| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sehr Lautes FS | |
Sehr Lautes FS+A -A |
H34D5H0T
#51
erstellt: 01. Sep 2010, 21:11
Jetzt bin ich ganz durcheinander .. Ich dachte ich kann 2 Eminence parallel anschließen um auf 4 Ohm zu kommen und dann beide über eine Weiche trennen ... Der Subsonic ist doch für den ganzen Kanal oder nicht ? |
schollehopser
#52
erstellt: 01. Sep 2010, 21:13
Du Hast doch 2 TMTs UND 2 HTs... Und alles soll an diese EINE Stufe,oder? |
H34D5H0T
#53
erstellt: 01. Sep 2010, 21:17
Genau Die beiden TMT Parallelgeschaltet an einen Kanal. Somit bekommt jeder die halbe "Kanalleistung" ab. Der Filter an der Stufe dient für beide TMT da Parallel angeschlossen also miteinander "verbundne" HT`s an Kanal 2 und auf Fullrange laufen lassen und davor die HT Weiche schalten und beide HT`s an der Weiche anschließen ... So hab ich mir das immer vorgestellt |
schollehopser
#54
erstellt: 01. Sep 2010, 21:21
Und was ist mit links und rechts???? Du musst jeweils eine Weiche pro Kanal nehmen.. dahinter dann HT UND die TMTs klemmen... Aber es macht einen Unterscheid ob du 2x4ohm oder nur 1x4 Ohm TMTseitig anschließt |
H34D5H0T
#55
erstellt: 01. Sep 2010, 21:29
Anstatt bei Kanal1 ne Weiche hinzubauen benutze ich die "Weiche" an der Amp das heißt den Subsonic in dem ich Subsonic bzw. HPF auf ca. 60 hz stelle ... Kanal 2 stelle ich auf full range und schließe die externe HT Weiche an ... Die Eminence haben 8 Ohm .. Parallel macht das 4 Ohm Kanal 1 liefert an 4 Ohm 150 Watt Das heißt 75 Watt pro Eminence ... Trennung über Kanal HPF HT an Kanal 2 Stufe auf Fullrange Weiche vom HT anschließen und trennen HT ist 6ohmer Parallel macht 3 Sind ca. 180 Watt Einer bekommt 90 Watt ab ... Ich kann mir das im moment nur so vorstellen und denke das es funktionieren müsste |
schollehopser
#56
erstellt: 01. Sep 2010, 21:35
Dann läuft links der TMT , rechts nicht und rechts der HT und links nicht. Oder du hast mono.... |
H34D5H0T
#57
erstellt: 01. Sep 2010, 21:39
Ich checke das nicht Wenn ich an meine Colli 4 Subwoofer anschließe laufen die auch ALLE und werden ALLE getrennt |
SeppSpieler
#58
erstellt: 01. Sep 2010, 22:51
Ich würde an deiner Stelle noch warten und sparen. Richtig laute Systeme gibts ab ca 1K€, damit kannst du Konzert Pegel fahren (ich weis es aus erfahrung) |
'Stefan'
#59
erstellt: 01. Sep 2010, 23:29
Man merkts. ![]() Langsam von vorne: Du hast ein Musiksignal. Das ist in Stereo aufgenommen. LINKS und RECHTS. Kanal 1 deiner Endstufe macht LINKS, Kanal 2 macht RECHTS. Wenn du nun die TMTs miteinander verschaltest und an Kanal 1 die TMTs anschließt, spielen die TMTs nur das Signal von Kanal 1, also LINKS. Wenn du nun die HTs miteinander verschaltest und an Kanal 2 anschließt, spielen die HTs nur das Signal von Kanal 2, also RECHTS. D.h. deine TMTs spielen das linke Signal, während die HTs das rechte Signal spielen. Es muss aber so sein, das jeweils ein TMT und ein HT LINKS spielen, während das andere Pärchen aus TMT und HT RECHTS spielen. Es ist natürlich elementar wichtig zu wissen, dass bei Musik links und rechts was Unterschiedliches aus dem Lautsprecher kommt. Mit Visualisierung besser greifbar? [Beitrag von 'Stefan' am 01. Sep 2010, 23:32 bearbeitet] |
caveman666
#60
erstellt: 02. Sep 2010, 08:43
Willst du ernsthaft "mono" hören? Wenn ja: Dann stell dir doch einfach ne Home-Hifi Box in Kofferraum, die ordentlich "Krawall" machen kann... Gruß, Andy. |
