HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Siuox Basspaket mit Titan 3000 und HC-600? | |
Siuox Basspaket mit Titan 3000 und HC-600?+A -A |
raphack
10:47
erstellt: 26. Jul 2010, |
Hei... da ich schon mehrer billiger Subwooferkisten getestet habe will ich mir jetz einen stärkeren zulegen. Hab dieses angebot bei boomtown gefunden: ![]() Hab im Forum schon gelesen das Siuox schrott is. Doch gibt es ein anderes Basspaket in der Preislage das besser ist? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() |
boehse81
11:05
Die HC-600 soll garnicht mal so schlecht sein, wie man hier im Forum hört. Aber mal von Anfang: "Eine stärkere Bassbox" gibt es nicht. Egal wieviel Watt sie dran schreiben, es bleiben immer exakt 0W die so eine Kiste hat. Die Leistung kommt vom Verstärker. Um dir etwas empfehlen zu können, müsste man erstmal ein paar grundlegende Sachen wissen: - Welches Auto? - Was ist bereits vorhanden? Frontsystem? andere Verstärker? verkabelung? - Was bist du bereit auszugeben? - Ist dir Klang wichtiger oder Pegel? - Kannst du die Kiste selber bauen, oder muss es eine fertigkiste sein? Grundsätzlich sollte man seine Anlage fertig aufbauen, sprich Türen dämmen, Frontsystem verbauen, Verstärker verbauen, Stromverlegen, Verstärker für Sub verbauen. Wenn das soweit geschehen ist, fährt man zum Händler und hört sich einige Subs IM EIGENEN auto an DER EIGENEN stufe an. Letztendlich entscheiden nämlich deine Ohren was gefällt und was gekauft wird. Irgendwas blind/taub aus dem Internet zu bestellen klappt in den wenigstens Fällen. Gruß Der Jens |
raphack
11:16
Ok. Also meine Auto ist ein Peugeot 306 cabrio. Als Foronsystem hab 4x 3 wegeboxen von G-Power hinten und forne. Die forderen jeweils 125w rms angeblich und die hinteren 150w rms. Vompreis sollter sub+amp so auf 300€ in der gegend kommen. Der Klang weis ich nich wie das beim sub so is.. will nur das man vom sub was merkt und druck im auto hat. Darum will ich einen chsis sub dass ich mir die Kiste selber bauen kann. Ich will nämlich den Kofferaum vom cabrio ,wo das Verdeck ist, als Bassrefelxgehäuse ausbauen und das Bassrohr in vom kofferaum in durch die Hintersitze in den Fahrraum bauen. Das ich den Druck im Fahrraum habe und nich im kofferaum. nachhinten geht ein 25mm^2 kabel und ein 2 farad kondensator. Der verkäufer beim conrad hat gemeint das ich so ein dickes bei meiner alten anlage brauche die so 2500watt max hatte. |
Pegeljoe
11:36
dein vorhaben ist schrott, abgesehen davon,dass deine lautsprecherauswahl fürs frontsystem schon schrott war, ist das vorhaben dir die tuningfrequenz von nem resonator in die mühle blaßen zulassen mindestens genauso sinnlos. wenn du den schall nur durch n rohr in den innenraum bekommen willst bleibt dir nur n bandpassgehäuse. und ich tipp darauf dass da beim sioux ganz schnell schluss is... ps:25er kabel für 250watt max?!?! n 25er kupferkabel kann man mit 100A absichern. wenn das max die max watt-zahl bei nem verstärker repräsentiert hätte vermutlich auch n 6er gereicht ![]() ![]() [Beitrag von Pegeljoe am 26. Jul 2010, 11:37 bearbeitet] |
raphack
11:38
dann mach mal einen besseren Vorschlag! |
Pegeljoe
11:57
3 wege boxen vorne rausschmeißen, n schönes composystem rein und hinten nen schön abgestimmten bandpass. ![]() dazu müsste man natürlich jetz erstmal n paar infos haben: welches radio, hängen die vorderen ls an nem amp? sind die türen gedämmt? [Beitrag von Pegeljoe am 26. Jul 2010, 11:59 bearbeitet] |
raphack
12:38
Radio ist ein Kenwood KDC-W7541U. Sag nicht das das auch noch schrott is ![]() Ne türen sind nich gedämmt, bringt das überhaupt was?^^ Die 4 3 wegeboxen hängen auf 2 billig verstärker. Auch wieder von G-power, das radio als verstärker is mir zu leise. |
Pegeljoe
12:58
na dein radio is ja schonmal sehr brauchbar, damit lässt sich einiges anfangen.
