| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Nächste Stufe | |
Nächste Stufe+A -A |
need_kickbass
erstellt: 15. Mrz 2010, 07:43
hi ich habe in den vorderen türen ein Rainbow CSX 465.20 Dream Line 16cm Doppelcompo verbaut. Impedanz: 2 Ohm Flankensteilheit: 2x 12 dB/Okt. Übernahmefrequenz: 4.200 Hz Übertragungsbereich: 50 - 21.000 Hz Leistungsaufnahme: max. 300 Watt Wirkungsgrad: 90 dB - 1W/1m und als SUB einen Hifonics HFI400 - 12" (30 cm) Single-Bassreflex-System - 500/1000 Watt, Impedanz 4 Ohm - 2,5” (64 mm) Langhub-Schwingspule - 60 oz Doppelmagnet - Carbon-Membranen - Plexiglas-Frontpanel in Piano-Lack-Optik - Frontgelagerte Reflexports - HiFonics-Logo-Panel oben - Verchromte Schutzbügel - Abmessungen: 56 x 39 x 43/26 cm möchte wissen was ich mir kaufen muss das meine anlage noch besser wird. ABER ich will keine extra baterie oder andere LIMA einbaun müssen! mfg |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 15. Mrz 2010, 07:59
Was für ein Auto? Was für ein Verstärker ist vorhanden? Sind die Türen gedämmt? Was für Kabeln sind vorhanden? |
need_kickbass
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:15
Mazda 323f bg nicht gedämmte doorboards vorne (muss ich noch machen) AMP's: ESX SE1000 mono, ESX450.2 2-kanal kabel weiß ich jetzt ned auswendig... |
Harrycane
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:25
Was gefällt dir denn nicht an der Anlage? Ne deutliche Verbesserung gibt meist wenn man das Frontsystem aktiv ansteuert mittles der HU. Da klappt aber nur wenn man sich einliest und Erfahrungen sammelt. Sind es geschlossene Dobos? dann brauchst du nämlich nichts dämmen (außer es vibriert dir die Tvk weg). |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:29
ESX SE 1000 oder meinst du die ESX SX 1000??? Bei der 2 Kanal, die QE oder die V??? Wenn du Hilfe willst dann solltest du dich auch etwas bemühen ![]() Kabelquerschnitt? Kabelmarke? Wie hast du die beiden Endstufen angeschlossen? |
A-Abraxas
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:36
Hallo.
wenn der Querschnitt passt, sollte der Hersteller (der ja üblicherweise nur sein Logo auf die Isolierung drucken lässt) sch...egal sein. Wichtig ist jedoch ein ausreichender Querschnitt und perfekte Verbindungen : sauber gecrimpte Anschlüsse, fest (aber nicht zu fest ) gezogene Schrauben und beim Masseanschluss blank geschliffene Kontaktfläche(n).Viele Grüße |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:39
Der Querschnitt allein sagt ja nichts über die Qualität des Kabels aus....kann ja auch 25mm² Alukabel sein |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:43
4 Tiefmitteltöner, die beide das selbe Frequenzspektrum abspielen sind nie optimal. Ich würde hier einen zusätzlichen Mitteltöner neben den Hochtöner verbauen, dann müssen die zwei Rainbow nur noch den Grundtonbereich bis ca. 300Hz. bearbeiten. zB sowas: http://www.diaboloworld.de/diam80f.htmlDer ist klein, flach und findet immer irgendwo ein Plätzchen. Dann brauchst genügend Verstärkerkanäle - nämlich für jeden Lautsprecher einen. Das wäre in Deinem Fall eine zusätzliche 4-Kanal Und ein geeignetes Steuergerät um alles richtig einzustellen: http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/index.html |
need_kickbass
erstellt: 17. Mrz 2010, 07:26
@michelnator: amps sind esx sx 1000 & esx V450.2 klang war find ich schon ausreichend gut da ich hauptsächlich elektronische musik höre aber auch bei classic und jazz hat das rainbow compo schöne mitten, kicks und klare hochtöne von sich gegeben. also möchte ich eigentlich nur das die anlage noch mehr druck macht da hätt ich mal das compo in augenschein genommen Audio System Helon 165-4 16cm Doppel-Composystem - 2x 450/300(rms) Watt - 38mm Schwingspule - 2x HS 25 PRO - 2x FWX-2 - 4x AX 165 C-4 - Einbautiefe: 72 mm - Impedanz: 2 Ohm ja und woofer weis ich noch nicht am besten schon fertige kiste ,bassreflex, und er muss fett klingen aber bei schnellen bässen mitkommen nur zur erinnerung: ich möchte keine 2te batterie verbaun müssen und keine andere lima!! mein mazda hat die jetzige anlage gut versorgt der 1,9er hatt eigentlich nicht mal den kondensator gebraucht (kein licht flackern bei volllast) hab aber trotzdem einen hifonics mit 1f verbaut mfg [Beitrag von need_kickbass am 17. Mrz 2010, 07:27 bearbeitet] |
Endstufe 4-Kanal E39 (200Euro)? 1993Fedya am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 7 Beiträge |
µ-dimension ProX 500.24 Comp ? 1993Fedya am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 2 Beiträge |
Suche passende Hifonics endstufe für ZS 12-BPL Dr!ft am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 38 Beiträge |
mitsubishi colt cj0 hifi-aubau [Kaufberatung] #iriedaily am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 7 Beiträge |
Sub für meine Hifonics Zeus Z6400? Death_Angel am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 6 Beiträge |
Passt das zusammen JayEl am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 6 Beiträge |
Audiobahn 12" 30 cm Subwoofer AW 122 T µ DoN_Hulio am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker King_Cap88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 45 Beiträge |
Endstufe für Peugoet 206xs an Renegade RXV1200 Sub bis 150? aim4u am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 4 Beiträge |
Suche nach einer passende Endstufe für den Subwoofer Pioneer TS-W308D4 30cm 4Ω-Subwoofer Typ C mit d mmonsb am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