lunic
#61
erstellt: 02. Sep 2010, 08:50
Und vielleicht noch als Ergänzung: Mit der Frequenzweiche teilst du einen Kanal (zB Links) so auf, dass zwei Frequenzbereiche unabhängig voneinander mit einem Lautsprecher wiedergegeben werden können. Trennt man zB einen Kanal bei 2000 Hz mit Hoch- und Tiefpassfilter, dann können dort zwei Lautsprecher angeschlossen werden. Das geht nur deshalb, weil der ohmsche Widerstand frequenzabhängig ist und der Gesamtwiderstand des ganzen Frequenzbandes auf zwei Lautsprecher verteilt wird, die dann zB mit jeweils 4 Ohm zusammen auch nur 4 Ohm ergeben. Der HT gibt die Freq. oberhalb von 2 KHz wider und bildet auch nur in diesem Bereich einen Teilwiderstand, der TMT genauso. Hab mich immer gefragt, wieso man zwei 4 Ohmer an einen 4-Ohm Kanal hängen kann, deshalb mal noch die Ergänzung. ![]() Gruß |
H34D5H0T
#62
erstellt: 02. Sep 2010, 08:59
Morgens Jetzt verstehe ich worauf ihr die ganze Zeit hinauswollt danke Stefan Wenn ich jetzt TMT und HT an einen Kanal anschließen will muss ich gezwungenermaßen die HT parallel an den TMT anschließen oder ? Wie mache ich das dann mit der Weiche für TMT und HT ? mfg Tyler |
derboxenmann
#63
erstellt: 02. Sep 2010, 09:06
genau für den Fall gibt es passive Frequenzweichen ![]() die Werden einfach an den Ausgang am Verstärker angeschlossen und splitten das Signal für die verschiedenen angeschlossenen Lautsprecher auf. Je nach verbautem Material wird sowas schnell aufwändig. "Oft", aber nicht immer ist es günstiger sich ne Endstufe zuzulegen, die 4 Kanäle hat und ne integrierte Weiche. So fällt die Passivweiche raus und jeder Lautsprecher bekommt seinen eigenen Verstärkerkanal. Hast du denn schon in der Händlerdatenbank geschaut ob jemand in der Nähe ist, der dir vielleicht helfen kann? Da gibts sicher auch jemanden in deiner Nähe. |
H34D5H0T
#64
erstellt: 02. Sep 2010, 09:14
Danke Boxenmensch PLZ ist 40... weis nicht ob es in der nähe einen Händler gibt Eigentlich brauche ich keinen Händler hier sind die Leute schon kompetent genug und helfen einen auch außerdem will ich immer selber machen um es wirklich zu verstehen Mit der Frontsystemgeschichte (aktiv, passiv, interne Externe Weiche etc.) hatte ich mich nie beschäftigt weil es für mich uninteressant war aber das war ein Fehler wie ich sehe Also hab ich 2 Möglichkeiten : 4 Kanal Stüfchen mit interner Weiche kaufen Passive Weiche für meine Carpower kaufen So meine Frage : Welche 4 Kanal würdet ihr mir Empfehlen die pro Kanal ca. 120 Watt (hauptsache die Leistung liegt auch Wirklich an Klangcharakter ist egal also so günstig wie möglich) bzw. welche passive Weiche würdet ihr mir Empfehlen ? |
derboxenmann
#65
erstellt: 02. Sep 2010, 09:21
noch einfacher gehts so: Radio kaufen mit integrierten Aktivweichen (da sollteste dir beim einstellen aber wirklich hilfe holen - vielleicht ist ein fähiger Forenuser in deiner Nähe?!? ) noch ne kleine 2 Kanal für die Hochtöner- fertig Oder 4 Kanal mit integrierter Weiche (zB Rainbow iPaul oder so) Unbedingt darauf achten, dass die Trennfrequenzen auch hoch genug einstellbar sind - und idealerweise HP und TP getrennt einstellbar (elektrische Flanke ist nicht gleich Akustische Flanke) Oder DSP ans original Radio. Das ist aber nicht grade für einsteiger gedacht - hier auf JEDEN FALL mit jemandem rangehen, der schonmal damit gearbeitet hat (gibt ja verschiedene DSPs) und weiß, was ne Trennfrequenz und ne Flanke wirklich ist |
