| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Meine unendliche Subwoofersuche | |
Meine unendliche Subwoofersuche+A -A |
christian.h.
#59
erstellt: 23. Sep 2010, 18:41
nee nee hast ja 2x2ohm dann musste es wie in der 2ten reihe machen ..... das erste bild...
vw_bora
#60
erstellt: 23. Sep 2010, 18:42
okey,läuft er dann an einmal 2 ohm??? Leistung an 2 Ohm 2 x 300 Watt und bekommt einmal 300watt oder wie????? oder wie läuft das dann?? vielen dank für deine hilfe ! |
vw_bora
#61
erstellt: 23. Sep 2010, 18:43
dann läuft er auf 8 ohm oder wie??? wieviel leistung gibt die endstufe an 8 ohm ab??? kannst du mir näheres erklären?? |
christian.h.
#62
erstellt: 23. Sep 2010, 18:45
nee nee wenn du 2x2 ohm in reihe machst dann läuft er über 4ohm und dann bekommt er einmal die 600rms ab.... für die zukunft merk dir mal bitte nie nen 2x2 sub zu kaufen... lieber 2x4 ohm kann man mehr mit machen und gibt bessere anschlußmöglichkeiten zwecks leistung usw.... sorry habe mich verlesen dieser beitrag zählt nicht, bitte nicht beachten!!! [Beitrag von christian.h. am 23. Sep 2010, 18:55 bearbeitet] |
vw_bora
#63
erstellt: 23. Sep 2010, 18:48
hä was soll ich jetzt kaufen? nie nen 2x2 ohm kaufen?? habe doch 2x4 ohm??? hat meine endstufe praktisch zu wenig leistung für den sub??? |
christian.h.
#64
erstellt: 23. Sep 2010, 18:54
neee sorry habe gelesen das du nen 2x2 hast aber das war nicht der sub sondern da hast nur gefragt ob der ok wäre .... also 2x4 ohm dann machst halt das er auf 2ohm läuft... theoretisch hat deine endstufe zu wenig leistung aber vielleicht reicht es ja für dich aus.... schließ ihn an wirst ja sehen ob es reicht oder nicht... wenn nicht musste wirklich nach ner anderen endstufe gucken, muss ja nich sofort sein.... |
vw_bora
#65
erstellt: 23. Sep 2010, 18:57
also muss ich nach ner endstufe suchen die an 2 ohm stabil ist und dort etwa an die 600 rms hat ist das richtig???? somit kann ich den woofer behalten und muss mir ne andere endstufe suchen?? mfg |
ff701
#66
Bessere Anschlussmöglichkeiten? Halte ich für ein Gerücht. Kommt immer noch drauf an welche Endstufe zur Verfügung hast. Das Allroundigste wäre imho immernoch ein Woofer mit dem du auf die 4 Ohm kommst, das kann jede Endstufe. |
vw_bora
#67
erstellt: 23. Sep 2010, 19:00
ja aber ich sag mal ne gute endstufe die an 2 ohm 600 rms ca macht die ich glaub ich ausreichen sind für den woofer wird ja nicht soooo teuer sein oder??? wenn ich die esx verkaufe und hoffentlich noch ca 100euro bekomme ist es okey find ich mir für 100euro eine endstufe die was hermacht??? |
christian.h.
#68
erstellt: 23. Sep 2010, 19:04
du hast an 4ohm 600rms also wenn er dann auf 2ohm laufen würde etwas mehr.... schließ den sub erstmal an und guck ob du damit zufrieden bist und wenn nicht dann denk über ne andere nach.... bei den hersteller angaben steht 450rms aber bissel mehr schadet nie.... erst gucken.... @ ff701 mir egal wenn du meinst dann is es halt so... |
vw_bora
#69
erstellt: 23. Sep 2010, 19:12
also schließ ich + und - der einen spule an dem speaker anschluss der endstufe an und den + und - der anderen spule an dem anderen speaker anschluss?????? das heißt dann er bekommt auf jeder spule 4 ohm und 300 watt rms??? versteh ich das so richtig??? |
strobo
#70
erstellt: 23. Sep 2010, 19:16
Macht die ESX 2Ohm Mono überhaupt mit? |
christian.h.
