| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe? | |
Endstufe?+A -A |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 11:08
Hallo, ich bin jetzt bei meinen Vectra b ein wenig auszubauen. Dabei hab ich jetzt folgende komponenten verbaut: Radio: Alpine CDE-9881R Endstufe: Blaupunkt THA 280 (600Watt Max) Subwoofer: Impulse (leider weiß ich nicht welcher) Nächste Woche müsste dann meine bestelle Dämmung für die Vordertüren kommen da ich mit dem Klang vorne sehr unzufrieden bin. Als FS habe ich mich für HIFONICS Titan TX 6.2 C 16,5cm entschieden (je 125 Watt). Die Blaupunkt Endstufe (2-Kanal) hab ich momentan gebrückt für den Sub. Nun wollte ich von von euch wissen ob es noch empfehlenswert wäre eine zusätzliche endstufe einzubauen und ob evtl. ein Powercap notwendig wäre. Habe leider auf diesen Gebiet nicht besonders viele Erfahrungen. |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 12:24
ausserdem würde mich noch interessieren welches kabel ihr für das Fs empfehlen würdet. Reicht etwa das vorhandene Kabel aus? |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 17:10
Hat denn keiner ne Idee was ich machen könnte/ sollte? Kann ich eigentlich bei dem Fs die Hochtöner (mit den vorhandenen originalen Kabeln) am Radio anschließen und lediglich die Tieftöner an eine Endstufe anschließen? Wäre das vielleicht ne gute alternativ Lösung? |
Darkstrike88-88
erstellt: 07. Mai 2010, 18:22
hi, also wenn du sub+amp so wie jetzt behalten möchtest, dann lass es so laufen. als frontsystem gibt bessere als das hifonics! wenn du es noch nicht hast, dann kann ich dir alternativen nennen. dann eine 2 kanal für das frontsystem und ein ordentliches kabelset zum anschliesen. frontsystem muss komplett an die endstufe. also ht ans radio und tmt an amp funktioniert nicht wirklich gut. ein powercap kann nicht schaden, wobei man das testen muss. was willst den ausgeben insgesammt? gruß |
HamHam
erstellt: 07. Mai 2010, 18:33
Tipp von mir: Im Biete bereich schütten sie dich gerade zu an Endstufen für ein Frontsystem... und sacke billig!! Da findest für nen Fuffi ne ganze menge für dein Frontsystem... Aber lass dich wegs Frontsystem lieber nochmal beraten Hifo ist echt nicht der hit^^ Und Cap brauchste eigentlich nicht... alte Faustregel von (weiss nicht mehr) "wer fragen muss braucht keins" ist aber bisschen übertrieben^^ |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 18:37
Also die Lautsprecher sind schon bestellt da ich die günstig für 80€ bekommen habe. Als Kabel habe ich an oehlbach 2,5 mm gedacht, da ich noch was zu liegen hab. Das dürfte doch reichen, oder? Also fehlt ja eigentlich nur ne ne endstufe. Wäre es denn nicht am günstigsten wenn ich mir eine 1 Kanal besorge und die blaupunkt fü die fs nutze? Muss ich für ne 2.e Endstufe nochmal komplett Kabel ziehen oder kann ich die mit der 1. Irgendwie verbinden? |
Darkstrike88-88
erstellt: 07. Mai 2010, 18:51
also entweder eine 2 kanal fürs fs oder die jetzige verkaufen und eine 4-kanal fürs fs+sub. welche stärke hat denn das jetzige powerkabel? entweder das jetzige nehmen und einen verteiler dran und dann auf die beiden endstufen anschliesen. oder ein zweites stromkabel legen. oder das jetzige behalten wenn du eine 4-kanal amp nimmst. hängt aber alles von der jrtzigen kabelstärke ab. das ls-kabel wird reichen was du noch hast. was willst du für die endstufe ausgeben??? |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 19:06
Also für die Endstufe würde ich als absolutes Maximum 50€ ausgeben. Was das Kabel für ein Querschnitt hat, weiß ich leider nicht. Das einzige was ich davon weiß ist, das es mit 80A abgesichert ist. Habe das damals mal im Set gekauft. Aufjedenfall ist das schon ein schöner Jonny. Also was sollte ich am besten tun? |
Darkstrike88-88
erstellt: 07. Mai 2010, 19:25
