| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage für A-Klasse W169 beratung | |
Neue Anlage für A-Klasse W169 beratung+A -A |
Matthi22
erstellt: 30. Jul 2010, 14:11
Hallo die Damen und Herren ich bin hier neu im forum und möchte mir eine neue anlage für meine a-klasse zulegen. anfänglich war mein budget 1000€ nur hab dann schnell gemerkt dass ich damit nicht weit komme und somit ist meine absolute grenze bei 2000€. Ich höre hauptsächlich hip hop und house. Fahrzeug ist ne A-klasse BJ 2008. mir ist wichtig, dass ich meni ipod/iphone anschliessen kann. und falls ich doch mal cd´s hören möchte, rüste ich noch einen cd-wechsler nach. Meine zusamenstellung: Alpine ixa-w404r 400€ Alpine pxa-h100 150€ Ampire SL 165 265€ inkl lautsprecherringe Ampire mx 4 350€ (alternativ Radion 90.4 280€) subwoofer gebraucht von einem kunden mit GFK-Gehäuse 220€ siehe http://www.pro-audio...1024&C=einbau&id=529kabel 100€ radioblende 60€ kabelsatz lenkradfernbedienung 100€ antennenadapter 15€ alubuty 2,5m² 80€ _________ gesamt 1740€ was sagt ihr zu dieser zusammenstellung? ist das eine ordentliche sache für den anfang? bei dem subwoofer werd ich allerdings noch mal nachfragen um was für einen es sich handelt, ist allerdings nicht so groß. vielen dank im vorraus |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 14:41
Guten Tag Herr Matthi. Herzlich willkommen im HiFi Forum Das hört sich für mich alles sehr schön an. Wenn für den Subwoofer noch ein zusätzlicher Verstärker verbaut wird, kann man das Frontsystem mit dem Radio und dem PXA aktiv ansteuern, was ich empfehlen würde. Man muss dann auch kein komplettes System kaufen, sondern einzelne Lautsprecher. zB: http://www.diaboloworld.de/angebot1.htmlWird das ganze von ProAudio eingebaut? |
Matthi22
erstellt: 30. Jul 2010, 14:59
danke für die schnelle rückantwort. die anlage wird wahrscheinlich von denen eingebaut. einbau wird ca 200-250€ liegen wenn die es machen. leider versteh ich nciht so ganz was du meinst. einen verstärker nach radio und den pxa wodurch die LS vorne angesteuert werden und einen verstärker hinter dem radio der den sub steuert? ich möchte jetzt auch keine high-end anlage und will auch unter 2000€ liegen. in meinem fall wollt ich die originalen 2 wege-LS durch die ampire SL 165 ersetzen. mfg edit: ich möchte einen geilen klang bekommen. der bass sollte auch geil sein, allerdings brauch ich nciht den dicken wumms, dass das auto komplett vibriert. [Beitrag von Matthi22 am 30. Jul 2010, 15:03 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 15:13
Ich möchte es mal so ausdrücken: Du kaufst einen Porsche 911 und willst jetzt 155/14 Räder montieren, weil Du net so schnell in die Kurven fahren willst
Keine Sorge, das bekommst auch für 2000 EUR net, da müsstest schon noch eine 1 davor setzen Aber WENN ich schon einen PXA habe, will ich ihn doch auch optimal einsetzen? Du kannst mit ihm die Trennfrequenzen und den unterschiedlichen Abstand der Lautsprecher zum Ohr optimal einstellen um auch im Auto das begehrte Stereodreieck zu bekommen. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://www.morphious.de/14.htmlWenn das passiv geschieht, kann nur die komplette linke Seite verzögert werden. Aktiv kann jeder EINZLNE Lautsprecher verzögert werden. Nur SO kann am Ende optimal klingen.
Radio - PXA - Endstufe - Lautsprecher |
Matthi22
erstellt: 30. Jul 2010, 16:02
danke, das war doch mal ne geile und sehr hilfreiche antwort. den pxa-h100 wollte ich dann ja eh den händler einstellen lassen. werd den dann aber mal fragen müssen ob der auch die notwendigen gerätschaften hat. also müsste ich mir noch einen zweiten amp (ampire mx4 oder Radion 90.4) zulegen!? dann hätte ich 2 "Systeme" wenn ich es richtig verstanden habe. 1. radio-pxa-versärker-lautsprecher hier kann dann halt jeder LS einzeln durch den pxa angesteuert werden, was ja auch sinn und zweck ist und 2. radio-verstärker-subwoofer hier wird dann einfach das radiosignal versärkt und an den sub geliefert. kann ich evtl auch die 2te kombination (amp-sub) weglassen und noch 110er LS für hinten kaufen? bin ich eigentlich nciht für, nur der zweite amp kostet wieder 350€ was ich mir nochmal überlegen müsste aber für die quali eigentlich machen würde ... eine frage noch zum verständnis: brauch ich den 2ten amp nur für den sub weil der erste amp alle 4 kanäle belegt hat?! wenn ja welche? vorderen LS und vorderen HT oder vordere und hintere LS? dann würd ja einer mit 2 kanälen ausreichen. edit: wie ist das mit einem kondensator oder zieht die anlage noch nicht so viel strom, dass mein abblendlich kurzfristig schwach wird [Beitrag von Matthi22 am 30. Jul 2010, 16:05 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 16:50
Für den Subwoofer reicht eine 2 Kanal Endstufe um die 200 EUR. Du hast vorne ein 2 Wegesystem. Hochtöner + Tiefmitteltöner je Seite. Also insgesamt 4 Lautsprecher. Zum Antrieb brauchst dann pro Lautsprecher einen Verstärkerkanal, also 4 Kanal Endstufe. Von Diabolo gibts da ein sehr schönes Komplettsystem: http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html
Nein.
