| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welchen subwoofer zu diesem verstärker (zeus zxi 1... | |
welchen subwoofer zu diesem verstärker (zeus zxi 1501)? mac audio stx 15? radio: sony mex-bt 3700u+A -A |
pureC10
erstellt: 25. Mrz 2010, 13:29
hallo, ich musste mich jetzt hier einfach mal anmelden ![]() bin zwar nicht wirklich unbegabt und technisches verständnis bringe ich sicherlich auch mit abern auf diesem gebiet brauche ich nun eure hilfe bzw meinung! ich habe mein auto zwar erst in 3 monaten (w210 e240, komme ich auch sehr günstig ran xD), würde morgen aber unglaublich günstig an folgende teile kommen! 1. zeus zxi 1501 für 100€! (verstärker) 2. mac audio stx 15 für 75€! (subwoofer) 3. sony mex-bt 3700u für 90€! (radio) alle teile sind neu und ungeöffnet und mit voller herstellergarantie! das soll aber nicht meine ganze audioausstattung sein am ende, nur komme ich halt an die drei teile sau günstig ran wie ich finde ![]() sagt mir mal eure meinung dazu und ob das alles so zusammen passen wird?! lautstärke ist mit nicht allzu wichtig, dafür ist mir bass umso wichtiger! höre hauptsächlich elektro, halt so disco musik mit ordentlich bass aber auch ab und an rock ![]() mfg david! |
hg_thiel
erstellt: 25. Mrz 2010, 14:12
hallo wenn die TSP stimmen und man die gehäuse nicht nachbaut die empfohlen werden, kann der schon funktionieren. falls dein zukünftiges auto einen abgetrennten kofferraum hat, würde ich aber erstmal warten mit dem subwoofer kauf. der verstärker bringt seine leistung an 2 und 1 ohm. der subwoofer hat 4 ohm. würde natürlich laufen aber für einen 4 ohm subwoofer kauft man sich eine 2 kanal endstufe und brückt diese. |
Raffa1985
erstellt: 25. Mrz 2010, 14:24
hallo, also wie schon gesagt das mit dem woofer stimmt das der an 4 ohm läuft aber mal ne andere idee frag doch ob der dir 2 von den stufen hast die kann man meines wissensnach linken und dann steht mächtig power an verfügung für nen woofer den du später ja noch kaufen kannst oder einfach nach nem anderen suchen *FG* |
pureC10
erstellt: 25. Mrz 2010, 15:21
also das auto ist ne e-klasse limo, hat also einen abgetrennten kofferraum. da ich wie gesagt handwerklich begabt bin (in der hoffnung dass es jetzt nicht eingebildet rüberkommt) würde ich das gehäuse für den subwoofer gerne selber bauen da ich dadurch ja geld sparen kann. also ich denke mit dem radio kann ich so nichts falsch machen. kommen wir nun nochmal zum verstärker und subwoofer. so wie ich das jetzt rausgehört habe passen die beiden nicht wirklich gut zusammen? es muss definitiv nicht dieser sub sein! nur sollte es einer dieser verstärker bzw endstufen sein: 1. die oben schon genannte (zeus zxi 1501) für 100€ 2. zeus zxi 4404 für 110€ 3. mac audio fearless 4000d für 100€ 4. magnat blackcore 4 für 75€ wie gesagt, ich lege viel wert auf starken dumpfen bass! was nicht bedeutet dass ich mit kein entsprechendes frontsystem holen werde, das kommt nur später da ich wie anfangs schon gesagt an radio, verstärker und sub günstig rankommen würde morgen... es stehen also die 4 verstärker zur auswahl und ich denke die preise sind mehr als günstig?!! wenn ich mir den zxi 1501 alleine schon im inet angucke liegt der meistens bei 299€!! welchen sub könnt ihr mir denn sonst zu einer der 4 endstufen empfehlen? der ordentlich bass bringt? und auch ruhig 38cm haben darf da ich platz ohne ende habe eigentlich ![]() achso, und wie sieht es mit nem kondensator aus, brauche ich den jetzt schon zum verstärker und sub? |
hg_thiel
erstellt: 25. Mrz 2010, 19:07
hol dir ruhig den mono verstärker zxi 1501 für 100 die gehäuse bauen sich die meisten selber, weils manchmal preiswerter ist aber vor allem kann man den subwoofer auf sein auto und seinen geschmack abstimmen. bei einem auto mit geschlossenem kofferraum ist das zwingend erforderlich, da ja kein bass im kofferraum verpuffen soll bzw schlecht klingt, da die rückbank und metallhutablage das meiste blocken. man sollte ein bandpass gehäuse bauen. http://www.lautsprecherbau.ch/GRD/bandpass_box_01.jpgdie form kann natürlich relativ frei bestimmt werden solange die richtigen volumen, rohr/portlänge für das chassi eingehalten werden. bei diesem prinzip kann man den kompletten schall vom subwoofer in den innenraum leiten. |
