HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Taugt das was? Passt es zusammen? | |
Taugt das was? Passt es zusammen?+A -A |
nsxallstar
23:24
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hallo habe eine Frage... Hab da ein super angebot im net gesehen und hätte gerne eure TECHNISCHE meinung dazu... Passen die Komponenten... welches Digital Design ist besser... 25cm oder 30cm Anlage wird in nen 3er Golf eingebaut bei der auf einen 2 sitzer Umbabaut wurde... Rückbank ist also weg... Welche Kabel brauch ich... Welche Sicherungen... Wie siehts mit Kondensator oder GEL batterie aus... bin kein Dauerbrennen und lass meine anlagen nicht permanent bei voller Belastung laufen... Wär toll wenn ich von eich so viel infos wie geht bekom und auch Daten... Danke im vorraus.... 1: ![]() 2: ![]() PS: was ist der unterschied zu System 1 und 2 bezogen auf das 2x2 und 2x4 Ohm? mfg Kris |
marvstar
13:37
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Guten Tag, Es sind so viele Fragen, und man könnte jetzt so viele Gegenfragen stellen. Die Antworten nach Kabel und Sicherungen findest du im Bereich Car Hifi Wissen! Was ist besser 25cm oder 30cm? Gute Frage was willst du denn überhaupt erreichen??? Besser wäre die Frage wozu du die Rücksitzbank entfernen möchtest, wenn du ein 25 oder 30cm DD verbaust. Wir reden hier ja nicht von der 9er Reihe oder was Großem. Kondi und Zusatzbatterie sind nie unbedingt schlecht, aber vlt solltest du im Grunde erstmal wissen wohin du gehen willst. Also kurze Ansätze. Frontsystem Radio Dämmung Auto??? Um es für dich vlt etwas verständlicher zu formulieren. Umso kleiner der Subwoofer(bzw-Membranfläche), desto mehr einbußen musst du in Sachen Pegel, Lautstärke, Tiefgang machen. Ich rede jetzt immer von gleichen Serien. Deine letzte Frage bitte aus Car Wissen Thread entnehmen 2x2 oder 2x4 ohm. Gruß |
Muelli162
Gesperrt |
13:56
kommst du aus Österreich? Dort gbit es doch auch einige Händler. |
nsxallstar
21:20
Ja bin aus Österreich... Naja die ganzen Händler bei uns wollen beraten, aber nur wenn man bei ihnen Produkte kauft=> Sauteuer... Ich red von ner ersparnis von über 450Euro!!! Folgendes: Radio ist ein Sony... War auch nicht grad billig und ist meiner meinung nach sehr gut geeignet für solche sachen da ich schon verschiedenen Anlagen drinnen gehabt hab... Sooo...Rückbank würde auf Grund von technischen Änderungen entfernt... Mir geht in erster Linie darum mit der Anlage, ich sag mal blöd, anständig Dampf zu machen... sollt halt schon ein wenig mehr Druck haben das ganze... Und ich wende mich an euch damit ihr mir verät was nun das Beste wäre und was ihr von dem System haltet, da ich in Sachen HIFI nicht grad Profi bin... Wenn ich mich für ein Set entscheide wird alles neu gemacht... Von Verkabelung bis Dämmung... Und deswegen noch mal, bitte gebt mir Tipps was und wie... Kabel Sicherungen Dämmung Plazierung Kondensator Belüftung Anschlüsse usw usw... Wäre euch echt total dankbar... Es sollt am Ende schon was werden das gut klingt und nicht so wie halt die meisten haben dieses Prellen,Krachen der Lautsprecher usw... Bei Gegenfragen steh ich natürlich zur verfügung nur bitte helft mir.... mfg |
Simon
21:26
Hi! Benutz doch einfach mal die Suchfunktion zum Thema "Powernetshop". ![]() ![]() aus dem schönen Niederösterreich |
Feverdog
21:36
hast du dir ein gesamtkonzept überlegt? ich geh mal davon aus, das du nicht nur bass im auto haben willst, und die anderen komponenten sollten dazupassen, sonst kannst dir gleich ne rüttelplatte in den kofferaum stellen ![]() ![]() |
Fatal_6sic6
21:44
Wie heißt dein Radio genau?? Wie groß ist dein Gesamtbudget?? Dir ist bewusst, das du einiges dämmen musst, weil sonst dein GANZES Auto scheppert ohne Ende. Du brauchst noch ein Frontsystem was bei dem Sub dann mithalten kann. Wenns dir nichts so stark auf Klang ankommt schau dir doch mal das AS Xion FS an. Viel druck und Pegel. ![]() |
GHOST_KING88
22:46
Also wenn er viel Druck und Pegel will dann sollte er die Helons nehmen. Die gehen bei wenig Leistug schon derbe. mfg |
nsxallstar
22:55
