Komponenten so ok?
cebullka
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 21:03
will meine Anlage komplett aufrüsten, weil mir mein Billig-Sub mit der Serien-Anlage einfach zu erbärmlich klingt.
Mein Musikgeschmack ist sehr weit gefächert. Da geht es in allen Musikrichtungen zur Sache (Black, House, Rock....).
Eine gute Allroundanlage wäre genau das richtige.
Folgende Komponenten hab ich mir zusammen gesucht:
HU: Pioneer AVH-3100DVD (schon im Auto)
FS: Hertz HSK 165.4 in geschl.Dobos
Sub: Hertz HX 300 in geschl.Reserveradgehäuse (GFK oder Holz)
Amp: Eton EC 300.2 für das FS
Crunch GTX 2600 für den Sub
...und natürlich 5kg Brax ExVibration und Bitumenmatten zum Dämmen.
Was haltet ihr von dieser Auswahl? Über das FS habe ich hier im Forum viel gutes gelesen, nur bin ich mir bei der Auswahl der Amp`s nicht sicher. Klingen die Eton`s gut? Für die Crunch entscheide ich mich wegen ihrer Leistung bei dem Preis, klanglich kann man beim Sub ja ein Auge zudrücken, oder?
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 11:57
hi,
soweit passt das... welches auto fährst du und legst du mehr wert auf pegel oder klang?
also endstufe für den sub würde ich eher die
eton ec 300.2 nehmen und für das frontsystem eine
Audio System X--ION 100.2 oder eine Audison Srx 2.
wenn du nicht viel erweitern willst später dann kauf dir gleich eine 4-kanal:
Hertz EP4X
u-Dimension ProZ 4-110
dann kannst du später auch mal aktiv dein system ansteuern wenn du willst. stromversorgung muss natürlich auch passen bei all dem!
gruß
Muelli162
Gesperrt
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 13:24
Schöne 4 Kanal, die ProZ !
Leistungsstark und so ist das dann erweiterbar.
caveman666
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 13:45
cebullka schrieb:
... klanglich kann man beim Sub ja ein Auge zudrücken, oder?
Dann kannst du auch gleich am Sub sparen
Was fürn Auto is es denn?
Wo kommst du denn her?
Wenn der 16er in nem GG spielt, warum dann die Türen unnötig mit Bitumen und Paste bschweren? Da kannst du dann viel einfacher und effektiver arbeiten, ohne dass man ein Vermögen ausgibt...
Gruß,
Andy.
cebullka
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 13:50
Also ich fahre einen Peugeot 307 3-Türer.
Ehrlich gesagt is mir beides wichtig, deswegen muss die Anlage beides können
Der finanzielle Spielraum ist auch nicht unendlich, deswegen hatte ich eigentlich für die Amp`s jeweils um die 200€ geplant. Der Rear-fill ist mit dem Radioanschluss bedient, das reicht mir. Und voll-aktiv brauche ich es eigentlich nicht, mir reicht ein gutes System sicher auch.
Ja, die Türen sind aber so schon sehr klapprig, habe in den hinteren Seitenteilen stark vibrierendes Blech, das muss stillgelegt werden.
[Beitrag von cebullka am 28. Feb 2010, 13:52 bearbeitet]
cebullka
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 14:11
Habe grad überlegt, ob es nicht sinnvoller wäre eine AS Twister F4-600 oder eine X-Ion 160.4 zu besorgen und FS und Sub drauf laufen zu lassen. Die bringen ja gebrückt auch um die 500Watt RMS, und wenn ich irgendwann mehr brauch kann ich ja eine Mono/2K-Amp für den Sub nachrüsten.
Welche Potente 4K-Amp würdet ihr empfehlen außer die beiden AS?
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 14:46
hab sie schon genannt
cebullka
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:13
So, habe mir jetzt die AS F4-600 ersteigert, müsste die Tage kommen
Weis jemand was für ein Volumen die Doorboards für die HSK 165 brauchen? Irgendwie bekomm ich Werte mit 20ltr. raus
goelgater
#9 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:13
hi
die hsk sind fürs tür volumen gemacht
cebullka
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:04
Verdammt
Selbst mit 10ltr. ware Qtc noch zu hoch....
Hat jemand eine gute Alternative die in einem geschlossenen Doorboard kann? Und wie hoch sollte der Qtc-Wert denn sein wenn noch ein Sub mitspielt. Dachte da so an 0,8 ums bisschen mehr kicken zu lassen
[Beitrag von cebullka am 04. Mrz 2010, 18:54 bearbeitet]
Hertz HX 250(d) + Eton EC 300.2
E46DR1V3R am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
Günstige Komplett Anlage (HU, FS, SUB, AMP)
Goernitz am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  7 Beiträge
Hertz hx380d möglich in Reserverad Mulde?
Boarder1306 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  12 Beiträge
Amp für Hertz HSK 165.4 Vollaktiv
Hobst am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Eton-Anlage im Punto aufrüsten!
balestoni am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  23 Beiträge
Beratung: FS + amp ( Hertz HSK 165?/ Eton PA 1502?) für 3er bmw e46
kirby13 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  7 Beiträge
Neue hochtöner, Hertz hsk 165 raus
Boarder1306 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  23 Beiträge
Benötige eine neue Amp für HERTZ HX 300 / HX 300D
Basti-87 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
FS + Sub Beratung gesucht
Killa_Klang am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  18 Beiträge
Eton EC 500.4 + Hertz ES300 Sub ?
symie am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
