HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gute speaker gesucht ! | |
Gute speaker gesucht !+A -A |
mediadj
23:09
erstellt: 24. Jan 2010, |
Hallo, habe einen alten VW Käfer und möchte Ihm ein bischen Klang verleihen... ist ein 71 er Käfer mit einem Häuschen von vor bj 65 hat hinter der Rückbank mächtig Platz für nen Sub und Rearsysteme und vorne weis ich noch nicht genau wohin mit den Frontsystemen ... Das ganze muss nun natürlich recht günstig ![]() ![]() Was bereits vorhanden ist ..: ![]() Ein Verstärker: Hifonics TXI 1000D und ein Monoceiver :AUDIOVOX VME 9311 TS Was ich noch brauche mölichst günstig und gut , ach ja höre eigentlich fast alles ohne Schwerpunkt auf bestimmte Musikrichtung : Ein Subwofer (mit Gehäuseberechnung) wie immer günstig Front und Rearsystem , Powercap für den Hifonics Amp, und eventuel noch ne Endstufe ( habe auch noch eine 4 Kanal Endstufe von Soundstream ... genaues Modell ??? ) soll so ca 70 Watt pro kanal haben ...für front und rear . ![]() ![]() Bin auch für sonstige Tipps dankbar. ![]() Hier noch nen Bild von der Möhre : ![]() ![]() Danke !! Greets Stephan [Beitrag von mediadj am 24. Jan 2010, 23:12 bearbeitet] |
babbelguns
00:21
erstellt: 25. Jan 2010, |
hmm kauf dir doch gleich ein verbauten sub dann mussts ja nicht selber machen... ;P günstig is immer so ne sache ;D aber es gibt ja auch von hifonics ein 1,2 f powercap soweit ich weiss für 55 euro ;P frontsystem hmm was hast denn fürn radio |
mediadj
00:36
Habe oben geschrieben was für ein Radio drin iss ist ein Monoceiver von Audiovox. Zur Info : Audiovox - VME9311TS MP3/DVD Radio mit 7 Zoll TFT / AVI Player # DIN Headunit mit 7" LCD Touch Screen # DVD Spieler eingebaut # RDS Tuner # Ready for iPod ( Anschlußkabel optional erhältlich ) # Elekrtisches Flip-down Display # Fernbedienung # Wiedergabeformate: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA, VCD,VCD und MPEG1,MPEG2,MPEG4,AVI und JPEG # 4:3/16:9 Format wählbar # RDS FM Tuner mit Speicher für 30 Stationen # Maximal Leistung: 160 Watt (4 x 40 Watt max.) # 16MB high-speed flash memory – 80nS zugriffszeit # Giga MP3 - MP3 von DVD abspielbar # ID3 Tag kompatibel # Monitorauflösung 1440 W x 244 H ( 336.960 Pixel ) TFT Display # Fernbedienung # Joystick Menü Navigation # JLink - inklusive: steuert alle IPods ( außer “shuffle” ) # Zeigt alle IPod Informationen an - Kategorie, Track, Name, Künstler, etc. # High Performance Audio Prozessor # Prozessor Luftkühlsystem # PAL Composite Video Ausgang für optionale Monitore # 4 x Vorverstärker Ausgänge (Front / Rear) # ISO Anschlussadapter # Optionales Zubehör: J-Link Kabel ( I-Pod Anschlusskabel ) Bild von dem Teil: ![]() ![]() So das die Kurzbeschreibung von dem Ding !! Greets Stephan. |
babbelguns
00:44
ich würde mal behaupten das du erstmal nur ans frontsystem gehen solltest und ans dämmen bevor du an ein sub denkst... also für dein FS denk mal du willst ein passiv-system einbauen oder ? was hast du für lautsprecher di edu verbauen willst im FS |
mediadj
00:47
So und nun die Beschreibung zu meinem Verstärker für den Sub . Ist ein HIFONICS TXi-1000D Die völlig neu konzeptionierten Verstärker der TITAN Serie sind die neuen Stars der Kompakt-Klasse. Der edel und klassisch aufgebaute Kühlkörper in hochwertigem Alu-Hairline-Brush besitzt ein einbaufreundliches Profil mit einer Höhe von 51 mm. Feinste selektierte Bauteile, doppelt-kaschierte Platinen und optimierte Eingangs-OP’s mit einer Slew Rate von 9V/µS sind ein Novum in dieser Preisklasse. Auch die Serienausstattung kann sich sehen lassen und ermöglicht multiple Systemkonfigurationen. Die analogen 2- und 4-Kanal-Modelle sind mit Bass-EQ, Hoch und Tiefpass-Weichen sowie Bandpassfunktion ausgestattet. Bei den digitalen Monoblock-Boliden wurde auch nicht mit Features gegeizt: Symmetrische Eingänge, variable Phasen-Verschiebung, Subsonic-Filter sowie Bass-EQ und 24 dB Tiefpass-Filter. Alle Modelle sind mit blau beleuchtetem HF-Logo und Bass-Kabelfernbedienung ausgestattet. * Alu-Hairline-Brush Kühlkörper * Cinch Ein- und Ausgänge * Beleuchtetes HiFonics-Logo * Gekapselte Anschlüsse * Maxi-Fuses * Bass-Remote Kabel-Fernbedienung * Class D Digital Technologie * Tiefpass-Filter 30 Hz - 150 Hz * Subsonic-Filter 15 - 55 Hz * Bass-EQ 0-15 dB @ 45 Hz * Phase-Regler 0 - 180° * Balanced Inputs * 1 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm * 1 x 750 Watt RMS @ 2 Ohm * 1 x 1000 Watt RMS @ 1 Ohm * 250 x 52 x 350/380 mm Bild Front : ![]() ![]() Bild Rückansicht: ![]() ![]() Ansicht geöffnet: ![]() ![]() Greets Stephan |
