Stufe 2 kommt jetzt. Weiß nur nicht was ich machen soll am besten
Haligali89
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 23:44
Bin jetzt an dem Punkt gekommen, wo meine Anlage nicht mehr ausreicht. Habe einen Passat 3B Limo.
Habe folgendes verbaut.
Radio: Panasonic (genau welches das ist weiß ich nicht. Werde ich morgen gucken)
Fs: Rainbow SLX 265
Subwoofer: Crunch Ground Pounder GPX 12
Endstufe: Ist eine alte 4 Kanal Jenzen habe ich von meinem Cousen bekommen.
Türen vorne sind komplett gedämmt mit Bitumenmatten.
Ziehl: Besseren Klang und mehr Bass raus zu bekommen.
Wichtiger ist auf jeden fall der Klang.
Ich denke das es bessere were wenn ich mir eine neue endstufe hole oder?
Ich will max. 500€ ausgeben.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 00:09
Alles auf einmal - Oder?
Dann kauf Dir ein ÜberaschungsEi
Spass beiseite.
Wenn Du jetzt nur ne andere Endstufe kaufst, wird das net viel bringen.
Die GANZE Kette muss passen.
Das Rainbow mag für den Anfang ganz OK sein, wenn man mehr will muss man umsteigen.
Auch der Subwoofer in nem geschlossenen Kofferraum... da geht natürlich nix.
Fangen wir mal beim ersten an:
Dem Klang und dem dafür benötigten Frontsystem.
Hier würde ich erstmal mit sowas ansetzen:
http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html
WEnn dann mal wieder Kohle da ist, gehts an den Subwoofer.
Limo heißt geschlossener Kofferraum und hier hilft nur eine Speziallösung.
Ein an die Fahrgastzelle angekoppelter Bandpass:
http://www.hifi-foru...hread=919&postID=1#1
So - und jetzt bitte die Links GENAU durchlesen - am besten zweimal!
hg_thiel
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 00:09
ich würde mir zwei gebrauchte endstufen kaufen.
für das frontsystem eine 2 kanal
für den subwoofer eine 2 kanal oder monoblock. je nach dem was für eine impedanz rauskommt.
wenn dir der klang wichtig ist und du einen abgetrennten kofferraum hast, brauchst du einen subwoofer der an den innenraum angekoppelt ist und nicht einfach den schall in den kofferraum strahlt.
wie sieht das bei dir aus ?
caveman666
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 00:16
Bei den Endstufen kann ich hg thiel voll und ganz zustimmen.
Worauf is der SLX 16er atm verbaut? Holzring? Aufm Blech?...
Gruß,
Andy.
Haligali89
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 15:17
Das FS ist auf Plastikringe fest geschraubt.
Ist der unterschied so groß das ihr alle auf stahl oder MDF montiert?
Meint ihr das bei dem FS nicht mehr rauszuholen ist?
mr.booom
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 15:36
Plastik ist halt nachgiebig, wenn auch nicht sichtbar, schluckt halt einiges an Wirkung weg. Mit versteifenden Mitteln kann man das zwar lindern, aber effektiver sind stabile Holz- bzw. MEtallaufnahmen, auch des Gewichts wegen.
caveman666
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 16:09
Der neue 16er wird dann auch kein Spass machen, wenn dus so lässt
Setz n MPX Ring ein und hör dir dann nochmal deinen TMT an...
Gruß,
Andy.
Haligali89
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 17:11
Also meint ihr an meinem Fs kann man nicht mehr so viel raus holen habe ich das richtig verstanden?
mr.booom
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 17:57
Doch, mit ner stabilen Befestigung ... wie gestern von caveman und mir geschrieben
caveman666
#10 erstellt: 03. Feb 2010, 18:18
Genau das Gegenteil haben wir geschrieben...
Gruß,
Andy.
mr.booom
#11 erstellt: 03. Feb 2010, 18:43
Um es mal bildlich auszudrücken, SO z.B. sieht ne stabile Befestigung des TMT aus:
Bild mal dimix Einbaufred entliehen, ist ja auch nen 3B ... in "Projekte der Nutzer" findest noch einige mehr Beispiele.
Haligali89
#12 erstellt: 03. Feb 2010, 19:27
Okay dann weiß ich was ich am wochenende machen werde
Mit welcher endstufe könnte ich den das max. aus den Ls rausholen?
Preisklasse bis 500€
dbgolf3
#13 erstellt: 03. Feb 2010, 21:28
Kannst dich mal bei den Steg Endstufen umschauen, die klingen gut und bringen gut Leistung
Haligali89
#14 erstellt: 03. Feb 2010, 21:47
Habe gehört das die Hertz EP4X sehr gut sein soll.
Stimmt das?
-Radioaktiv-
#15 erstellt: 03. Feb 2010, 22:37
Die hertz is schon gut.
Aber vorher bitte das fs mal richtig verbauen bitte.
Dämmen,ls ringe aus mpx usw.
Dann erst hören und du wirst dich wundern was die dann alles besser können.
Falls es dir wiedererwarten doch nicht gefallen sollte bitte nicht wild drauflos kaufen sondern ab zum händler und verschiedene sachen anhören.
Eventuell komplett umsteigen
Fs Eton rs 161
Amp Eton Ec 500.4
das ganze dann bitte aktiv laufen lassen.
Ht kanal 1+2 jeweils 75w rms kannst du ab 2500-3000hz/12db laufen lassen.
tmt kanal 3+4 jeweils 145w rms kannst du von 63hz bis 2000-2500hz laufen lassen.
Damit liegst du für das fs+amp zusammen bei 500€.
Das sollte dann richtig spaß machen.
caveman666
#16 erstellt: 03. Feb 2010, 23:37
Weisste was geil is?
Der 3cmx9cm große Streifen STP-Dämmung...
Gruß,
Andy.
PS: Die Hertz EP4X is fürs Geld ne sehr feine Stufe mit richtig ordentlich Durchzug, Dampf und Kontrolle fürs Geld. Im direkten Vergleich zB zur Eton EC 500.4 klingt sie an nem 4Ohm Sub deutlichstr kräftiger.
mr.booom
#17 erstellt: 04. Feb 2010, 01:21
Da wurd im weiteren Verlauf doch mehr gedämmt, keine Angst ... wahrscheinlich was das Stück ne Art Hafttest
suche ANALOGE STUFE
Izual am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  17 Beiträge
DIE STUFE....
E.u.S-MatrixFan am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Starke Gebrauchte Stufe an 2 Ohm.Nur welche?
c1performance am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
was soll ich machen
juvina am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
Was soll ich machen?
flipp0r am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
2x175W Stufe
Maverick121 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  16 Beiträge
2kw Stufe
resa579 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  32 Beiträge
Wo soll ich am BESTEN kaufen?
fugmk am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
was passt am besten
salamm am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  15 Beiträge
neues radio + sub. was soll ich machen ! :(
ghk.B am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.693
