HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Powercap oder Zusatzbatterie ? | |
Powercap oder Zusatzbatterie ?+A -A |
Profiler1984
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 21:55 | |
Hi, trotz das mein auto momentan schrott ist wird fleisig teile zusammen getragen. Geplant ist die Teile alle in den BMW E39 Touring zu verbauen. Sprich die Starterbatterie ist im Kofferraum. Um die Ideale strohm versorgung zu gewerleisten frage ich mich jetzt ob ich 2-3 caps verbaue, wenn ja welche ? oder wenn welche zusatzbatterie? Gruß Ralf |
SeppSpieler
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 21:57 | |
Für welche Endstufe? Meine Glaskugel hat nen Sprung. mfg |
Profiler1984
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 22:26 | |
Oh sorry ;-) Naja also ich habe momentan eine Kove K2 2000 für den bass bereich für das frontsystem eine Kove K4 400. Die K4 400 dient allerdings nur als übergang und wird bald gegen 2 2 kanal amps getauscht. da Teste ich momentan noch rum bevor ich mich enstcheide. Die Kove K2 2000 sollte erstmal drin bleiben. Gruß Ralf |
DerWesti
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 22:34 | |
Ich würde ne ordentliche Batterie verbauen, Hollywood SPV70 z.B. Und dann je nach Platz 2-4(oder sogar mehr) Kondensatoren. Kabelwege sind ja eh kurz, von daher optimal. Gruß Tobi |
Profiler1984
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 22:42 | |
So hatte ich es mir auch vorgestellt. nur welche kondensatoren nehme ich ?! müssen es die von Brax sein ;-) ? oder wisst ihr gute die nahezu den gleichen innenwiederstand haben ? |
SeinEwigDunklerSchatten
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 22:53 | |
Die blauen Dietz sollen im günstigen Sektor nicht schlecht sein. Vor allem die Kapazitätsangabe ist einigermaßen realistisch, im Gegensatz zu anderen mit Toleranzen bis zu -80%... |
Profiler1984
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 22:56 | |
Naja allgemein vom Preis abgesehen, was würdet ihr mir empfehlen ? Gruß Ralf |
caveman666
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 01:07 | |
Dietz, AIV, Alfatec, Hollywood,... wenn man um die "50Euro" ausgeben will... COnnection Audison, Mundorf, Brax,... wenn man auch n Hunni pro Cap hinblättern mag... Gruß, Andy. |
Profiler1984
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 09:53 | |
Lohnt sich den der Preisliche Unterschied? Also beim Helix/Brax Weiß ich das sie einen super geringen innenwiederstand haben allerdings finde ich diese angaben nicht zu allen kondensatoren und da drauf kommt es ja an! Am liebsten ist es mir wenn der Kondensator dann keine nervenden anzeigen hat ;-), oder kann man die ohne in die luft zu fliegen bei den anderen demonteren ?.. Somit währ für mich als leihen der Helix auf platz eins ? [Beitrag von Profiler1984 am 15. Feb 2010, 10:04 bearbeitet] |
DerWesti
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 11:23 | |
Ich weiß nicht wieviel du bereit bist auszugeben für die Kondensatoren. Ich werf jetzt mal den 10Farad von Rockford in den Raum. Den benutze ich selbst und muss sagen ich bin sehr zufrieden. Da muss ich schon pervers aufreißen damit der in die Knie geht, zum Musikhören ist der ideal und für die Größe meiner Meinund nach genial. Leider habe ich noch keinen unabhängigen Test gefunden, ich spreche jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung mit dem Gerät. Gruß Tobi |
Profiler1984
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 13:34 | |
über den rockford 10fahrad habe ich eher gehört das er wie eien zusatzbatterie funktioniert. und einen ziemlich hohen innenwiederstand hat. Da ich ja die Batterie direkt neben dem Amp habe, hatte ich eher es so gedacht: 4 caps für die Kove k2 2000 oder allgemein bassbereich ( bleibt auf jeden fall ein analoger amp ) 1 für HT + 2 für TMT Amp. Ist das zu viel/ausreichend ? Gruß Ralf |
DerWesti
#12 erstellt: 15. Feb 2010, 16:26 | |
Ist auf jeden Fall ordentlich, dass sollte auf jeden Fall reichen. Ich würde 3-1-1 aufteilen (würde mir persönlich reichen), mehr ist aber nie verkehrt Gruß Tobi |
Profiler1984
#13 erstellt: 15. Feb 2010, 17:26 | |
jetzt müsste ich nur noch wissen welche ;-) Gruß Ralf |
