Zukunftsmusik (Planung für zukünftiges Anlagenkonzept)
SeinEwigDunklerSchatten
#1 erstellt: 01. Mai 2008, 00:38
Hallo!
Erst mal sorry, aber hier gibts mal ein bisschen Text um mein Vorhaben näher zu umreißen...
Also, ich hab ein neues Auto (Mazda 323 BJ, 5-Türer) und das soll natürlich wieder angemessen beschallt werden.
Vorhanden sind momentan:
- HU: Alpine 9812RB
- Frontsystem: MB Quart DSD 216 (ca. 4,5 Jahre alt aber tut noch gut seinen Dienst)
- Hecksystem: will ich nicht mehr
- Sub: Helix Deep Blue 12 in Original-Bassreflexkiste (ist mit 150W Belastbarkeit an 4 Ohm angegeben)
- Amp: CAP 5.300 (4x50W + 1x120W)
- Kondensator: 1F Alfatec mit Ladeelektronik
- Kabel: 35mm² für Kofferraum, 10mm² für HU
Den ganzen "Kleinkram" (Dämmung, Cinchkabel, ISO-Adapterkabel, Einbauzubehör etc.) hab ich mir soweit zusammengesucht und werds bald bestellen.
Wenn das Zeug dann da ist gehts auch an den Einbau, aber wenn ich mir schon den ganzen Aufwand mache, will ich auch gleich vorplanen, um doppelten Aufwand zu vermeiden.
Ich will mir Seitenteile ähnlich einem BoCase bauen, eins für die Hifi-Abteilung und eins für Verbandkasten, Warndreieck, Werkzeug und so. Hoffe natürlich das ich das so hinbekomme wie ich mir das vorstelle.
Der Sub bleibt in der Kiste und wird über Speakon steckbar angeschlossen, um bei Bedarf schnell den Kofferraum freizukriegen.
Also mache ich mir natürlich Gedanken über ein zukünftiges Konzept und plane schon mal voraus:
- Die Frequenzweichen fürs Frontsystem werden beim Amp eingebaut, falls ich später mal vollaktiv betreiben will.
- Das Stromkabel (35mm²) sollte auch für zukünftige Erweiterungen ausreichen.
- Cinch wird gleich 6-kanalig verlegt (entweder Audison Connection BT6-500 oder BT4-500 + BT2-500)
- Sogar den Platz für eine kleine Zusatzbatterie à la Stinger SPV20 will ich gleich reservieren.
- Hmm, hab ich noch was wichtiges vergessen?
Über kurz oder lang (wenn ich dann mal wieder Geld übrig habe) wird dann wahrscheinlich ein neuer Amp und Sub hermüssen.
Ich gehöre eindeutig nicht zur "Wer-hat-den-Längsten-am-McDoof-Parkplatz"-Fraktion. Mir ist Musik sehr wichtig und die soll einfach gut klingen, auch und besonders wenns mal lauter wird.
Meistens läuft bei mir Metal und Rock (Slipknot, Metallica, In Flames, Rammstein, Subway To Sally), aber ab und an auch mal Rap und Hip Hop (man kann über z.B. Frauenarzt sagen was man will, aber der veranstaltet übelst geile Tiefbass-Orgien ^^).
Und natürlich habe ich hier im Forum auch schon so einiges geschmökert, um mich wieder in das Thema einzuarbeiten.
Bei der Endstufe bin ich mir gerade erst wieder unschlüssig geworden. Hatte mir nach diversen Threads hier die Eton EC 500.4 ausgesucht, die sollte genug Leistung fürs FS und meinen Sub haben. Aber dann hab ich hier irgendwo gelesen (find den Thread jetzt nicht mehr) dass die Kove K4 400 die Eton locker in die Tasche stecken soll. Was meint ihr, die wäre doch recht schwachbrüstig für nen Sub, oder? Vom Preis her wären so 300 Euro rum die Obergrenze.
Der Sub sollte ein guter Allrounder sein, schnell, präzise, aber auch tief gehen und trotzdem kontrolliert spielen.
Einer sollte vom Schalldruck her reichen, und einigermaßen genügsam in Bezug aufs Volumen sein. Preislich würde ich mal sagen max. 200 - 250 Euro.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Mal ganz weit in die Zukunft gesponnen wäre das FS vollaktiv über die 4-Kanläer ansteuern, und dem Sub ne eigene Stufe spendieren. Nur leider bringt mein Alpine nicht die nötigen Einstellmöglichkeiten mit, also wenn das mal kaputt geht... An den Endstufen gibts ja leider keine ausreichenden Einstellmöglichkeiten dafür.
