Replay-Audio
ToplineVR6
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 17:23
Hallo Miteinander,
ich möchte mir in meinen Kia Pro Ceed eine Aktiv-Anlage zaubern. Da ich noch einige Dinge aus alten Car-HiFi-Projekten besitze, möchte ich diese auch weiterverwenden.
Ich bräuchte nur neue Front-LS. Bin immer wieder auf den Namen Replay-Audio gestoßen. Mich würde interessieren, ob ich alles miteinander kombinieren kann.
Vorhanden ist:
Alpine IVA-502 mit Imprint-Prozessor
Audio-System F4-600 MK3
Audio-System F2-500 MK3
Audio-System X-ion 12 plus BR
Ground Zero Batterie
2x AIV Gold-Cap 1F
Ich möchte gerne die RM10-4V als HT und die RE65-4PP als TMT verwenden. Die HT würden in den Spiegeldreiecken zum Fahrer hin ausgerichtet werden. Die TMT in den Türen an den Originalplätzen mit Eigenbauhaltern aus Multiplex.
Würde die Konstellation so funktionieren???
Vielen Dank im voraus, LG Celli
schollehopser
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 17:36
Wenn die Sachen ordentlich verbaut werden funktionieren sie zusamme sicher prächtig.. aber es gilt für alle Lautsprecher:
Stabiler und fester einbau
Dämmung
ordentlich einstellen
wo willste denn einkaufen?? Replay gibts ja nur bei ausgewiesenen Händlern soweit ich das weiss...Dann kann auch der entsprechende Händler mehr tipps geben..
Kia hat hat das Problem, dass es ein Plaste-Bomber ist.
Edit: Wobei ich die Ausrichtung und Anbauposition der HTs erstmal mit einem einfachen testgehäuse testen würde.ö. denke an der A-Säule wärs besser
[Beitrag von schollehopser am 11. Apr 2010, 17:37 bearbeitet]
derboxenmann
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 17:38
Dämmmaterial muss auf alle Fälle einiges reinwandern
Der AudioSystem Sub irritiert mich ein wenig.
Das Werksseitige Gehäuse könnte man etwas optimieren, in meinen Ohren ist es etwas zu hoch abgestimmt.
Die Komponenten selber sind aber fein ausgwählt.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 18:04
Wen hätte das jetzt gewundert
schollehopser
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 18:37
Wo kommst denn her??
derboxenmann
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 18:49
Wen hätte das jetzt gewundert :?
ich meinte damit alle Komponenten
und dass ich keinen Sinn drin sehe meine eigenen LS blöd zu finden sollte klar sein.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 18:52
Siiiicherlich
AmadeusD
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 20:29
Tach erst ma ,
Jepp es spricht da erst mal nichts dagegen!!
ToplineVR6 schrieb:
Vorhanden ist:
2x AIV Gold-Cap 1F
Die Komponenten sind auf jeden Fall alle sehr fein.
Die F2- 500 MK3 hatte ich selber mal verbaut, hat mir sehr gut gefallen.
Hört sich nach einem guten Plan an. Aber ganz wichtig ist Dämmen!! Anständig Verbaute LS in gedämmten Türen schmeicheln dem Hörer!
Ja, würde sie!
Was der DerBosenmann meinte, ist nur, dass der Sub recht hoch abgestimmt ist und die TMTs recht tief spielen können. Du verschenkst mit der Abstimmung Potential der Komponenten.
Aber wie er schon geschrieben hat kann man das Gehäuse "pimpen"
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruß Tobi
NixDa84
#9 erstellt: 11. Apr 2010, 20:34
Geh Probehören!
Rätselraten was dir gefällt macht überhaupt null gar keinen Sinn.
Chris
ToplineVR6
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 20:42
Danke an alle erstmal.
Was heißt pimpen? Der Sub an sich spielt etwas hoch, ja. Aber kann man das Gehäuse neu bauen? ich hab mal gehört, das der Woofer auf das Gehäuse eingespielt ist, und er sich bei einer Veränderung nich mehr anhört!(????)
Das mit den Türen ist klar. Ich hätte jetzt erstmal den ganzen Innenraum mit Alubeutylmatten ausgelegt. Zusätzlich in den Türen noch mit Brax ExVibration gearbeitet.
Und die Händlerfrage wäre die nächste gewesen, wenn das alles so "abgesegnet" wäre.
Ist die Stromfrage denn gut? ich würde die große Ground Zero als zweite Batterie schalten. Ich glaube, es ist die 12.3800.
LG Celli
Fatal_6sic6
#11 erstellt: 11. Apr 2010, 21:03
Noch besser wäre wenn du dir die Replay Master TMT`s einbaust!
