| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2kw Stufe | |
2kw Stufe+A -A |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 14:34
Hallo ich suche eine endstufe wobei die leistungsangabe höchstens 2kw beträgt !! die endstufe sollte gut dampf machen !! wer kann mir da was empfehlen ?? lg |
Bass-Frek
erstellt: 29. Okt 2011, 14:38
Impradanz? Preis? Für welchen Wooofer? Wie sieht die Stromversorgung aus? Paar Modelle: STEG Masconi EtonUnd wie sieht das Frontsystem aus? Grüsse [Beitrag von Bass-Frek am 29. Okt 2011, 14:40 bearbeitet] |
SeppSpieler
Böötman
erstellt: 29. Okt 2011, 14:40
Sorry aber was ist das für ne Aussage??? Ich will ein Auto, groß aber nicht zu groß... Welches Budget? Warum nicht über 2 kW? Für welchen Sub? Wie sieht die Stromversorgung aus? Analog oder Digital? 2 kW, nur an welcher Impendanz? Soll Ich weiter machen??? |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 14:42
Sollte 0,5 stabil sein !! Preis kommt ganz drauf an ob neu oder alt etc Woofer zurzeit 9915 Q2 Später vielleicht 9512 100qm + u 50qm - von starter hinten dann noch mal 50qm masse !! 2 Spv 70 verbaut ! |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 14:45
Die steg und die sinfoni zu groß eton zu klein !! die steg habe ich selber zum verkauf liegen !! macht aber auch die 0,5 nicht mit |
Bass-Frek
erstellt: 29. Okt 2011, 14:47
Strom sieht Ordentlich aus. Wie sind die Spulen beim DD? 2 mal wieviel Ohm? Habs net so mit dem Ohmischen Gesetz Und WISO nur 2kw? ob du jetzt 1.8 oder 2.4kw hast wirst du nicht mekren, behaupte ich jetzt mal.. Grüsse [Beitrag von Bass-Frek am 29. Okt 2011, 14:51 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 29. Okt 2011, 14:50
DD M3a oder M4a? |
resa579
Also es ist ein q4 sprich 4*2 Also paralell 0,5 in Reihe 8 und kombiniert 2 |
SeppSpieler
erstellt: 29. Okt 2011, 14:52
Nimm dann beim 9512 ne D2 Spule und als Amp ne Colossus X3. Mitn 99er auf 2 Ohm Brücke, beim 95er (mit D2) auf 4 Ohm Brücke. Den Leistungsunterschied wirst nicht merken. Wie meinst das mit die Steg und Sinfoni zu groß? Wegen den Abmessungen? Eine Endstufe der Leistungsklasse braucht eben n bisschen Platz. |
resa579
habe die m3 zuhause liegen ist auch mit 2800 angegeben !! |
Böötman
Zwei Ohm gehen also warum ist die Steg zu gro? Zu groß gibt´s an sich nicht. |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 14:54
das stimmt schon nur möchte am cup teilnehmen in der Beginner b ! da ist bis 2kw leistungsangabe gesagt !! habe ja selbst die k2.04 und ne m3 liegen |
Bass-Frek
Ne Colli auf 8 Ohm nehmen. Und wieos so tief runter mit der Impradanz? Geht ja eh nur Kontrolle verloren... Und die Stufenauswahl ist begrenzt... Grüsse |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 14:59
Naja habe gelernt um so tiefer mit der impendanz um so höher der wirkungsgrad !! nun wiederrum sagt ein pa techniker zu mir er erreicht mit höheren impendanzen nen viel größeren pegel |
LexusIS300
erstellt: 29. Okt 2011, 15:18
genau verkehrt würde ich sagen. Die ist mit 2 KW angegeben, bringt aber mehr: http://www.chpw.de/c...p/DBL/DB_2500.1D.pdf0,5 Ohm könnte zum drücken durchaus machbar sein. |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 15:24
okay !! so wie steg dd auch machen auch deutlich mehr |
LexusIS300
erstellt: 29. Okt 2011, 15:34
Mit der nützt du die Regel voll aus 2KW angegeben, macht aber mehr Leistung. Die K2.04 ist zu gross, K2.03 macht maximal 1,9KW M3b ist auch zu gross, die M2b wird auch an die 2 KW kommen, angegeben mit 1,6 [Beitrag von LexusIS300 am 29. Okt 2011, 15:37 bearbeitet] |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 15:37
wo liegt denn der kostenpunkt ?? |
LexusIS300
erstellt: 29. Okt 2011, 15:43
menime
erstellt: 29. Okt 2011, 17:27
Schau das du ne Digital Designs M2a bekommst. Macht unter aller Garantie 0,5 Ohm mit. Hatte sogar 0,5Ohm Musik damit. Oder eine Cactus Powerfighter 600.1 |
resa579
erstellt: 29. Okt 2011, 18:45
aber die stufen werden sicher genauso schwer zu kriegen sein wie zb eine k2.03 |
menime
erstellt: 29. Okt 2011, 22:47
nö, wie viele M2 willste denn? |
resa579
erstellt: 30. Okt 2011, 15:49
ich würde sagen eine könnte reichen !! |
resa579
#25
erstellt: 01. Nov 2011, 15:35
Wo werden die denn zurzeit gehandelt ? |
menime
#26
erstellt: 01. Nov 2011, 20:27
Preis 300-400€ In ebay ist grad eine |
resa579
#27
erstellt: 01. Nov 2011, 20:31
Also ungefähr gleicher preis wie eine k2.03 ! Ja beobachte die auch gerade , aber denke die wird für mehr weg gehenda es ja ein ausstellungs Stück ist ! |
menime
#28
erstellt: 01. Nov 2011, 21:27
Ne neue gibts für knapp 800 |
resa579
#29
erstellt: 02. Nov 2011, 06:25
Ja wollen wir mal schauen |
resa579
#30
erstellt: 08. Nov 2011, 17:54
Hat jemand Erfahrungen mit der dd ? Was man da so im schnitt ziehen kann , wie viel Strom sie braucht etc Danke im vorraus |
menime
#31
erstellt: 08. Nov 2011, 21:17
Strom braucht sie sehr wenig. Ich hatte 1.3 kw bei 2 Ohm, bei 1 ohm geht da ein Stück mehr. so Ca 2kw. 0.5 Ohm ist für die Stufe auch Kein Problem. |
resa579
#32
erstellt: 09. Nov 2011, 06:24
2 ohm für Musik und 0,5 fürn cup dachte ich mir so ! |
suche endstufe 2kw/2ohm Bassjunkie92 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
endstufe 2kw bremsbefreit am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 13 Beiträge |
Suche analoge Endstufe >2kW MichaelKnight am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Suche 2kw Endstufe für 400euro Hedelt am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 24 Beiträge |
Welche 2KW Stufe ? Deathwish am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
SubAmp; >2kw ; ~800 Euro bigCarl am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 10 Beiträge |
Suche digitale Endstufe um 2kW mit hohem Wirkungsgrad k2000nold am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe ( ab 2KW ) Hu ( evtl. 2Din ) Batts Shoepe am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 11 Beiträge |
[S] Endstufe mit mindestens 2kw RMS bei 2 Ohm Thooradin am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 21 Beiträge |
Welche Batterie Für 2KW amp tazracer am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
