sioux hc 600-2
Pascal095
#1 erstellt: 14. Jun 2015, 10:10
Also ist mir schon klar das Sioux keine high End Marke ist aber es sind angegeben 1100w rms ist mir klar das sie es auch nicht abgibt ich schätze mal eher so 900watt aber für knapp 200€ dürfte die doch was sein oder?? Weil sie ist abgesichert mit 4x 40 Ampere Sicherungen
deeepz
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 10:16
Gut geschätzt.
200 Euro ist aber auch so ne magische Grenze...
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 14. Jun 2015, 10:21 bearbeitet]
Pascal095
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 10:19
Vom Aufbau und Überlebens Dauer auch gut?? Weil hatte eine hifonics recaro rx8407 die hatte es 2 Monate getan dann hat es angefangen im Kofferraum zu Qualm hatte sie ungefähr auf 3/4 last...an den kabel kann es nicht liegen 35mm2 OFC mit 200ampere anl sicherung
deeepz
#4 erstellt: 14. Jun 2015, 10:25
Dicke Kabel sind gut aber bei ~1kW ist auch schon mal ne Zusatzbatterie nötig. Vielleicht ist die alte Endstufe an zuwenig Leistung (und daraus resultierendem Clipping) gestorben, auch wenn die Kabel dick genug waren. Masseband im Motorraum muss man bei 1kW auch verstärken.
LG
deeepz
Pascal095
#5 erstellt: 14. Jun 2015, 10:33
Masse stelle ist bei mir der reserve rad Kasten musste eig passen oder?? Fiat punto 188 zur Zeit habe ich auch nur eine kleine 4 Kanal Endstufe rodek rn4110 mit eine hifonics zx12 dual-l
Mein subwoofer hat ja 2x4 ohm kann ich das i.wie basteln das er 1x4 ohm hat oder nur 2 oder 8ohm?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 14. Jun 2015, 11:17
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß, Julian-Moderation-
Und die Reserververadmulde ist als Massepunkt ungeeignet. Du solltest einen massiven Punkt am Rahmen suchen, wie beispielsweise das Gurtschloss.
Du kannst einen D4-Woofer nur auf 2 oder 8 Ohm betreiben.
Böötman
#7 erstellt: 14. Jun 2015, 11:30
Dem wie auch dem Gurtschloss als hinteren Massepunkt ist nichts hinzuzufügen.
deeepz
#8 erstellt: 15. Jun 2015, 04:56
Masseband ist nicht gleich Massepunkt. Das Masseband ist die Verbindung von Batterie zur Karosserie. Meist werden im Auto vom Hersteller ja keine Verbraucher eingebaut, die 1kW Leistung verlangen, daher ist es schlicht zu dünn. Meist reichen schon 20cm vom verwendeten Massekabel, um es zu verstärken.
Massepunkt ist die Verbindung von der Endstufe zur Karosserie. Da nimmt man, wie schon beschrieben, eine richtig feste Verbindung zum Rahmen, weil das dünne Blech in der KR-Mulde schlechter leitet und man dadurch wieder Einbußen bei der Stromversorgung der Endstufe hat. Wenn man mehrere Endstufen betreibt, gehen am besten alle mit gleicher Kabellänge auf denselben Massepunkt. Gurtschloss oder Sitzbankhalterung eignet sich ganz gut (siehe oben).
LG
deeepz
LexusIS300
#9 erstellt: 15. Jun 2015, 05:37
Ja, wenn Du nur einen anschliesst - ansonsten 2 oder 8 Ohm.
Dadurch ist die Sioux eh schon wieder uninteressant.
http://www.amazon.de...-2000W/dp/B005AR73YE
Auch wenn nicht völlig ausgenutzt reicht die auch
https://www.just-sou...ock-endstufe/a-6499/
Zusatzbatterie nicht vergessen und eine 2. (mini) ANL Sicherung
https://www.just-sou...atzbatterie/a-17369/
Über den "Klang" der Rappelkiste lass' ich mich jetzt mal nicht aus.
Grüsse
Markus
Ampire 1000.1 oder Sioux HC 600-2
alne24 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  18 Beiträge
SIOUX HC 250-4
LexusIS300 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  23 Beiträge
Sioux?
Blackmarket am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  161 Beiträge
Taugt das was? Sioux Amp + Sioux Sub
trampeltier am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  7 Beiträge
sioux hc 600-2 endstufe? bitte um beratung.
hardcore_89 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  24 Beiträge
Sioux - Gut oder Schlecht?
DFellow am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  60 Beiträge
Sioux Endstufe
Girgl91 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  22 Beiträge
1600W KPL - ANLAGE BOA-SIOUX taugts was
Fesen1987 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  24 Beiträge
Sioux
Haggy2k3 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe SIOUX
KEINPLAN am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
