HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ich hab die Schnauze voll.brauche ne Beratung | |
Ich hab die Schnauze voll.brauche ne Beratung+A -A |
Xearo
19:42
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Wie einige wissen habe ich bei mir hinten ja die 2 X-ion's drin. Hier der Projekt link: ![]() Als ich heute mir Zigarretten kaufen wollte und ein bischen lauter Musik gehört habe, habe ich schnell gemerkt, das mein rechtes Ohr sehr schmerzt und auch ein kleines piepen habe ich wahrgenommen. Dadurch habe ich jetzt den Entschluss gefasst runter zu rüsten...obwohl richtig Dampf in den Subwoofern ist, ist es mir nicht wert mir mein Gehör zu versauen. Desweiteren leidet die Karosserie von meinem geliebten Auto ![]() Ich möchte nun folgende Sachen rausschmeißen: 2x X-ion 15-1000 2x Twister F2-500 1x X-ion 165 Folgende Kombination habe ich mir vorgestellt. Front System: Eton RS 160 aktiv an meiner Eton PA 4506 Die Hochtöner sollen dabei in Alukugeln an den A-Säulen angebracht werden. Eventuell soll später auch noch der Imprint PXA h-100 Prozessor dazu kommen. Die Türen sind gedämmt (Aussenblech mit Alubutyl gedämmt und der AGT verschlossen mit Butimendichtband)und die Kunstoff TMT aufnahmen werden gegen MDF getauscht. Subwoofer: Eton EC 12-1000 an einer PA 2802 Beim Subwoofer möchte ich mir gerne Selber ein Gehäuse bauen. Mit WinISD habe folgendes ermittelt, ich würde mich jedoch freuen, wenn jemand mal drüber schaut. Volumen: 65 Liter Portlänge: 50cm Portgröße: 100cm² Abstimmung: 28Hz Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen neuen Vernunftsprojekt helfen ![]() P.S. : Falls jemand von meinen jetzigen Komponenten was haben möchte soll der sich bei mir melden. Desweiteren wäre ich froh wenn sich ein paar Händler mit Angeboten mit mir in Verbindung setzen könnten. [Beitrag von Xearo am 20. Mrz 2010, 20:28 bearbeitet] |
Audiklang
20:01
hallo willkommen im SQ der EC 12-1000 läuft auch sehr gut an der eton 4506 kannst alles über eine stufe laufen lassen das Eton RS 160 ist ein sehr nettes frontsystem ![]() ich würde aber gleich den Pxa-H100 mit einsetzen Mfg Kai |
Xearo
20:05
Na dem Subwoofer möchte ich schon eine eigene Stufe gönnen. BTW: Darf ich mich SQ Jünger nennen, wenn ich nen Unterschied im Mittelton bei nem verschlossenen Türvolumen mit Dichtband und eine mit nem Original Audi Dämmung höre ![]() [Beitrag von Xearo am 20. Mrz 2010, 20:06 bearbeitet] |
Audiklang
20:09
![]() da du ja nicht mehr dir die ohren wegblasen willst wird sich dein musikgeschmack mit sicherheit auch etwas ändern dann wirst du mit der zeit auch auf andere sachen achten und dadurch lernst du auch anders zu hören Mfg Kai |
Xearo
20:13
Naja, ich muss Zugeben, ich höre auch gerne Sachen von Hans Zimmer, Steve Jablonsky usw. Wie siehts denn mit dem Gehäuse aus? Ist dass soweit ok? Ich wollte dies gerne auch aus Birke MPS bauen und dann schön dunkel lasieren...sieht bestimmt edel aus ![]() |
Audiklang
20:18
hallo ja gehäuse könnte kleiner sein dann läuft er gerader ( 33 liter ) so hast du nen ziehmlichen peak auf der abstimmfrequenz Mfg Kai |
Xearo
20:25
Also, habe mal ein bissel rumgespielt mit WinISD, dort wird mir dann gesagt, dass ich bei 70L und ner Abstimmung bei 25Hz einen maximalen Peak von 1dB habe......meine X-ions haben jetzt 6 ![]() |
Audiklang
20:35
hallo also mein programm sagt was von 2,6 db ? gut kleiner machen geht ja immer also mit rumprobieren wirst ja noch ahnung haben ![]() Mfg Kai |
Xearo
20:38
Ja hab ich ![]() Evtl. werde ich dieses Gehäuse mit nem Einschub auf der Rückseite ausstatten, damit man in geschlossen sowie im Bassreflex laufen lassen kann ![]() Edit: Liegt da eigentlich ein großer Unterschied zwischen dem Rs 160 und dem RS 161? Haben ja beide schließlich auch die selben TMT's [Beitrag von Xearo am 20. Mrz 2010, 20:43 bearbeitet] |
