| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für Endstufe und Subwoofer für Renaul... | |
Kaufberatung für Endstufe und Subwoofer für Renault Twingo+A -A |
nutella_
erstellt: 07. Mai 2010, 14:32
Hallo bin neu hier. Also ich suche eine Endstufe und einen Subwoofer für einen Renault Twingo. Das Radio ist ein Blaupunkt Monte Carlo mp26. Ich habe in Betracht gezogen ein Komplettpaket zu kaufen. Nach einiger Zeit bin ich auf das hier gestoßen JBL GTO Basspack 124 GTO1204BR + GTO504E JBL Basspack124Für Vorne habe ich mir gedacht, dass man einfach zwei neue 10er Lautsprecher ins Amaturenbrett einbaut, die einfach ein bisschen besser klingen als die Standard Lautsprecher. Nun möchte ich wissen, ob das ein gutes Paket ist? Gibt es 10er Lautsprecher die nicht zu teuer sind (bis 80 Euro)? Hat die Endstufe genug Leistung um den Subwoofer (Kanal 3+4 gebrückt) und die zwei Lautsprecher (Kanal 1+2) anzutreiben ? |
Darkstrike88-88
erstellt: 07. Mai 2010, 18:26
hi, weis nicht ob der sub bei dir auch reinpasst? der twingo kofferraum ist ja nicht wirklich groß. würde eher einen kleineren wählen und dann je nach musikgeschmack das passende gehäuse. im twingo ist ja alles recht offen, dadurch kommt alles gut vorn an beim fahrer. was hörst du für musik und legst du mehr wert auf klang oder pegel? hast du keine lautsprecher in den türen vorn oder nur auf dem armaturenbrett??? vergiss nicht, die stromversorgung zu optimieren! die batterie ist nicht wirklich groß bzw. hat viel leistung. du wirst je nachdem probleme bekommen. würde dann gleich einen kondensator mit verbauen! wie viel willst du denn für alles zusammen ausgeben? gruß |
HamHam
erstellt: 07. Mai 2010, 18:40
hab fast das gleiche Set letztes jahr bei nem Kumpel im Almera verbaut, allerdings als Bandpass. Klingt nicht schlecht... Dürfte schon in Twingo reinpassen... wenn ich nur daran denke wie oft ich schon in solch einem Kofferraum nen Rausch ausgeschlafen habe aber das ist ne andere Geschichte...und die vorderen durch andere ersetzen wird nicht allzuviel bringen. da musst schon dämmen und fester verschrauben etc... kenn mich aber mit Armaturenbrettmodifikationen absolut nicht aus. wollt nur sagen dass das Set sich nicht schlecht anhört es aber besseres für das Geld gibt. Vor allem wenn du nichts gegen Gebrauchtware hast! MFG Schinken |
nutella_
erstellt: 08. Mai 2010, 12:40
Erstmal Danke für die Antworten Also der Sub würde schon reinpassen. Ich höre hauptsächlich Hip Hop und ein wenig Techno. Ich bräuchte jetzt nicht den besten Klang aber es sollte halt nichts verzerrt klingen bei höherer Lautstärke. Leider gehen ins Amaturenbrett nur 10er Lautsprecher rein und für andere Umbauten wie z.b. Doorboards habe ich keine Lust, weil das Auto sowieso bald verkauft wird. An das mit der Batterie habe ich noch garnicht gedacht. Ist wirklich ein Kondensator notwendig ? Hätte denn die Endstufe wirklich genug Leistung um Sub und noch 2 Lautsprecher anzutreiben? Ich würde maxmimal für alles zusammen 350 Euro ausgeben. Also Sub+Endstufe 250Euro Lautsprecher max 80 Euro (aber wenn es wirklich 80 Euro wären dann hätte ich kein Geld mehr für einen Kondensator) Kondensator ??? Kabel ???(kennt Jemand gute günstige Kabel?) [Beitrag von nutella_ am 08. Mai 2010, 12:42 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 08. Mai 2010, 21:55
hi, würde dir das empfehlen: Audio System Radion 10 Plus BR endstufe nach etwas gebrauchten umsehen, wie die eton ec 500.4 ls für vorn: u-Dimension EL COAX 4 ALPINE SPG-10C2 Type-G Helix e104 Esprit Hertz DCX-100 Audio System CO 100 kabelset: 1dazu noch ein weiteres cinchkabel um den sub oder fs anzuschliesen: 2und noch ein bisschen lautsprecherkabel dann eventuell noch einen powercap: 3gruß |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 09. Mai 2010, 04:14
Das Radio hat mMn nur einen Cinchausgang, von daher braucht er anstatt eines zweiten Cinchkabel, einen Y-Adapter |
nutella_
erstellt: 09. Mai 2010, 18:18
Vielen Dank für die Antworten Also ich brauche dann ja noch zwei Kabel für das Radio. Einmal ein Cinch Aux-in Kabel mit Iso Stecker und dann noch ein Cinch Kabel mit Iso Stecker welches mit dem 5m Cinch Kabel verbunden wird und zum Verstärker geht. Aber ich weiß nicht welche für mein Radio geeignet sind. Welchen Kabelquerschnitt brauche ich bei den Lautsprecherkabel? |
Darkstrike88-88
erstellt: 09. Mai 2010, 18:35
du brauchst ein cinchkabel was in dem set enthalten ist und dann noch extra ein y-kabel um es aufzuteilen an der endstufe. dann lautsprecherkabel für die vorderen ls mit einer stärke von 1,5 mm² und für den sub ein 2,5 mm² kabel. mehr eigentlich nicht... was für ein aux-kabel brauchst du und für was? |
nutella_
erstellt: 09. Mai 2010, 18:52
brauch ein Aux Kabel für das Blaupunkt monte carlo mp26 Radio. |
Darkstrike88-88
erstellt: 09. Mai 2010, 19:21
aux ist für den eingang, also wenn du ein signal über mp3-player etc. einspiesen willst. das brauchst du noch: adaptergruß |
nutella_
erstellt: 10. Mai 2010, 10:11
Alles klar und vielen Dank Letzte Frage Die Endstufe JBL GTO 504 hätte genug Leistung um den Subwoofer JBL GTO1204BR (zusammen im Komplettpaket hier )und um zwei weitere Lautsprecher z.b die Helix E104 Esprit ( hier ) anzutreiben ? Ich will nur sicher gehen dass die Leistung der Endstufe für die Lautsprecher und den Sub passt. |
Darkstrike88-88
erstellt: 10. Mai 2010, 15:16
für die vorderen ls ja, aber für den sub könnte es mehr sein! deshalb eine gebrauchte eton ec 500.4 |
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo Lord-Metal am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
Renault Twingo komplett herrgott am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für Komplettsystem Twingo Glasreiniger am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Renault Twingo Phase I mowgli77 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
anlage für renault twingo ! xzxpeppixzx am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 30 Beiträge |
Anlage für einen Renault Twingo Shark1993 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher flori12342 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 14 Beiträge |
Einsteigeranlage Renault Twingo zacci am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
kompakte Röhrenwooferanlage für Renault Twingo Gevatter_Bass am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 13 Beiträge |
Renault Twingo Ausbau Genetic123 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