wenn ich nicht genau weis welche stärke das kabel hat, möchte ich dir aus sicherheitsgründen erstmal nichts empfehlen. aber das müsste auf dem kabel draufstehen, müsstest mal vorn an der batterie schauen oder am massekabel. 50 € ist nicht viel, wenn neu dann diese: Carpower HPB-602 oder dann nur gebraucht wie man hier im forum findet: die blaupunkt die rodek |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 19:35
Dann wäre ich doch mit einer der gebrauchten sicherlich besser beraten, oder? Sollte ich nicht idealerweiße meine Blaupunkt fürs Fs nehmen und eine 1-Kanal für den Sub (und diese dann kaufen)? Würde ich dadurch nicht evtl. noch besser hinkommen und mehr nutzen haben? Danke schonmal für die Hilfe! |
Darkstrike88-88
erstellt: 07. Mai 2010, 19:38
bei dem budget wirst du keine mono-amp finden. die 2-kanal endstufen haben auch meist gebrückt mehr leistung eine mono endstufe. die mono endstufen sind auf 2 oder 1 ohm speziallisiert um subwoofer mit 2 spulen anzuschliesen oder allgemin subwoofer kombinationen die am ende nicht auf 4 ohm laufen sondern eher drunter. da liegt dann die stärke solch einer mono-amp. |
Krusinaldo
erstellt: 07. Mai 2010, 21:15
Welche wäre denn dort empfehlenswerter? Sollte man ehr auf die Leistung achten oder auf den Namen? Leider weiß ich da echt nicht bescheid. |
Darkstrike88-88
erstellt: 07. Mai 2010, 21:38
beides denn eine billig endstufe mit den so bekannten tausenden von wattangaben für 100 € erreichen niemals die leistung die draufsteht. vorallem "power is nothing without control" was kannst du ausgeben für eine passende amp für den alpine? |
Krusinaldo
erstellt: 08. Mai 2010, 08:13
Wäre das denn besser wenn die auch von Alpine wäre? Oder was meinst du mit "passend"? Ich würde echt höchstens 50€ ausgeben wollen. |
Darkstrike88-88
erstellt: 08. Mai 2010, 08:15
hi, nein, dass muss nicht alles von der gleichen firma sein. die lautsprecher müssen einfach mit der endstufe harmonieren und zusammen passen und qualitativ was bieten. für 50 € die genannten von mir oder mal bei ebay schauen und dann mal posten wenn du was findest und dann kann man dir sagen ob gut oder eher finger weg. gruß |
Krusinaldo
erstellt: 08. Mai 2010, 09:43
Alles klar, recht schönen dank schonmal dafür. |
Krusinaldo
erstellt: 08. Mai 2010, 11:36
http://cgi.ebay.de/I...&hash=item19bbebe193was wäre mit der? oder http://cgi.ebay.de/P...&hash=item2a06ccf2ea |
Darkstrike88-88
erstellt: 08. Mai 2010, 11:37
beide zu wenig dampf und die pioneer ist eine 4-kanal... |
Krusinaldo
erstellt: 08. Mai 2010, 11:53
Ja ist schon scheiße wenn man kein Plan davon hat. Gibt es denn nix für 50€ die echt top wäre für mein System? |
Darkstrike88-88
erstellt: 08. Mai 2010, 21:56
nur die genannten wären möglich, wobei nicht perfekt. dann müsstest du selbst gebraucht mindestens 100 € hinlegen... |
Welcher Subwoofer für meine Anlage LaMagra am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 14 Beiträge |
Welcher Subwoofer/Endstufe leon2k7 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 16 Beiträge |
Endstufe für Blaupunkt Velocity VXB12 Subwoofer ClixOrg am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 10 Beiträge |
FS Endstufe gesucht Thomas25 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 19 Beiträge |
blaupunkt-gta-400 endstufe +?subwoofer? gr_peer am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 10 Beiträge |
2 Kanal Frontsystem für Vectra B Steeeeeeefen am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 28 Beiträge |
Ist die Endstufe THA-280 von Blaupunkt empfehlenswert? DBJens am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
Hifonics Titan TD250R Endstufe Gracjan59 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Endstufe + Subwoofer jambo007 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 20 Beiträge |
Blaupunkt GTA Endstufe TDInasta am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLumberjack78
- Gesamtzahl an Themen1.563.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