Audiklang
20:43
hallo mit nen einschub wird das wohl aber nicht dicht genug werden das könnte furzen ich würde da eher ein wechselportn nehmen und statt einen anderen port dann einen deckel bauen um das gehäuse zu schliessen wo kommst denn eigendlich her Mfg Kai |
Xearo
20:47
Ostfriesland...hier habe sich nicht viele Händler versteckt. Bin aber aus beruflichen Gründen demnächst in der nähe von Bünde, werde beim Car-Hifi store da mal lang fahren. |
Xearo
20:57
Habe gerade noch einmal geguckt, evtl. reicht auch das RS 161 oder? Das 160 habe ich bereits gehört, wenn da kein gravierender Unterschied zwischen den Systemen liegt, wirds wohl das 161. |
Audiklang
21:00
hallo ja der soll ganz gut sein Mfg Kai |
goelgater
07:50
erstellt: 21. Mrz 2010, |
hi doch das ist ein unterschied,der ht ist beim rs 160 besser |
zuckerbaecker
08:09
Du willst in Richtung SQ und fängst jetzt an, bei den Lautsprechern zu sparen? Wenn Du aktiv ansteuern willst verstehe ich sowieso nicht, warum Du ein System kaufen willst ![]() Die Frequenzweiche wandert doch naher sowieso in die Tonne. Das Geld hätte man auch locker in bessere Chassis investieren können. Damit Du nicht in einem halben Jahr wieder dastehst mit austauschen, rate ich Dir gleich von Anfang an, etwas mehr in die Lautsprecher zu investieren. ![]() |
Xearo
10:24
Ich will ja nicht unbedingt in die richtung SQ, ich will ja nur etwas klanglich besseres als das X-ion FS haben. |
zuckerbaecker
10:29
Dann fahr ruhig mal beim Frank in Bünde vorbei. |
Xearo
20:10
So, Subwoofer und Sub Amps werden jetzt getauscht. Das X-ion FS bleibt vorerst da ich mir erst noch ein paar Alternativen ala' Andrian Audio zu den Eton's anhören möchte, denn das von Zuckerbäcker genannte Angebot scheint auch ganz Interessant. Gruß Manuel |
Audiklang
20:15
![]() Mfg Kai |
Xearo
21:07
Was könnt ihr mir denn noch für Systeme empfehlen, die ich mir mal anhören sollte. Ich mag es gerne frisch, detailreich und spitz im Hochton, nicht unbedingt einen Warmspieler. Bei den TMT's sollte es recht tief runter gehen und gut Kicken, der Mittelton darf auch ruhig etwas ausgeprägt sein. Die Pegelfähigkeit sollte natürlich auch gegeben sein. Falls jemand die Heimlautsprecher Canton GLE kennt, die gefallen mir z.B. sehr gut, da sie nicht hinter einem Vorhang bzw. so warm spielen wie z.B. die Heco Celan XT. Dies ist aber nur ein Beispiel auf welchen LS Klang ich stehe. Gruß Manuel |
zuckerbaecker
21:17
Im April kannst gaaaaanz viieeeeel anhören ![]() ![]() |
Beratung Kauf Subwoofer + Verstärker bj-lover am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 36 Beiträge |
brauch mal ne beratung -stoney- am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 24 Beiträge |
Brauch ne gute Beratung! camillo04 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Beratung... Tim1984 am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 20 Beiträge |
beratung Sp1d3r am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 14 Beiträge |
Brauch ne beratung $_The_Big_Bang_Killa_$ am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 17 Beiträge |
Endstufe Beratung DaRappa00 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 20 Beiträge |
Brache dringend ne Beratung! Desp_erado am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
anfängeranlage.tipps & beratung _DADA_ am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Beratung Hugo0815 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 23 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.922
