300 OHNE D Die kommen mit nem BP gut zurecht!!!! Und klingen richtig gut. Aber wer ist der Profi der dir das dann macht? So wie ich das sehe bist du mit dem Sub mehr als nur Überfardert!! Entweder du machst es selbst und riskierst eine Enttäuschung wegen zu wenig Erfahrung oder du suchst dir nen anständigen Händler der dir das ganze macht!!! Und kauf das Zeug auch bei einem Händler vor Ort! Der kann dir dann weiterhelfen wenns klemmt |
mani_46
erstellt: 02. Mai 2008, 19:19
Ich kaufe das ganze hier http://www.soundonstreet.athabe mit den hädnler schon geschreiben und bin recht begeistert von ihm morgen fahren wir zu ihm und der sagte schon er gibt uns genug arbeit lol das wird mal was Er gibt mir den woofer hier http://www.soundonst...NW-15-Subwoofer.htmlhier um einen guten preis dadurch nahm ich den und er macht mir auch eine kiste dazu aber vorher müssen wir zu ihm das er die maße vom kofferaum hatt. MFG |
`christian´
#25
erstellt: 03. Mai 2008, 19:10
Na da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt..... einen Nuclear Woofer für ne Limo Berichte mal wenn das Zeug gemacht ist, ich möcht wissen was er dir für ne Kiste andrehen will |
empty88
#26
erstellt: 03. Mai 2008, 21:02
der ground zero woofer ist glaube nicht so geeignet für deine musikrichtung... |
mani_46
#27
erstellt: 03. Mai 2008, 21:24
abend!!! Also wir waren heute bei ihm er baut mir die basskiste und doorbards macht er auch vorne kommt 2mal das system hinein bei den türen Audio System HX 165 SQ und wird betrieben von der F2-300. Dann baut er mir eine basskiste für den gz woofer wie schon gesagt und wird mit der f2-500 betrieben. Er sagt dass der gz woofer schon passt also weiß ich auch nicht! Er erklärte mir viel mit den bass wie der sich auspreitet und etc. Und ich muss noch die hinteren rücklehnen von der verankerung nehmen und die so um ca 4cm nach vorne setzen da also hinten ein spalt von 4 cm von beiden ist! Eine zusatzbatterie bekomme ich auch noch! MFG WAs sagt ihr dazu [Beitrag von mani_46 am 03. Mai 2008, 21:25 bearbeitet] |
`christian´
#28
erstellt: 04. Mai 2008, 18:20
Naja, ich bin mal gespannt |
mani_46
#29
erstellt: 05. Mai 2008, 15:59
Ja was sagt ihr zum frontssystem und den endstufen MFG |
Lindi_Andi
#30
erstellt: 05. Mai 2008, 16:28
Frontsystem hab ich auch das HX 165 SQ bin soweit ganz zufrieden damit, nur momentan läuft es nur an einer twister f2-190 und naja, es muss mehr gehn... nächstes monat fahr ich dann auch wieder zum mario (soundonstreet) und hol mir ne steg k2.01 fürs FS und ne steg k2.02 fürn woofer, der ev. ein AS Krypton wird... Bin schon neugierig wie du zufrieden bist. wann lässt den einbau machen ?? gruss, Andi P.S. bin auch Österreicher !! |
`christian´
#31
erstellt: 05. Mai 2008, 17:09
Das HX soll richtig gut sein..... die Endstufen sind brauchbar. Wenn ihr aus Österreich kommt, dann klickt mal auf den ROTWEIßROTEN Schriftzug in meiner Signatur (das komische ding was bei mir unter dem normalen Text in nem Kästchen steht ) und meldet euch dort mal..... das ist der Österreicherthread |
Lindi_Andi
#32
erstellt: 18. Jun 2008, 10:25
einbau schon fertig ?? gruss, Andi |
Welcher Woofer bringt viel Druck und ist für Techno geeignet Tech-Freak am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 39 Beiträge |
Guten 30er techno/house/hiphop woofer S[u]N am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 11 Beiträge |
Sehr gute Basskiste für Techno bis 500 ? Silverstorm am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 16 Beiträge |
Welche Stufe? E.u.S-MatrixFan am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 8 Beiträge |
suche fs für meine stufe B-Pro am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Jazz Rock Pop?? Powerball am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Woofer für Audison Stufe - BRAUCHE RAT!!! :) mavst am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 19 Beiträge |
Woofer für Techno und Rock; Manhattan? daniel16 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 21 Beiträge |
Woofer und Endstufe fürs FS Mozzer_Lita am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 12 Beiträge |
Basskiste für Golf 3 sirbao am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