naja nich wirklich, außer ungefähr 100-200% besseren klang vorallem im tief-und mittelton bereich ![]() ![]() ![]() mein vorschlag für dich wäre wirklich die vorderen 3 wegedinger rausschmeißen, türendämmen, composystem ordendlich einbauen. nen verstärker fürs composystem der was taugt, gebraucht ab 40 euro findet man da locker was, und hinten n sauber abgestimmt und berechneten bandpass. hier ist drauf zu achten n chassi zu wählen, das mit kleinen gehäusen auskommt. allerding sbin ich da auch sekptisch , weil selbst n kleiner bandpass hat mindestens noch um die 50 liter, weiß nich ob du soviel unterbringen kannst. du hast was geschrieben von
raphack
13:03
OK Also Vom kofferaum zum Farraum sind schon original 2 ovaleLöcher drinnen lenks und rechts. Und ich hätte mir gedacht das ich in der mitte Das Bassrohr das vom Subwoofer kommt hinmache. Und was für Compboxen würdest du mir empfehlen? Und würdest du die über das radio anschliesen oder eibem verstärker? Kanst du mir nen Tip gegebn was ich für nen sub und amp nehmen soll? Nicht das ich wieder Schrott kaufe ![]() Also von boomtown solte ich wahrscheinlich garnichts klaufen oder? [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 13:03 bearbeitet] |
Pegeljoe
13:21
aha also wenn für neue löchermachen blecharbeiten notwendig sind würd ich vorsichtig sein, da gibts öfter mal probleme beim tüv weil daran wo man rumgeflext hat könnten tragende teile gewesen sein^^. entweder vorher informieren oder die finger davon lassen. wie groß sind denn die originalen öffnungen die da schon drinsind? was haben die fürn durchmesser? interessant zu wissen wäre noch dein musikgeschmack. ICH würde mir bei deinem preisrahmen den JL-Audio 10W1v2-4 holen. ist 100% 4th order bandpasstauglich und für kleine gehäuse geignet. fortissimo schreibt z.B."bandpass ab 40liter" und der musses wissen :D. frontsystem is ne preis und geschmacksfrage.sehr brauchbare einsteigercompos sind z.B. die µ-Dimension Element compos. welche größe bei dir reinpasst, weiß ich allerdings nicht. das ganze dann betrieben an nem netten 4 kanal amp. da kann man sich was feines gebrauchtes suchen oder wenns das budget hergibt n neuen, wo ich aber preislich und qualitativ nicht unter ner Carpower WANTED-4/320 anfangen würde. |
Puntorosso
13:22
Hi, sei mir nicht böse, aber bei deinem Vorhaben (Cabrio) und die Schwierigkeiten die dieses Projekt mit sich bringt kann ich Dir nur raten einen FACHhändler zu besuchen und dich beraten zu lassen. Ich weiß, dass man sich dann auch preislich in einer anderen Welt befindet als mit Billigkomponenten, aber du musst wissen ob Du etwas ordentliches und langlebiges haben möchtest. DENKE: Wer billig kauft, kauft zweimal (oder drei vier...) Gruß |
Pegeljoe
13:27
ps: allein von der page von boomtown bekomm ich augenkrebs ![]() |
raphack
13:28
Ja das stimmt schon das man es öfter kaufen muss. Dann schau ich mal bei einer Hifi Firma vorbei und lass mich mal beraten was die zu meinen Vorhaben sagen ![]() |
Puntorosso
13:31
Tu das! Ein Besuch beim Fachhändler ist für dich einfach der vernünftigste Weg. Danach kannst du immer noch entscheiden wie es weiter geht. Viel Spaß! |
Puntorosso
13:33
Ach nochwas; Wo wohnst Du denn?? Evtl. kann Dir hier jemand einen kompetenten Händler empfehlen. Gruß |
raphack
13:38