Also der Wagen wurde vom Vorbesitzer ordentlich gedämmt... Hab ne Zeitlang nen MTX Thunder 9500 drinne ghabt und da war absolut null prellen und rütteln... Wegesystem hab ich n Helix Dark Blue... Vorne und Hinten und voll zufrieden damit... Aber die Frage ob die Endstufe und der Woofer zusammenpassen bzw einander ergänzen hat mir noch keiner beantwortet...*gg @Simon: Hab ich benutzt aber du kannst mir ja per PN sagen was damit meinst @Fatal: Budget max 1000Euro... wie gesagt wird der Wagen nur selten bewegt und da muss jetz nicht die über drüber Anlage rein... Wegen Radio sag ich noch bescheid... Aber Leute kann man mit so nem Woofer genug Druck für ein Auto ohne Rückbank erzeugen??? mfg |
Fatal_6sic6
23:06
Kla kann man mit dem DD genug Druck erzeugen. Aber das kommt immer auf das eigene Empfinden an. Ich denke aber das der schon gut Radau machen wird. Über die Endstufe kann ich nichts sagen. |
Gabberdup
23:32
Was ist überhaupt deine Musikrichtung? Frontsystem? Stromversorgung? Dämmung? Welches Radio (Daten)? usw. mfg |
nsxallstar
00:53
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Der Radio ist ein Sony CDX-GT929... Frontsystem Helix Dark Blue... Stromversorgung kommt dann ein 53er Kabel mit nem 10Farad Kondensator... Gedämmt wurde das Fahrzeug bereits vom Vorbesitzer mit Dämmmatten und Dämmpaste... Musikrichtung hab halt normale Sachen und sehr viel Techno und hie und da Hardstyle... mfg |
Gabberdup
00:59
Wieviel willst ausgeben? 2x10er Subs kommen da gut bei der Richtung. |
nsxallstar
01:14
Ja wie ich oben schon den Link hinterlassen hab würd ich eher zu nem 30er DD tendieren... die Marke hats mir irgentwie angetan, aber natürlich steht leistung an erster stelle... Ich sag 700Eur sind mal eine grenze für Sub+Amp... mfg |
Gabberdup
01:19
DD kann ich mir vorstellen ![]() 2512 dürfte schon Spaß machen ![]() |
nsxallstar
01:59
Also im Klartext... 53qmm Verkabelung+ 10Farad Kondensator Helix Blue Dark 2-Wegesystem vorne+hinten DD 2512 30er Dazu die DD CM1 Endstufe Sony CDX-GT929 Radio und das ganze in nem 3er Golf ohne rückbank mit ebener Fläche von Vordersitzen bin Kofferraum... Kann das was oder eher was anderes suchen? Und brauch ich noch sonstige Komponenten Wieviel DB könnt das bringen? mfg |
'Stefan'
02:42
Darf ich mal fragen, wieso man ein Frontsystem für 100€ einbaut ( + ohne Endstufe betreibt) und dann ein Sub-Abteil für 800€ hinten reinstellt? Zumal der Sub mal ungefähr 2-5% der Musik spielt und man bei Techno sowieso keinen "Monster-Sub" braucht. Die 700€ hättest besser mal in den wichtigen Teil der Anlage investiert...der sieht nämlich mau aus.
Kann man nicht sagen. Zum Shop: Mit powernetshop.at und bigdogaudio.de gabs OFT Probleme. Das wurde hier von vielen Betroffenen diskutiert. Sie kamen allesamt zu dem Schluss, dass sie dort nicht mehr bestellen werden. |
goelgater
10:46
53qmm Verkabelung+ 10Farad Kondensator hi was willste den mit 10Farad Kondensator,die taugen gar nichts,wenn dan mehrere kleine |
nsxallstar
13:37
Leute diese Anlage kommt in mein Sonntagwagerl rein... Das heißt ich bin im Jahr maximal 4000km unterwegs, und da ists mir doch schad ums geld da jetzt 2000-3000Euro zu investieren... Das Wegesystem wird bereits von ner kleinen Crunch Stufe betrieben die bei mir im Zimmer rumgelegen ist und ich kann mich absolut nicht beschweren.... Zum Powernetshop... Der Hauptsitz ist 60km weit weg von mir und hebe bereits telefoniert mit denen... Selbstabholung und Garantie kein Problem... Wieso soll der 10Farad Kondensator nix taugen... Ist es nicht das gleiche ob ich jetz nen 10Farad nimm oder 5x2Farad parallel schalt? mfg |
Harrycane
15:18
Nö, ist nicht das gleiche. Bei soviel Farad in einem Kondi ist der Innenwiederstand sehr hoch. 5x1F parallel bringt da mehr (wenn man die Übergangswiederstände minimiert). |
'Stefan'
16:55
Wer hat was von 2000€ gesagt? Aber 700€ in die Bassabteilung zu stecken "geht"? Naaaaaja... |
Gabberdup
17:39
Also da geb ich den Stefan jetzt auch recht, Frontsystem über Radio und der Bassabteil geht garnicht ![]() Erstmal ein Frontsystem mit Verstärker das den DD 2512 ordentlich unterstützt sonst kommt nur wieder bumm bumm raus! Wobei es ja hier schon einige gab die nichts von Musikhören wissen wollten sonder nur bumm bumm ![]() |
nsxallstar
19:58