H34D5H0T
#66
erstellt: 02. Sep 2010, 09:33
Dieser iPaul kostet ja 400 Euro Ich denke mal ich brauch sowieso ne neue HU da ich dann mindestens 3 Amps haben werde und 2 Vorverstärkerausgange MINDESTENS brauche ... Wenn ich dann noch ne Amp für die HT`s habe, habe ich 4 Amps im Auto Ich wollte eigentlich Alles mit einer FS Amp klären Oder besteht irgendwie die möglichkeit das ich 3 oder mehrere Verstärker an eine HU mit EINEM Vorverstärkerausgang anschließen kann ? |
caveman666
#67
erstellt: 02. Sep 2010, 09:35
Das wäre dann ein noch sinnloseres Unterfangen... Gruß, Andy. |
derboxenmann
#68
erstellt: 02. Sep 2010, 09:44
die iPaul kostet UVP 299€ (iPaul4.300) Mit vielen verschiedenen amps, gehts nur mit Variante A oder C Anderes Radio oder DSP - preislich gibt sich das aber net so viel - Klanglich wäre der DSP am besten, aber auch am schwierigsten - Einfacher und auch sehr gut gehts mit nem Radio mit entsprechendein Einstellmöglichkeiten (zB Clarion 788RUSB) -oder eben über ne neue Endstufe... Man glaubt es kaum, das kostet alles jeweils in etwa 300€ |
Audiklang
#69
erstellt: 02. Sep 2010, 09:59
hallo wenn`s günstiger sein soll dann halt nach gebrauchten sachen ausschau ! manchmal gibt`s richtige schnäppchen aber nicht blind kaufen besser vorher nachfragen! Mfg Kai |
lunic
#70
erstellt: 02. Sep 2010, 10:12
Dafür bräuchtest du zwei Kanäle, einen für links und einen für rechts. Auch wenn da dann insgesamt 6 Lautsprecher dran hängen, bzw 3 pro Seite, das macht alles die WEICHE, bzw die zwei Weichen.
Es gibt y-Kabel, damit kannst du das Signal aufsplitten. Aber vielleicht solltest du erstmal festlegen, wie dein Konzept aussehen soll und nicht das Pferd von hinten aufsäumen, indem du dauernd neue Komponenten miteinander kombinierst. ![]() Für ein Frontsystem mit HT und TMT und einen Subwoofer brauchst du keine 3 Endstufen. Gruß |
H34D5H0T
#71
erstellt: 02. Sep 2010, 10:26
@Lunic Wooferabteil steht schon Fest 12 Chorus Line 12 @ 2 Hifonics Colossus x3 Von daher Genau die Sache mit dem 2 Kanal Verstärker : Dann brauche ich ja passive Weichen um von einem Kanal erstmal die Leistung für HT und TMT zu bekommen und die Weiche muss ja eine "Doppeltrennungsmöglichkeit" haben. Also mit einer Weiche muss ich jeweils Freq für den HT UND Freq für den TMT einstellen können ... Kannst du mir eine passive Weiche nennen die ich mir mal Angucken könnte ? |
derboxenmann
#72
erstellt: 02. Sep 2010, 10:34
soweit ich weiß bist du doch schon bei nem guten Fachhändler aufgehoben ![]() Der hilft dir da SICHER gerne weiter - ahnung von DSPs und Radios mit LZK hat er sicherlich auch. Warum eigentlich unbedingt die Chorus Line? Und warum 12Stk??? |
H34D5H0T
#73
erstellt: 02. Sep 2010, 10:40
Hat sich so ergeben 2 Collis hab ich schon zuhause Chorus Line im BP schon ausgiebig getestet für das Geld das beste (lauteste) was man bekommen kann denke ich |
caveman666
#74
erstellt: 02. Sep 2010, 11:02
Ähm - bei den Sinus Live 28ern sollte, wenn mans bei nem halbwegs vertrauenswürdigen Händler kauft, ein Paar Weichen mit dabei sein... Gruß, Andy. |
lunic
#75
erstellt: 02. Sep 2010, 11:05