In linz ( österreich) mein Onkel ist autohändler der hat eh ein paarkontakte. ![]() Das is die seite von der firma. Die kennen sich glaub ich ganz gut aus.. hab die anlage schon von dem roten nissan 200sx von deren seite ausprobiert und die geht gant gut ![]() Nur is da ein SPL woofer von Emphaser drin.. den werd ich mir nicht leisten könne oder besser gesagt wollen ![]() |
Puntorosso
13:43
Soundpower scheint in A das zu sein, was ACR bei uns in D ist... Nun, wenn Du schon Kontakte hast lass sie spielen und höre Dir die Vorschläge an. (Aber bevor du etwas kaufst frag lieber hier noch einmal nach...) |
raphack
13:47
Ok werd ich machen. Mal schaun was die sagen. Die werden meine jetzige anlage sicher gleich raus reisen ![]() Einen ACR shop haben wir auch in Linz. [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 13:47 bearbeitet] |
raphack
13:59
Was würdet ihr mir für vorne empfhelen für comp boxen. Es sind Jetzt 165mm drinnen. Hinten sind ovale 6x9 zoll. Und beim dämmen nur die Türen oder auch hinten alles, also rückbank und auf hinten auf der Seite? hören tu ich rnb und soo... [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 14:01 bearbeitet] |
Puntorosso
14:05
Die Boxen hinten ganz raus. Und vorne... naja schwer zu sagen muss zum Gesamtbild und Budget passen. Ist schwer etwas vorzuschlagen wenn man nicht weiß welche Stufe kommt. Lass dich einfach mal beim FH beraten |
Pegeljoe
14:19
@puntorosso: der amp wird nach dem lautsprecher ausgesucht, nicht umgekehrt ![]() @TE: hast keinen musikgeschmack oder warum teilst du ihn mir nicht mit ![]() ![]() kandidaten wären im einsteigerbereich wie schon gesagt das element 6 comp(100€) oder wenns teurer sein darf das Pioneer TS-E170CI, eton pow 172 oder eton pro 170. das wären so die sachen, die immer gehen. ps: pass bei den angeblichen fachhändlern bloß auf, dass es tatsächlich welche sind ![]() [Beitrag von Pegeljoe am 26. Jul 2010, 14:21 bearbeitet] |
Puntorosso
14:29
[quote="Pegeljoe"]@puntorosso: der amp wird nach dem lautsprecher ausgesucht, nicht umgekehrt ![]() Wieso? Wenn eine Stufe da ist muss man passende LS finden. Oder komplett tauschen. Das mit den "Fachhändlern" wollte ich nicht so direkt sagen! Gruß |
Pegeljoe
14:32
jo beim TE sind aber keine stufen da, bzw nur welche die wahrscheinlich nur sehr begrenzt zu gerbauchen sind. das mit den angeblichen fachhändlern is nur leier das größte problem dass die carhifi welt hat. ich glaub es gibt deutlich mehr "fachhändler" als fachhändler. |
raphack
14:32
hab ich schon geschrieben. Hören tu ich rnb und soo. Für hinten diese: ![]() ![]() vorne: ![]() Verstärker: ![]() Und als sub: ![]() Was sagt ihr dazu? |
Puntorosso
14:42
#25
Ich weiß nicht ob du dir nicht helfen lassen willst.... Du wolltest doch zum Fachhändler?!? Keiner kann Dir sagen ob DIESE Komponenten DICH glücklich machen werden. |
raphack
14:45
#26
Ok. Dann frag ich die halt mal. |
Pegeljoe
14:50
#27
zum fs sag ich: bestimmt kein schlechtes system, hab ich aber nochnich gehört, kann ich nich beurteilen, ich vwürd mir keine plastikhalter ins auto bauen, falls du vorhast es in ungedämmte türen zu bauen wird sichs anhören wie rotze. zum rearfill: verschwendete 100 euro, braucht eignetlich eh niemand. zur stufe: vermutlich ne gute stufe, mir gefällt P/L nicht. zum subabteil: ich würd mir für fast 700 euro was anderes kaufen(abgesehen davon dass du offensichtlich keine ahnung hast, was für folgekosten auf einen zukommen,wenn man anfängt sich in nem bereich zu bewegen der 1kw gut übersteigt.). und weil du meinen bandpassrat so schön überließt und auch sonst recht beratungsresistent wirkst, wird sich mein mitgefühl in grenzen halten, solltest du dir für mehrere hundert euro komponenten kaufen und dann unzufrieden sein. |