pureC10
erstellt: 25. Mrz 2010, 19:59
danke! das bild ist ja schonmal total super! das zu bauen wäre für mich absolut kein problem... nochmal zu der verstärker-subwoofer kombination, verstehe ich das richtig dass der verstärker also eigentlich zu "stark" für den sub ist, bzw ich mir noch nen stärkeren sub holen kann? könntest du mir mal die daten nennen die der sub bei dem verstärker maximal haben dürfte? ich meine damit angaben wie zb maximale watt-zahl oder 1x4 ohm oder 2x2 oder was es da nicht alles gibt? und dann noch etwas zum gehäuse, soll das "rohr" dann direkt mit der hutablage verbunden sein, bzw durch die hutablage führen - also direkt ins auto dann? haha, noch etwas, könnte ich das gehäuse auch umdrehen? also im prinzip nur den sub um 180grad drehn und das rohr halt oben rein (dann aber so dass es direkt auf den sub zeigt? (würde ich nur machen wenn das rohr dann direkt durch die hutablage verlaufen müssete ) vllt grad etwas kompliziert? sonst gerne nochmal nachfragen wie ich das meine mache dann eine skizze ![]() vielen dank erstmal [Beitrag von pureC10 am 25. Mrz 2010, 20:04 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 25. Mrz 2010, 20:16
ja, das rohr oder der schacht, muss direkt in den innenraum geführt werden. durch den skisack wird es auch oft gemacht. der verstärker kann mit diesem subwoofer nur einen teil seiner leistung abgeben. du solltest einen subwoofer mit 2 x 4 ohm oder 2 x 1 ohm für ihn verwenden. zwei subwoofer mit je 4 ohm funktionieren auch sowie zwei subwoofer mit jeweils 2 x 2 ohm. in welcher lage der subwoofer arbeitet ist egal. das rohr / der port sollte aber in die kammer mit dem magnet. falls der subwoofer mal anfängt zu stinken weil er zuviel leistung bekommt oder durch clipping droht über die kante zu springen, riecht man es wenigstens ![]() hertz und jl audio subwoofer funktionieren zum beispiel sehr gut im bandpass. |
pureC10
erstellt: 25. Mrz 2010, 20:29
okay, also werde ich mir erstmal jetzt den verstärker zulegen scheint dann ja doch nicht soo schlecht zu sein (hatte auf iner seine was schlechtes über den gelesen...). zur berechnung des volumens den mein sub später braucht werde ich mich nochmal melden... und nochmal für mein verständnis, eigentlich spielt es dann ja keine rolle in welche richtung ich den sub nun ins bandpass gehäuse setzte? akustisch gesehn bzw "gehört" ![]() edit: der verstärker hat ja 1x300 watt @ 4 ohm 1x500 watt @ 2 ohm 1x750 watt @ 1 ohm ich möchte nur einen subwoofer verbauen! 2 fragen dazu, soll ich mir da am besten dann einen subwoofer kaufen der 1 ohm hat oder wie? bzw würde ich mir einen kaufen mit 2x1 ohm, wie schließe ich den dann an? [Beitrag von pureC10 am 25. Mrz 2010, 20:47 bearbeitet] |
Hifonics Zeus ZXi-1501 geno55e am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
Welchen Sub zu Hifonics ZXi 1501 Sphinx123 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Woofer für Hifonics ZXI 1501 Monoblock xorks25 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 6 Beiträge |
Sony MEX BT 5000 - Bluetoothradio dothedew227 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Smart Lautsprecher zu Sony Sony MEX-BT 3800 U. JaCkY_bOyS am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ-388R USB oder SONY MEX-BT 3600 U? Kerbert am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
38cm subwoofer für 139? + verstärker 179? Titan688 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 28 Beiträge |
Endstufe für Mac Audio Stx 112BP rapide am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 11 Beiträge |
Hifonics ZEUS ZXi 4000 empfehlenwert? Atheros am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
welchen subwoofer? welchen verstärker brigada1990 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 35 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