Ich dachte, du hast nen 18" Bandpass? Von 12 Woofern wusste ich nix. Hab ich wohl überlesen. Zur Weiche: Wenn du dir eines von den oben genannten Kompo-Systemen kaufst (zB das Rainbow), dann hat das die Weichen schon. Sprich, du kannst dir HT und TMT in die Front klatschen, auf dem Weg zur Endstufe die Weiche in die Kabel hängen und fertig. Die Weiche trennt dann den HT nach oben, den TMT nach unten. Den TMT trennt man idR dann noch an der Endstufe nach oben, also zB bei 60 Hz aufwärts mit dem Filter in der Endstufe. Guck dir doch einfach mal die CDN-2X an, die ich jetzt zum dritten Mal hier reinschreibe. Das ist eine Frequenzweiche, mit der du die von mir genannten LS betreiben könntest - aber auch nur die! Für andere Hochtöner etc bräuchtest du wieder eine passende Weiche, entweder fertig in einem Komposystem oder du lötest dir was zusammen. ![]() Gruß |
lunic
#76
erstellt: 02. Sep 2010, 11:06
Stimmt, gibt's zB beim Conrad für afaik 40 Euro mit Weichen. Allerdings glaube ich nicht, dass die mit 12 Woofern mithalten. Für 0815-Anlagen mögen die ja reichen, aber für sowas? [Beitrag von lunic am 02. Sep 2010, 11:08 bearbeitet] |
H34D5H0T
#77
Wie soll das dann funktionieren ... Kann ich das theoretisch so machen : An Kanal 1 schließe ich TMT und HT an TMT Trenne ich einfach an der Amp An den gleichen Kanal klemme ich noch zusätzlich die Weiche und dann an die Weiche den HT Das gleiche mache ich dann mit Kanal 2 .. geht doch oder ? |
caveman666
#78
erstellt: 02. Sep 2010, 11:09
Ganz ehrlich: Dir werden Tipps hier nich wirklich helfen... DU bist nicht einmal in der Lage ein 2-Wege System an einer passiven Weiche korrekt anzuklemmen und willst dann 12 Subwoofer in ein Auto bauen... Gruß, Andy. |
lunic
#79
erstellt: 02. Sep 2010, 11:17
Dein TMT läuft dann nach oben hin ohne Trennung, somit addiert sich sein Frequenzbereich mit dem des HT und du hast im Ergebnis zwei LS parallel geschaltet, so dass die Endstufe 2 Ohm sieht und nicht - wie bei nem Kompo vorgesehen - 4 Ohm. Damit dürfte sich auch die Trennfrequenz der Weiche ändern, womit dein HT ein gefährliches Dasein fristet. Alles in Allem - keine gute Idee. ![]() Gruß |
caveman666
#80
erstellt: 02. Sep 2010, 11:19
Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. MEIN TIPP: Ab zum Fachmann! Gruß, Andy. |
schollehopser
#81
ich stell mich auf Partymodus .. irgendwie wirds witzig und doch traurig. Das kann doch ned so schwer sein es zu verstehen.Habend och nun schon mehere versucht. Woher kommste.. denke du brauchst unbedingt hilfe...sonst endet es in nem Dissaster.. oder wie bei Anderen Projekten wo sich Leute nicht helfen lasen wollen und du zerstörst dir dauernd was. |
H34D5H0T
#82
erstellt: 02. Sep 2010, 11:33
Lol was soll das denn für ein Scheiß ??? Was hat das eine mit dem anderen zu tun ? Wer sagt das ich nicht in der Lage bin 12 Subwoofer einzubauen nur weil ich nachfrage wie das mit den Weichen funktioniert weil ich mich MIT DEM Thema noch nicht beschäftigt habe ... |
caveman666
#83
erstellt: 02. Sep 2010, 11:35
Weils die einfachste Basis is, einen Lautsprecher korrekt anzuschliessen. Du wärst wohl der erste, der in der Lage is n perfekten BP zu berechnen und dann auch zu bauen, aber noch nich weiss, wie man ein Lautsprecherset anklemmt. Ganz zu schweigen dann von den passenden Einstellungen (erst am FS und dann natürlich auch am Sub...) Hat schon alles n bissl miteinander zu tun denk ich mal... Gruß, Andy. |
Audiklang
#84
erstellt: 02. Sep 2010, 11:38