raphack
14:55
#28
is ein bandpass kein sub? |
Puntorosso
14:59
#29
Diese Frage zeigt eindeutig dass man dir nur schwer hier helfen kann. Google doch mal... Dann wirst du irgendwann vielleicht merken warum Pegeljoe diesen Vorschlag gemacht hat. |
Pegeljoe
15:00
#30
öh nee? n sub ist n subwoofer, was das übersetzt heißt kann man sich herleiten aus subheißt soviel wie "unter" und woofer heißt soviel wie tieftonlautsprecher. zusammengesetzt isses also n tieftonlautsprecher für die unteren tieftonfrequenzen ![]() n bandpass is n gehäuseprinzip, das aus 2 kammern besteht, von denen wahlweise eine oder beide ventilliert sind ![]() ps: ich wiederhol mich hier zwar sowieso am laufendem band, aber ich legs dir einfach nochmal ans herz: du musst dir n subwoofer aussuchen, der wirklich zu dir passt!! vorallem zu deinem auto!!!! das heißt er muss für kleinste gehäuse konzipiert sein, weil du einfach mal keinen platz hast!!!! [Beitrag von Pegeljoe am 26. Jul 2010, 15:02 bearbeitet] |
raphack
15:02
#31
laso was in wiki steht soll das ein Bassrefelexsub sein der ein geschlossenes gehäuse hat und der bassreflex in einem anderen gehäuse ist. [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 15:04 bearbeitet] |
Pegeljoe
15:04
#32
ok ich gebs auf und geb mich der "geh zum fachhändler" fraktion geschlagen ![]() ps: 2h meines lebens vergeudet ![]() [Beitrag von Pegeljoe am 26. Jul 2010, 15:05 bearbeitet] |
raphack
15:05
#33
subwoofer weis ich ja was das is.. aber bandpass hab ich nich gewusst. Muss mal schaun wie viel Volumen ich zusammen bekomme. |
Puntorosso
15:09
#34
Damit wirst du wohl mich meinen... Ich habs geahnt... :-) (Aber wohl auch meine Zeit vergeudet) Gruß |
raphack
15:14
#35
ich kuk heute eh noch zu sound power wenn sie noch offen haben. Einfach so wilddrauf loskaufen mach ich nich mehr. Wollte nur kurz fragen was ihr von dem zeug so haltet. Nich das das auch wieder Schrott wäre und ich zeigs denen ![]() |
Pegeljoe
15:14
#36
tut mir leid, ich weiß auchnich was mich da immer reitet wenn ich versuch anderen leuten zu helfen, ich sollts lassen. ps: ich habs doch geahnt, es isn troll. pps:
ahhh danke ![]() ![]() [Beitrag von Pegeljoe am 26. Jul 2010, 15:16 bearbeitet] |
raphack
15:18
#37
Puntorosso
15:20
#38
@Pegeljoe: Tja, eigentlich ist ein Forum dazu da auch unerfahrenen Leuten zu helfen, aber manche sind halt sehr resistent und überlesen einfach jegliche Hilfen. Ich bin auch sehr gespannt was "Sound Power" sich einfallen lässt. |
raphack
15:23
#39
Was habt ihr jetz aufeinmal? Zuerst sagt ihr ich soll mich von einem Fachhändler beraten lassen und dann wenn ich nur wissen will was ihr zu den sachen sagt is es gleich zeit verschwendung oder wie? [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 15:29 bearbeitet] |
Pegeljoe
15:29
#40
@Puntorosso: wer mir
ps: ich hab garnichts gegen soundpower. wieso auch, kenn die leute ja nicht. |
Puntorosso
15:30
#41
