Passt das zusammen
JayEl
#1 erstellt: 27. Jan 2004, 23:27
Passt das zusammen
Lightning Audio Bolt B.400.4
4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 100 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm
1200 Watt Max. Power
variable Frequenzweiche von 40 - 400 Hz
12 dB Bassanhebung
mit
2x Helix Blue 62 MK II
Frequenzbereich 60 Hz - 22 KHz
Belastbarkeit 50 / 100 Watt
Wirkungsgrad 91 dB 1w/1m
Impedanz 4 Ohm
Übergangsfrequenz 4 KHz
VON DER LEISTUNG?
GEHT DA WAS KAPUTT?
b-se
#2 erstellt: 27. Jan 2004, 23:35
Warum machst du schon wieder ein Thread zum gleichen Thema auf???
Der Thred wird sowieso gelöscht!!!...Außerdem hast du schon jede Menge Antworten von Leuten die Ahnung haben!
JayEl
#3 erstellt: 28. Jan 2004, 06:01
weil jeder auf die andere frage schreibt und sich es nicht duchließt deswegen auserdem ist hallt noch die frage offen also
polosoundz
#4 erstellt: 28. Jan 2004, 07:29
Soooooooooo:
Das Set passt recht gut zusammen! Wenn du noch nen HAUCH mehr Geld für die LS ausgibts wärs noch besser! RICHTIG brauchbare LS gibts ab ca. 100,-!
Generell mal zur Leistung:
Ein typischer Einsteiger-Denkfehler ist:
"Meine 50 Watt-Boxen gehen an einer 100 Watt Endstufe schnell kaputt weil sie ja eben nur 50 Watt vertragen..."
Falsch! Lautsprecher gehen eher bei ZUWEING Leistung kaputt als bei zuviel! Denn im Ersten Fall läuft die Endstüfe permanent am Limit und verzerrt schnell wenn du mal etwas zu laut machst was den LS eben töten kann! Also besser ne STÄRKERE Stufe nehmen, die läuft dann die ganze Zeit sauber und verzert nicht, und alle LS können MEHR (unverzerrte) Leistung ab als angegeben, die Wattangeben sind wie gesagt nur RICHTWERTE!
Ausser RMS-Angaben kannst du eh alle anderen vergessen, also Musikleistung, Maximalleistung und erst recht die völlig übertriebenen P.M.P.O. Angaben, alles Wunschangeben die mit der Realität nicht wirklich viel gemein haben!
RMS, das ist die Angabe nach der du dich richten musst! (Wobei sämtliche Billighersteller selbst bei DER Angabe noch gnadenlos lügen!)
Und ganz wichtig:
Den 12db Bassboost an der Endstufe AUF JEDEN ALL AUSLASSEN!!! NICHT aktivieren!
[Beitrag von polosoundz am 28. Jan 2004, 11:28 bearbeitet]
Son_of_Thor
#5 erstellt: 28. Jan 2004, 11:24
Ich habe selber lange die Helix gehabt und sie stecken viele 100 Euro LS in die Tasche! Besonders diese Canton Quäken. Nur sind sie nicht sehr Pegelfest.
Mfg Dirk
JayEl
#6 erstellt: 28. Jan 2004, 16:49
thx cv-stroker+2er_polo
so eine detailierte antwort wollte ich haben
danke für dein unterstützung auch in den anderen threads
so long
JayEl
MusicFan am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  14 Beiträge
Lightning Audio + JL 12 WO????
Obie am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  12 Beiträge
Nakamichi PA-4100
racter am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
mitsubishi colt cj0 hifi-aubau [Kaufberatung]
#iriedaily am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  7 Beiträge
Dual 4 Ohm ! @Alphasonik PSW
eXacT90 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  10 Beiträge
Suche Gehäuse-Subwoofer
DTP88 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
Helix HXA 400 MKII vs µ-dimension JR 5.4x vs Audison SRX 4
Firewire91 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
Lightning Audio b400,4
Polo86C am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  16 Beiträge
Passt die AMP zum FS & HS
confuse1990 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  6 Beiträge
Helix HXS 136 MK2 (16er)
mossox am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.544