#71
erstellt: 23. Sep 2010, 19:17
nee laut deinen angaben nicht... hast geschrieben das die endstufe 2x175 an 4ohm hat und 2x300 an 2ohm... so würde dein sub nur 2x175 abbekomm... du schließt vom sub beide plus anschlüße an den linken plus anschluß von der endstufe und die beiden minus vom sub an den ganz rechten minus anschluß dann bekommst du bissel mehr als 600rms ab.... musst endstufe grückt laufen lassen damit der sub bissel leistung sieht |
strobo
#72
erstellt: 23. Sep 2010, 19:19
Man du hattest echt nen geilen Monoblock und hättest alle Anschlußmöglichkeiten gehabt... |
vw_bora
#73
erstellt: 23. Sep 2010, 19:20
okey also läuft er an 2 ohm dann wenn ich ihn so anschließ wie du es mir gesagt hast???? ich lege beide kabel von + zusammen und beide kabel von - und brücke nebenbei die endstufe noch??? |
strobo
#74
erstellt: 23. Sep 2010, 19:22
Wenn du beide Plus und Minus zusammen an das Terminal der Stufe hängst (also parallel und gebrückt) läuft die Stufe mit 2OHM Mono. Ich weiß nicht wie lange das die Stufe mitmacht. [Beitrag von strobo am 23. Sep 2010, 19:26 bearbeitet] |
vw_bora
#75
erstellt: 23. Sep 2010, 19:25
vorschlag von einem forum userkann mir jemand sagen wieviel watt die endstufe da den sub in etwa gibt bei 8 ohm???? wenn ich es so wie am bild anschließe muss ich zugleich die endstufe brücken?? |
strobo
#76
erstellt: 23. Sep 2010, 19:27
Les dich hier mal in das Thema Doppelschwingspulen ein... Punkt drei kannste auch mal versuchen http://www.lautsprecher.at/information_10.html |
sNaKebite
#77
erstellt: 23. Sep 2010, 19:34
Zur Information: Auf Grund diverser Ausfälle habe ich hier im Thread etwas aufgeräumt. Mit freundlichen Grüßen, Eure Moderation [Beitrag von sNaKebite am 23. Sep 2010, 19:34 bearbeitet] |
christian.h.
#78
erstellt: 23. Sep 2010, 20:09
is die stufe 1ohm stabil??? finde nix auf die schnelle.... um auf nummer sicher zu gehen schließ jede spule seperat an einen kanal.... |
Gravitos
#79
erstellt: 23. Sep 2010, 20:33
Die Endstufe ist laut Hersteller nicht 1 Ohm stabil (2 Ohm im gebrückten Zustand). Also nixda mit parallel angeschlossenem Sub. Der Sub gehört in Reihe geschaltet da dran wenn die Stufe etwas länger leben soll. Die Stufe wird dann nicht ihr volles Potential ausschöpfen können, aber das ist leider das Ergebnis von nicht aufeinander abgestimmten Komponenten. |
christian.h.
#80
erstellt: 23. Sep 2010, 20:37
dann wird das ja echt nix.... was is da vom anschließen besser, pro kanal eine spule oder wie du schreibst sub in reihe auf 8ohm laufen lassen !? is beides nicht so der hit oder ?! |
ff701
#81
erstellt: 23. Sep 2010, 22:29
In Reihe 8 Ohm ist leichter einzupegeln. Woher jetzt die 8 Ohm kommen wollen ist mir aber schleierhaft, ist doch ein 2x2er, oder? [Beitrag von ff701 am 23. Sep 2010, 22:35 bearbeitet] |
AHS
#82
erstellt: 23. Sep 2010, 22:40
Blickt hier überhaupt noch einer durch??? Ich glaub sowieso, dass der TE mittlerweile schon wieder einen anderen Sub hat... |
christian.h.