[Beitrag von zuckerbaecker am 30. Jul 2010, 16:52 bearbeitet] |
Matthi22
erstellt: 30. Jul 2010, 17:54
geile antwort, du bist deinen status hier wert, vllt sogar unterbewertet ![]() mein händler hat mir allerding von eton abgeraten da diese wohl ncihts für meine musikrichtung sind. (hip hop/house) ich hatte auch erst an eton pro 170 gedacht nur meinte der händler, dass ampire SL 165 viel besser dazu passen würden. tendiere also derzeit zu dem ampire system mit jeweils einem mx4 amp und einem mx2 für 350€ bzw. 230€ mit den jeweiligen LS (ampire sl 165 265€) werde dann mal am 9.8 den händler bezüglich dem sub fragen, um welchen es sich handelt und was er zu dieser umstellung sagt. für mich klingt sie logisch nur wäre ich als laie ohne dich nicht drauf gekommen. der gesamtpreis würde mit 1970€ + evtl 200-250€ einbau, knapp über dem budget liegen. Nochmals vielen Dank für deine Antworten!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jul 2010, 18:12
Ein guter Lautsprecher wird bei korrekter Einstellung in der Lage sein, jetwedes Musikmaterial SO wiederzugeben, wie es aufgenommen wurde. Meine Meinung dazu. Aber wenn Du die Ampire gehört hast und sie Dir gefallen ist ja alles OK. Du bezahlst am Ende nur Geld für Weichen, die Du net brauchst. |
caveman666
erstellt: 30. Jul 2010, 18:43
Nimm doch einfach die 5-Kanal! Alternative zur Ampire, die sehr genial agiert: Massive Audio NX5 Gruß, Andy. |
Matthi22
erstellt: 02. Aug 2010, 11:25
Hallöchen wieder leute. habe mal wieder ein wenig bei yahoo gegooglet und habe nun folgendes problem bzw. schwierigkeit: 1. Da der pxa-h100 ja eine integrierte 3wege bzw 2wege-weiche hat benötige ich die von den LS ja nciht mehr, was rausgeschmissenes geld wäre. ich finde allerdings keine LS ohne frequenzweichen. gibts da überhaupt welche oder lohnen sich diese nicht? 2. bei dem 5-kanaligen amp (zB mx5) werden 4 kanäle für die vorderen LS draufgehen und der fünfte für den sub. beim sub ist es aber egal ob der vom pxa-h100 gesteuert wird oder nicht?! denn in den amp kommen 4 eingänge vom pxa und werden zu den LS weitergeleitet. beim sub ist das egal?! bis auf die LS bin ich sonst mit dem setup zufrieden als laie ![]() mfg |
caveman666
erstellt: 02. Aug 2010, 11:47
Man merkt leider, dass das doch etwas zu viel is für dich und du wohl nicht wirklich klarkommen wirst, beim Umsetzen des Vorschlags... Wer wird das denn einbauen und einstellen? Wo kommst du her (falls ichs mal wieder überlesen hab) Du gehst vom AlpineRadio dann mit nem Ai-Net Kabel zum Prozzi -> von da mit kurzen Kabelwegen oder noch eifnacher direkt mit Kupplungs-Steckern in die Endstufe -> 3 Kanalpaare Die Weichen für jeden Lautsprecher werden dann am Radio eingestellt (sollte nur jemand machen, der weiss, was er tut). Also auch für den Sub. Gruß, Andy. |
Matthi22
erstellt: 02. Aug 2010, 11:58
ne, keine angst, ich lasse das auf jeden fall einbauen/einstellen. denn wenn ich mir schon was mit dem pxa-h100 leiste will ich das auch ordentlich eingestellt haben. ich komme aus essen und habe bisher nur einen händler gesichtet der mir gefiel. pro audio gmbh (www.pro-audio-gmbh.de), die auch für die a-klasse den sub + GFK-gehäuse haben. habe aber eben nochh in dortmund einen gefunden und werde mal dort am Mo hinfahren. http://www.caraudiophil.de/Maik Kruck, der wurde auch von einem hier aus dem forum empfohlen, glaube sogar von dir ![]() war noch beim einem händler von car akustik in mülheim, hat mir aber gar nicht zugesagt. mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Aug 2010, 13:51
Beide Händler werden kein Problem haben, Dir Lautsprecher ohne Weichen zu verkaufen Die würde ich an Deiner Stelle auch net irgendwo im Internet bestellen. |
Matthi22
erstellt: 02. Aug 2010, 16:46
danke, dann werde ich mal bei beiden nachfragen. wie viel werden die 2 weichen denn bei den LS ausmachen? (ampire SL 165 für 250€) |
caveman666
erstellt: 03. Aug 2010, 07:02
Fahr einfach mal zum Händler hin. Mitm Herrn Kruck aast ja n absoluten Profi vor der Nase. Auf den kannste dich zu 100% verlassen! Gruß, Andy. |
Günstige Soundverbesserung für A-Klasse W169? Taurui am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 7 Beiträge |
Frontsystem, Subwoofer, Verstärker und Verkabelung für Mercedes A-Klasse W169 JK1907 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 5 Beiträge |
Anlage für a klasse DimaMBW168 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Mercedes A-Klasse SuperS04 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für A-Klasse basti213 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Beratung für neue Endstufe blu5kreen am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 8 Beiträge |
Beratung anlage Torben85 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 17 Beiträge |
Gescheite Anlage für die A-Klasse Opium² am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Beratung für meine neue Anlage Fitschi90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 9 Beiträge |
neue anlage für vectra a nizlop am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
