| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kondensator | |
Kondensator+A -A |
OWT_CT
erstellt: 31. Jul 2010, 08:09
Hallo zusammen, ich habe an meiner endstufe (Lightning Audio S4.600.4 S4) einen Subwoofer (Hifonics TX-12 BP). Wenn ich ziemlich laut musik höre flimmert das licht, obwohl die endstufe "nur" 400 watt maximal an den subwoofer liefert. Ist das normal? Auto währe ein VW Bora Ist es dann sinnvoll einen Kondensator zu kaufen? wenn ja welchen? |
goelgater
erstellt: 31. Jul 2010, 08:37
hi wie sieht die verkabelung aus |
OWT_CT
erstellt: 31. Jul 2010, 09:31
20mm² strom und masse an dem wirds nicht liegen denk ich mal |
lombardi1
erstellt: 31. Jul 2010, 09:36
Nicht nur die mm² , sondern auch wie Angeschlossen. Wo ist die Masse dran ? mfg Karl |
OWT_CT
erstellt: 31. Jul 2010, 10:51
masse is an der karosserie und ca 20cm lang |
Gabberdup
erstellt: 31. Jul 2010, 11:48
Wurde ordentlich blank geschliffen? Minuskabel von Batterie zur Karosse mal verstärkt? |
sisqo80
erstellt: 31. Jul 2010, 11:53
Also ich würde erstmal die Endstufe vom Fachmann mit Meßgerät einpegeln lassen, könnte mir gut vorstellen das die im clipping läuft! Wenn du dann schonmal beim Fachhändler bist dann soll der einfach mal nen Powercap anschließen, so 2Farad ,würd ich etz aus der hüfte mal schießen. Dann siehste ja ob es ne Verbesserung bringt |
Gamma_Ray
erstellt: 31. Jul 2010, 18:45
Ich habe die gleiche Endstufe an einem Hertz ES 300. Da flackert auch ohne Kondensator nix. Hast Du mal die an der Batterie anliegende Spannung gemessen? Sollten bei laufendem Motor 13,5V oder etwas mehr sein. Ansonsten stimmt vieleicht etwas mit dem Lima-regler nicht |
OWT_CT
erstellt: 01. Aug 2010, 08:45
danke für die antworten - es ist ordentlich geschliffen - was ist clipping? - die spannung werd ich demnächst mal messen - was ist der lima-regler? |
Gamma_Ray
erstellt: 01. Aug 2010, 18:25
Gemeint ist der Lichtmaschinenregler. Das Teil hat die Aufgabe die Ladespannungzu begrenzen. Wenn dieser Regler defekt ist kann es passieren daß die Ladespannung der Batterie zu klein ist und Du daher das Flacker hast. |
caveman666
erstellt: 02. Aug 2010, 07:32
Auch wenn 35mm² verlgt is, kann es passieren, dass es NICHT PASST. Mit entscheidend sind immerhin auch die Kontakte!! Und da wird sehr oft geschlampt... WO GENAU hast du das Massekabel im Kofferraum angeschraubt? Masse im Motorraum schon aufgedoppelt? Gruß, Andy. |
OWT_CT
erstellt: 02. Aug 2010, 14:49
masse ist an dem blech unter der hutablage angebracht und masse im motorraum ist nicht aufgedoppelt |
Gamma_Ray
erstellt: 02. Aug 2010, 15:09
[quote="OWT_CT"] und masse im motorraum ist nicht aufgedoppelt[/quote] Habe ich aber auch nicht gemacht Die Masse für den Amp habe ich mir vom Bodenblech geholt, dort wo der Sicherheitsgurt am Boden verschraubt ist. [Beitrag von Gamma_Ray am 02. Aug 2010, 15:10 bearbeitet] |
Gabberdup
Da mach das mal verstärken und wieder richtig blank schleifen,es kann dadurch das Lichtflakern weg gehen |
OWT_CT
erstellt: 02. Aug 2010, 15:25
ok danke ich werds probieren die woche ich sag euch wies ausgegangen ist |
caveman666
erstellt: 03. Aug 2010, 11:27
Am besten im Rahmen oder sehr sehr nahe am Rahmen - da findet man in der Regel die besten Punkte, wo dann auch sauber abgeleitet werden kann... "Irgendwelche Bleche" sind eher ungeeignet fün guten Massepunkt... Gruß, Andy. |
OWT_CT
erstellt: 03. Aug 2010, 16:27
ich hab noch nix gemacht mit masse verdoppeln... aber mit ist grad so in den sinn gekommen - kann es sein das die batterie zu alt/schwach ist? ist noch die standart batterie von 11 jahren denk ich mal |
Subwoofer dröhnt, Kondensator sinnvoll? danysahne333 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 15 Beiträge |
Subwoofer, Endstufe und Kondensator? jineeQ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ? xShinox am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 4 Beiträge |
Kondensator?! Michael@golf4 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 14 Beiträge |
Endstufe für Hifonics AT 12 BPS Subwoofer danieldez1988 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 19 Beiträge |
Endstufe + Kondensator MivocWoofer am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP Manowar88 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 20 Beiträge |
Welcher Kondensator? Girgl91 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 23 Beiträge |
Welchen Verstärker für Hifonics TX 12 Reflex BO_28 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Kondensator? H-Towner86 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