#83
erstellt: 24. Sep 2010, 04:15
nee nee is 2x4 ohm der 2x2 ohm sub war nur ne frage ob er sich den holen sollte... |
AHS
#84
erstellt: 24. Sep 2010, 07:52
Also ich hab' einen 2 x 2 Ohm und der ist insofern flexibler, weil 4 Ohm JEDER Verstärker kann! |
zepa
#85
erstellt: 24. Sep 2010, 08:35
im prinzip ist es doch sche*s egal ob 2x4 oder 2x2 oder 2x1,5 oder oder... passen muss es zur stufe. und hier passt der woofer eben nicht, bzw die stufe nicht zum woofer. dreht es wie ihr es wollt. er muss in reihe auf 8ohm schalten weil 2 ohm die stufe nicht kann. und damit zumindest bissl was rauskommt, sollte er dazu die stufe brücken... warum macht ihr da so nen hexenwerk draus? ![]() so muss das am woofer aussehn... ![]() und so an der stufe. der unterschied beim TE ist allerdings, dass es nicht 3+4 sondern 1+2 ist UND das die beiden - innen liegen. wichtig ist nur: - vom einen kanal und + vom andern. ![]() PS: und wer rät ihm endlich mal, zu nem fachhändler zu gehn? sonst bekommen "wir" noch den anpfiff, wenn er was schrottet... |
vw_bora
#86
erstellt: 24. Sep 2010, 11:02
soooo heute ist der woofer gekommen .... :-)) es ist ein 2x2 ohm woofer nicht wie in der bestellung stand von 2x4 ohm.. (war ein missverständnis vom shop) ich lege vom woofer der 1 spule vom - ein kabel der 2 spule zum + und das - der einen spule schließe ich am - anschluss 1 der endstufe an und das + der anderen spule schließe ich am + anschluss 2 der endstufe an.. somit läuft mein woofer auf 4 ohm und bekommt in etwa die 600 watt rms der endstufe ab ist das so richtig??? |
'Stefan'
#87
erstellt: 24. Sep 2010, 11:12
Wie schon gezeigt. Die beiden Anschlüsse dann in Brücke an die Endstufe. Fertig. |
ff701
#88
erstellt: 24. Sep 2010, 11:14
Deine Erklärung ist etwas umständlich, daraus werd ich nicht ganz schlau. Du hast Spule 1 + - und Spule 2 + - Dazu an der Endstufe Kanal 1 + - und Kanal 2 + - Du verbindest nun Spule 1 - mit Spule 2 + Anschließend Spule 1 + mit Kanal 1 + und Spule 2 - mit Kanal 2 - So hat sich nach langem hin und her wohl alles zum guten gewendet [Beitrag von ff701 am 24. Sep 2010, 11:15 bearbeitet] |
vw_bora
#89
erstellt: 24. Sep 2010, 11:24
jap vielen dank nach der schweren geburt xDD |
AHS
#90
erstellt: 24. Sep 2010, 12:59
Und welches Gehäuse baust jetzt dafür? Das empfohlene? |
vw_bora
#91
erstellt: 24. Sep 2010, 17:33
jop gehäuse fast fertig moing chassi ausschnitt und anschluss terminal anschluss noch ausschneiden.. |
christian.h.
#92
erstellt: 24. Sep 2010, 17:35
wieviell liter hast genommen ??? 40 br ??? |
vw_bora
#93
erstellt: 24. Sep 2010, 17:44
40,6 mit der holzliste von mtx.. und dann bau ich ihn noch in ein bp gehäuse |
christian.h.