sorry aber das solltest du dringenst erstmal tun denn ohne ein gescheites frontsystem macht musik hören keinen spass das ist ja wie Viper fahren mit 6m wohnwagen hinten drann ! Mfg Kai |
caveman666
#85
erstellt: 02. Sep 2010, 11:39
Is eher Viper-Fahren mit nem 10Liter Sprittank. Gruß, Andy. |
H34D5H0T
#86
erstellt: 02. Sep 2010, 11:40
LOL Ist doch klar das die Leute die schon lange dabei sind sofort solche Kommentare über einen abgeben ... Ich habe gefragt ob ich die Scheiße an einen Kanal anklemmen kann und ob ich für die TMT eine EXTRA Weiche brauche oder die HPF und LPF der Stufe nutzen kann.. Keine sorge ich weis wie man den Mist anschließt nur das mit den passiven Weichen ist Neuland für mich. Und kommt nicht bei jeder kleinigkeit mit dem Fachhändler an das ist doch das einzige was ihr andauernd machen könnt geh zum Händler blabla. Nochmal BITTE : KANN ich den LPF und HPF der Amp benutzen oder brauche ich AUCH für die TMT eine EXTRA PASSIVE WEICHE ??????????????????????????????????????????? |
H34D5H0T
#87
erstellt: 02. Sep 2010, 11:42
Hast leider nicht von Anfang an mitgelesen ... Ich habe gesagt das ich nicht auf Klang aus bin und das mein FS um gottes willen nicht bis zum Ende mit dem Woofer gleichziehen soll... Egal danke für die Beratung |
schollehopser
#88
erstellt: 02. Sep 2010, 11:44
Was ist an PASSIVEN WEICHEN denn so kompliziert... nimm eine von Intertechnik ne Crystal mit ner gescheiten trennung und daran hängste den TMT an den Wooferanschluss und den HT an den Tweeteranschluss. Den Input hägste dann an deine Kanäle der stufe. FERTIG Was ist da so schwer? Lass den LPF der Stufe in ruhe und gut is. den HPF kannst als Subsonicfilter fürs FS nehmen...50 Hz und sense |
'Stefan'
#89
erstellt: 02. Sep 2010, 11:47
@H34D5H0T Bissl auf die Ausdrucksweise achten und nicht gleich eskalieren. ![]() @die andern: Bitte nicht alle gemeinsam auf ihn einhacken. So, wieder zurück: Deine Fragen lassen eben befürchten, dass du das alleine nicht ordentlich hinbekommst und dir eventuell dein Equipment zerstörst. Die Tips mit der versierten Hilfe sind imho nicht ungerechtfertigt.
Kannst und musst du wohl für die TMTs benutzen. Die TMTs brauchen allerdings wie gesagt auch einen Lowpass. Einen entsprechenden Filter der so weit hochreicht, findet man nicht an jeder Endstufe. Also darauf achten, dass der LPF der Endstufe - GROB! - bis ~3kHz reicht, wenn du dir eine 4-Kanal besorgst und nicht über eine Passivweiche trennen willst. [Beitrag von 'Stefan' am 02. Sep 2010, 11:49 bearbeitet] |
H34D5H0T
#90
erstellt: 02. Sep 2010, 11:48
Danke dir das wars auch schon Und keine Sorge mein Subwooferkonzept ist durchdacht, mein BP ist Perfekt angepasst und wird im Auto perfekt abgestimmt UM SO LAUT WIE MÖGLICH ZU SEIN Und das bauen des Bandpasses bekomme ich auch hin ohne bis vorhin gewusst zu haben wie das mit der blöden Weiche funktioniert |
schollehopser
#91
erstellt: 02. Sep 2010, 11:49
Ist dir dann wenigstens jetzt geholfen? |
H34D5H0T
#92
erstellt: 02. Sep 2010, 11:54
Ja vielen Dank ... @Stefan Sry für meine Ausdrucksweise bin auch normalerweise nicht ausgelegt hier im Internet hinterm Monitor mit irgendwelchen Leuten zu "streiten" lieber mache ich das wenn man vor mir steht wenn es etwas zu "bereden" gibt Wie man Lautsprecher anschließt wusste ich ja Ich wollte nur Gewissheit mit der Weiche ... Ich kauf mir einfach 2 Weichen (jeweils für einen Kanal eine Weiche) TMT schließe ich an Wooferoutput HT an Tweeter und gut ist |