Nein überhaupt nicht, kenne die ja nicht. Da Du ja Kontakte zu denen hast würde ich an deiner Stelle ruhig hingehen. ICH würde es nicht tun, die Marken auf der HP würden mich leicht abschrecken... Bei dir ist aber ein "Fachhändler" besser als gar kein Fachhändler. |
raphack
15:32
#42
Ihr habt nur vorher gesagt das Sound Power in A das is was ACR in D is. Is ACR leicht Schrott? Ihr habt nichtz dazu gesagt. Ist leicht Emphaser auch schrott? [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 15:40 bearbeitet] |
Puntorosso
15:41
#43
Schrott? Das hat doch keiner von uns so gesagt. Jeder soll seine Erfahrungen machen. |
raphack
15:46
#44
...... und wieso war das jetz alles aufeinmal zeitverschwendung ? vielleicht weil ich hinten boxen haben will? Ich mag aber hint und vorne welche.. nur von vorne gefällt mir nich [Beitrag von raphack am 26. Jul 2010, 15:49 bearbeitet] |
Puntorosso
15:52
#45
Jep |
raphack
15:53
#46
ahhh... Was so schlimm drann? Sind eh meine 100€ die ich deiner meinung aus dem Fenster schmeiße. |
Puntorosso
15:57
#47
Dann frag nicht in einem Forum in dem Leute sich ernsthaft mit diesem Hobby beschäftigen. Wir wollen Dir doch nur helfen, aber du lässt es nicht zu. |
EisBaller
15:59
#48
Wie wäre es denn, wenn du mal zu einem Treffen in deiner Umgebung fährst und dir ein paar ordentliche Anlagen anhörst... Und dann solltest du dir nochmal überlegen was du haben willst und was nicht (Rearfill) ![]() |
Pegeljoe
16:00
#49
es is zeitverschwendung weil du beratungsresistent bist. d.h. du gehst auf vorschläge nicht ein, ignorierst sie gar, und kommst dann mit was völlig anderem daher. ob du dir jetz hinten ls reinschrauben willst is in der tat dein privatvergnügen. kannst allerdings sehen wie wenn du zu nem architekt sagst er soll dir n schönes haus bauen, aber du willst es lila mit grünen flecken streichen. |
Dieselrocker
11:23
#50
erstellt: 27. Jul 2010, |
Hör mal raphack: Lies dir ![]() Und wirklich lesen und nicht überlesen. Und danach fährst du zu einem Händler und lässt dich beraten. Nach der Beratung kaufst dort erstmal nix, sondern fragst hier nochmal nach. Was hälst du davon? Deal? |
Puntorosso
14:34
#51
@Dieselrocker: Ich glaube du bist zu spät dran. Er hat bestimmt gestern Abend aus Trotz bei Boomtown bestellt. UND ich denke, dass ER damit zufrieden sein wird. |
Siuox Endstufe DZAderDON am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 11 Beiträge |
siuox + toxic Mr.Wong am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
sioux hc 600-2 Pascal095 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 9 Beiträge |
Basspaket gesucht WWaidner am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 15 Beiträge |
Esx Basspaket General-IoN am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Golf 4 Basspaket. Padi1991 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 8 Beiträge |
suche basspaket! ab 300 bis ca. 600 euro! FG206 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 56 Beiträge |
Ampire 1000.1 oder Sioux HC 600-2 alne24 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 18 Beiträge |
Basspaket für Audi A3 Sportback miglaz18 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 25 Beiträge |
SIOUX HC 250-4 LexusIS300 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 23 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