#94
erstellt: 24. Sep 2010, 17:48
nen bandpass selber bauen als anfänger ?! ohh da traust dir aber viel zu .... |
vw_bora
#95
erstellt: 24. Sep 2010, 18:10
probieren kann man es ja ;-) |
ff701
#96
erstellt: 24. Sep 2010, 22:07
Wenn man ein BR bauen kann, kann man imho auch einen Bandpass bauen. So ein Hexenwerk ist das jetzt nicht. (sofern die Werte vorgegeben sind) [Beitrag von ff701 am 24. Sep 2010, 22:07 bearbeitet] |
AHS
#97
erstellt: 24. Sep 2010, 22:11
Da in der MTX-Beschreibung aber kein Bandpass aufgeführt wird, würde ich jetzt mal annehmen, dass der Sub dafür nicht ausgelegt ist... |
vw_bora
#98
erstellt: 25. Sep 2010, 10:09
aber laut der tsp wäre er tauglich |
christian.h.
#99
erstellt: 25. Sep 2010, 10:14
genau laut der tsp eigentlich nich... aber versuch macht klug |
'Stefan'
#100
erstellt: 25. Sep 2010, 12:34
Kommt auf die ART des BP an, ob er taugt oder nicht. Ein typisches BR-Chassis in einen 4th-Order-BP zu zwingen ist natürlich in den meisten Fällen Käse. [Beitrag von 'Stefan' am 25. Sep 2010, 12:35 bearbeitet] |
vw_bora
#101
erstellt: 25. Sep 2010, 13:19
sooo kiste ist jetzt fertig aus 19mm mdf platten woofer ist eingeschwungen( hoff ich mal,5h laufen lassen) bin vorerst zufrieden muss noch bissl an den einstellungen spielen... bilder gibts die nexten tage |
AHS
#102
erstellt: 25. Sep 2010, 20:16
Zwischenergebnis? Besser als vorher?? |
vw_bora
#103
erstellt: 26. Sep 2010, 09:20
aufjeden fall werde mir noch im laufe des nexten monats einen 2ten dazu holen und ne andere amp dachte an die eton naja mal guggen :-)er spielt mindestens so gut/so tief wie jeder 30er [Beitrag von vw_bora am 26. Sep 2010, 09:21 bearbeitet] |
zepa
#104
erstellt: 26. Sep 2010, 15:16
naja sorry, aber bezweifel das du jeden 30er kennst und beurteilen kannst! aber klingt danach, als wenn du völlig zufrieden bist und das ist ja die hauptsache! |
christian.h.
#105
erstellt: 26. Sep 2010, 15:38
jeder 30er ?! da denke ich mal nicht, dafür gibt es noch zu viel die mit sicherheit noch besser sind aber denke mal das alle wissen wie du es gemeint hast |
vw_bora
#106
erstellt: 26. Sep 2010, 19:19
gutgut |
AHS
#107
erstellt: 30. Sep 2010, 11:41
Nicht alles auf die Goldwaage legen... Wie gesagt - wenn DU zufrieden bist, dann ist alles okay! |
vw_bora
#108
erstellt: 30. Sep 2010, 13:24
so habe nun ein problem habe ein sony radio jetzt im winter auto und das radio speichert keine einstellungen nach dem erneuten starten ! vermutlich das dauer+ vom radio geht ein gelbes kabel,blaues,und neues weg.. zum iso stecker vom radio vom radio ist das rote und blaue zusammen gesteckt und geht mit dem gelben kabel weiter zum iso stecker an was liegt es das der radio keine einstellungen speichert??? |
'Stefan'
#109
erstellt: 30. Sep 2010, 13:58
Gelb und Rot tauschen. |
Passat 3bg Variant Sub endstufe! TDI_NoSmokeNoFun am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 39 Beiträge |
Kaufberatung Sub für Passat 3BG Variant DjTommyB am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
30er oder 38er Subwoofer dewinni am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 99 Beiträge |
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl VereAthor am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 9 Beiträge |
kaufberatung subwoofer+endstufe+frontsystem passat 3b kombi holzkopf04 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
Passat Variant -> welchen Subwoofer? VariPassat am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Passat Variant 3BG/B5-GP Cycl0n3_S am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe + 38er Sub Wonk am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 18 Beiträge |
Komplettanlage / Passat 3BG Variant Dittsche86 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 16 Beiträge |
Car Hifi für 1500 ? gesucht Schatten am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 25 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