caveman666
#93
erstellt: 02. Sep 2010, 12:02
Was is daran so schwer... Bei den Sinus Live Neo 28S SIND DIE WEICHEN DABEI!!!!!!!!!!!!!!!!! Passend für den HT... Der TMT wird dann entsprechend "mit getrennt"... DU brauchst keine extra Weichen kaufen, wenn du den Neo 28S nimmst... Gruß, Andy. |
schollehopser
#94
erstellt: 02. Sep 2010, 12:05
Wenn die Weiche dabei ist, ist es noch einfacher ... habs überlesen Anleitung dürfte vllt sogar dabei sein (nur für den Notfall) so alle klarheiten sind nun beseitigt |
Audiklang
#95
erstellt: 02. Sep 2010, 12:07
dann sollten aber wenn es die eminence werden pro seite zwei werden denn sonnst past die weiche überhaupt nicht aufgrund der 8 ohm impedanz der tmt`s die eminence sollten dann parallel angeschlossen sein ! Mfg Kai |
H34D5H0T
#96
Also hat so eine Weiche DIE FÜR EINEN HT GEMACHT IST auch einen "Wooferoutput" also einen "Kanal" wo ich auch EXTRA eine TMT Trennung vornehmen kann ? |
caveman666
#97
erstellt: 02. Sep 2010, 12:10
Die vom 28S schon... darum hab ich ihn dir ja nahe gelegt... Ohne Fachmann hätteste das also doch nicht auf die Reihe gebracht... SOmit war der Tipp mitm Fachmann doch nicht so "fern"... |
'Stefan'
#98
Genau! |
H34D5H0T
#99
erstellt: 02. Sep 2010, 12:15
Leute ich danke euch Stimmt Empfehlungen vom Fachmann sind auch echt angebracht find ich auch Super vielen vielen Dank nochmal Aber um Lautsprecher an eine Stufe anzuschließen brauche ICH wirklich keinen Fachmann ... Übrigens der BP wurde auch von einem "Fachmann" Berechnet und Abgestimmt ... Keine Sorge ich werde schon nix schrotten Eigentlich kann der Thread geclosed werden da alle Unklarheiten meinerseit aufgehoben sind ![]() Ne kleine Frage habe ich doch noch : 2 Eminence Parallel geschaltet Ergeben 4 Ohm ... Ein Hochtöhner hat eine Impedanz von 6 Ohm Den HT parallel zugeschaltet gehe ich dann auf den Kanal der Stufe mit einer Impedanz von 2,4 Ohm rein ist das korrekt ? [Beitrag von H34D5H0T am 02. Sep 2010, 12:38 bearbeitet] |
derboxenmann
#100
erstellt: 02. Sep 2010, 13:19
nein ist es nicht ![]() Aber das ist nur durch viel lesen oder persönlich erklären verständlich... ich glaube du musst einfach doch bissl Zeit investieren, um das Hobby etwassinnvoller zu gestalten |
H34D5H0T
#101
erstellt: 02. Sep 2010, 13:25
Irgendwo nachlesbar ? |
Bestes FS für 200Euro! iKnownage am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 18 Beiträge |
FS für Hip Hop BadBoy1984 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
Neues FS für Opel Corsa SpeedyCorsalez am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 13 Beiträge |
Brauche Sub für mein FS basss am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 31 Beiträge |
Passendes FS für Opel Astra G Kombi Xaven am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
FS komplett neu Astra F Kombi lszero am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
FS an welche AMP? Ghost_DS am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 17 Beiträge |
Brauche neues 16er FS für fiesta 92 Svenid am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 9 Beiträge |
2 Wege Kompo FS Astra F lszero am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 21 Beiträge |
Carpower Wanted 2/300 Bailey am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