mediadj
00:54
Habe ausser dem Monoceiver und dem Verstärker noch nichts , das mit dem dämmen ist eh klar !! Werde eventuell Doorboards bauen ...weis aber ja nicht was gut ist, daher suche ich Tipps von Euch, für gut und günstig. Der Amp den ich habe soll da auch rein! Also was da ist muss auch rein !! Nur der Rest sollte dazu Passen , ja okay habe auch noch zusätzlich eine goße Gelbatterie mit ca 100AH und Trennrelais für die Enstufen. Das ganze soll richtig Spaß und krach machen so nen oller Käfer iss ja auch nur nen Spaßauto nix anderes ...der hat auch mehr Power , verstellbare Vorderachse Konis ringsum ...demnächst Sportlenkrad und Weisswandringe sowie eine Mittelkonsole mit 3 Rundinstrumenten aus nem MB 190. ( Da wird der Monoceiver eingebaut ). Greets Stephan [Beitrag von mediadj am 25. Jan 2010, 00:57 bearbeitet] |
babbelguns
00:55
edit is am gange ^^ [Beitrag von babbelguns am 25. Jan 2010, 00:56 bearbeitet] |
caveman666
01:40
Kümmer dich mal erst um die Front! Heck gleich sein lassen... Is ums Geld... Doorboards wäre hier sehr anzuraten! Schön stabil MPX-Boards ![]() ![]() Da dann 2 16er PRO SEITE rein ![]() Dazu dann n HT, der sich "halbwegs tief" trennen lässt. Passende Weiche und ne potente Endstufe dazu und SPASS haben ![]() ![]() Gruß, Andy. |
mediadj
13:20
erstellt: 27. Jan 2010, |
Okay , was würdet Ihr denn aktuell als Frontsystem im Budget bereich empfehlen, Tipp für Endstufe und Frotsysteme mehrere wären auch okay ![]() So quasi als Beispiele, den Hochtöner würde ich versuchen in die A-Saüle zu Laminieren, da der Innenraum sowieso noch komplett gemacht wird, bietet sich das an, die anderen in Doorboards, wobei im Heck die gleiche möglichkeit besteht und eine Große Heckablage als Abdeckung hinter der Rückbank sowieso her muss. Im Heck wäre auch die möglichkeit in die C-Säule Hochtöner einzulaminieren. Das waren so meine Gedankensprünge. Das ganze soll auch ordendlich "Dampf" haben aber dennoch klar und präzise klingen. Greets Stephan |
caveman666
13:44
LASS DEN MÜLL MIT DEM HECKSYSTEM!!!!!!!!! Auh wenns noch so fest installiert ist -> klangmäßig einfach nur MÜLL!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß, Andy. |
mediadj
13:24
erstellt: 28. Jan 2010, |
Okay Hecksystem ist abgeschrieben.... Nun brauche ich aber eine Empfehlung für die Front !! Was gibts denn da so im Budget bereich siehe letzter Beitrag von mir ( kann auch Auslaufmodelle oder ähnliches sein ) ...... Greets Stephan |
babbelguns
02:14
erstellt: 02. Feb 2010, |
hmmm x--ion 165 (audio system) 2 Wege Composystem 2x 140/100 Watt · 165mm Euronormchassis · Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 62mm EUR 200,- hmjahmja^^ |
caveman666
02:19
2 Paar Replay Audio RM 65-4DC 1 Paar Replay Audio RM 10-4V Gruß, Andy. PS: Muss das Radio bleiben? ![]() |
chapchic
18:39
erstellt: 03. Feb 2010, |
Schau dir mal unsere Kickpanels an ist vieleicht was für dich. Hab auch noch Prototypengehäuse liegen, sind optisch nicht ganz so der Hit. Aber absolut funktionell. Schau mal auf unserer Seite wie das aussehen kann. ![]() Ich hab die Zb mit dem Audio System X-ion System gefahren. Ging auch am Radio schon ganz gut. Ich würde aber auch ne Endstufe davor bauen. Gruß Andi [Beitrag von chapchic am 03. Feb 2010, 19:29 bearbeitet] |
Sub und Speaker gesucht Seppel2k4 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 22 Beiträge |
Gute Einsteiger Anlage gesucht?!!!!!!!!!!!!!! xEno18 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
Gute Endstufe gesucht HIFI-Narr am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 12 Beiträge |
Gute Endstufe gesucht! niiker am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 18 Beiträge |
Gute Kompo gesucht FrAgFoGg am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
Gute Stromverteilerblöcke gesucht llsergio am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
gute sub amp gesucht dragonfly-86 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 14 Beiträge |
Gute HU gesucht selector24 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 11 Beiträge |
Speaker gesucht ( 16.5 + * ) ( ehem. MC Hammer Thread ) Boeby am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 79 Beiträge |
gute tür lautsprecher und speaker ohne endstufe teufel300 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 33 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.234