Die kosten momentan nur nen 50er mehr als die Energys und sind mMn nochmal ne Nummer geiler, obwohl die Energys schon sehr geil sind. Also wenn du planst dir das ganze in der nächsten Zeit einzubauen würde ich die Master nehmen. Die werden im laufe des Jahres nämlich auf 280 hochgesetzt und sind momentan noch für 200 zu bekommen. Und die 280 € sind sie auch wert.
muthchen
#12 erstellt: 11. Apr 2010, 21:10
eine zusatzbatterie is nie verkehrt ich hab eine wirklich extreme verbesserung der gesamten musikalität feststellen können seitdem ich eine drin habe!
zum thema replay.....naja dein wohnort wäre nich verkehrt dann könnten wir dir nen händler empfehlen der replay führt
grüße!
zuckerbaecker
#13 erstellt: 11. Apr 2010, 22:43
Dann schau Dir doch mal diese Kombination an,
ein heißer Tipp meinerseits
http://www.diaboloworld.de/angebot2.html
caveman666
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 13:07
Wir wissen immer noch nich, wo du herkommst
Gruß,
Andy.
ToplineVR6
#15 erstellt: 13. Apr 2010, 18:29
Ja, sorry, tut mir leid.
Ich bin auf Montage und hab nich immer ein Rechner zur Hand. Also ich komme aus Waldbröl. Das liegt bei Gummersbach. 60km von Köln entfernt.
Da wäre ja noch mein Musikgeschmack. ich höre viel Trance. Aber nur gut aufgenommene Sachen. Und viel querbeet danach. Also wäre schön, wenn das alles unter einen Hut zu bringen wäre mit den Replay-HTs.
Wenn die Masters wirklich an die F4 passen würden?
Ich weiß immer noch nich, was ich unter Gehäusepimpen verstehe? Heißt es zu verstärken oder ein komplett neues Gehäuse zu bauen?
LG Celli
derboxenmann
#16 erstellt: 13. Apr 2010, 18:32
Meiner ansicht nach ist die Abstimmung ein wenig hoch
Abhilfe schafft die Verlängerung des BR Ports oder lockeres Befüllen mit Sonofil.
ToplineVR6
#17 erstellt: 13. Apr 2010, 21:06
Wenn ich ein bis zwei Beutel Sonofil "reinfülle reicht das?
Wenn ich den Port ca. 10cm länger mache, würde das auch scho helfen oder muß noch mehr Material dran sein???
Ich danke euch allen für eure Hilfe.
ToplineVR6
#18 erstellt: 13. Apr 2010, 21:11
@ der Boxenmann,
gibt es einen Händler in der Nähe um PLZ 51545, der Replay-Audio-Chassis anbietet?
Es würde auch ein Laden um Baden-Baden und um Bochum gehen. Ich befinde mich öfter wegen des Jobs in den Gegenden.
Wäre klasse, wenn sich dort ein Händler finden würde.
LG Celli
derboxenmann
#19 erstellt: 13. Apr 2010, 21:18
Wir haben eine Einbauwerkstatt in Karlsruhe, was ja von Baden-Baden aus nur ein Katzensprung ist
Kannst dich gerne per PM, Mail oder ICQ bei mir melden, wegen nem Termin.
ToplineVR6
#20 erstellt: 19. Apr 2010, 09:10
Super, das is ja Klasse!!!
Könntest mir dann die Adresse schicken? Werde mich dann auf den Weg machen und mich mal informieren.
Vielen vielen Dank an alle
ToplineVR6
#21 erstellt: 19. Apr 2010, 09:12
Noch eine schnelle Frage,
habe günstig ein Alpine CDA-9855 ergattert. Kann das Teil einen USB-Stick auslesen???
derboxenmann
#22 erstellt: 19. Apr 2010, 09:14
Leider hat das Radio keinen USB-Anschluss an Bord
'Stefan'
#23 erstellt: 19. Apr 2010, 09:15
Ohne Peripheriegeräte nein.
caveman666
#24 erstellt: 19. Apr 2010, 09:44
Da sollte man bei Alpine dann ein 117er, 105er, 9886er,... plus PXA H 100 hernehmen.
Die Adresse von Frieders Werkstatt kannst du problemlos auf seiner Seite einsehen. Einfach draufklicken, was du in seiner Signatur verlinkt siehst...
Gruß,
Andy.
CT-07
#25 erstellt: 26. Aug 2010, 19:09
Wie ist der Einbau nun verlaufen?
Hab selbst die Energy TMTs in den Türen = 1 A =)
Subwoofer für Audio System F2 300 MK3
Mocom294 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  4 Beiträge
audio system & Ground Zero
crackjoe am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  6 Beiträge
Audio System + Ground Zero
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  11 Beiträge
Kaufberatung Audio System
Puma2239 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
AUDIO SYSTEM erfahrung?
cupra_tdi am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Audio System immer wieder AS :)
Pierre1979 am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  7 Beiträge
Audio-System F2-500
feel_good_inc. am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Audio system Komplettanlage
Hamsterpapst am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  18 Beiträge
Audio System F4-560 ???????
Puntolino am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
Ground Zero GZUW 15 vs Audio System X-ION 1000
OneHitOpfa am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOlegas71
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.034