Nochmal... Das Helix Frontsystem wird von einer seperaten 4-Kanal Stufe angspielt... Ich bin vom Klang her total begeistert, und dem einen oder anderen würde das auch schon als "anlage" reichen... Mir persönlich gehts nur mehr um das Bassabteil, und deswegen der Thread... Wollt ja nur wissen was ihr davon haltet und obs von den Komponenten richtig abgestimmt ist (Sub+Amp), und was ich anfangs dabei beachten muss mfg |
'Stefan'
20:38
Endstufe und Chassis passen prinzipiell zusammen, ja. Der Rest passt aber nicht, deshalb halt ich nichts davon. DAS Subabteil gehört in ein Gesamtkonzept um 3-4000€. Hier hat das nichts zu suchen. Was ICH hier einbauen würde: nen kleinen Woofer ala Hertz ES250 + ne kleine Endstufe, die ihm ordentliche 200-300W zur Verfügung stellt. Da kommt man mit 200€ gut hin und das passt dann auch. -> MEINE Meinung als jemand, der gerne ausgewogen Musik hört. |
nsxallstar
20:48
#25
Naja hat vll schon mal wer überlegt das das Wegesystem das kleiste Trouble ist... das ne halbe stunde abrbeit... Wenn das Helon nicht gut dazupielt (was ich bezweifle) kommt halt ein besseres rein... Wieso sollt ich ein neues wegesystem rausnehmen... Wie gesagt, ich will halt hie und da (nicht permanent) ein wenig Druck im Wagen haben... Und Ich denke das DD das schon schafft... Und es muss halt was hochklassigeres von der marke sein... Denn du würdest auch nicht mit nem Bentley bei Aldi einkaufen =)... wennst weißt was ich meine... Im mein wagen stecken paar tausend Eur drinne und da kann ich ned beim Woofer sparen...*gg mfg |
'Stefan'
20:58
#26
Joa, ein AS Helon würde ich direkt austauschen. Das kann im Mittelton einfach nix.
Dazu brauchts dann keinen 2512...
Also gehts mit dem DD nur um "Prestige" und "Guck mal, was ICH hab!"? Mach nur...DAS ist kein Car-Hifi. ![]() |
c0r41f4n9
21:13
#27
Selbstverständlich ist das Deine Sache, aber Techno ohne ein ordentliches (va. ordentlich verbautes) FRontsystem, da fehlt doch der ganze Kick!? |
nsxallstar
00:23
#28
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Ja es geht mir um das "guck mal was ich hab" ja ok dann das helon raus... und was soll dann eurer meinung nach rein... wie gesagt Budget 1000Euro... wenn man Sub und Amp wegrechnet bleiben 300... Verkabelung 160Euro... So mit dem Restbetrag kommt sicher kein gutes Wegesystem zam... Aber mit Budget sprengen hab ich schon lange keine Probleme mehr ![]() Optimal wäre natürlich vordertüren + hintere mit nem Wegesystem auszustatten... was könnt ihr mir empfehlen ohne das gleich 600Euro fürn System hinlegen muss... Und natürlich kann ich mit was anderem auch Dampf machen, aber wie gesagt meine Rückbank muss draußen bleiben weil ich hinten keine Türgriffe mehr hab... aber des ist offtopic... und da brauch ich dann schon was "besseres"... @ Stefan: was ist dann deiner meinung nach Car-Hifi...bf Ich mein nur weil ich mich "weigere" ein Wegesystem rauszunehmen...Ich hab mit dem System zum MTX Thunder 9500 gespielt und hatte dennoch klang... Sogar der Händler wo ichs abstimmen hab lassen hat gesagt das er für so wenig geld ned so viel Qualität erwartet hätte... Und der ist halt doch 24Jahre in dem Geschäft... Und das ist einer der Gründe wo ich sag wieso Geld beim Fenster rauspulvern... mfg |
Simon
14:39
#29
Hi! Ich stehe voll und ganz hinter Stefan's Geschriebenem. HÖCHSTE Zustimmung!
Das wäre mit das Schlimmste, was du machen könntest. ![]() |
Passt das zusammen ??? pfanni_3 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 9 Beiträge |
passt das zusammen? >BA< am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 7 Beiträge |
Passt das zusammen? BenTheMan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
Passt das so zusammen? Julzen2006 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Passt das zusammen? k2000nold am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 4 Beiträge |
Passt das zusammen?? Murda am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 19 Beiträge |
passt das zusammen ? feldo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 7 Beiträge |
Passt das zusammen JayEl am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 6 Beiträge |
Passt das zusammen? sydneeyy am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
Passt das zusammen!? Darkside am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCastaways
- Gesamtzahl an Themen1.554.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.556