So, nun bin ich mal auf eure Kommentare und Verbesserungsvorschläge gespannt!
MfG
Johannes34
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 06:40
HI,
mit deinem Budget für die Endstufe würde ich die Kove K4 600 in betracht ziehen.........somit auch genug Leistungsreserven......
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 18:36
Ja stimmt, aber eben auch wieder teurer...
Mal kucken wie es kohlemäßig hinhaut.
Ach ja, hier hab ich den Beitrag gefunden den ich gemeint habe.
Rockkid schrieb:
Also die Kove Stufen sind sehr fein! Die K4 400 steckt die Eton EC 500.4 sowas von in die Tasche, obwohl die Ec mit fast doppelt soviel Leistung angeben ist!
Sonst noch irgendwelche Meinungen oder Vorschläge?
tom999
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 05:40
Ich würde die Cap behalten und damit das FS vollaktiv ansteuern!
Dem Sub würde ich dann eine eigene 2-Kanal spendieren!
metal-gear
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 09:35
Also ich denke, das es sich wirklich lohnt die Kove zu kaufen, habe selber das vergleichbare Modell und es ist klanglich absolut super! Zudem gerade in deiner Musikrichtung, bist du auch schon mit 150€ z.B. einem Atomic energy als Subwoofer sehr gut bedient! Dann haste wieder etwas gespart!;)
MfG Olly
#6 erstellt: 03. Mai 2008, 11:36
@metal-gear: Welche Kove hast du denn?
Der Atomic Energy liest sich ja schon mal sehr gut!
Beim Lesen bin ich auch noch auf ein paar andere gestoßen, also sieht die Liste mit Kandidaten nun erst mal so aus:
- Atomic Energy
- Hertz ES 300
- Peerless Resolution 12
Was wäre denn der richtige Antrieb dafür? Kove K2 700?
Oder die K4 600 für FS und Sub?
@tom999: Wie schon gesagt, FS vollaktiv würde mich mal interessieren, aber mein 9812 gibt die entsprechenden Filter meines Wissens nach nicht her. Und die CAP leider auch nicht, hat nur 40-200Hz einstellbar, als HP bei den 4 Kanälen bzw TP beim Subkanal.
Eigentlich gefällt mir die CAP vom Klang her gut, aber ich vermute mal dass ihr für manches einfach ein bisschen Power fehlt...
MfG
metal-gear
#7 erstellt: 03. Mai 2008, 13:39
Hab eine Audiobank F-43 ist glaube ich gleichzusetzten mit der Kove 4-600. Audiobank wurde nämlich zu Kove, daher sind die vom Aufbau zu 99%identisch!
Ich an deiner Stelle würde eine Kove 4-600 und danach kannst du immer noch auf Aktiv umsteigen und eine 2-Kanal dazukaufen!:)
MfG Olly
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 20:33
Ah ja, verstehe.
Weißt du zufällig bis zu welchem Querschnitt die Stromanschlüsse gehen? Passt da ein 35er (mit Aderendhülse) rein?
Hört sich gut an, ich denke mal genau so werd ichs auch machen.
Erst mal die K4 600 holen und testen, ob mein bisheriger Sub dann vielleicht besser geht.
Dann evtl. den Sub austauschen und ihm später ne K2 700 spendieren.
Und wenn mein Alpine mal über den Jordan geht dann das FS vollaktiv ansteuern, vielleicht sogar mit nem Car-PC...
metal-gear
#9 erstellt: 05. Mai 2008, 04:39
Glaub wenn ich ehrlich bin nur 25, aber schreib mal den User caveman666 an, der Verkauft die und müsste es daher wissen!
MfG Olly
#10 erstellt: 05. Mai 2008, 16:40
Ok danke, dann werd ich das mal versuchen.
Und ich sehe gerade, caveman666 kommt sogar ungefähr aus meiner Ecke...
Anlagenkonzept
Minimalistic am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  5 Beiträge
Klanganlage für zukünftiges Auto
thinx am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  10 Beiträge
Anlagenkonzept für 12000?
Paul-Schneider am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  95 Beiträge
Anlagenkonzept VW Caddy 2017
Wholefish am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  9 Beiträge
Hilfe bei Anlagenkonzept
mab am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  3 Beiträge
Anlagenkonzept wieder offen ?
RichardE60 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
5.1 High-End Anlagenkonzept
MasterC$T am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  20 Beiträge
Anlagenkonzept Civic EJ9
Lindi_Andi am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
Beschallung für zukünftiges Auto
The_Saint am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  43 Beiträge
Anlagenkonzept für Volvo 940 Kombi
alterschwedenstahl am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