`christian´
#14 erstellt: 15. Feb 2010, 20:35 | |
Krall dir irgendwelche gebrauchten für jeweils 10-15€, dann schmerzt es nicht wenn du einen oder zwei mehr brauchst weil sie weniger Leisten als angegeben.... angenommen du hast den Platz und Baust die 10 billig Caps ein die zusammen im schlimmsten Fall 250€ kosten. Wenn du die alle hübsch mit ner Kupferschiene (eigentlich 2) verbindest sinkt der Innenwiederstand der Caps so gewaltig, dass sich was vergleichbares Hochwertigeres mit dem 3-5Fachen aufwand (finanziell) realisieren lässt! Lieber das mehr an Geld in ne größere Batt stecken (NSB 125 ) die Caps müssen den Strom eh nur solange bereitstellen können bis die Batt angefahren ist Aber wie gesagt, diese Überlegung zählt nur wenn der Platz vorhanden ist!!! |
Profiler1984
#15 erstellt: 15. Feb 2010, 21:35 | |
Ich habe noch nen Kombi und werde auch wieder einen kombi fahren und der ist komplett nur für musik da ;-) also denke ich ist da smit dem platz machbar. Danke für den tip hatte nicht drüber nachgedacht das der innenwiederstand sinkt. kann ich auch marken mixen oder sollte ich beim gleichen bleiben ? |
`christian´
#16 erstellt: 15. Feb 2010, 21:56 | |
Kannst bedenkenlos mischen! so kommst du möglichst günstig an nen niedrigen Innenwiederstand und an genug Kapazität. Wie gesagt übernimmt nach nem Sekundenbruchteil eh die Batterie die arbeit. |
Profiler1984
#17 erstellt: 15. Feb 2010, 22:04 | |
wo für dann das ganze ? |
`christian´
#18 erstellt: 15. Feb 2010, 22:05 | |
Um den Bruchteil zu überbrücken und die Batt zu schonen |
Profiler1984
#19 erstellt: 15. Feb 2010, 22:11 | |
ja okay .. aber dann reicht es doch eigentlich wenn ich für den sub amp 3 kondenstoren nehme und für die beiden front amps jeweils 2 oder ? |
`christian´
#20 erstellt: 15. Feb 2010, 22:15 | |
Sicher, das reicht im normalfall locker aus! Ich persönlich würd aber alle Parallel an ne Kupferschiene klemmen und von dort möglichst direkt in die Endstufen Also wenn das Zeug in nen Doppelten Boden kommt. Wenn die Einbauposition anders ist musst sie halt "einzeln" pro Endstufe Parallel hängen. Kabelwege im Bereich von <20cm sind erstrebenswert. |
caveman666
#21 erstellt: 16. Feb 2010, 01:19 | |
Die großen NSB sind halt bissl schwer zu integrieren... Da gibts die "Flat-Batts" von Northstar... Hatte davon 2 NSB100 FT bei mir im Polo -> genial zu verbauen... Und derbe "Monster" - "unkaputtbar" Gruß, Andy. |
`christian´
#22 erstellt: 16. Feb 2010, 09:39 | |
Ach was.... Loch rein und gleichzeitig als Subwoofer Gehäuse verbenden den Riesenkasten.... ne menge 8er würden sich da drin sehr wohl fühlen |
caveman666
#23 erstellt: 16. Feb 2010, 10:23 | |
LOL DIe FT-Versionen sind da "ne Gnade"... bekommt man prima unter... |
Profiler1984
#24 erstellt: 16. Feb 2010, 10:31 | |
Hehe ;-) .. also macht es keinen sin jeweils pro amps einzelne kondensatoren zu nehmen sondern eher alle zusammen und von denen dann aus zu den amps .. und dann wie ihr saght eine Northstar oder halt die flat version ;-) ich google dann mal |
caveman666
#25 erstellt: 16. Feb 2010, 10:40 | |
Wenn du alle Caps schon in einer Reihe hinbekommst -> nich nur optisch und von der Verarbeitung her gesehen lecker... Die FT wirst du schwer bekommen. Und "günstig" sind se neu auch net unbedingt... so 360Euro.. Gruß, Andy. |
Powercap und/oder Zusatzbatterie? Lars232002 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 2 Beiträge |
Powercap oder sogar Zusatzbatterie nötig? SRiAM am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 3 Beiträge |
"Powercap und Zusatzbatterie" Niclas_W am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie? widdlle am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie? DRAKI am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie lutz1988 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie the_riddler am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie SvenL. am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 23 Beiträge |
Powercap ??? tiefflieger5 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 16 Beiträge |
Powercap?? sierrafreak am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.024
