HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Anlagenkonzept! Brauch noch etwas Hilfe | |
Neues Anlagenkonzept! Brauch noch etwas Hilfe+A -A |
Rayman84
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 16:03 | |
Hallo ale zusammen Ich hab vor meine Anlage in meinem BMW E36 Compact etwas aufzurüsten. Vorhanden ist : HU : Clarion DXZ948RMP FS AMP : Eton PA 1054 SUB AMP: DLS A6 FS : Noch das Hertz ESK 130 SUB : SPL Dynamics Pro 12 D2 MK 4 So nun zu meiner idee: Ich möchte gern Doorboards für 16er TMT´s basteln. dafür hab ich mir extra orginal türpappen bestellt ( falls was schief geht ). Die Eton PA 1054 soll in den Beifahrerfussraum in einen doppelten Boden. Das FS soll aktiv laufen. Die SUB abteilung natürlich in den Kofferraum. Nun meine fragen: 1. Welche TMT´s für hauptsächlich Black Music würdet ihr mir empfehlen? 2. Wollt mir die Omnes Audio BB 2.01 holen. Ist das OK?? 3. Vor die DLS A6 kommt ne kleine batterie. Braucht die Eton auch eine???? 4. Ist das Konzept ok oder hab ich da irgendwo einen denkfehler? danke im vorraus gruß rayman |
Rayman84
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 19:39 | |
keiner nen rat? |
civic´er
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 19:57 | |
was kannst du den für die neuen FS ausgeben? dämmung vorhanden? |
Rayman84
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 20:32 | |
wieso wird eigentlich immer nach dämmung gefragt????? kann so ca. 200 - 300 € opfern |
Audiklang
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 20:37 | |
hallo wenn du die tieftöner in die türen baust musst du diese dämmen oder du baust geschlossene gehäuse für die türen den 2.01er kannst du sehr wohl nehmen aber der sollte ausgerichtet werden und etwa 100-150 Ml grosse gehäuse bekommen und ab etwa 450-600 Hz trennung loslaufen Mfg Kai |
civic´er
#6 erstellt: 01. Mai 2010, 20:41 | |
weil dämmung das A und O beim FS ist, die Lautsprecher werden ja am türblech befestigt, das wird aber durch den bass in schwingung versetzt, was nicht gut ist für die LS, die ja durch schwingung den sound machen. Wenn also die tür ruhig gestelt ist dann kann der LS vernünftig arbeiten. Eine gute dämmung kostet ca.100€ die du in dein budget mitberechnen solltest. LS kann ich empfehlen was ich habe bin da recht zufrieden mit aber gibt sicher besseres, habe die rainbow SAX 265.20 in meinem auto, machen beim black music gut druck( habe auch nochnicht gedämmt, will das mitn kollegen zusammen machen, bzw mit jemanden der das schon gemacht hat) aber auch ohne dämmung gehen die LS auch recht gut. aber für die eton die du hast gibts sicher besseres, ma schaun was die anderen so schreiebn [Beitrag von civic´er am 01. Mai 2010, 20:45 bearbeitet] |
Rayman84
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 21:06 | |
zum thema dämmen. das dämmen wichtig ist ist mir schon klar. aber werde geschlossene doorboards bauen. was soll ich dann da großartig dämmen??????? deswegen werde ich erstma basten und dann gucken wo ich eventuel dämme. |
Audiklang
#8 erstellt: 01. Mai 2010, 21:29 | |
hallo da solltest du aber wissen wieviel volumen du zusammen bekommst denn je kleiner die gehäuse werden um so schwieriger wird es lautsprecher zu finden die darin sinnvoll laufen als minimum würde ich etwa 8-10 liter anpeilen, mehr ist kein problem Mfg Kai |
Rayman84
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 21:49 | |
brauch ja erstma tmt´s. dann pass ich das gehäuse dem lautsprecher an. |
Audiklang
#10 erstellt: 01. Mai 2010, 21:58 | |
nöö das ist verkert herum ! erst gehäuse bauen dann nach lautsprecher suchen kannst du mir glauben ich hab schon mehrfach erfahrung in sowas ! Mfg Kai |
Rayman84
#11 erstellt: 01. Mai 2010, 22:07 | |
versteh ich jetzt nicht. es ist doch einfacher ein gehäuse für nen lautsprecher zu bauen als ein lautsprecher fürs gehäuse zu finden. oder???? |
Audiklang
#12 erstellt: 01. Mai 2010, 22:10 | |
hallo zu hause ja im auto sieht das anders aus die meisten tieftöner die für autoeinsatz konzipiert sind laufen nicht sinnvoll in kleinen geschlossenen gehäusen die sind auf ein relativ undefiniertes gehäuse ausgelegt was sich im bereich von etwa 25-70 liter bewegt , autotüren haben ja nicht immer das gleiche volumen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 01. Mai 2010, 22:11 bearbeitet] |
Rayman84
#13 erstellt: 02. Mai 2010, 19:56 | |
kann mir einer sagen ob die eton ne batterie braucht? |
Audiklang
#14 erstellt: 03. Mai 2010, 02:35 | |
hallo die eine zusatzbatterie reicht ! Mfg Kai |
'Stefan'
#15 erstellt: 03. Mai 2010, 02:42 | |
Weil keiner wusste, dass du GESCHLOSSENE Doorboards baust. Doorboards können auch offen sein...
Bau das Maximum an Volumen, was du optisch für dich noch akzeptabel unterbekommst und such dir dann den Lautsprecher. Wenn du dir nen Lautsprecher kaufst, der erst ab 15l sinnvoll spielt, du dann im Endeffekt aber nur auf 8l kommst, haste wie man hier in der Pfalz so schön sagt "korz vorm Abort in die Hosse gschiss" und nen Lautsprecher, der nich passt. |
Audiklang
#16 erstellt: 03. Mai 2010, 11:11 | |
ihr habt redewendungen Mfg Kai |
Rayman84
#17 erstellt: 03. Mai 2010, 15:54 | |
ok überredet. werd erst doorboards basteln und dann lautsprecher suchen. |
Anlagenkonzept Minimalistic am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Anlagenkonzept mab am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
5.1 High-End Anlagenkonzept MasterC$T am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 20 Beiträge |
Anlagenkonzept in Ford Focus Riwa am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 46 Beiträge |
Anlagenkonzept Lexus IS200 psaiko am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 25 Beiträge |
Zukunftsmusik (Planung für zukünftiges Anlagenkonzept) SeinEwigDunklerSchatten am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
Alpine-Anlagenkonzept verwerfen ? Meik75 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 7 Beiträge |
Anlagenkonzept für 12000? Paul-Schneider am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 95 Beiträge |
Anlagenkonzept wieder offen ? RichardE60 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Anlagenkonzept Civic EJ9 Lindi_Andi am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.531
